7425 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  826  827  828  ..  845  846  847  848  849  850
[Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
n°10830749
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 18-09-2020 à 13:48:23  profilanswer
dafunky a écrit :
Avec RTSS tu as une limitation des FPS qui est bénéfique dans beaucoup de jeux, attention il peut mal s'associer avec le VSync dans certains jeux, mais c'est marginal.
Typiquement, un jeu qui va tourner à +/-60fp savec 99% d'utilisation du GPU, si tu mets une limite à 58fps dans RTSS tu vas souvent baisser la charge GPU de 5 à 10%, augmenter la fluidité, réduire la conso de parfois 20 à 30%, donc tout bénef.
Par contre si tu as de la latence sur ta TV il est plus probable que ce soit ta chaîne vidéo entre le PC et l'image qui introduise le lag (ampli HC, traitement vidéo de la TV, typiquement).
Merci dafunky. En fait j’ai un mode jeu mais même avec ça je suis conscient que c pas top. Seulement comme je supporte déjà pas trop le 60hz sur un écran pc j’aimerais tenter de compenser un peu. Je prévoyais pas de mettre le sync car ça me remettrai le jeu à 60 FPS. La je vais tenter le 1440p 120 hz sur ecran 60 4K.
J’ai juste la tv, pas d’ampli c déjà ça.
n°10830771
swiki
Posté le 18-09-2020 à 14:10:16  profilanswer
Auriez-vous un retour sur la carte de marque KFA2 rtx 2080 super ? J'en ai trouvé une sur le bon coin à 450€.
Pensez vous qu'elle fait tourner de 4K en medium/high en 60 FPS sur les bon jeu actuel ?
Merci de votre retour.
n°10830775
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 18-09-2020 à 14:11:53  profilanswer
swiki a écrit :
4K médium en général mais des fois ça passe quasi pas par exemple sur red rédemptions 2.
n°10830781
sardhaukar
Posté le 18-09-2020 à 14:19:09  profilanswer
chez moi ça passe en medium/high 4K@60 en 2080 non Super donc je suis étonné de ton affirmation.  :??:
n°10830788
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 18-09-2020 à 14:22:36  profilanswer
Bah écoute je suis obligé de mettre tout au mini et j’ai une 2080 normal et 9700k. Et même des fois je me prend une saccade de quelques FPS en dessous de 60 pendant un temps prolongé en fonction des endroits. ce qui est insupportable. Pour moi saccadeS = ça passe pas.
Message édité par jujuf1 le 18-09-2020 à 14:22:53
n°10830803
dafunky
Posté le 18-09-2020 à 14:32:35  profilanswer
Bah déjà pour les jeux open world il y a un univers entre les écrans GSYNC/Freesync et les autres.
Avant d'avoir un écran GSYNC je m'obligeais à avoir une carte graphique qui tenait 65fps mini pour avoir une bonne fluidité sur un écran 60Hz.
Maintenant avec la 2080 je mets tous les derniers jeux en ultra sur un écran GSYNC 3440x1440 et peu importe qu'il y ait des chutes à 45fps, il n'y a pas de saccades donc ça passe.
ça paraît anodin mais en gros ça veut dire que nos cartes graphiques ont une meilleure durée de vie.
Message édité par dafunky le 18-09-2020 à 14:33:12
n°10830831
swiki
Posté le 18-09-2020 à 14:49:05  profilanswer
Merci pour vos retours. Que pensez vous de la marque KFA2 ? Leurs cartes semble plus accessible que les autres, ça cache quelque chose ?
n°10830863
dafunky
Posté le 18-09-2020 à 15:29:59  profilanswer
C'est correct, leur taux de retour n'est pas pire qu'une autre marque. En principe ils n'ont pas de gamme "deluxe" avec des refroidissement premium, mais en milieu de gamme ils gèrent. Globalement lorsqu'ils sont moins chers que les concurrents c'est parce qu'ils mettent un refroidissement moins efficace, donc impact possible sur le confort sonore.
Message édité par dafunky le 18-09-2020 à 15:30:48
n°10830937
patouille7​3
Le ptit prince du rail
Posté le 18-09-2020 à 16:11:18  profilanswer
 Les séries HOF ça envoie bien quand même.
https://www.kfa2.com/kfa2/graphics-card/halloffame.html
Satisfait de ma 1070 EX puis de ma 2070 EX.
n°10830959
Ancestrle
Posté le 18-09-2020 à 16:30:12  profilanswer
Bon j'ai dégoté y'a quelque jours une 2080 Ti apacher, c'est un modèle Windforce 11G OC de chez Gigabyte, j'ai cru voir que c'était pas forcément le meilleur modèle mais bon passons.
J'ai ma carte qui monte très haut en température en jeu (84°) et qui se met à throttle au bout d'un moment avec le ventilateur qui turbine comme pas possible. C'est assez pénible parce que j'ai pas l'impression de pouvoir y faire grand chose.
J'ai dans un premier temps regardé les ventilateur aftermarket type Accelero extreme 4, mais c'est vraiment moche et j'ai vu plusieurs personnes parler du refroidissement des VRM (vous avez des infos là dessus ?)
J'ai vu votre discussion sur l'undervolting, est-ce que ça pourrait régler mon problème ? Et avez-vous un guide un peu détaillé pour faire l'opération ?
Idéalement j'aimerais garder le même niveau de perf (1950 Mhz en boost) mais baisser la température (et le bruit !) d'au moins 15/20°, avant de changer le ventirad j'aimerai savoir si l'undervolting peux faire le taf.
Merci  :jap:
n°10830968
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 18-09-2020 à 16:36:34  profilanswer
Salut ! Alors il te faut afterburner, faire un scan oC pour obtenir la courbe volt fréquence et ensuite c’est très simple. Tu fait un plateau sur la courbe à partir de la tension voulue jusqu’au bout.  mets a 1950 direct puisque c’est ton objectif Cela doit être rigoureusement plat.
Essaie et dit nous !
Message édité par jujuf1 le 18-09-2020 à 16:39:45
n°10830999
dafunky
Posté le 18-09-2020 à 16:53:27  profilanswer
Ancestrle ça sent simplement le besoin de faire un repaste, càd nouvelle pâte thermique et roule
n°10831001
Ancestrle
Posté le 18-09-2020 à 16:57:48  profilanswer
Alors j'ai compris qu'il fallait faire un ocscan, mais c'est cette partie que je ne visualise pas, on aligne qui avec quoi en fonction de quoi et déterminé comment ?
Pour le repaste je comptais en faire un également, en plus j'ai de la Grizzly à la maison.
Message édité par Ancestrle le 18-09-2020 à 16:58:30
n°10831003
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 18-09-2020 à 16:59:06  profilanswer
Ancestrle a écrit :
Alors j'ai compris qu'il fallait faire un ocscan, mais c'est cette partie que je ne visualise, on aligne qui avec quoi en fonction de quoi déterminé comment ?
Tu fais l’acquisition de la courbe freq volt et ensuite tu la modifie.
n°10831007
Ancestrle
Posté le 18-09-2020 à 17:05:17  profilanswer
Mais je la modifie comment ? En suivant quelle logique ?
n°10831009
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 18-09-2020 à 17:06:49  profilanswer
Fonction constante freq = 1950 à partir de 0,900volts par exemple.
Bon courage, plein de petits carrés à bouger.
n°10831017
Ancestrle
Posté le 18-09-2020 à 17:12:03  profilanswer
Mais le but c'est de se passer complètement du gpu boost et la faire fonctionner constamment à 1950 ?
Niveau conso c'est rentable ?
Message édité par Ancestrle le 18-09-2020 à 17:12:16
n°10831021
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 18-09-2020 à 17:14:58  profilanswer
Moi je suis à plus de 1950 sur la courbe mais en pratique ma carte atteint 1935 et la carte se cale au voltage le plus bas pour la freq Max donnée.
n°10831026
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 18-09-2020 à 17:16:48  profilanswer
y'a plus malin avec la souris :p
tu te passes pas du GPU boost mais tu l'améliores (en gros) sur l'efficacité énergétique - tu gagnes sur la conso, les temps et le bruit
n°10831027
orion0101
Tuono V4 Factory depuis 2017!
Posté le 18-09-2020 à 17:17:17  profilanswer
swiki a écrit :
Cela me parait affreusement cher en occasion pour une KFA2.
Pour "les bons jeux actuel", le mieux est de chercher par toi même sur Youtube.
Doit y'avoir des dizaines de vidéos dans toutes les résolutions sur toutes les cartes graphiques et sur tous les gros jeux du marché.
"Peu importe s'il dit la vérité, ce n'est pas une défense valable" "Il faut interpréter le tweet en se mettant au niveau, à la portée du Français et de l'électeur moyen"
n°10831031
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 18-09-2020 à 17:20:12  profilanswer
J’ai cherché mais pas trouvé l’astuce
n°10831152
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 18-09-2020 à 18:46:57  profilanswer
ce que je fais, une fois un profil neuf :
j'ouvre la courbe (CTRL+F), dans AB (la 1ere interface) je baisse la core clock au max - ca baisse toute la courbe. tu prends ton point que tu vises (850mv...) et tu le mets à la fréquence souhaitée. quand c'est fait, tu appliques et hop, ta courbe lissée en 2s :D
n°10831158
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 18-09-2020 à 18:52:38  profilanswer
Ah merci !
n°10831162
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 18-09-2020 à 18:59:09  profilanswer
Je me penche actuellement sur le sharpening. Ce qui est bizarre c que NVIDIA dit que ça marche pas avec hdr on mais c pas ce que je constate sur AC odyssey.
Qu’en pensez vous ? Quel valeurs choisir ?
n°10831178
swiki
Posté le 18-09-2020 à 19:10:21  profilanswer
Merci a tous pour vos réponses.
Du  coup une KFA2 rtx 2080 super a 450€ (acheté en Avril dernier), ça vaut le coup ?
n°10831181
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 18-09-2020 à 19:15:56  profilanswer
Non
n°10831183
Maxime3370​0
Posté le 18-09-2020 à 19:20:49  profilanswer
Je viens d'acheter aujourd'hui, et elle est installée à l'instant une msi trio x 2080 super pour 360euros acheté en début d'année avant le confinement. Donc 450 euros non pas bon prix.
Message édité par Maxime33700 le 18-09-2020 à 19:25:42
R7 2700x, msi x470 gaming plus, 2080 super msi trio x, G27QC VA 27" 1440p, 2x8go g'skill 3200mhz cas 14, seasonic focus plus 750w gold
n°10831257
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 18-09-2020 à 20:45:58  profilanswer
Vu les prix de la 3080 qui s envole, je pense que 450 roros est un bon prix.
Les gens sont pas couillons, ils vendaient a ce prix car la 3080 devait être pas trop chere mais vu les tarifs actuels, les 2080 vont pouvoir remonter.
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°10831270
dafunky
Posté le 18-09-2020 à 20:59:24  profilanswer
Ya une super a 350 Sur Leboncoin local.
n°10831272
orion0101
Posté le 18-09-2020 à 21:01:03  profilanswer
C'est toiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!!
Qui me l'a chipé sous le nez a Andernos !!!!
n°10831275
alriad
Posté le 18-09-2020 à 21:02:37  profilanswer
Merde... A côté de mon ancien chez moi.
n°10831279
alriad
Posté le 18-09-2020 à 21:05:04  profilanswer
Profitez en avant que les gens les augmentent.
n°10831304
dafunky
Posté le 18-09-2020 à 21:25:08  profilanswer
Bah je vais pas faire une collection, j'ai choppé une 2080 à 250.
n°10831372
Maxime3370​0
Posté le 18-09-2020 à 22:44:20  profilanswer
  [:slay:2]  c'est toi qui avait proposé 380euros ? Désolé les affaires sont les affaires   [:follow me:2]
n°10831379
orion0101
Posté le 18-09-2020 à 22:48:03  profilanswer
J'avais rien proposé du tout mais j'étais en communication avec le mec.
Il devait te la vendre Samedi a la base et s'il y avait eu désistement, j'aurai prit a 360, comme toi.
Il est d'Andernos et moi aussi, ça arrangeait tout le monde.
Mais t'es venu :D
Mais t'inquiète pas trop pour moi, j'ai ma 2080Ti FTW3 hein :lol:
Message édité par orion0101 le 18-09-2020 à 22:48:55
n°10831389
Maxime3370​0
Posté le 18-09-2020 à 22:56:56  profilanswer
Mais t'es venu :D
Aaah mais pourquoi vouloir une 2080super ?  Il m'avait dit que quelqu'un lui avait proposé plus que mon offre c'est pour ça.
n°10831539
orion0101
Posté le 19-09-2020 à 08:14:53  profilanswer
Technique de vendeur ça :lol:
J'ai 4 PC "chez moi". C'est pour remplacer une 1070 en 1440p :jap:
Rien d'urgent, ça tourne encore largement assez bien, mais là c'était une belle opportunité :)
n°10831569
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 19-09-2020 à 09:01:05  profilanswer
Voici une vidéo que j'ai faite sur AC odyssey. Je suis très étonné du résultat. Ce qu'il faut voir, ce n'est pas le HDR pas beau qui rend très mal surla video, ce sont les stats ....0.900volt @1965mhz pour ma 2080RTX.
Réglages : 4k 80% nvidia sharpening gpu scale HDR jeu en ultra sauf les nuages.
Conclusion : gràce au sharpening et à la mise à l'échelle, sur une TV4k, la 2080 ça peut le faire plutôt bien !  Merci Nvidia de permettre au carte de durer !
https://www.youtube.com/watch?v=iXb [...] e=youtu.be
Message édité par jujuf1 le 19-09-2020 à 09:01:18
n°10831575
dafunky
Posté le 19-09-2020 à 09:09:00  profilanswer
Du coup tu remercies NVIDIA de quoi exactement ?
n°10831580
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 19-09-2020 à 09:12:01  profilanswer
Sharpening. Une sorte de dlss universel.
n°10831585
dafunky
Posté le 19-09-2020 à 09:15:49  profilanswer
Mais en échelle 100% ça ne passe pas?
Perso je fais le sharpening avec reshade, mais bon si NVIDIA le propose pourquoi pas.
Aide: peut-on mettre une NVIDIA GeForce 980M sur un Schenker XMG P724?GPU nvidia inutilisable apres changement carte mere
Impossible de réinstaller les pilotes nvidiaBIOS NVIDIA 9600M GT 512 MB GDDR3
Upgrade config / i7 4770k Nvidia m2000Problème mise à jour carte graphique Nvidia
Intel Xeon W 2133 + Nvidia P4000 en version "grand public" ?Artefacts Carte Graphique Nvidia
Bruit parasite Son suite update driver Nvidia GTX 680
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
