6708 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  825  826  827  ..  845  846  847  848  849  850
[Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
n°10826742
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 16-09-2020 à 15:35:13  profilanswer
dafunky a écrit :
Punaise, j'ai beau être un enthousiaste et esthète en temps normal, je suis incapable de qualifier de "bluffant" le rendu DLSS sur la vidéo, et le progrès par rapport à "pas de DLSS", euh...
Quand bien même ça serait plus sharp, etc. A partir du moment où on invente les pixels via une IA... bon bah c'est p'tet mieux, mais ça reste moins juste qu'un rendu natif.
Et surtout, des tools comme Radeon Sharpening intégré aux moteurs des jeux, avec un choix de la résolution de rendu et de la résolution d'affichage différent au niveau du moteur, me semble en tout cas plus juste, car au moins c'est contrôlé par les dev et la DA du jeu.
Mais bon j'avoue je reste impréssioné par les RTX3080... vivement les tests de 3070/3090... :D
n°10828478
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 17-09-2020 à 14:49:54  profilanswer
Quel est le meilleur compromis pour un underclockingd’une EVGA ultra Xc 2080 ? Merci !
Message édité par jujuf1 le 17-09-2020 à 15:04:05
n°10828514
Aqua-Niki
Posté le 17-09-2020 à 14:56:14  profilanswer
C'est un undervolt ^^ Au contraire d'un underclock, on va OC la carte pour permettre ça.
Donc il faut commencer par OC la carte (manuellement ou via OC scanner), puis ce que je ferais c'est lock la carte à certains couples tensions/fréquences pour surveiller la conso, la chauffe et le bruit. Tu repères le point qui te parait être le max que tu veux, et tu applatis la courbe après ce point, c'est à dire que tu mets la même fréquence pour toutes les tensions à droite de celle retenue.
Ainsi la carte a besoin de moins de tension pour chaque fréquence (grâce au décalage de la courbe vers le haut via OC), et elle ne dépassera pas la tension à partir de laquelle la courbe est plate (si elle n'arrive pas à tenir la fréquence visée à cette tension elle diminuera la fréquence plutôt que d'augmenter la tension).
Je suis pas un expert cela dit, attends peut-être d'autres retours.
Edit : bien sûr, il faut tester la stabilité de la carte après, mais si tu passes par OC Scanner il ,ne devrait pas y avoir de souci de stabilité, l'OC auto est plutôt modéré par rapport à ce qu'on peut obtenir manuellement il me semble.
Message édité par Aqua-Niki le 17-09-2020 à 14:57:56
n°10828539
dafunky
Posté le 17-09-2020 à 15:00:55  profilanswer
Cross topic Ampere, j'ai un peu joué sur la limite de puissance de ma 2080 :
J'ai fait l'exercice hier dans l'autre sens avec ma 2080, par curiosité :
- @stock 1.75Ghz conso 180w performance = 100 (indice arbitraire)
- OC à 2.05Ghz, conso 215w = limite de puissance, performance = 115 (du niveau  de la 2080 super)
- OC à 2.06Ghz, conso 280w = limite de puissance bios moddé, performance = 116
Et je pense que si je travaille dans l'autre sens, je dois pouvoir arriver à
- OC 2Ghz,  conso 190w, performance 112
n°10828590
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 17-09-2020 à 15:06:26  profilanswer
Merci Aqua Niki  :hello:. Je vais tester ça mais ça a pas l’air facile. Msi after sauvegarde les modifs ?
Édit pour la sauvegarde c bon j’avais jamais remarqué.
Message édité par jujuf1 le 17-09-2020 à 15:28:40
n°10828762
Aqua-Niki
Posté le 17-09-2020 à 15:29:05  profilanswer
Si tu valides les changements oui. Il faut aussi cliqué sur le bouton Windows en bas à gauche d'After Burner (appliquer au démarrage)
n°10828778
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 17-09-2020 à 15:31:51  profilanswer
Ok ! La je scanne mais c’est lent.
n°10828781
Aqua-Niki
Posté le 17-09-2020 à 15:32:24  profilanswer
Oui ça prend un peu de temps, mais je pense que c'est encore plus long de l'OC manuellement :D
n°10828825
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 17-09-2020 à 15:39:49  profilanswer
Aie du coup j’ai la compris comment accéder à la courbe après  :p
n°10828831
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 17-09-2020 à 15:41:02  profilanswer
Ah c bon. C’est en tout petit ...
n°10828834
Aqua-Niki
Posté le 17-09-2020 à 15:41:26  profilanswer
Tu cliques sur les trois petites barres juste à gauche de Core Clock et ça t'ouvre le gestionnaire de courbe.
Par contre je connais plus les raccourcis clavier, notamment pour bloquer sur un point de la courbe. Ca doit être quelque chose comme Shift + L.
n°10828842
Aqua-Niki
Posté le 17-09-2020 à 15:43:40  profilanswer
Après avoir validé tes réglages, je te recommande de rouvrir la courbe pour t'assurer que ça a bien applati comme tu voulais.
Ca m'est déjà arrivé que la courbe se dérègle un poil sans raison en validant, mais si ça valide correctement j'ai pas l'impression que ça se dérègle plus tard.
n°10829070
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 17-09-2020 à 16:39:14  profilanswer
Je te remercie je pense avoir gagné 6 degrés. Je dépasse pas 70 now. Mais je vais remettre Ma carte dans le bon port pci pour voir si je regagne quelquechose.
n°10829098
Aqua-Niki
Posté le 17-09-2020 à 16:48:09  profilanswer
Sympathique le gain :) Je pense pas que le port PCI change la donne pour l'OC/UV, si c'est ça que tu veux voir.
n°10829153
dafunky
Posté le 17-09-2020 à 17:04:56  profilanswer
J'ai joué avec hier, en fait étant donné que la courbe ne peut que monter, et respecter des paliers de tension, il y a bien un recalcul de la courbe après sauvegarde. La méthode la plus simple est de garder la courbe ouverte, et de temps en temps appuyer sur le bouton "appliquer" de afterburner pour lisser la courbe. IL n'est pas nécessaire de fermer la courbe, on la voit se lisser en direct.
Pour verrouiller un couple tension / fréquence il faut faire CTRL+L. Pour passer au point suivant il faut faire TAB.
Hier quand j'ai verrouillé une tension/fréquence, je me suis trouvé avec cette tension/fréquence bloquée même en idle. Mais j'imagine que c'est un bug.
n°10829164
Aqua-Niki
Posté le 17-09-2020 à 17:14:03  profilanswer
Merci pour ces précisions, ça me servira pour la prochaine CG :jap:
Il me semble que le comportement que tu décris est normal, perso ce que j'avais compris du lock c'est que c'était pour tester un couple en particulier (stabilité, conso, température, perfs...), il me semble que ce n'est pas prévu pour être utilisé comme réglage permanent.
n°10829180
dafunky
Posté le 17-09-2020 à 17:20:05  profilanswer
J'imagine que c'est ce qui est utilisé par leur fonction OC Scanner.
Message édité par dafunky le 17-09-2020 à 17:20:36
n°10829191
Aqua-Niki
Posté le 17-09-2020 à 17:23:09  profilanswer
J'ai l'impression oui.
n°10829574
syl1979
Posté le 17-09-2020 à 20:08:00  profilanswer
Non c'est le fonctionnement normal, le CTRL+L fixe quasi complétement le point de fonctionnement donné. Il reste à ce poitn même en idle.
=> à n'utiliser que pour tester la stabilité à un point donné.
Si on veut définir un point comme maximum de tension; il faut passer tous les points suivants à la même fréquence, le boost va automatiquement se limiter à la tension la plus basse pour une fréquence donnée.
n°10829651
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 17-09-2020 à 20:51:05  profilanswer
57 degrés sous Ac odyssée 4k à 0,900v et je tourne en moyenne à 1930 MHz, réglage moyen smooth 60 FPS !!!!!!!!!
C dingue !
Message édité par jujuf1 le 17-09-2020 à 20:51:40
n°10829728
Aqua-Niki
Posté le 17-09-2020 à 21:30:22  profilanswer
Joli, elle fait mieux que mon ancienne Trio X ^^ J'étais à la même fréquence pour 0.925 ou 0.950V après OC/UV, et la température était vers 70°C.
n°10829999
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 18-09-2020 à 06:51:18  profilanswer
Ah oki :). Je trouve qu’on dit pas assez d’undervolter sa turing c’est vraiment incroyable. Je pensais que c’était juste réservé aux amd Vega lol.
n°10830007
Aqua-Niki
Posté le 18-09-2020 à 07:15:51  profilanswer
Y avait probablement plus à gagner sur des cartes comme les Vega et leur grosse conso mais en effet ça fait un grand bien aux Turing aussi. Et les Ampere auront probablement pas mal à gagner aussi vu leur conso ^^
Message édité par Aqua-Niki le 18-09-2020 à 07:16:23
n°10830022
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 18-09-2020 à 07:48:22  profilanswer
On peut le faire sous forme de courbe depuis Pascal ;)
Ma 1070 tourne elle aussi a 0,9v pour 1900Mhz :)
PS : l’undevoltîng marche très bien aussi sur les CPU ! De quoi se faire des configs efficace tout en ne chauffant et consommant pas trop.
Message édité par Miky 2001 le 18-09-2020 à 07:51:07
n°10830032
Luzog
Posté le 18-09-2020 à 08:08:06  profilanswer
Idem ici, le meilleur "stade" pour ma 2080ti c'est 1890mhz pour 0,850v. C'est fou ce qu'on perd en chauffe sans perdre en perd (de base, elle monte à 1930mhz).
Message édité par Luzog le 18-09-2020 à 08:08:35
Mon Feed--Achats/Ventes
n°10830041
davids
Posté le 18-09-2020 à 08:15:09  profilanswer
vous avez un tuto pour ça ?
n°10830081
Aqua-Niki
Posté le 18-09-2020 à 08:56:02  profilanswer
Avec ces deux posts tu devrais pouvoir t'en sortir, si t'as besoin d'info complémentaires hésite pas à demander.
n°10830091
Pumpkins55
Emptiness is loneliness
Posté le 18-09-2020 à 09:11:57  profilanswer
pour ma part, premier essais d'UV sur ma 2080Ti Strix, je suis stable à 0.900V/1980MHz.
Sur RDR2, en réglages high/ultra 3440x1440p (21/9), je tourne à 70 FPS en moyenne avec tu temp max de 56°C avec les ventilos à 55%.
Même si le refroidissement de base sur cette carte est déjà pas mal, j'avais déjà créé une courbe perso.
Je vais essayer de monter encore un peu en fréquence, mais à 2000MHz, ça ne passe pas. Ou à voir si je peux encore baisser en tension, histoire de perdre encore quelques degrés... :D
Mon topic de vente: https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0648_1.htm
n°10830105
Aqua-Niki
Posté le 18-09-2020 à 09:23:42  profilanswer
J'avais vraiment un GPU misérable en fait :lol:
n°10830115
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 18-09-2020 à 09:28:37  profilanswer
En fait ma courbe plate est au delà des 1935 MHz mais la carte se cale à 1950 puis 1935 une fois chaude. Y’a même pas besoin de chercher la bonne fréquence c’est cool.
n°10830127
davids
Posté le 18-09-2020 à 09:37:01  profilanswer
:jap: merci
n°10830150
dafunky
Posté le 18-09-2020 à 09:53:00  profilanswer
A ce sujet, en consultant les specs de ma 2080 sur Techpowerup, j'ai vu cette mention :
TU104-400-A1 are Normal Chips (no factory OC permitted).
TU104-400A-A1 are Binned Chips (factory OC permitted).
Both support manual overclocking
Source : https://www.techpowerup.com/gpu-spe [...] -fan.b6243
Coup de chance pour moi, j'ai un chip TU104-400A alors que c'est un modèle standard, pas "OC".
Visiblement NVIDIA a arrêté de vendre la moins bonne variante (TU104-400) autour de mai 2019...
https://wccftech.com/nvidia-new-tur [...] ics-cards/
Sinon pour information j'ai flashé le bios d'une Gigabyte qui avait des specs très proches de la mienne (specs assez génériques en fait), c'est un bios moddé qui repousse le power limit à 300W et la tension monte naturellement jusqu'à 1.09V (d'origine ça throttle à 1.05v).
https://www.techpowerup.com/vgabios [...] 192-180920
Board power limit
  Target: 245.0 W
  Limit: 300.0 W
  Adj. Range: -57%, +22%
Alors ne croyez pas que c'est la fête du slip et que votre carte va brûler,  on garde le contrôle de la tension et de la conso avec les deux curseurs associés sur Afterburner.  Le gros avantage c'est que si on recherche la performance on arrive à stabiliser la conso voulue à la fréquence voulue sans subir le yoyo en fréquence du boost et le throttling power limit .
Perso j'ai pas mal cherché avec les courbes de tension et les curseurs power toussa, c'est quand même un peu bizarre. Quand je mettais tous les curseurs à fond, et puisque ma carte est sous flotte, j'arrivais à une conso de 280W pour une tension de 1.09V avec une fréquence qui de toute façon ne dépasse pas 2.05Ghz carte la carte n'est plus stable au delà. En baissant le curseur de tension ET en définissant la courbe de tension dans afterburner, j'arrive à une fréquence de 2.05Ghz avec une tension de 0.9V 1.09 et une conso de +/-215W  (à 45°), ingame. En gros la même tension et même fréquence, pas de power limit ni aucun throttling identifié, et j'arrive à descendre à 215W max, ça dépasse ma compréhension, la magie du boost.
Message édité par dafunky le 18-09-2020 à 11:36:48
n°10830223
Luzog
Posté le 18-09-2020 à 10:14:09  profilanswer
C'est clairement pas mal. Je suis pas sur que la mienne y arrive (2080Ti ici). Je pense que je ne peux pas dépasser les 1950Mhz à 0.9V.
En tout cas, je pense que t'as trouvé le meilleur rapport perf/conso, clairement.
Message édité par Luzog le 18-09-2020 à 10:14:20
n°10830236
Aqua-Niki
Posté le 18-09-2020 à 10:17:48  profilanswer
J'avais un modèle OC d'usine donc chip A :sweat:
Roh ce chip de rêve que tu as... Mais du coup, il te sert à quoi le PL augmenté du nouveau BIOS si tu tombes à 215W après UV ? Tu pourrais pas faire pareil avec le BIOS d'origine ?
n°10830529
dafunky
Posté le 18-09-2020 à 11:46:50  profilanswer
Je  suis désolé, j'ai fait une erreur de saisie, ce n'est pas un roxxor puisque c'est une tension 1.09V (conso de +/-215W) et non pas 0.9V. On aurait pu le déduire de la conso, ça reste une 2080.
Je n'ai pas éprouvé la carte en undervolting extrême, je sais juste que si je veux passer la barre des 2Ghz la carte veut du jus, je n'arrive pas à descendre en dessous de 1.03V pour passer la barre des 2Ghz. J'arrive à jouer 15 à 20mn mais il y a un plantage tôt ou tard, et OCCT GPU détecte des erreurs. Malgré une température inférieure à 40° pendant certains tests, donc visiblement ce GPU n'en a rien à faire du froid.
Grosso modo je crois avoir joué ingame à 1950Mhz autour de 0.9v suite à un mauvais réglage de la courbe dans afterburner, mais je ne pense pas avoir un golden chip.
Message édité par dafunky le 18-09-2020 à 11:47:23
n°10830537
Aqua-Niki
Posté le 18-09-2020 à 11:50:09  profilanswer
Ah ok ça paraît plus raisonnable en effet ^^
n°10830692
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 18-09-2020 à 13:13:57  profilanswer
Existe t’il un soft pour locker les FPS a 120 constant par exemple? J’ai mis une limite à 120 FPS sans f12020 Mais ça fluctue Légèrement....
Mon ambition : diminuer mon temps de réponse des controles Sur ma tv 4K 60 mais je sais pas si c’est réaliste je maîtrise pas trop le sujet.
n°10830711
Aqua-Niki
Posté le 18-09-2020 à 13:21:19  profilanswer
RTSS, qui est fournit avec AfterBurner. Par contre je sais pas si ça va empêcher les fluctuations, mais il me semble qu'il a bonne réputation.
Pour la question du temps de réponse j'y connais pas grand chose donc je vais éviter de m'avancer ^^ J'ai tendance à penser comme toi mais j'ai pas de connaissances pour appuyer ça ^^
n°10830716
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 18-09-2020 à 13:23:53  profilanswer
Merci Aqua Niki je vais regarder :)
n°10830732
dafunky
Posté le 18-09-2020 à 13:36:16  profilanswer
Avec RTSS tu as une limitation des FPS qui est bénéfique dans beaucoup de jeux, attention il peut mal s'associer avec le VSync dans certains jeux, mais c'est marginal.
Typiquement, un jeu qui va tourner à +/-60fp savec 99% d'utilisation du GPU, si tu mets une limite à 58fps dans RTSS tu vas souvent baisser la charge GPU de 5 à 10%, augmenter la fluidité, réduire la conso de parfois 20 à 30%, donc tout bénef.
Par contre si tu as de la latence sur ta TV il est plus probable que ce soit ta chaîne vidéo entre le PC et l'image qui introduise le lag (ampli HC, traitement vidéo de la TV, typiquement).
n°10830749
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 18-09-2020 à 13:48:23  profilanswer
Merci dafunky. En fait j’ai un mode jeu mais même avec ça je suis conscient que c pas top. Seulement comme je supporte déjà pas trop le 60hz sur un écran pc j’aimerais tenter de compenser un peu. Je prévoyais pas de mettre le sync car ça me remettrai le jeu à 60 FPS. La je vais tenter le 1440p 120 hz sur ecran 60 4K.
J’ai juste la tv, pas d’ampli c déjà ça.
Aide: peut-on mettre une NVIDIA GeForce 980M sur un Schenker XMG P724?GPU nvidia inutilisable apres changement carte mere
Impossible de réinstaller les pilotes nvidiaBIOS NVIDIA 9600M GT 512 MB GDDR3
Upgrade config / i7 4770k Nvidia m2000Problème mise à jour carte graphique Nvidia
Intel Xeon W 2133 + Nvidia P4000 en version "grand public" ?Artefacts Carte Graphique Nvidia
Bruit parasite Son suite update driver Nvidia GTX 680
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
