6145 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  824  825  826  ..  845  846  847  848  849  850
[Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
n°10823875
ppn7
Posté le 13-09-2020 à 20:21:13  profilanswer
Est-ce que tu sais relever la température des VRMs sur GPU-Z ou autre ?
n°10823897
dafunky
Posté le 13-09-2020 à 20:45:48  profilanswer
Non, je n'ai pas accès à cette température, mais je ne suis pas inquiet, d'une part parce qu'à priori les VRM sont surdimensionnés sur cette génération de cartes, d'autre part le refroidissement qu'on voit ici est plus efficace pour les VRM que la grand plaque du bloc de refroidissement d'origine, typique dual fan entrée de gamme, avec de gros patins en mousse supposés conduire la chaleur, et pour finir c'est un montage type Accelero et ça a toujours bien fonctionné pour les utilisateurs.
n°10823936
syl1979
Posté le 13-09-2020 à 22:01:51  profilanswer
pas de souci de surchauffe de la mémoire avec le Kraken ? Elle est a l'air libre non ?
n°10823950
dafunky
Posté le 13-09-2020 à 22:51:46  profilanswer
Alors je fais cuire la carte depuis 30mn sous OCCT, elle est en limite de puissance en continu et tire entre 215 et 225W.
Le water est monté à 45°C
Le GPU est monté à 51°C
J'ai sorti la caméra thermique. C'est pas évident puisqu'il faut viser de biais mais j'ai quand même facilement trouvé les points chauds de la carte (les trois points évoqués plus haut notamment).
1 - Le radiateur des VRM serait à moins de 40°. Je l'ai touché, et ça m'a semblé cohérent.
2 - Les bobines ont semblé entre 40 et 50.
3 - Les condensateurs ont semblé proche de 50°.
4 - J'ai touché la RAM, elle était chaude, j'ai mesuré environ 45°. J'ai remarqué que le ventilateur du Kraken crée un flux d'air qui survole la RAM, c'est perceptible avec le doigt.
Voilà, le test OCCT est terminé sans erreur avec le GPU à 2.04Ghz une fois qu'il est à 50° (2.06Ghz tant qu'il est en dessous de 50°) et la ram à 8200Mhz (2.05Ghz).
Dans une véranda où il fait 28°.
Voilà voilà.
Message édité par dafunky le 13-09-2020 à 22:52:54
n°10823961
syl1979
Posté le 13-09-2020 à 23:37:48  profilanswer
nickel alors
n°10824022
Rayaki
Posté le 14-09-2020 à 02:39:12  profilanswer
ARM désormais dans le giron de Nvidia !
https://www.tomshardware.com/news/n [...] yK87Rok3-0
Message édité par Rayaki le 14-09-2020 à 02:40:15
Clan Torysss.
n°10824029
dafunky
Posté le 14-09-2020 à 03:50:15  profilanswer
Ça a l'air d'être un des plus gros rachats de l'histoire du silicium...
Bizarre, ils n'évoquent que les retombées dans le milieu des serveurs, pas la moindre allusion aux smartphones ni à Apple.
Ça m'étonnerait que ces deux sujets soient dans la branche iot que conserve ARM...
Edit : trouvé dans un autre article :
Nvidia once had big ambitions to make CPUs for phones but had little success. This acquisition could obviously change that, but it appears that at least initially the focus will be on data centers
When SoftBank bought Arm in 2016, Nvidia was worth about $30 billion. Now Nvidia is valued at $300 billion
n°10824047
Luzog
Posté le 14-09-2020 à 07:59:20  profilanswer
dafunky a écrit :
Et voilà c'est fait, adaptateur Kraken G10 + AIO Kraken X60, la 2080 est à 45° en stress test dans une pièce à 28°.
Du coup elle tient 2.09ghz au calme là où elle throttlait à 2.01ghz en origine avec le ventilo à fond.
https://pic.infini.fr/998940AK/1csOUwbC
Tu lui donnes quoi comme tension pour 2.01ghz?
Chez moi, je l'ai undervolté à 0.900v pour l'instant. J'ai fixé le gpu à 1920Mhz. Je gagne entre 9 et 10 degrés.
Message édité par Luzog le 14-09-2020 à 08:00:38
Mon Feed--Achats/Ventes
n°10824053
dafunky
Posté le 14-09-2020 à 08:26:45  profilanswer
Je ne parviens pas à influencer la tension malheureusement. Dans After burner le curseur de tension n'a aucun effet. Je veux bien savoir comment tu fais. Chez moi la tension est constante à 1.05 volts
n°10824055
Luzog
Posté le 14-09-2020 à 08:29:35  profilanswer
Il faut que tu passes par la "fan curve" d'MSI After Burner. Soit tu fais ctrl+f soit tu cliques sur le tout petite graphique à gauche de "core clock". Une fois fait, tu aura une grande courbe qui détermine chaque palier de tension/fréquence.
n°10824056
dafunky
Posté le 14-09-2020 à 08:32:08  profilanswer
Ok, effectivement on en avait parlé mais j'avais laissé tomber en lisant sur un forum que le boost n'en faisait qu'à sa tête. Je testerai du coup :jap:
Message édité par dafunky le 14-09-2020 à 08:35:52
n°10824059
Luzog
Posté le 14-09-2020 à 08:35:30  profilanswer
dafunky a écrit :
Ok, effectivement on en avait parlé mais j'avais laissé tomber en lisant sur un forum au c'est que le boost n'en faisait qu'à sa tête. Je testerai du coup :jap:
Bah du coup, tu fixes une fréquence et un voltage donné (en appuyant sur la touche L lorsque tu sélectionne un "point" ). Ce qui fait que ta carte restera à cette seule fréquence. Enfin, chez moi c'est ça. Chez moi, ça donne 1920Mhz. Il semble d'ailleurs que le meilleur compromis tension/fréquence se situe dans les 1830/1900Mhz (c'est la même chose pour ma RX 5700XT. Petit coïncidence sympa :D)
n°10824061
dafunky
Posté le 14-09-2020 à 08:38:38  profilanswer
Vu que moi je recherche plutôt la fréquence, je vais tester en faisant un plateau autour de 1v, on verra. J'aurais bien aimé voir un exemple de ce graphique pour Turing en mode performance.
Édit : je crois que c'est surtout utile en undervolting
Message édité par dafunky le 14-09-2020 à 08:44:45
n°10824378
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-09-2020 à 14:10:21  profilanswer
Sous afterburner l’underclocking ? Je vais peut-être faire ça.
n°10824380
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 14-09-2020 à 14:11:56  profilanswer
c'est vrai - mais l'UV met bien en place une barrière sur le voltage en entrée. une carte UV se comportera bien mieux qu'une carte @stock.
n°10824397
Luzog
Posté le 14-09-2020 à 14:18:49  profilanswer
Oui c'est bien ça
Oui et il est aussi possible de jouer sur les fréquences. Donc d'avoir une tension plus faible pour uke fréquence donnée (possible d'augmenter la fréquence sur la courbe)
n°10824403
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 14-09-2020 à 14:22:45  profilanswer
Luzog a écrit :
Oui c'est bien ça
tout à fait, l'UV permet de gratter un OC plus conséquent...surtout vu les 1.05v stock :D
n°10824410
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 14-09-2020 à 14:25:36  profilanswer
L'uv c'est chiant à mettre en place mais oui c'est que du positif si c'est pour rester stock ou avec un léger oc.
Pour du gros oc par contre c'est mort.
n°10824414
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 14-09-2020 à 14:27:48  profilanswer
euh...l'UV c'est que qq clicks pour un résultat convaincant. beaucoup plus si tu veux gratter le moindre mv :D
par contre pour l'OC : ca va dépendre, tu es souvent dans les limites sur un gros OC et le GPU Boost te le fait bien comprendre. UV et obtenir un OC un peu moins extravagant permet de gratter en stabilité - et ca sent sur les benchs :-)
n°10824471
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 14-09-2020 à 15:09:04  profilanswer
Oui c'est pour ça que je dis que c'est chiant, si tu veux affiner c'est long...
D'ailleurs jviens de le faire vu que je suis stock maintenant autant en profiter  :D
n°10824491
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 14-09-2020 à 15:27:21  profilanswer
pour dégrossir ca va vite, en vrai..et les résultats sont incroyables  :love:
n°10824498
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 14-09-2020 à 15:36:50  profilanswer
jpense que tu gagnes juste sur le fait que ça chauffe moins donc boost plus (ou plus lgtps)
n°10824514
dafunky
Posté le 14-09-2020 à 15:50:14  profilanswer
C'est ça le truc, perso chez moi le boost est constant car la carte reste en dessous de 50° ingame. A cette température je ne pense pas que l'u/v va changer grand chose, le GPU est déjà dans sa zone de confort. Si je n'arrive pas à pousser ma puce au delà de 2.06Ghz sans avoir des erreurs dans OCCT, je pense que c'est le silicium qui veut ça (ce serait un Bin 2 d'après la notation dont on parle ces jours-ci pour les Ampere :D)
n°10824605
BadShot_79
Posté le 14-09-2020 à 17:07:46  profilanswer
Ou la limite de conso non ?
Sur ma 2080 Strix, j étais dans le même cas, malgré des températures basses (autour de 60 65), l oc ne passait plus.
n°10824630
dafunky
Posté le 14-09-2020 à 17:32:46  profilanswer
Le boost n'est pas simple à appréhender, mais oui la conso entre dans le calcul tout comme la température : pour la température, le boost baisse de 50Mhz tous les 5° ou un truc comme ça, et pour la limite de conso, je ne comprends pas bien comment il s'y prend. Moi je suis en limite de conso en permanence, mais j'arrive parfois à atteindre 2.09Ghz, parfois je descends à 2.03.
D'ailleurs chose à noter, quand j'o/c la ram à 8200/2.05GHz, la conso augmente, le boost réduit un peu la fréquence.
n°10824636
Luzog
Posté le 14-09-2020 à 17:38:24  profilanswer
Une super vidéo qui montre comment le DLSS a bien évolué. Dans control, c'est assez bluffant (je suis entrain de le faire de nouveau et je confirme).
Je me souviens des début, c'était vraiment ultra moche (tellement que je l'avais désactivé). Mais là, c'est clairement top.
https://www.youtube.com/watch?v=vLw1HeElssE
PS : Si vous ne connaissez pas la chaîne d'optimum tech, je vous la conseille, elle vaut le coup.
n°10824657
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 14-09-2020 à 17:55:15  profilanswer
on peut tester des vrais jeux sinon :o , nop car entre le jeu de fedex simulator de Kouchiema :o et un architecte simulator qui te montre les mille et 1 facettes du marbre :o
j'en regretterais 3dmolle 2006  [:zogfix_weapon357]
Message édité par Activation le 14-09-2020 à 17:56:56
n°10824658
ppn7
Posté le 14-09-2020 à 17:56:27  profilanswer
Merci, il revient sur les défauts du DLSS, c'est intéressant, ça vient en complément des autres analyses de DF par exemple
n°10824660
Luzog
Posté le 14-09-2020 à 17:59:21  profilanswer
Oui, et je trouve qu'il se pose la/les bonne(s) question(s) à la fin de la vidéo.
n°10824667
dafunky
Posté le 14-09-2020 à 18:06:41  profilanswer
Punaise, j'ai beau être un enthousiaste et esthète en temps normal, je suis incapable de qualifier de "bluffant" le rendu DLSS sur la vidéo, et le progrès par rapport à "pas de DLSS", euh...
n°10824672
havoc_28
Posté le 14-09-2020 à 18:10:32  profilanswer
Hum la scène avec les panneaux de directions, je suis moins convaincu que lui pour la version DLSS @ 1440P soit vraiment meilleur, de même il ne dit pas que lors qu'il y a une surface vitrée et qu'on voit la réflexion du personnage ça aurait pu être fait avec les techniques traditionnels, sinon oui c'est pas mal sa vidéo.
De plus il ne dit pas que le TAA est souvent pas super bien implémenté dans les jeux et que parfois en 1440p et surtout en 4K sans aucune forme  d'AA ça donne un meilleur résultat qu'avec du TAA :D (après en fonction des jeux y a des TAA correctement travaillé qui sont pas trop mal).
Edit : Et sur le DLSS 1.0 pour TR, je suis d'accord juste qu'il pourrait dire que le seul avantage c'est que ce coté doux introduit par le DLSS, c'est pas trop mal sur la végétation (en fonction des préférences).
C'est plus pour le gain niveau tau d'image par seconde et le progrès niveau qualité entre le DLSS 1.0 et 2.0.
Message édité par havoc_28 le 14-09-2020 à 18:20:25
n°10824676
Luzog
Posté le 14-09-2020 à 18:17:00  profilanswer
Ben le truc bluffant pour moi c'est que tu n'a (quasi) pas de perte de qualité mais tu as un bien meilleur framerate du coup.
n°10824680
dafunky
Posté le 14-09-2020 à 18:26:51  profilanswer
Ok, je comprends. J'ai cru voir des scènes où il n'y avait pas de gain, et d'autres avec quasiment du X2. Intéressant donc.
n°10825207
Maxime3370​0
Posté le 15-09-2020 à 12:33:27  profilanswer
https://www.ebay.fr/itm/333720326359
Putain le mec est proche de chez moi, carte neuve, si je peux la chopper a 555 mais j'y crois pas, je suis refait. Sinon ça sera le même model en 2080 super pour 360euros. Mais bon 2080ti pour du 1440p je suis large.
n°10825249
El Paladin​ Malefik
Posté le 15-09-2020 à 13:36:22  profilanswer
Elle partira à plus de 600 euros c'est quasi sur. C'est le prix moyen où les 2080ti partent sur ebay encore aujourd'hui.
Config: Ryzen 7 5800X3D/AMD RX 6900XT/32 Go DDR4 Gskill Trident Z B-DIE @3733 MHz CAS 14/ASUS TUF Gaming Plus B550/AIO Corsair H115i Pro RGB Platinum/Boitier Corsair 4000D Airflow/ Samsung Odyssey G7 4k 144 Hz
n°10825280
syl1979
Posté le 15-09-2020 à 14:15:00  profilanswer
quand on regarde l'historique des enchère c'est bien louche...
n°10825380
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 15-09-2020 à 16:19:45  profilanswer
On me propose 450e pour la mienne sur eBay  :lol: bon jla laisse en vente sur un malentendu mais j'y crois pas pas à plus de 500
n°10825956
thunder72f​r
Posté le 16-09-2020 à 09:28:51  profilanswer
https://www.leboncoin.fr/informatique/1845750269.htm/
Gigabyte Aorus NVIDIA RTX 2080Ti à 300 euros par chez moi
"Il n'y a pas plus inculte, plus crétin, plus dangereux  qu'un réac. , un populiste ou un facho"
n°10826257
Mick461
Posté le 16-09-2020 à 13:28:29  profilanswer
Les dernières sont parti entre 500 540e
J ai bien suivi les ventes
J ai choppe la mienne pour 540e en main propre
On verra bien si je vais regertte ma 1080 ti
Mais bon elle est parti 350e ca me fait un petit upgrade a 200
n°10826725
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 16-09-2020 à 15:33:08  profilanswer
Non mais le DLSS, hors RT pour obtenir des perfs suffisantes, ça n'a pas tellement de sens.
Je veux dire, même une 5700XT te permet de jouer en 5Kp60 sur des COD BO4 / MW ou des F1 2020, du DOOM Eternal...
Et là on parle de carte qui sont 2 à 2,3x plus perfs en 4K que ces cartes là... donc le DLSS c'est du marketing inutile pour Ampere. Et même dans Turing, p'tet les 2060 pourraient y voir un intérêt... et encore...
n°10826742
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 16-09-2020 à 15:35:13  profilanswer
Quand bien même ça serait plus sharp, etc. A partir du moment où on invente les pixels via une IA... bon bah c'est p'tet mieux, mais ça reste moins juste qu'un rendu natif.
Et surtout, des tools comme Radeon Sharpening intégré aux moteurs des jeux, avec un choix de la résolution de rendu et de la résolution d'affichage différent au niveau du moteur, me semble en tout cas plus juste, car au moins c'est contrôlé par les dev et la DA du jeu.
Mais bon j'avoue je reste impréssioné par les RTX3080... vivement les tests de 3070/3090... :D
Aide: peut-on mettre une NVIDIA GeForce 980M sur un Schenker XMG P724?GPU nvidia inutilisable apres changement carte mere
Impossible de réinstaller les pilotes nvidiaBIOS NVIDIA 9600M GT 512 MB GDDR3
Upgrade config / i7 4770k Nvidia m2000Problème mise à jour carte graphique Nvidia
Intel Xeon W 2133 + Nvidia P4000 en version "grand public" ?Artefacts Carte Graphique Nvidia
Bruit parasite Son suite update driver Nvidia GTX 680
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
