6109 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  823  824  825  ..  845  846  847  848  849  850
[Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
n°10822088
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 11-09-2020 à 15:43:34  profilanswer
havoc_28 a écrit :
Tu as la liste des réglages complets des jeux testés par nvidia  ( pas juste avoir la résolution ...), les specs et paramètre de la machine de test, drivers identiques etc etc ? Suffit de comparer des tests de divers sites pour voir des écarts parfois assez importants sur un même jeux donc ... Pour moi les résultats ne seront valable que quand ça sera fait sur une même machine, avec les même réglages cotés matériels et jeux, les mêmes pilotes, par le même testeur etc sans ça y a trop d'inconnues pour réellement pouvoir juger de la chose.
Que la présentation de Nvidia était là pour mettre en avant les RTX 3000 en affichant certains cas des plus favorables avec des UP TO 1.9 (DLSS / RT etc), et une RTX 3080 au niveau d'une RTX 2080 Ti y a quand même un gouffre. Qu'on finisse avec une RTX 3080 à 25/35 % devant la 2080 Ti et la 3090 à 40/50 % devant dans ces eaux là et une 3070 à 5/10 % max de la 2080 Ti (parfois au dessus, parfois en dessous à voir), à nouveau seuls les tests finaux le diront, pour l'instant personne n'a de 3080 dans les mains pour confirmer ou infirmer les chiffres de Nvidia, ou en cas personne qui n'est pas signé le NDA :o.
Je ne parle pas de la 3080 mais des deux 2080ti.
n°10822091
Posté le 11-09-2020 à 15:44:08  answer
angelusdeus a écrit :
Parce que nvidia n'a pas de driver ampère pour les tests balancés ? :O
Jusqu'ici non, en effet. En tous cas qui ne bride pas les anciennes générations [:blepe:6]
D'ailleurs, une vidéo devrait sortir prochainement au sujet de cette escroquerie [:mooonbloood:1] < ce héros casse du NDA (à lunettes :d) au petit déjeuner
Message édité par Profil supprimé le 11-09-2020 à 15:49:14
n°10822096
havoc_28
Posté le 11-09-2020 à 15:46:27  profilanswer
jujuf1 a écrit :
Côté hardware, ça semblait cohérent.
Côté Drivers je ne peux pas dire mais tu as jamais 20 FPS d’écart avec deux drivers différents (sauf si Nvidia s’est amusé éventuellement à mettre un drivers très ancien, et encore).
Dans l’absolu, tu as raison. Je ne pas démontrer que les deux sont comparables mais globalement le test me paraît cohérent, cela d’autant plus que le jeu semble insensible au type de proco /plateforme : 9900k (le must) vs 3950x (le plus doté en cœurs). Même la ram ne jouait pas ....
Par exemple dans le slide de présentation de Nvidia, y a juste un vague I9, faudrait peut être chercher pour avoir la machine complète, mais si l'i9 en question c'est du SKL-X avec de la DDR4 2666 par exemple, c'est pas tout à fait la même chose qu'un i9 SKL type 9900/10900K.
A nouveau y a trop d’inconnu pour que je puisse juger quoi que ce soit. Le 14 au moins on saura exactement ce que donneront les RTX 3000, ou en tout cas la 3080 au moins.
Message édité par havoc_28 le 11-09-2020 à 15:47:47
n°10822102
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 11-09-2020 à 15:51:35  profilanswer
Soit.
D’ailleurs je croyais que c’était le 17 la fin du NDA.... tant mieux si c’est le 14. Hâte de voir ça.
n°10822105
Eife
Juste avant le .G - Topic de
Posté le 11-09-2020 à 15:54:20  profilanswer
laisse, il veut pas entendre.
Pour lui, 25FPS de différence à CG équivalente, ça peut être lié aux autres composants (ceux là même qui ne sont pas le bottleneck vu qu'ils sont top tier)
Attendons lundi, on saura.
Message édité par Eife le 11-09-2020 à 15:54:38
n°10822106
Eife
Posté le 11-09-2020 à 15:56:51  profilanswer
t'es sérieusement en train de dire que nvidia a fait ses tests avec des composants pas au top, (même si un i9 et de la DDR4 2666Mhz, a priori, c'est pas ça qui devrait empecher le dernier doom de taper dans les 120 FPS)
et même si c'était le cas, à moins qu'ils aient pas mis la même config' pour la 3080, ben c'est ça qui devrait brider les perfs de rendu, et pas la CG hein...
on parle pas d'une variation d'1 ou 2%, il me semble :lol:
n°10822112
havoc_28
Posté le 11-09-2020 à 16:05:31  profilanswer
Pourtant ça c'est déjà fait et ça ne serait pas une première :o. Le 14 on aura les résultats, bref moi la vidéo du gars ne m’intéresse pas,  il a pas de RTX 3080 ni les réglages et la machine exacte utilisés par Nvidia. Et y a des architectures qui sont moins limités par le CPU que d'autres hein :D. Tout est possible, mais moi j'attends simplement les résultats des tests indépendants, pas une vidéo d'un gus lambda qui ne fait qu'extrapoler par rapport aux résultats qu'il obtient sans savoir réellement si c'est directement comparable ou non.
Message édité par havoc_28 le 11-09-2020 à 16:08:58
n°10822113
Luzog
Posté le 11-09-2020 à 16:06:18  profilanswer
Complètement d'accord.
En sachant que le mec dans sa vidéo fait des test avec la ram à fréquence non xmp et la ram avec les fréquences xmp. Donc qu'il aussi pensé à ça. Mais apparemment, il ne sait pas faire un montage vidéo, donc il ne sais sûrement pas faire de tests hardware non plus :o
Encore une fois, sur DOOM, le cpu importe peu. Donc non, autant d'écart entre deux mêmes cartes, ça n'est pas normal.
Et je le répète, le mec a aussi fait l'effort de descendre sa Ti aux fréquences d'une founder edition.
Et c'est certain qu'nvidia va pas mettre un ryzen 1500 ou un i5 6xxx pour faire son bench. Donc tant quand t'as au minimum un 2xxx chez AMD ou un 9xxx chez Intel, tu t'en tapes de savoir quel cpu ils ont mit.
Édit : Et les réglages exacts (graphismes) sont listés dans la vidéo d'nvidia. Le mec montre bien qu'il utilise les même.
Va falloir stopper la mauvaise fois un peu... DOOM n'est pas cpu dépendant, encore moins en 4k. On s'en tape de savoir quel cpu ils ont mit.
Message édité par Luzog le 11-09-2020 à 16:08:01
Mon Feed--Achats/Ventes
n°10822115
Posté le 11-09-2020 à 16:06:51  answer
La machine qu'a utilisé nVidia, mais qui ne le sait pas [:keeplooking:3] ?!
La vérité [:somberlain24:8]
Message édité par Profil supprimé le 11-09-2020 à 16:07:48
n°10822118
Luzog
Posté le 11-09-2020 à 16:09:42  profilanswer
Dans la description de la vidéo du bench faite par Nvidia :
DOOM Eternal game play was captured by id Software using an  Intel I9 7900X @ 3.3Ghz  with 32GB of memory and a GeForce RTX 3080 vs. RTX 2080 Ti.
The DOOM Eternal game settings are 4K, Ultra-Nightmare quality, FOV set at 120, and resolution scaling disabled, with HDR OFF, with no ray tracing or DLSS. The game graphics and settings are identical on both GPU's and the comparison is to show the increase in FPS.
n°10822119
havoc_28
Posté le 11-09-2020 à 16:11:01  profilanswer
HO un i9 SKL-X ...  :whistle: C'est tout à fait comparable avec le 3950X et le 10900K de la vidéo utilisé par le gars de la vidéo :o.
C'est ça SKL-X en jeux :
https://www.hardware.fr/articles/96 [...] mance.html
http://www.hardware.fr/getgraphimg.php?id=539&n=9
Message édité par havoc_28 le 11-09-2020 à 16:12:55
n°10822123
Luzog
Posté le 11-09-2020 à 16:13:20  profilanswer
T'es sérieux ou tu le fais exprès? DOOM utilise le GPU au max et le CPU se tourne les pouces.
n°10822124
havoc_28
Posté le 11-09-2020 à 16:14:17  profilanswer
On parle quand même d'un SKL-X, ça aura forcément un impact sur le tau d'image par seconde du GPU, même sur DOOM qui est très peu dépendant du CPU ... l'un n’empêche pas l'autre.
Bref moi je reste sur ce que j'ai dit, on verra le 14 ... Vous avez le droit de croire que RTX 3080 = 2080 Ti (surement en 1080p sur certains jeux où l'on sera limité par le CPU), mais sinon en haute résolution ...
Message édité par havoc_28 le 11-09-2020 à 16:17:42
n°10822125
Posté le 11-09-2020 à 16:16:29  answer
La vidéo a gagné +12k vues en moins de 12 heures
C'est ça l'effet vérité rtx 3000 [:jepp gambardella:2]
n°10822127
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 11-09-2020 à 16:18:16  profilanswer
En 4k à voir... Mais effectivement c'est le seul truc qui pourrait jouer.
Un cpu à 3.3ghz c'est pas ouf.
n°10822129
Eife
Posté le 11-09-2020 à 16:19:19  profilanswer
heureusement que tu n'y as pas participé :jap:
n°10822130
Posté le 11-09-2020 à 16:20:30  answer
Si et même plusieurs fois, bien obligé
Je n'ai jamais dit que je n'étais pas une victime
Juste pas agresseur (on dit influenceur, c'est une révolution) :)
Message édité par Profil supprimé le 11-09-2020 à 16:21:26
n°10822132
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 11-09-2020 à 16:22:26  profilanswer
C’est vrai que le cpu fait vraiment pas rêver en fait.
n°10822135
Posté le 11-09-2020 à 16:25:32  answer
Les processeurs sont nos amis, il faut les aimer aussi [:moonblood3:10]
n°10822161
hieta
Posté le 11-09-2020 à 16:56:01  profilanswer
Tu as 3% de différence sur doom en 4k entre un pentium g5400 (3.7ghz qui n'a pas de turbo) et un 9900k... alors un 7900x avec un turbo a 4ghz all core soit moins performant qu'un g5400 et entraîne une perte de fps de facile 20% :lol:
La 2080ti du slide marketing nvidia sous performe, reste à attendre les bench pour peut être avoir un élément de réponse.
n°10822200
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 11-09-2020 à 18:01:44  profilanswer
Manowar71 a écrit :
Le mec poste une vidéo avec seulement des faits donc c'est plutôt simple à comprendre...
Nvidia n'a pas forcément choisit le meilleur jeu pour leur demo technique en tout cas.
En attendant avec ma 2080ti je suis pas très loin de certains bench d'une 3080 sur timespy.
On se dirige donc vers une nouvelle gen sans nouveauté cad un gain habituel à chaque gen. La seule nouveauté c'est l'erreur de com concernant la 3070 et la 2080ti qui aura permis à bcp de personnes d'acheter une carte à 400€ qui en vaut 600€ sur cette gen  :D
Le pire je pense c'est que la finesse de gravure est diminué donc plus de perf et moins de conso, sachant qu'il y a un tdp qui explose sur cette gen le gain perf par watt risque d être vraiment pas terrible.
Il est urgent d'attendre si vous n'êtes pas sur  :jap:
C'est peut-être pour cela que AMD ne semble pas pressé de causer de ses nouvelles cartes ? (vraie question, pas encore regardé la vidéo)
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
n°10822203
dafunky
Posté le 11-09-2020 à 18:09:01  profilanswer
Si AMD présente ses cartes le 28 octobre ça dire qu'aujourd'hui ils n'ont rien de présentable. S'ils avaient quoi que ce soit capable ne serait-ce que de chatouiller le milieu de gamme 3000, ils auraient commencé à teaser maintenant, avant que les gens  [:yakari35] chez les rouges.
n°10822204
Posté le 11-09-2020 à 18:09:10  answer
Ce n'est pas en regardant cette vidéo que tu auras ta réponse !
Il parle de nVidia exclusivement et en mode pure spéculation :d
Message édité par Profil supprimé le 11-09-2020 à 18:10:02
n°10822221
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 11-09-2020 à 18:30:03  profilanswer
De toutes, wait and see...
n°10822291
havoc_28
Posté le 11-09-2020 à 20:20:44  profilanswer
Dans quel test, dans quelle scène ? :o. Réponse le 14.
Message édité par havoc_28 le 11-09-2020 à 20:21:02
n°10822465
solix
Posté le 12-09-2020 à 00:10:02  profilanswer
Le 16 plutôt  :jap:
Topic Vente
n°10822466
havoc_28
Posté le 12-09-2020 à 00:13:36  profilanswer
solix a écrit :
Le 16 plutôt  :jap:
https://www.techpowerup.com/review/ [...] g-preview/
In this article, we unbox the GeForce RTX 3080 Founders Edition graphics card and bring you detailed pictures of the card exterior. As of today, NVIDIA only allows "photography of the card, no disassembly, no plugging in, no installing, no powering on, no performance results or hints of any kind." Our comprehensive GeForce RTX 3080 Founders Edition performance review will be up on September 14.
C'est le 14 d'après cet article de mise en bouche sur la RTX 3080 venant de chez TPU.
Le 16 c'est pour les cartes personnalisées des partenaires.
Message édité par havoc_28 le 12-09-2020 à 00:14:13
n°10822553
alian51
Speed of Light
Posté le 12-09-2020 à 08:38:54  profilanswer
dafunky a écrit :
Si AMD présente ses cartes le 28 octobre ça dire qu'aujourd'hui ils n'ont rien de présentable. S'ils avaient quoi que ce soit capable ne serait-ce que de chatouiller le milieu de gamme 3000, ils auraient commencé à teaser maintenant, avant que les gens  [:yakari35] chez les rouges verts.
Un petit test d'Ishihara ? :D
Message édité par alian51 le 12-09-2020 à 08:41:40
n°10822565
tex2
Posté le 12-09-2020 à 09:26:39  profilanswer
Zut, il faudra attendre le 16 je pense...
Update September 12: NVIDIA has changed the embargo for Founders Edition reviews to September 16th at 6 AM Pacific Time / 3 PM CEST.
n°10822628
Tigrou
Sans accroc
Posté le 12-09-2020 à 10:51:37  profilanswer
Il fallait comprendre:
dafunky a écrit :
"Si AMD présente ses cartes le 28 octobre ça dire qu'aujourd'hui ils n'ont rien de présentable. Chez les rouges s'ils avaient quoi que ce soit capable ne serait-ce que de chatouiller le milieu de gamme 3000 , ils auraient commencé à teaser maintenant, avant que les gens  [:yakari35] chez les rouges."
Feedback - Stacy's mom
n°10822777
havoc_28
Posté le 12-09-2020 à 15:31:49  profilanswer
Ils ont fixé ça au final :o.
n°10822778
havoc_28
Posté le 12-09-2020 à 15:31:52  profilanswer
n°10822782
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 12-09-2020 à 15:51:58  profilanswer
n°10822900
lottte
STFW
Posté le 12-09-2020 à 19:07:37  profilanswer
Salut
Pour ceux qui ont toujours du DVI / VGA sur écran, vous constatez des pertes avec RTX 2xxxx ?
Et en passant par un adaptateur Dispay port --> DVI, on limite le Refresh Rate à combien.
n°10822950
Space
Posté le 12-09-2020 à 20:11:27  profilanswer
Que veux du dire par perte ?
Avec un adaptateur DP/DVI entrée de gamme à 15-20€ tu seras limité à 60Hz.
Avec un adaptateur DP/DVI plus onéreux , tu pourras aller max en 1920x1080 144hz mais le prix est de ~150€ soit quasiment le prix de certains écrans 1080p 144hz
https://www.startech.com/fr-fr/audi [...] /mdp2dvid2
https://www.startech.com/fr-fr/audi [...] s/dp2dvid2
Message édité par Space le 12-09-2020 à 20:13:28
n°10823131
lottte
STFW
Posté le 12-09-2020 à 22:22:55  profilanswer
Merci Space. Pertes = Limitation au sens large.
En gros, tu as répondu à ma question  :jap: . A 150 Euros, autant changer d'écran (avec du VA / IPS donc ce sera un peu plus).
Je vise une 2070s (ou 3070s selon prix) et il faudra donc que je tienne compte du prix d'un renouvellement d'écran dans mon Budget/choix.
Message édité par lottte le 12-09-2020 à 22:28:56
n°10823224
dafunky
Posté le 13-09-2020 à 01:28:35  profilanswer
Savez-vous me dire ce qui chauffe le plus entre 1,2 et 3?
http://image.prntscr.com/image/-ma8a9iPQB2-ImnfjNYrXw.png
n°10823227
havoc_28
Posté le 13-09-2020 à 01:32:33  profilanswer
dafunky a écrit :
http://image.prntscr.com/image/-ma [...] jNYrXw.png
2 (c'est les phases d'alimentations en tant que telle). Les autres sont des Choke et capas.
Message édité par havoc_28 le 13-09-2020 à 02:17:11
n°10823253
PSX86
ZeroAndOne
Posté le 13-09-2020 à 05:24:38  profilanswer
En 2 les vrm (voltage regulator module) sont ceux qui chauffent le plus. En 1 les chokes (bobines d'arrêt). En 3, les condensateurs.
Message édité par PSX86 le 13-09-2020 à 05:53:40
n°10823654
dafunky
Posté le 13-09-2020 à 16:36:02  profilanswer
Et voilà c'est fait, adaptateur Kraken G10 + AIO Kraken X60, la 2080 est à 45° en stress test dans une pièce à 28°.
Du coup elle tient 2.09ghz au calme là où elle throttlait à 2.01ghz en origine avec le ventilo à fond.
https://pic.infini.fr/998940AK/1csOUwbC
Message édité par dafunky le 13-09-2020 à 16:45:52
n°10823875
ppn7
Posté le 13-09-2020 à 20:21:13  profilanswer
Est-ce que tu sais relever la température des VRMs sur GPU-Z ou autre ?
Aide: peut-on mettre une NVIDIA GeForce 980M sur un Schenker XMG P724?GPU nvidia inutilisable apres changement carte mere
Impossible de réinstaller les pilotes nvidiaBIOS NVIDIA 9600M GT 512 MB GDDR3
Upgrade config / i7 4770k Nvidia m2000Problème mise à jour carte graphique Nvidia
Intel Xeon W 2133 + Nvidia P4000 en version "grand public" ?Artefacts Carte Graphique Nvidia
Bruit parasite Son suite update driver Nvidia GTX 680
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
