8368 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  794  795  796  ..  845  846  847  848  849  850
[Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
n°10762571
EnzoLouis
Posté le 07-05-2020 à 11:40:37  profilanswer
De tout façon, tu as déjà le FHD 27", visiblement tu es habitué et ça ne te dérange pas. Donc, reprends simplement un écran similaire et basta.
n°10762613
Entoni
Posté le 07-05-2020 à 12:45:56  profilanswer
angelusdeus a écrit :
full hd 144hz faut plus de puissance que 1440p/60hz si tu veux tenir les 140fps sur le fullhd :D
Et le Gsync c'est pas la solution miracle suivant les jeux.
Tiens ça me fait réagir ça.
Je partais sur l'idée de prendre un nouvel écran pour profiter du GSync de manière à monter haut en FPS sur du 1080p, mais j'avais jamais pensé à monter en réso, en visant le 60 fps.
Du coup, selon vous, pour quelqu'un qui ne vise pas les FPS compétitifs mais qui joue la plupart du temps à des jeux posés (stratégie, tour par tour) est-ce plus intéressant de monter sur du 1440p ou de viser la montée de FPS en 1080p ?
Votre avis m’intéresse, sachant que j'ai une RTX2070 actuellement et que je risque de changer d'écran prochainement.
Message édité par Entoni le 07-05-2020 à 12:47:32
n°10762620
Ti_louis
\(^o^)/
Posté le 07-05-2020 à 13:05:38  profilanswer
Bon, monitoring fait  :D
https://zupimages.net/up/20/19/yvyk.png
Satisfait les Riing 12 @800rpm sur le rad 480, pas plus de 45° au bout d'une heure de jeux dans une piece @20/22°
Quelques chutes  de fps (surement du au cpu qui oscille 75/90%) 90/110fps sachant que je les ai bloqué @120 et que j'ai surement des réglages bien dégueulasse in-game vu que je n'y connais rien  :o
Message édité par Ti_louis le 07-05-2020 à 13:07:53
n°10762639
EnzoLouis
Posté le 07-05-2020 à 13:22:19  profilanswer
Les FPS n'ont que très peu d'intérêt sur les jeux de tour par tour, pour les jeux de stratégie type Age Of Empire un peu plus, mais 60 fps suffit. C'est plus pour les BFV ou Jeux de Voiture ou RPG ou ça devient intéressant.
Du coup, j'aurai plutôt misé sur 1440p/27"/60hz ou 75hz.
M'enfin, quand tu vois les prix y'a "peu" (~50e) de différence entres 60hz et 144hz au final, tu peux partir du du 1440p/27"/144hz : https://www.ldlc.com/fiche/PB00279840.html
Message édité par EnzoLouis le 07-05-2020 à 13:28:40
n°10762672
ze m't
Posté le 07-05-2020 à 14:12:26  profilanswer
Ca a vachement baissé les prix des 144hz!!!
J'ai du payer le mien dans les 600 il y a deux ans.... :sweat:
Par contre, freesynch, ça sera compatible avec une 2070?
(Si oui, que reste t'il aux écrans gsynch?)
 Ma gallerie Flickr
n°10762685
EnzoLouis
Posté le 07-05-2020 à 14:31:21  profilanswer
J'vais laisser une autre personne répondre, car j'ai toujours eu du mal avec ça.
Ce que j'sais c'est que mon HP 27xq : https://www.darty.com/nav/achat/inf [...] _27xq.html
Et Freesync et G-Sync compatible.
https://i.gyazo.com/3710de4d6c9368b37ec606f6158d98a0.png
n°10762698
electroger
Posté le 07-05-2020 à 15:12:09  profilanswer
Les écrans freesync sont compatibles gsync ?
La différence de prix entre freesync et gsync est pourtant énorme !
n°10762704
lecas
Posté le 07-05-2020 à 15:18:06  profilanswer
Y'a les "compatibles officiels" et les autres, soit pas testés, soit pas validés, soit pas compatibles. La plage Gsync est plus large, mais c'est difficile de justifier la différence de prix pour le service rendu...
n°10762749
electroger
Posté le 07-05-2020 à 16:24:52  profilanswer
Ok, merci pour l'info  :) .
n°10762799
granolu
Posté le 07-05-2020 à 17:38:13  profilanswer
Hello, j'ai mis à jour les drivers de ma 2070 S, et depuis j'ai des écrans noirs à chaque chargement de menu dans les jeux (valorant, wow...), comme si je venais d'allumer / éteindre l'écran.
Ca vous est déjà arrivé ?
Message édité par granolu le 07-05-2020 à 17:38:40
n°10763008
Ti_louis
\(^o^)/
Posté le 07-05-2020 à 21:00:02  profilanswer
La liste des compatible:
https://www.nvidia.com/en-us/geforc [...] b00a180514
Le mien en fait partie  :love:
n°10763055
electroger
Posté le 07-05-2020 à 22:39:31  profilanswer
Merci !
Et puis il y a du FHD et du WQHD, j'ai le choix !
Message édité par electroger le 07-05-2020 à 22:40:11
n°10763553
davids
Posté le 08-05-2020 à 17:37:37  profilanswer
dés que j'oc ma 2060S MSI gaming X avec afterburner
ça plante, j'ai des petits points verts .... cette gen ma fatigue
entre ma première 2080 qui a lâché, celle là que je ne peux quasi pas oc (je sais elle fonctionne sans oc et je vais faire avec) et les prix... j'en ai marre :/
edit : ça fait du bien de râler ;)
Message édité par davids le 08-05-2020 à 17:38:24
n°10763554
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 08-05-2020 à 17:38:55  profilanswer
Mais l’oc apporte vraiment quelque chose ?
n°10763555
davids
Posté le 08-05-2020 à 17:41:17  profilanswer
par principe depuis plus de 25 ans que l’informatique est dans ma vie j'oc CPU et GPU
il est vrai que ça apporte de moins en moins
n°10763603
Posté le 08-05-2020 à 18:54:22  answer
Ote moi d'un doute.
Ta 2080 a rendu l'âme après ton OC ?
n°10763607
davids
Posté le 08-05-2020 à 18:57:58  profilanswer
tu sais en général j'oc peu , vu le potentiel actuel d'oc
mais oui elle était un peu oc , comme tte mes CG depuis 20 ans .... donc il n'y a pas da raison
mais là c'est bon j’arrête de me prendre la tête pour qq mhz
edit : dans tte les reviews de matériel PC il y a une partie oc, je reste sage et je fais comme eux
Message édité par davids le 08-05-2020 à 18:58:57
n°10763649
havoc_28
Posté le 08-05-2020 à 19:36:35  profilanswer
S'il touche pas à la tension du GPU / GDDR6 y a vraiment peu de risque qu'un OC entraîne la mort d'une carte après cas contraire ...
Message édité par havoc_28 le 08-05-2020 à 19:37:08
n°10763654
qwrty
BFG!
Posté le 08-05-2020 à 19:38:43  profilanswer
Surtout que sans custom BIOS, impossible de dépasser la tension max constructeur il me semble.
[VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back
n°10763674
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 08-05-2020 à 20:03:40  profilanswer
cpu apporte, gpu apportait, mais plus aujourd'hui.
n°10763679
qwrty
BFG!
Posté le 08-05-2020 à 20:09:19  profilanswer
On OC pas les meme cartes je crois du coup...
Perso + 500 MHz sur un GPU ça se sent clairement  :jap:
n°10763687
Aqua-Niki
Posté le 08-05-2020 à 20:22:57  profilanswer
Avec le boost ton GPU tourne pas à 1600MHz de base je pense... Mais c'est vrai qu'il y a plus à gagner sur les gros chips qui ont des fréquences un peu plus conservatrices en général.
n°10763768
Posté le 09-05-2020 à 00:04:39  answer
n°10763769
Koupin
Posté le 09-05-2020 à 00:13:09  profilanswer
Les OC n'apportent plus grand-chose à l'heure actuelle en gaming, au niveau CPU tu ne verras pas de différence si tu n'es pas CPU limited et le reste du temps l'oc GPU n'apporte que des gains marginaux. Typiquement aux alentours d'une dizaine de %.
Ma 1070Ti oc à fond pousse difficilement +9-10% en benchmark, et aux alentours des 7-8% en jeu (une dizaine de fps dans le meilleur des cas).
n°10763928
orion0101
Tuono V4 Factory depuis 2017!
Posté le 09-05-2020 à 12:25:27  profilanswer
Une dizaine de FPS pour 3 clic dans un logiciel qu'on trouve en 3 secondes sur google ?
Bah bordel, c'est plutôt rentable et bon a prendre, non?
"Peu importe s'il dit la vérité, ce n'est pas une défense valable" "Il faut interpréter le tweet en se mettant au niveau, à la portée du Français et de l'électeur moyen"
n°10763930
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 09-05-2020 à 12:27:35  profilanswer
C’est la ou j’ai un doute.
n°10763931
EnzoLouis
Posté le 09-05-2020 à 12:28:42  profilanswer
Comment ça ? On peut gagner 10 FPS sur BFV en 3 clics ?!  :bounce:
n°10763937
orion0101
Posté le 09-05-2020 à 12:35:13  profilanswer
Je répondais au monsieur du dessus :)
Il se contredit en 2 phrases:
-  "Les OC n'apportent plus grand-chose à l'heure actuelle en gaming"
-  "Une dizaine de fps dans le meilleur des cas" ( et j'ai bien lu "dans le meilleur des cas", z'inquiétez pas :) )
D'où ma réponse.
n°10763942
ben shinob​i
Posté le 09-05-2020 à 12:39:59  profilanswer
D'où ma réponse.
une dizaine de fps c'est pas grand chose si tu tournes déjà à 200 -300 fps sur du cs go en 1080p, par contre si t'es en 4k et que t'es à 40 fps, là ça change tout.
Message édité par ben shinobi le 09-05-2020 à 12:40:18
n°10763945
orion0101
Posté le 09-05-2020 à 12:42:44  profilanswer
Totalement d'accord :jap:
n°10763947
Aqua-Niki
Posté le 09-05-2020 à 12:43:14  profilanswer
Sauf qu'un OC de 10% ça t'apportera jamais 10fps quand t'es à 40 de base ^^
Message édité par Aqua-Niki le 09-05-2020 à 12:43:23
n°10763953
ze m't
Posté le 09-05-2020 à 12:49:09  profilanswer
A la louche 4fps en plus  [:mrfreeze]
 Ma gallerie Flickr
n°10763955
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 09-05-2020 à 12:52:41  profilanswer
Je crois bien n'avoir jamais o/c une CG  [:klemton]
Je me demande de toute façon si le faire serait vraiment raisonnable.
Des possesseurs de 2080 de chez Zotac à tout hasard ici ?  :D
♫ Enjoy the silence ♫
n°10763958
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 09-05-2020 à 12:55:52  profilanswer
Ma Ti 4200 128mo tournait plus vite qu'une 4600 de base.
Et ça pour faire tourner les jeux à taquet en 1280x1024 ça faisait la différence.  [:tyberzann:5]
Je me souviens d'une 7950 qui tournait comme une 7970 ou un peu plus, pour gta4 ça faisait toujours plaisir.
J'ai un petit peu oc ma gtx970 sur la fin pour le triple écran, mais elle était un peu limite quand même.
Topic vente:
n°10763964
ben shinob​i
Posté le 09-05-2020 à 13:02:17  profilanswer
Certains modèles étaient disposés à l'overclocking, j'ai encore une 670 rog asus bidule directcu2 qui a des perfs OC proche d'une 1060@stock avec son 3570k, comme htpc. Depuis 2015-2016 les cartes grahiques sortent avec beaucoup moins de marge car déjà overclockées de base pour la majorité d'entre elles. Quand ce n'est pas le gpu, c'est la vram qui est poussé (presque) à fond d'usine.
Donc pour les cgs récentes ça peut être dangereux h24, mais pour se faire plaisir sur un bench, ou un jeu en particulier, c'est toujours possible. On peut mémoriser des profils OC sur afterburner ou asus gpu tweak.
Message édité par ben shinobi le 09-05-2020 à 13:15:33
n°10763966
ben shinob​i
Posté le 09-05-2020 à 13:04:04  profilanswer
d'où ma remarque, parler en fps "dans le meilleur desz cas" n'a pas trop de pertinence en terme d'OC de gpu/vram
Message édité par ben shinobi le 09-05-2020 à 13:21:08
n°10763969
EnzoLouis
Posté le 09-05-2020 à 13:09:27  profilanswer
Sur un BFV à 130 FPS, avec RTX 2070S Trio/MSI/GAMING/X.
On peut gagner combien de FPS avec un OC ?
n°10763974
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 09-05-2020 à 13:14:00  profilanswer
Sinon tu as le TAA damier.  :hello:
n°10763975
Aqua-Niki
Posté le 09-05-2020 à 13:16:40  profilanswer
Ça dépend de plusieurs facteurs : qualité de la puce, fréquence boost @stock (pas celle marquée sur la fiche technique, celle relevée avec un logiciel de mesure), ça dépend aussi si c'est bien elle qui limite et pas le CPU. Mais si tu l'OC de 10% tu gagneras au mieux 10% soit 13fps et uniquement quand c'est le GPU qui bride.
n°10763983
EnzoLouis
Posté le 09-05-2020 à 13:25:57  profilanswer
https://i.gyazo.com/23388c7142ae164d52adca8277d84d5c.png
C'est avec ce logiciel qu'on peut savoir le potentiel de l'OC ?
n°10763985
Aqua-Niki
Posté le 09-05-2020 à 13:28:07  profilanswer
Je ne sais pas si GPU-Z donne les fréquences instantanées (ça m'a pas l'air parce que 1800MHz c'est faible pour du Turing, surtout une Super), perso je vois ça dans AfterBurner (qui sert aussi à OC) ou HWiNFO.
Édit : ah ben si dans l'onglet Sensors tu pourras voir la fréquence en direct
Message édité par Aqua-Niki le 09-05-2020 à 13:28:59
Aide: peut-on mettre une NVIDIA GeForce 980M sur un Schenker XMG P724?GPU nvidia inutilisable apres changement carte mere
Impossible de réinstaller les pilotes nvidiaBIOS NVIDIA 9600M GT 512 MB GDDR3
Upgrade config / i7 4770k Nvidia m2000Problème mise à jour carte graphique Nvidia
Intel Xeon W 2133 + Nvidia P4000 en version "grand public" ?Artefacts Carte Graphique Nvidia
Bruit parasite Son suite update driver Nvidia GTX 680
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
