2840 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  775  776  777  ..  845  846  847  848  849  850
[Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
n°10707039
Petitp4nda
ex Sory@81
Posté le 29-02-2020 à 15:31:46  profilanswer
myzt a écrit :
Vous avez aussi du coil whine à partir de 400/500 fps et dans les menus?
J'en ai même un léger sur le bureau  :( ,en jeu par contre il disparaît ou alors j'y prête plus attention  :o ,sur une 2060S
n°10707042
kabyll
Posté le 29-02-2020 à 15:37:56  profilanswer
CaptainFlamm57 a écrit :
Petit HS: Je suis en train de me battre avec deux moniteurs en connectique DVI/VGA sur ma 2080 Ti...
Mon principal fonctionne impecc en displayport mais j'essaie de faire fonctionner deux autres moniteurs via un adaptateur displayport/DVI.
J'ai de l'image au POST/BIOS mais dès que j'arrive sous windows, plus rien.
Il faut un adaptateur actif pour que ça fonctionne?
si t'essayes avec un seul écran, un des DVI uniquement? Histoire de forcer windows a le reconnaitre? (et si ca marche, un second, puis le dernier?)
perso sur ma 2eme machine j'ai un cable hdmi > dvi comme ca et aucun souci (ms un seul écran dessus)
https://www.amazon.fr/gp/product/B073FC9X7R/
n°10707047
CaptainFla​mm57
Interface chaise-clavier
Posté le 29-02-2020 à 15:51:02  profilanswer
J'ai essayé toutes les combinaisons, c'est mon adaptateur qui semble être en cause...
Dans le BIOS je suis en 800x600, c'est tout dégueu.
Militant de l'association de défense des pseudos à numéros
n°10707170
Xixou2
Posté le 29-02-2020 à 20:28:41  profilanswer
edit: bon, d'après l'internetz, ça doit être mon adaptateur qui est moisi.
Réduit la fréquence à 60 Hz.
n°10707175
CaptainFla​mm57
Posté le 29-02-2020 à 20:37:40  profilanswer
Nope, déjà vérifié :D
edit: j'ai commandé un câble quivabien, on verra...
Message édité par CaptainFlamm57 le 29-02-2020 à 20:39:00
n°10707246
myzt
Posté le 01-03-2020 à 01:25:31  profilanswer
havoc_28 a écrit :
Plus le tau d'image par seconde est élevé, plus le bruit électrique des vibrations des bobines apparaît donc ... 400/500 ça commence à être beaucoup et les cas de CW sont plus ou moins commun à ce niveau fonction des cartes qui sont touchés plus ou moins rapidement, ce qui compte c'est de ne pas en avoir en usage normal en jeu ou au repos.
Pas gênant mais je crois que j'avais une 1070 qui en avait pas du tout même à plus 1000 fps  :whistle:
n°10707251
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 01-03-2020 à 01:42:12  profilanswer
Dépends des modèles. j'ai une 1070 Gx qui est bien touchée par le coilwhine à très haut fps. Mais ce n'est absolument pas gênant. Les drivers permettent de contourner le problème avec les multiples options de synchro ou plus simplement et récemment une option de limitation des fps max.
n°10707260
Snev
Posté le 01-03-2020 à 06:34:31  profilanswer
+1 les derniers drivers nvidia permettent justement de bloquer les FPS supérieurs à une valeur donnée.
Autant mettre un cap à 200fps, ça protégera la CG et ne gênera jamais.
n°10707261
Aslan117
Posté le 01-03-2020 à 07:17:26  profilanswer
Quelqu'un ici a acheté la rtx 2070 super mini zotac? Ras comparé  à une carte de taille normale? C'est pour en utiliser 3 pour du rendu
n°10707263
Xixou2
Posté le 01-03-2020 à 07:38:29  profilanswer
Réduis la résolution.
n°10707296
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 01-03-2020 à 10:10:42  profilanswer
moi j'avais pris ça pour mettre un vieux 19" en vga par contre faut faire gaffe car j'en avais eu un autre aussi a l'époque sur ma 1080 mais le port dvi de la cg n'était pas le même , dvi simple et dvi d mais sinon maintenant c'est beaucoup HDMI
https://www.amazon.fr/Adaptateur-GA [...] 146&sr=8-4
et en hdmi vga , j'avais ça pour un autre écran 1080p 75hz
https://www.amazon.fr/AUKEY-Adaptat [...] NrPXRydWU=
FeedBack
n°10707345
myzt
Posté le 01-03-2020 à 13:06:53  profilanswer
Juste dans les menus, c'est chiant, je joue parfois en mode fenêtré, est-ce que la synchronisation verticale fonctionne en mode fenêtré?
n°10707356
havoc_28
Posté le 01-03-2020 à 13:21:13  profilanswer
R.A.S. oui, après elle n'a pas de fan Stop et ses leds ne sont pas désactivables.
n°10707399
Aslan117
Posté le 01-03-2020 à 14:47:09  profilanswer
Ok merci :)
n°10707631
FrankMario
Quest 2 _ RTX2070
Posté le 02-03-2020 à 04:15:08  profilanswer
J'ai du la retourner suite à un des ventilos qui refusait de tourner, il m'ont fait un échange standard et depuis ça tourne bien.
Après je la recommanderai que si t'as un espace limité dans ton boitier ou grosse promo, elle est plus bruyante que les cartes à triple ventilo au même prix surtout si t'y mets un profil OC sous afterburner (s'oc bien mais bruyante donc)
Message édité par FrankMario le 02-03-2020 à 04:17:04
n°10707637
Aslan117
Posté le 02-03-2020 à 06:16:43  profilanswer
Merci pour le retour mais finalement apres reflexion il est beaucoup plus logique pour moi de partir sur une version blower puisque l'idée est d'en avoir 3 à court terme les uns au dessus des autres... l'air chaud ira donc directement à l'exterieur. A l'interieur il va deja y avoir le threadripper 3970x refroidi à l'air donc je ne veux pas lui compliquer encore plus la tache.
Ca sera le PNY Rtx 2070 Super Blower
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61BBC8xXYoL._AC_SX425_.jpg
Message édité par Aslan117 le 02-03-2020 à 06:17:02
n°10707641
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 02-03-2020 à 07:57:36  profilanswer
fausse bonne idée à mon avis :/.
n°10707642
Snev
Posté le 02-03-2020 à 08:06:59  profilanswer
+1 j’aurais mieux une Trio X qui chauffe peu et souffle tout autant l’air à l’extérieur. Surtout sur une config haut de gamme on est pas à 100€ près pour la CG (ou 300€ pour 3 cartes)
Message édité par Snev le 02-03-2020 à 08:07:32
n°10707644
Aslan117
Posté le 02-03-2020 à 08:14:44  profilanswer
Pourtant c'est bien ce type de carte qui est utilisé en ferme de rendus/serveurs...
Avec un trio X la carte du milieu se prendra l'air chaud de la carte du dessus et enverra sur celle du dessous, sans parler du volume plus important des trios X, je suis pas sur d'en caser 3
Message édité par Aslan117 le 02-03-2020 à 08:17:27
n°10707657
Snev
Posté le 02-03-2020 à 08:38:43  profilanswer
Je ne comprends pas un truc... la trio X souffle l'air dehors et aspire l'air de la tour tout comme ta carte PNY là. Quelle est la différence ?
n°10707659
Aslan117
Posté le 02-03-2020 à 08:48:14  profilanswer
Bah jsais pas c'est totalement different....
Les ventilons des x trio sont des classiques, tout est orienté dans un sens, ca prend l'air de la tour et la rejete verticalement sur les composants puis ressors sur les côtés :
https://cdn.staticneo.com/a/msi-geforce-rtx-2080-gaming-x-trio/012.jpg
Les cartes avec une turbine ca soufle horizontalement, ca aspire l'air comme un syphon et ca pousse tout l'air par l'arriere de la carte exclusivement (c'est hermetique), d'ou la grille spécifique à l'arriere, sans parler des radiateurs qui sont du coup orientés horizontalement... Fin c'est fait pour ca quoi, du coup du peux coller les CG les unes aux autres
https://www.mac4ever.com/images-v3-actu/37487_932_nvidia_gtx_280_et_260_des_turbines_graphiques.jpg
Message édité par Aslan117 le 02-03-2020 à 08:50:17
n°10707660
kabyll
Posté le 02-03-2020 à 08:53:29  profilanswer
en effet, en général c'est blower quand on envisage du multi gpu en ferme de rendu
Les blower font sortir l'air de la tour, alors que les custom balancent autour d'elles
Et surtout, les blower sont en général moins épaisses, ce qui facilitent l'empilement. Ton image est flagrante, impossible de faire ca avec 3 customs de 2.5 equerres d'épaisseur.
En contre partie les blower sont plus bruyantes pcq elles n'ont qu'un seul ventilo.
Bref, je suis d'accord avec le choix de la blower.
Message édité par kabyll le 02-03-2020 à 08:54:59
n°10707739
Jehu
Posté le 02-03-2020 à 11:33:31  profilanswer
Avec un programme qui sollicitera lourdement le cpu et les cartes graphiques, il faut soit du watercooling (idéal) avec radiateurs expulsants directement l'air du boitier, soit des blower.
Ci-dessous un lien vers un site de hardware (vendeur et testeur) spécialisé en station de travail.
https://www.pugetsystems.com/labs/a [...] ance-1239/
Message édité par Jehu le 02-03-2020 à 11:35:37
n°10707747
kalix7
Posté le 02-03-2020 à 11:47:43  profilanswer
Les amis je suis tombé par hasard sur une 2080ti ROG STRIX à 590€ pour le lien c'est par ici :
https://www.leboncoin.fr/informatique/1758491549.htm/
n°10707753
philo01
Posté le 02-03-2020 à 11:56:10  profilanswer
la trio x n'expulse pas l'air en extérieur  ............ :heink:
n°10707755
philo01
Posté le 02-03-2020 à 11:57:49  profilanswer
c'est assez curieux ce prix...... :??:
n°10707763
kabyll
Posté le 02-03-2020 à 12:06:10  profilanswer
oui,
je fais très régulièrement (tous les jours) du rendu 3D sur GPU,
ca fait pas chauffer autant qu'un jeu. Puis à un moment l'image est terminée, la cg a qqs secondes pour refroidir quand ca sauve/load. Alors qu'en jeu c'est plus constamment a 100%
ici je viens de mater histoire de donner des chiffres un peu précis
- Rendu Vray CPU+ GPU (CUDA) : cg à 57/58° 1250 rpm - conso gpu +- 130/140W
- Rendu Vray GPU (RTX) : cg à 52/53° 1250 rpm - conso gpu +- 110/120W
- Bench Assassin's Creed Odyssey : cg à 65° 1750 rpm - conso gpu 210W
(tests courts, j'ai pas le temps)
Et de tte facon, impossible d'empiler 3 customs, quoi qu'il arrive > obligé blower (ou wc custom, ms bon, ca commence a piquer sévère)
Message édité par kabyll le 02-03-2020 à 12:08:27
n°10707764
kalix7
Posté le 02-03-2020 à 12:12:09  profilanswer
Oui mais certains ne savent pas ce qu'ils vendent aussi  :D à ce prix ça vaut le coup je trouve
n°10707773
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 02-03-2020 à 12:25:38  profilanswer
Arnaque :o
EVGA✞ FANboy - Il existe deux genres de personnes, ceux qui regardent CNEWS, et les autres.
n°10707779
myzt
Posté le 02-03-2020 à 12:34:18  profilanswer
Pour tester un GPU, c'est quel logi qu'il faut utiliser?
Merci  :jap:
n°10707788
Aslan117
Posté le 02-03-2020 à 12:47:05  profilanswer
Yes exact!
Ah bah super cet artiscle, ca me conforte encore plus dans l'idée de prendre une blower quitte à avoir un pc plus bruyant!
J'avais mis une alerte sur leboncoin dans le doute et j'ai écris dès lors que j'ai vu les deux annonces... Deux annonces postées pour la même carte à 10min d'interval à un tarif non cohérent...
https://www.leboncoin.fr/informatique/1758487752.htm/
Et deux nom de femmes... Hmm arnaque à 100%, et ses réponses ne sont pas rassurantes non plus xD
n°10707792
Aslan117
Posté le 02-03-2020 à 12:50:53  profilanswer
oui,
Dans mon cas ca sera seulement pour des visu pas de rendus tous les jours et je vais éviter l’utilisation des 64 thread du processeur en même temps que toutes les CG, à moin que j'ai l'envi me prenne d’expérimenter des choses :D
Message édité par Aslan117 le 02-03-2020 à 12:51:40
n°10707819
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 02-03-2020 à 13:38:20  profilanswer
Merci  :jap:
3dmark par exemple. Tu connais pas, taulier ?
n°10707820
havoc_28
Posté le 02-03-2020 à 13:40:10  profilanswer
Merci  :jap:
Les 3Dmarks comme mentionné, les benchs de chez Unigine ... divers jeux aussi, des fois c'est en condition réelle qu'on teste le mieux la chose.
Message édité par havoc_28 le 02-03-2020 à 13:40:36
n°10707831
kabyll
Posté le 02-03-2020 à 13:56:46  profilanswer
A voir selon le prog, mais ici sous vray, juste en RTX, le cpu fait pas grand chose (25-30% 9900k). J'ai pas testé CUDA GPU seul.
Si tu fais peu de rendu, contente toi de 2 cg peut-etre, voire une seule. La 2070 Super étant le meilleur choix actuel prix/perf
n°10707929
CaptainFla​mm57
Posté le 02-03-2020 à 18:56:04  profilanswer
Bon ben ça fonctionne... avec un nouvel adaptateur displayport/DVI, l'autre doit avoir un pb.
Merci pour vos conseils :jap:
n°10707963
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 02-03-2020 à 20:36:15  profilanswer
Ou certains te vendent des produit issu de cambriolage peut être  :o
n°10708118
kida
Posté le 03-03-2020 à 09:51:22  profilanswer
kida a écrit :
Ma dernière carte était un déstock de RDC, une GTX1080 payée 453 € en mars 2017... Je l'ai gardé jusqu’à fin 2019 sans aucun problème.
Là je viens d'acheter une RTX 2070 ventus @ 346 € neuve sur rue du commerce (elle était même à 342 € pour les derniers exemplaires)... Cherchez pas, elle n'est plus en vente...
Avec l'option reprise @ 80% dans un an je la retourne. Je voulais attendre la nouvelle génération, mais entre la belle affaire et peut être le retard sur la next gen avec le COV19, j'ai sauté sur l'occasion.
RTX 2070 ventus installée dans mon PC, j'ai testé rapidement 3 jeux, je confirme qu'elle est très silencieuse ; Bien plus que mon ancienne RX5700XT gigabyte.
Le freesync fonctionne correctement, pas de plantage & pas de stuttering.  :love:
En revanche l’interface nvidia date de l'ère soviétique.
Je vais la garder quelques mois le temps que sorte les 3070.
.::| Feedback |::.
n°10708148
It_Connexi​on
Posté le 03-03-2020 à 11:04:11  profilanswer
https://cdn.staticneo.com/a/msi-gef [...] io/012.jpg
https://www.mac4ever.com/images-v3- [...] hiques.jpg
Mais du coup quand tu colles 2 GPU en Blower comme ça, celle du dessus n'aspire que de l'air chaud non ?
n°10708153
CaptainFla​mm57
Posté le 03-03-2020 à 11:17:16  profilanswer
Avec la Chine à l'arrêt, t'es pas prêt d'en voir la couleur :D
n°10708157
kida
Posté le 03-03-2020 à 11:24:16  profilanswer
J'étais avec une HD7850 en attendant de voir la commercialisation de la nouvelle génération.
Avec l'apparition du COVID 19, je me suis dit que je risquais d'attendre un petit peu plus longtemps que prévu  [:tinostar]
.::| Feedback |::.
Aide: peut-on mettre une NVIDIA GeForce 980M sur un Schenker XMG P724?GPU nvidia inutilisable apres changement carte mere
Impossible de réinstaller les pilotes nvidiaBIOS NVIDIA 9600M GT 512 MB GDDR3
Upgrade config / i7 4770k Nvidia m2000Problème mise à jour carte graphique Nvidia
Intel Xeon W 2133 + Nvidia P4000 en version "grand public" ?Artefacts Carte Graphique Nvidia
Bruit parasite Son suite update driver Nvidia GTX 680
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
