8442 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  665  666  667  ..  845  846  847  848  849  850
[Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
n°10613829
Posté le 08-08-2019 à 07:58:09  answer
Le premier truc qui me saute à l'esprit cest que l'air doit mal circuler.
Il y a vraiment trop peu d'espace dans ton boîtier.
Mention spéciale au noctua qui bouffe une bonne partie du boîtier
L'air chaud a sûrement du mal à sortir mais pas à cause des ventilos je pense.
Posté le 08-08-2019 à 07:58:09  profilanswer
n°10613840
MonsieurKa​Ze
Posté le 08-08-2019 à 08:54:33  profilanswer
Non mais là faut changer de boîtier, ça sert à rien de bidouiller les courbes, changer les tensions ou bouger les ventilos :O
Le flux d'air est inexistant ! Comment veux-tu que la CG refroidisse quand elle est collée comme ça au ventirad et à l'alim ?
On parle de refroidir une TI 2 slots qui chauffe comme une plaque vitro, pas une 1660 ou je ne sais quelle carte à faible conso énergétique voyons...
Message édité par MonsieurKaZe le 08-08-2019 à 08:56:20
Steam ID
n°10613842
mkfao
Posté le 08-08-2019 à 08:59:23  profilanswer
+1 gestion de flux vraiment pas optimale.
Faut que ça respire un minimum
Il dit qu´il voit pas le rapport
n°10613849
wadisnake
Hungry for some snake ?
Posté le 08-08-2019 à 09:35:20  profilanswer
n°10613850
Posté le 08-08-2019 à 09:39:51  answer
Ou le boitier de l'enfer  [:tibo2002]
n°10613853
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 08-08-2019 à 09:59:42  profilanswer
johnclaude a écrit :
Dans mon boitier j'ai un truc usb qui peut faire comme un speedfan automatique (un "smart device" ) sur lequel tu peux brancher les ventilos du boitier, lancer un stress et en fonction des températures et du bruit ça te fait un profil automatique.
J'ai fait une courbe à la main pour foutre les ventilos à fond dès que la carte graphique dépasse les 60° histoire que ça ventile dès le départ. Je vais pour prendre une photo et...
 [:fail] le ventilo en extraction en haut du boitier était bloqué. (un câble qui était dans les pales) Bon c'est pas du tout le plus important pour la carte graphique mais ça aide pas. Le processeur va être content que je l'aie remis en marche.
https://reho.st/medium/self/d0df16b [...] d97708.jpg
Et je vais essayer un truc, c'est...d'enlever un ventilateur. Le deuxième ventilo sur le ventirad, si je tourne le ventirad à 180° il m'empêche de mettre le ventilo du fond du boitier (à gauche sur la photo). Du coup je vais le virer pour laisser juste le ventilo du fond du boitier. Je pense que ça se tente, ça fait un peu plus d'espace pour que l'air chaud qui peut monter du GPU puisse s'évacuer.
Quoi qu'il en soit, dès que je reçois la nouvelle alimentation je ferai des tests ça semble avoir une importance: https://youtu.be/7cBFkGlrAEU?t=496
Il faudrait que tu mette le ventilo du haut tout à gauche vers l'arrière et que tu enlève le ventilo en push pull du 12A, et pourquoi pas le placer au fond du boitier (Décalé vers l'avant du boitier au maximum) et mettre l'alim en aspiration par le bas même si c'est une semi passive (Dans un si petit boitier tu ne peux pas te permettre de privilégier l'alim, la 2080Ti est prioritaire), ça permettras d'alimenter ta cg avec un petit courant frais pas négligeable
Après tu fais tourner l'arrière et celui du haut au moins à 70-80% des capacités des ventilos et ça devrait te faire gagner pas mal
Faut pas hésiter à envoyer les tours car ta config c'est du gros avec de grosses perfs dans un petit boitier, par contre changer d'alim ne feras sans doute pas vraiment de différence car selon moi tu as déjà tout ce qu'il faut dans ton boitier pour avoir un flux suffisant, il faut juste bien régler tout ça et éviter les ventilos bloqués bien sur :o  :D
Message édité par Valaint67130 le 08-08-2019 à 10:50:33
EVGA✞ FANboy - Il existe deux genres de personnes, ceux qui regardent CNEWS, et les autres.
n°10613861
ddlabrague​tte
Posté le 08-08-2019 à 10:19:49  profilanswer
http://www.richardcahill.net/uploads/6/1/4/3/6143331/hqdefault_1.jpg?282
Message édité par ddlabraguette le 08-08-2019 à 10:21:55
n°10613881
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 08-08-2019 à 10:46:06  profilanswer
Mon boîtier est clairement pas aussi bien équipé et je tape même pas’70 degrés dans f1 2019. Mais je n’ai qu’une 2080. Je trouve que c’est quand même pas normal ta température car je n’ai que 1 ventilo en extraction et c’est tout. (J’aspire pas d’air).
n°10613884
Xixou2
Posté le 08-08-2019 à 10:52:10  profilanswer
A mon avis ce n'est pas le boîtier mais le ventirad qui ne touche pas bien le GPU
n°10613912
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 08-08-2019 à 12:16:22  profilanswer
Je crois que c'est toi qui gagne: je viens de sortir la config du boitier et de tout poser sur le bureau, 10 minutes de GTA5 et 86° pour la carte graphique. Je regrette de ne pas avoir fait de test plus sérieux pendant le délai de rétractation mais ça me fera l'occasion de tester le SAV rueducommerce.
Topic vente:
n°10613913
k-nar
Laqué.
Posté le 08-08-2019 à 12:18:35  profilanswer
n°10613917
RH_BunnyHu​nter
Posté le 08-08-2019 à 12:32:46  profilanswer
Rien à voir mais les Noctua sont tellement hideux. :o
Et ça vient de quelqu'un qui en a un pour refroidir son CPU qui dit ça.  :whistle:
n°10613918
johnclaude
Posté le 08-08-2019 à 12:34:54  profilanswer
Chez noctua c'est la beauté intérieure qui compte :o
Bon ben demande d'échange effectuée. J'aurais peut-être dû demander un remboursement et prendre une 2070 super et gratter un peu de tune mais au moins par curiosité je voudrais savoir à combien ça monte une 2080ti en charge.
Personne n'a la même KFA2 que moi?
Topic vente:
n°10613921
mkfao
Posté le 08-08-2019 à 12:41:49  profilanswer
Cette même beauté intérieure peut être combinée avec une beauté extérieure en choisissant du Be Quiet :)
n°10613922
Xixou2
Posté le 08-08-2019 à 12:42:21  profilanswer
La limite est 88c, après ça réduit très fortement la tension et donc la fréquence. A 90c ça passe aux fréquences 2d (style 300 MHz).
n°10613923
Xixou2
Posté le 08-08-2019 à 12:43:10  profilanswer
Oui ce rose délavé est jusye horrible. Mais ils commencent à faire des anthracite.
n°10613925
Xixou2
Posté le 08-08-2019 à 12:44:31  profilanswer
Oui ce rose délavé est juste horrible. Mais ils commencent à faire des anthracite.
C'est pourquoi je suis passé chez bequiet.
n°10613926
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 08-08-2019 à 12:45:40  profilanswer
un teuton a testé ce modèle KFA2 Dual Black, il a 71° et il indique que la ventilation est assez bruyante...
https://www.gamezoom.net/artikel/KF [...] _-42831-14
 à 88° , vu la tripotée de ventilo que tu as, c'est soit que le ventirad est mal fixé ou qu'un seul ventilo tourne...
n°10613932
johnclaude
Posté le 08-08-2019 à 12:55:36  profilanswer
Merci Space, j'ai cherché ce genre de test mais jamais trouvé celui ci.
Alors là j'ai la carte juste devant moi (puisque j'ai mis la carte mère sur le bureau pour tourner hors boitier) et je t'affirme que les deux ventilateurs tournent.
Bref, merci hfr je crois que j'ai évité des soucis par la suite, et du coup pendant une heure ou deux je peux jouer en laissant chauffer la carte comme un salaud même si ça l'abime, puisqu'elle part en échange :o
edit: ah j'avais vu sa vidéo, mais j'ai fait anglais/espagnol et les sous titres auto de youtube...ça m'a pas aidé. J'étais passé à côté de son site. Merci encore
Message édité par johnclaude le 08-08-2019 à 12:56:26
Topic vente:
n°10613946
Posté le 08-08-2019 à 13:19:40  answer
Tu as testé avec le boitier ouvert par hazard ?
n°10613968
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 08-08-2019 à 14:00:37  profilanswer
Si tu regardes bien le test, température ambiante 21 degrés :) après s'il a mit les ventilos à 85 % voir au delà possible d'avoir 71 degrés ;)
n°10613973
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 08-08-2019 à 14:05:43  profilanswer
wadisnake a écrit :
Bon un vrai casse tête avec la 2080 msi trio chez ldlc, sur le site colissimo c’est indiqué comme livré alors que je n’ai rien reçu et aucun des voisins n’a rien vu....
Ils sont comment ldlc ? Au niveau d’Amazon ?
Des nouvelles de ta livraison, tu l'as enfin reçu ? et sinon comment ça ce passe au niveau gestion du problème avec LDLC ?.
J'ai pris la même que toi sous les 600 balles avec la livraison inclus ;)
n°10613980
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 08-08-2019 à 14:08:16  profilanswer
Y’a un truc qui m’inquiète c’est que la 2080ti a l’air de bien se vendre malgré son prix délirant. Je vois mal Nvidia baisser le prix de ses prochains chips sauf grosse réaction de AMD.....
n°10613990
Xixou2
Posté le 08-08-2019 à 14:22:57  profilanswer
Ce que je me disais!
n°10613991
mkfao
Posté le 08-08-2019 à 14:23:58  profilanswer
Avec l'arrivée de Intel et la progression possible de AMD, et si leurs cg tiennent la route Nvidia ne pourra que s'adapter.
Impossible de vendre un produit 20-30% plus cher pour perfs égales
n°10613993
Xixou2
Posté le 08-08-2019 à 14:25:13  profilanswer
Sauf qu'il n'y a aucune date pour le très haut de game ni chez Intel ni chez Amd
n°10613996
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 08-08-2019 à 14:25:56  profilanswer
Quand tu vois les prix des smartphones délirants........Mais qui baissent drastiquement au bout de quelques mois à cause d'une concurrence féroce :).
La 2080 Ti c'est une exception avec des performances de haute volée et elle est toute seule sur ce marché de niche.
La 2080 commence a bien baisser, on a pu en trouver dans les 585 euros avec des promos très sympas et pas uniquement avec du KFA2, mais des MSI Trio Gaming et Aorus ;), grâce à sa propre concurrence interne avec les versions S.
Les 2080 Ti seront en chute libre quand il y aura le 7nm version Nvidia ;).
n°10613998
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 08-08-2019 à 14:28:19  profilanswer
Concurrence ou non, avec l'explosion du coût des nouveaux process, il est illusoire de s'attendre à un "retour à la normale".
n°10614003
mkfao
Posté le 08-08-2019 à 14:31:36  profilanswer
Pas faux pour le très haut de gamme mais pour le milieu si il y a concurrence les prix de part et d'autres sont raisonnables.
Gtx 1660- rx590 ça reste cette gamme qui se vend le plus à des prix plus qu'acceptables.
n°10614005
aliss
Posté le 08-08-2019 à 14:36:02  profilanswer
Je n'en suis même pas sûr, AMD a updaté son slide du début d'année en y ajoutant le 5nm.
Pour un die de 250mm2 (et plus  :o) le coût d'un chip en 7nm est 2x supérieur à celui en 14/16nm.
Ca va se répercuter inévitablement sur la clientèle.
https://i.imgur.com/1DTnyft.png
n°10614007
mat33000
Posté le 08-08-2019 à 14:38:28  profilanswer
De jolies promo ces dernieres semaines
1070s gigabyte gaming à 480 euros ldlc.
2080 asus strix à 620 shop hfr
2080 aorus bon prix
etc
la 5700 XT bon rapport perf/prix sur futures custom
Le petit retour amd milieu de gamme fait du bien.
Message édité par mat33000 le 08-08-2019 à 14:39:07
n°10614018
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 08-08-2019 à 15:10:44  profilanswer
La 1080 à l'époque avait bien chuté niveau tarif à cause de la 1080 Ti et ensuite la VEGA 64, idem pour la 1080 Ti en EOL un peu avant les RTX, et actuellement il y a eu des gros coups de canon sur les 2080 et ce sera de plus en plus courant jusqu'à épuisement des stocks ;).
Même si le coût de la finesse de gravure est à prendre en ligne de compte, il y a surtout la concurrence qui peut-être très bénéfique pour le pouvoir d'achat.
Par contre il est clair qu'avec les prestations de haut vol actuellement, il est illusoire de croire qu'un THG puisse coûter moins de 450 euros.
En attendant pour les budgets limités (je suis dans ce cas de figure) il vaut mieux attendre, et ça paye au final ;), pas la peine d'acheter dans les premières semaines / mois.
Message édité par ZzDazzleZz le 08-08-2019 à 15:12:27
n°10614058
wadisnake
Posté le 08-08-2019 à 16:12:39  profilanswer
ZzDazzleZz a écrit :
hello
Ils ont rien dit de mal, il m'ont demandé d'attendre une semaine le temps que la poste fasse son enquête. Mais c'est pas amazon quoi.
J'ai demandé à tous les voisin sauf un à l'étage au dessus. là je suis pas en France donc on verra à mon retour.
pour la petite anecdote j'ai collé une annonce dans ascenseur qui a été enlevée, ça annonce la couleur  :whistle:
n°10614076
Xixou2
Posté le 08-08-2019 à 16:34:54  profilanswer
Donc c'est forcément celui à l'étage du dessus qui est en train de gamer avec ta carte ;-)
n°10614117
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 08-08-2019 à 17:27:14  profilanswer
J'en ai 7 dans mon boitier vitré, c'est très beau, surement mieux que le full kikooLED ambiant à la mode. (mais ça m'empêche pas d'en avoir 2/3 qui se baladent gauchement dans le boitier :o )
L'efficacité Noctua, c'est le beige/marron !
Mais grosse pref pour les NF-A15 qui sont quand même plus sympa.
question : quelle ref les 120mm du ventirad de notre ami avec les patins aux angles? mes NF-P12 les ont pas. :o
Feedback - Topic A/V Hardware - Topic A/V Jeux vidéos -  Topic A/V PC Portables
n°10614183
Equipments
Posté le 08-08-2019 à 20:01:49  profilanswer
Quand je connecte ma RTX 2070 en HMDI à ma TV j'ai des points verts qui clignotent mais pas partout. Je testerai avec un autre câble HDMI ce week end pour voir.
Sinon je me déciderais à la renvoyer. Je dois la renvoyer à cause d'un ventilo.
n°10614209
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 08-08-2019 à 21:13:11  profilanswer
Des grosses saccades avec des baisses d’occupation du gpu = ma 2080 est en train de lâcher ? Ça me le fait sur f1 2019 pour le moment. J’ai formaté plusieurs fois.
Message édité par jujuf1 le 08-08-2019 à 21:21:56
n°10614212
wadisnake
Posté le 08-08-2019 à 21:16:42  profilanswer
Sinon, tu as eu où comment la 2080 trio a moins de 600€ ? Achat HT ?
n°10614215
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 08-08-2019 à 21:25:29  profilanswer
Code promo qui a marché dans la nuit mais au matin fini, à priori le stagiaire qui a merdé ;).
Pour le tarif j'ai craqué, je suis faible à priori  :cry:  :cry:  pas grave ça me permettra d'attendre 2021 pour une belle promo sur la version 7nm :)
n°10614219
johnclaude
Posté le 08-08-2019 à 21:31:52  profilanswer
Justement, il l'a pas eu (ou il l'a eu dans le ...) :o
Page 666, 3 RTX qui partent en SAV.  [:penner]
Topic vente:
n°10614228
wadisnake
Posté le 08-08-2019 à 21:47:27  profilanswer
Ah oui, moi aussi j’ai utilisé le code hohisse  :jap:
Aide: peut-on mettre une NVIDIA GeForce 980M sur un Schenker XMG P724?GPU nvidia inutilisable apres changement carte mere
Impossible de réinstaller les pilotes nvidiaBIOS NVIDIA 9600M GT 512 MB GDDR3
Upgrade config / i7 4770k Nvidia m2000Problème mise à jour carte graphique Nvidia
Intel Xeon W 2133 + Nvidia P4000 en version "grand public" ?Artefacts Carte Graphique Nvidia
Bruit parasite Son suite update driver Nvidia GTX 680
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
