7940 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  663  664  665  ..  845  846  847  848  849  850
[Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
n°10611785
davidmarli
Posté le 03-08-2019 à 12:53:00  profilanswer
bon, j'ai monté le taux de rafraichissment à 85hz via l'hdmi. Pas top, mais on verra lundi avec un nouveau cable DP.
Sinon sur 3dmark time spy, j'ai 8085 comme score. Ca me parait pas énorme pour une 2070 super...
Le 3770K limiterait tant que ça ?
Ou bien le fait que ce soit branché en HDMI bride la carte ?
Ou le score vous parait normal ?
Merci.
EDIT : pour mon histoire de DP. J'ai branché un autre écran (qui n'a qu'une entrée VGA). J'ai donc mis un adaptateur HDMI-->VGA au dos de la 2070 super.
L'affichage se fait correctement. Si je branche l'asus vs248 en dp, windwos m'affiche 2 écrans dans les paramètres d'affichage, mais toujours écran noir avec nosignal.
Donc sortie foireuse ou cable foireux ? A voir....
Dans la journée je vais essayer de brancher la carte graphique sur mon autre config (mais la prise 8pins dans l'autre alim est montée bizarement, elle ne s'insère pas ..., il faut donc en plus que je démonte l'alim dans ma config principale ....)
La sortie qui ne se fait pas sur DP cela peut-il venir d'une alim trop faible ?
Message édité par davidmarli le 03-08-2019 à 14:11:56
n°10612052
bgx
reviens brunette!
Posté le 04-08-2019 à 01:29:15  profilanswer
non.
on t'a dit: change de cable. Les turing sont un peu picky sur les cables.
n°10612092
cedric7
Posté le 04-08-2019 à 09:35:13  profilanswer
salut
j'ai reçu mon nouvelle config avec la carte MSI GeForce RTX 2070 SUPER Gaming X TRIO
mais problème de vagues sur mon écran qui va de bas en haut avec le jeu assassin creed odyssey, au début je pensait que c’était un problème de pilote mais il sont a jour
j'ai essayer plusieurs jeux pour voir si sa venait de la carte mais apparemment non c'est le seule jeu qui le fait, si quelqu'un a déjà eu ce problème et a une solution pour enlever c'est vagues je suis preneur
n°10612102
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 04-08-2019 à 09:53:38  profilanswer
cedric7 a écrit :
salut
T'as activé le vsync ? Freesync ou gsync actif ?
Ça falloir détailler un peu us là...
Feedback - Topic A/V Hardware - Topic A/V Jeux vidéos -  Topic A/V PC Portables
n°10612119
cedric7
Posté le 04-08-2019 à 10:36:36  profilanswer
alors vsync et freesync désactivé gsync je le voie pas dans les options
n°10612123
kakal33
Posté le 04-08-2019 à 10:45:10  profilanswer
active la Vsync
n°10612143
cedric7
Posté le 04-08-2019 à 11:26:51  profilanswer
ok j'ai donc activé vsync et plus de problème de vagues j'avais 2 choix oui ou adaptative j'ai mis adaptative je c'est pas si c'est le meilleur choix
n°10612148
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 04-08-2019 à 11:34:27  profilanswer
ça me semble correct.
bon jeu à toi :jap:
n°10612159
cedric7
Posté le 04-08-2019 à 12:08:57  profilanswer
n°10612514
davidmarli
Posté le 05-08-2019 à 10:46:22  profilanswer
bgx a écrit :
non.
Bon, et bien effectivement, avec un autre cable DP, cela fonctionne bien. En revanche il a fallu que je débranche le cordon électrique  de l'écran avant d'avoir un affichage ....
Message édité par davidmarli le 05-08-2019 à 10:46:37
n°10612528
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 05-08-2019 à 11:14:40  profilanswer
Il a fallu qu'il se réinitialise pour re balayer les prises actives  [:cetrio:1]
n°10612590
davidmarli
Posté le 05-08-2019 à 12:17:12  profilanswer
si ca trouve, avec l'ancien ça marchait ....
pourtant sur l'écran j'avais appuyé plusieurs fois sur le bouton pour changer la source du signal ...
Comme quoi ...
Message édité par davidmarli le 05-08-2019 à 12:17:52
n°10612633
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 05-08-2019 à 13:48:47  profilanswer
J'ai un écran relié en DP qui de temps en temps me fait un écran noir, je suis obligé de le débrancher électriquement et je suis tranquille pour plusieurs mois.
n°10612696
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 05-08-2019 à 15:47:18  profilanswer
Ce ne serait pas un trop plein d'électricité statique les gars ? :o
n°10612848
major95
The !!!! Beat
Posté le 05-08-2019 à 22:01:13  profilanswer
Ouep c'est tout à fait ça, j'ai eu le problème de l'écran noir ce matin même à cause d'orage cette nuit.
Suffit de le débrancher et d'éteindre le pc pendant 5 minutes.
n°10612897
wadisnake
Hungry for some snake ?
Posté le 05-08-2019 à 23:25:25  profilanswer
Bon un vrai casse tête avec la 2080 msi trio chez ldlc, sur le site colissimo c’est indiqué comme livré alors que je n’ai rien reçu et aucun des voisins n’a rien vu....
Ils sont comment ldlc ? Au niveau d’Amazon ?
n°10612898
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 05-08-2019 à 23:32:02  profilanswer
Ils sont biens, tu les appelles demain pour leur expliquer, ils verront qu'il y a une couille dans le potage.
Sinon, j'ai monté la 2080Ti KFA2 à pas cher dans mon nouveau boitier exigu et...ça dépasse 85° sur GTA5 à peu près tout à taquet en 5120x1440.
Le NZXT H200i n'est peut être pas le boitier le plus adapté à cette carte graphique, je ferai d'autres tests cette semaine.
Topic vente:
n°10612924
Xixou2
Posté le 06-08-2019 à 00:55:57  profilanswer
A tout les coups le livreur a juste déposé le colis au sol devant ta porte et un gars l'a volé.
n°10612937
mkfao
Posté le 06-08-2019 à 06:33:45  profilanswer
ou alors juste déposé dans le fond de son camion :p
n°10612943
Dark Schne​iderr
Posté le 06-08-2019 à 07:49:15  profilanswer
Le temps de publier une annonce sur LBC.
Darsch - https://bartwronski.com/2020/12/27/ [...] lgorithms/ + https://www.cosmo0.fr/retrogaming-h [...] /1979-1983
n°10612963
mkfao
Posté le 06-08-2019 à 09:04:29  profilanswer
Il dit qu´il voit pas le rapport
n°10612965
Xixou2
Posté le 06-08-2019 à 09:10:58  profilanswer
À l'époque ma nvidia maxwell titan était restée sous la pluie toute la journée devant ma porte, J'étais furieux. En même temps elle n'avait pas été volée et fonctionnelle.
n°10612972
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 06-08-2019 à 09:26:03  profilanswer
Ou possible que le statut soit faux et que le facteur passe ce jour.
Parfois il y a un délais de 24h le statut est updaté trop vite.
n°10612980
Xixou2
Posté le 06-08-2019 à 09:54:33  profilanswer
Jamais eu le cas.
n°10612992
drey19
Posté le 06-08-2019 à 10:10:13  profilanswer
Xixou2 a écrit :
Jamais eu le cas.
n°10613008
wadisnake
Posté le 06-08-2019 à 10:42:55  profilanswer
bon, je viens d'ouvrir une contestation chez LDLC, aucune trace chez les voisins :(
n°10613025
Tigrou
Sans accroc
Posté le 06-08-2019 à 11:13:40  profilanswer
C'est la chose à faire. En tant qu'expéditeur ils sont le client du transporteur, c'est donc à eux de formuler une réclamation ;)
Feedback - Stacy's mom
n°10613029
dmduncan37
Posté le 06-08-2019 à 11:18:38  profilanswer
Souvent les délai de livraison LDLC sont fiables !
par contre il y a des pti malin en période estivale qui en profite....
Une fois j'ai reçu un coli vide !
refusé sur le champ
Là ou cela devient galère ! Avec les tablettes n'importe qui peux signer à ta place...
et je sais que certains livreurs en profite à tord ou à raison !
Message édité par dmduncan37 le 06-08-2019 à 11:21:35
n°10613031
wadisnake
Posté le 06-08-2019 à 11:26:13  profilanswer
le pire dans cette histoire, j'ai un bureau de poste collé à mon immeuble, il aurait pu le déposer là bas quand même !
n°10613037
ddlabrague​tte
Posté le 06-08-2019 à 11:44:23  profilanswer
Xixou2 a écrit :
Jamais eu le cas.
ça vient de m'arriver aujourd'hui même
rien à voir avec du matos informatique, c'était pour des fringues
étant jamais chez moi aux heures de passage, je fais livrer directement à la poste pour éviter de les faire déplacer pour rien et je passe récupérer quand je peux
le colis était sensé arriver le 31, mais plus de nouvelles depuis le 30 au niveau du suivi et toujours " en cours d'acheminement " ce matin
je suis parti gueuler à la poste, et en fait le colis est bien arrivé là bas le 31
c'est le suivi de la poste qui avait freezé :D
il m'est même déjà arrivé d'être livré avant même que le site marchand note l'expédition de la commande
tout peut arriver  et le suivi de la poste c'est pas fiable à 100 %  :whistle:
avant d'aller gueuler chez l'expéditeur, il est souvent plus judicieux de passer vite fais à la poste :jap:
Message édité par ddlabraguette le 06-08-2019 à 11:51:54
n°10613038
kakal33
Posté le 06-08-2019 à 11:44:51  profilanswer
refusé sur le champ
pour mes 2 derniers Colissimo avec signature le facteur ne m'a pas fait signé; le 1er direct en boîte aux lettres et pour l'autre il a sonné à ma porte et me l'a donné dans les mains  :heink:
n°10613068
Xixou2
Posté le 06-08-2019 à 13:19:29  profilanswer
Pas sérieux en France ...
n°10613086
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 06-08-2019 à 13:56:10  profilanswer
DLSS sur F12019. Je vais essayer et vous dit quoi.
n°10613095
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 06-08-2019 à 14:09:26  profilanswer
Le résultat est intéressant . Je suis au taquet à 1440 fois en 1440p et l’aa est pas mal. Excellent !
Message édité par jujuf1 le 06-08-2019 à 14:27:52
n°10613148
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 06-08-2019 à 16:16:04  profilanswer
Déjà vu le cas sur le net, LDLC, RDC, TA, etc... font une demande d'enquête après de la poste, résultat => livraison conforme (bien que pas de signature) et l'e-commerce clôture le dossier
J'espère que tu auras plus de chance
n°10613151
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 06-08-2019 à 16:24:39  profilanswer
Ya une preuve à apporter hein ils font pas ce qu'ils veulent non plus.
n°10613152
wadisnake
Posté le 06-08-2019 à 16:26:19  profilanswer
quand même pas  :ouch:  :ouch:
Samedi, j'étais en allemagne  :ouch:
n°10613153
johnclaude
Posté le 06-08-2019 à 16:26:48  profilanswer
ça m'est arrivé en décembre 2008 je crois pour une commande materiel.net
J'ai un peu bataillé au téléphone (genre "ça a été signé donc c'est livré", je répondais "ok, montrez moi la signature on verra que c'est pas la mienne" ) au final ils m'avaient remboursé.
Topic vente:
n°10613158
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 06-08-2019 à 16:30:18  profilanswer
Ils faut batailler dans certain cas pour avoir gain de cause (vu sur les forums litige.net, 60M de conso, etc...)
Même certains e-commerce clôture le dossier et te disent de contacter le médiateur de la poste :o
Après il faut bien regarder le N° de suivi, certains envoi colissimo ne sont même pas contre signature peut importe le montant
Message édité par tistou77 le 06-08-2019 à 16:31:20
n°10613225
johnclaude
Posté le 06-08-2019 à 19:21:47  profilanswer
Je découvre un peu les cartes graphiques modernes depuis que j'ai remplacé ma GTX970.
Il semble que par défaut la tension soit un peu trop généreuse et qu'avec un undervolt on obtienne de meilleures températures, moins de bruit et...de meilleures performances
https://www.youtube.com/watch?v=c29U_FnyNIM
C'est un phénomène courant? Comme pour l'overclocking d'un CPU on procède par essais successifs jusqu'à trouver la valeur qui va bien?
Topic vente:
n°10613282
crashteste​ur
Le monde est une hypothèse.
Posté le 06-08-2019 à 22:05:17  profilanswer
johnclaude a écrit :
C'est un phénomène courant? "..."
un phénomène sous tension je dirais... :hello:  :sol:
Aide: peut-on mettre une NVIDIA GeForce 980M sur un Schenker XMG P724?GPU nvidia inutilisable apres changement carte mere
Impossible de réinstaller les pilotes nvidiaBIOS NVIDIA 9600M GT 512 MB GDDR3
Upgrade config / i7 4770k Nvidia m2000Problème mise à jour carte graphique Nvidia
Intel Xeon W 2133 + Nvidia P4000 en version "grand public" ?Artefacts Carte Graphique Nvidia
Bruit parasite Son suite update driver Nvidia GTX 680
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
