8688 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  662  663  664  ..  845  846  847  848  849  850
[Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
n°10611470
cyberfred
Posté le 02-08-2019 à 17:08:41  profilanswer
@ze m't : jolie carte en effet :love:
et 72°c en charge c'est nickel , tu as encore de la marge !
n°10611477
Born Dead
Posté le 02-08-2019 à 17:31:05  profilanswer
Carte installée, tellement grosse qu'elle tapait un peu sur la cage à HDD ultra encombrante de mon boîtier.
J'ai viré le plastique qui gênait et là elle passe toute seule. :whistle:
Par contre, truc pas cool : le radiateur est un peu tordu dans un coin...
Bon ça ne devrait pas changer grand chose point de vue refroidissement.
n°10611484
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 02-08-2019 à 17:39:16  profilanswer
si c'est juste une ailette du rad qui est tordu , tu l'as détord avec une petite pince plate puis c'est bon , cela ne se voit pas esthétiquement :D
n°10611487
Born Dead
Posté le 02-08-2019 à 17:50:09  profilanswer
Y'en avait bien 5-6 de tordues mais ça se redresse facilement en effet. :o
Putain cette galère pour l'installer, j'ai dû revoir tout mon cable management. :D
n°10611491
davcbr
Posté le 02-08-2019 à 17:55:21  profilanswer
Petite question, j'ai remarquée quand je joue beaucoup, sans RTX activer, je chute de 165 FPS à 100 FPS, je doit redémarrer le PC pour être de nouveau en 165 FPS, et je ne sais plus joué en mode fenêtrer sans lag si je ne redémarre pas le pc au bout de +- 2h, une fois redémarrer parfais de nouveau, une idée??
n°10611496
cyberfred
Posté le 02-08-2019 à 18:06:04  profilanswer
hello davcbr
tu as monitoré un peu ta carte au moment de la baisse de fps ? fréquence maxi, température etc etc...
pb identique sur tous les jeux/benchs avant de rebooter ?
n°10611497
bgx
reviens brunette!
Posté le 02-08-2019 à 18:08:27  profilanswer
difficile a dire comme ca.
ca peut etre un programme en tache de fond qui memory leak/qui consome du cpu. Ou alors pas un bon signe pour le GPU. Mais je dirais que le premiere est plus probable. Regarde avec le gestionaire de tache quand ca deconne pour trouver le coupable..
n°10611498
syksjel
Posté le 02-08-2019 à 18:09:08  profilanswer
ze m't a écrit :
Je viens d'aller chercher la mienne, tout juste montée dans le PC. :)
Comparé à l'Aorus, la finition me parait moins bonne, les pales des ventilateurs plus grossières, mais ce qui frappe le plus: sans être une surprise la carte est vraiment balèze!!!
[:mesh:3]
Un coup de gpu-Z: mémoires micron, et boost annoncé à 1800mhz, et non 1710 comme lu sur le forum...donc le descriptif LDLC était correct.
Borndead, as tu reçu la tienne?
Syksjel, t'es tu laissé tenté après l'Aorus?
Oui j'ai pris la Strix, excellente carte point de vue températures :)
Feedback
n°10611505
Born Dead
Posté le 02-08-2019 à 18:14:32  profilanswer
Eh ben franchement pas déçu, la carte dépasse pas les 73°C @stock dans Metro Exodus, soit dix degrés de moins que la Aorus, et ceci dans le silence le plus total [:jean-pierre defrog:3]
n°10611509
syksjel
Posté le 02-08-2019 à 18:29:25  profilanswer
La Strix n'atteint pas les 70 en étant OC à 2070, quel que soit le jeu :love:
Feedback
n°10611510
davcbr
Posté le 02-08-2019 à 18:36:07  profilanswer
cyberfred a écrit :
hello davcbr
Hello, j'ai utiliser CZAM et aucune différence température ou exploitation de la carte, je suis toujours à max 60°, vraiment interpellant, j'hésite à tout réinstaller
Quand je joue que à 60 fps aucun soucis, mais, avoir une 2080 TI pour 60 fps sans rtx, bof lol
n°10611511
davcbr
Posté le 02-08-2019 à 18:37:29  profilanswer
J'ai regarder mes ram et cpu, toujours a +- 30 %, I9 9900 K , parfois le jeux se ferme en partie sans autre message ou lag PC
n°10611515
Born Dead
Posté le 02-08-2019 à 18:40:33  profilanswer
Faut que je revoies mon flux d'air aussi, y'a moyen qu'elle tombe à 70 voire en dessous :D
Mais le silence c'est royal !
Message édité par Born Dead le 02-08-2019 à 18:40:55
n°10611528
cyberfred
Posté le 02-08-2019 à 19:07:44  profilanswer
si c'est BFV c 'est normal :D
plus sérieusement , en effet , si côté cpu tout est ok , c'est étrange que tu aies des baisses aussi importante après un certain temps.
comme le proposait bgx , je pensais aussi à une saleté qui te bouffe de la puissance gpu au bout d'un certain temps.
c'est toujours au bout de 2h à peu prés que ca se produit ? (2h de jeux non stop ou 2h quelque soit l'utilisation du pc ? )
n°10611529
ze m't
Posté le 02-08-2019 à 19:08:48  profilanswer
Oui elle peut largement être à moins de 70°c d'origine avec un flux d'air "normal".
J'ai joué deux heures à Witcher 3,  elle pas dépassé les 69/70°c et 2025mhz en stabilisé….dans un silence de catédrale.
Elle doit sûrement pouvoir aller plus haut, j'ai simplement mis +110mhz sur le core, et un peu de voltage (peut être pour rien d'ailleurs :??: ), pas touché la ventilation, mais j'ai pas envie de me prendre la tête, parfait comme ça.
De la bonne carte, pour sûr!  :love:
 Ma gallerie Flickr
n°10611549
davidmarli
Posté le 02-08-2019 à 19:50:14  profilanswer
Bonjour.
J ai récupéré ma zorac 2070 super. Même symptom que la 2070 que j ai renvoyé...
Ecran noir...
Est ce possible que l Alim soit trop faible?
C est une Alim ldlc 550w bronze...
J ai un 3770k et 16 go de ram..
Il me semble que cela doit suffire mais bon..
CA me parait bizarre.
n°10611550
davids
Posté le 02-08-2019 à 19:51:41  profilanswer
davidmarli a écrit :
Bonjour.
Ecran noir...
tu as essayé avec quel câble ?
faudrait tester le 2070S sur un autre pc
n°10611557
Space
Posté le 02-08-2019 à 20:01:01  profilanswer
Bonjour.
Ecran noir...
tu as testé la CG sur un autre PC ?
n°10611566
davidmarli
Posté le 02-08-2019 à 20:14:06  profilanswer
Bon alors, avec le cable DP ca ne marche pas.
En revanche si je branche en HDMI : ok ...
En lançant GPU-Z, j'ai vu que UEFI est coché. Cela indique que pour que la carte fonctionne, il faut que le BIOS soit dans ce mode, or moi il est sur legacy ....
Du coup, je peux changer en UEFI dnas le BIOS ou bien ça va me planter windows ? (il me semble avoir eu des pb avec ça il y a un bon bout de temps...)
Sinon, il va falloir que je reinstalle windows ....
merci pour vos conseils.
n°10611583
davcbr
Posté le 02-08-2019 à 20:47:27  profilanswer
C'est après plusieurs heures de jeux non stop, et des que je redémarre
 sa marche , je suis un grand enfant ;-)
n°10611594
Intox26
Posté le 02-08-2019 à 21:12:52  profilanswer
Bon n'ayant toujours pas de nouvelle de mon retour en RMA, j'ai carqué pour une 2080TI.  Ça fait quelques jours que je cherche un bon plan, que j'écume les différents tests.
J'avoue avoir un faible pour EVGA surtout concernant la garantie près la pose d'un waterblock mais à 1400€ la FTW3, ça fait un peu mal. Surtout quand l'Aorus en dispose de base pour un prix quasi identique.
Finalement ce sera du Inno3D. J'étais vraiment pas chaud pour un modèle premier prix (KFA Inno), surtout vu les problèmes rencontrés sur les RTX.
Mais niveau prix, à 812€ neuve, ça parait vraiment imbattable.
https://fr.shopping.rakuten.com/off [...] hique.html
Bref à voir si ce sera un bon plan, mais si jamais ça tente certain. C'est grand minium 200€ de moins que tous les autres constructeurs.
Pas de soucis de comptabilité chez Ekwb visiblement, donc elle passera sous eau rapidement.
Message édité par Intox26 le 02-08-2019 à 21:13:32
n°10611605
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 02-08-2019 à 21:37:18  profilanswer
Tout va bien chez Nvidia  [:am72:5]
https://www.tomshardware.fr/nvidia- [...] mer-super/
En effet, il semblerait que NVIDIA convertisse les cartes graphiques RTX existantes en modèles Super. L’entreprise transformerait les RTX 2080 en RTX 2070 Super et les RTX 2070 en RTX 2060 Super. Cela expliquerait pourquoi il y a deux ID supplémentaires pour chaque carte : les GPU A et non-A peuvent être convertis. Si tel est le cas, il est difficile de savoir si la conversion se fait au niveau du BIOS ou si elle implique une véritable modification physique du PCB. NVIDIA garde sans doute le secret, y compris pour ses partenaires AIB.
 [:sad frog:5]
Feedback - Topic A/V Hardware - Topic A/V Jeux vidéos -  Topic A/V PC Portables
n°10611617
syksjel
Posté le 02-08-2019 à 22:04:08  profilanswer
800 balles la ti ! :ouch:
Je fais mon BornDead, c'est commandé :D
Feedback
n°10611620
davidmarli
Posté le 02-08-2019 à 22:04:51  profilanswer
Bon du coup, mon histoire de hdmi ...
Je suis bloqué en 60hz au lieu des 144hz de mon asus vg248 ...
Il y a un moyen de modifier cela ? (dans la liste des modes accessibles, il n'ya que 59 ou 60 hz ...)
Et sinon pour le fait que rien ne s'affiche en DP ? Une idée ? Cela peut-il venir du cable.
Si je repasse en dvi avec un adaptateur hdmi->dvi branché sur la RTX, je pourrais de nveau avoir le 144hz ?
Merci.
n°10611624
ddlabrague​tte
Posté le 02-08-2019 à 22:11:34  profilanswer
mouais
à ta place je ferais une recherche sur le revendeur
c'est pas jojo apparemment  :whistle:
n°10611630
PowerMarce​l
Full Chip Crew
Posté le 02-08-2019 à 22:16:20  profilanswer
Merci.
En HDMI tu es li;ité à 60Hz en effet sur cet écran. Un adaptateur HDMI -> DVI ne t'aideras pas.
Pour ton problème de DP tu as essayé toutes les sorties ?
n°10611632
Born Dead
Posté le 02-08-2019 à 22:17:48  profilanswer
ddlabraguette a écrit :
mouais
Vendeur ne sait pas ce qu'il vends... à la place d'une Inno3D RTX 2080 Ti OC X3 il a voulu m'envoyer une Inno3D Geforce RTX 2080
 [:clooney24]
n°10611635
wadisnake
Hungry for some snake ?
Posté le 02-08-2019 à 22:19:44  profilanswer
 [:clooney24]
 [:haha]
n°10611636
syksjel
Posté le 02-08-2019 à 22:20:59  profilanswer
mouais
J'ai annulé ma commande :o
Feedback
n°10611637
ddlabrague​tte
Posté le 02-08-2019 à 22:24:47  profilanswer
 [:clooney24]
les avis sur rakuten ça va encore ils sont globalement élogieux
preuve qu'ils sont plutôt bidons car si tu fais une recherches sur google tu ne trouveras que des avis "très " négatifs
Message édité par ddlabraguette le 02-08-2019 à 22:25:39
n°10611643
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-08-2019 à 22:38:02  profilanswer
 [:sad frog:5]
Ici aussi s'en en parle
https://www.techpowerup.com/257776/ [...] g-possible
n°10611645
davidmarli
Posté le 02-08-2019 à 22:40:17  profilanswer
oui, j'ai testé les trois sorties ....
Normalement, branché en DP, je dois bien voir le démarage du pc ? (bios ...)
Moi, je n'ai rien. l'écran me signale :  displayport : NO Signal.
Un changement de cable DP pourrait faire quelque chose ?
Message édité par davidmarli le 02-08-2019 à 22:40:46
n°10611650
PowerMarce​l
Full Chip Crew
Posté le 02-08-2019 à 22:56:22  profilanswer
Si le soucis vient du cable oui forcément. Tu n'as pas une autre carte graphique ou un iGPU pour tester ton câble tout simplement ?
n°10611656
davidmarli
Posté le 02-08-2019 à 23:05:06  profilanswer
Non, rien d autre en dp.
Ce cable a déjà fonctionne avec la première 2070.
Sur Amazon, certains commentaries sont assez negatifs sur ce cable, mais il est gmobalement bien note...
Après il fait 3m, cela peut il poser un pb?
C est un cable 1.2 pour la norme.
Sinon, c est possible que les sortie dp soient mortes?
CA me ferait bien ch#### qd meme...
n°10611659
Intox26
Posté le 02-08-2019 à 23:19:42  profilanswer
Mea Culpa, ça paraissait un peu trop beau aussi, mais comme la 2080 simple est plutôt autour des 700€ normalement et que le prix n'est pas extrêmement bas, je me suis dit que ça pouvait passer.
Meme message qu'un peu plus haut.
Le gars me remercie d'avoir commandé sa 2080....  :fou:
D'habitude je vérifie également toujours...j'ai pensé que la note d'avis sur Rakuten suffirait....
Message édité par Intox26 le 02-08-2019 à 23:25:48
n°10611672
ab74
Posté le 03-08-2019 à 00:34:21  profilanswer
Merci.
Salut, dans cette vidéo le gars de Nexus explique le fonctionnement du HDMI et des résolutions compatibles :
https://www.youtube.com/watch?v=FIQvQeGCkeU
n°10611673
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 03-08-2019 à 00:38:43  profilanswer
Change de câble.
n°10611681
ax123
Posté le 03-08-2019 à 01:28:04  profilanswer
Comme on dit, quand c'est trop beau pour être vrai... mais j'ai aussi déjà tenté ma chance (à l'époque PriceMinister) sur ce genre d'annonces à la con quand j'ai trouvé une carte mère à 160€ qui coutait normalement 260€ et j'ai reçu un transfo pour ordinateur portable  :fou:
Peut-être le fait de trainer chez dealabs nous fait un peu trop croire à ce genre de prix  :(
n°10611694
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 03-08-2019 à 06:50:39  profilanswer
Une Ti triple ventilo à 813€ neuve, c'était peut être un peu optimiste (la kfa2 double slot/double ventilo n'est pas tombée à moins de 949 si je ne me trompe pas)
Topic vente:
n°10611700
lecas
Posté le 03-08-2019 à 07:49:21  profilanswer
Surtout de la part d'un dropshipper comme 1fodiscount.
n°10611785
davidmarli
Posté le 03-08-2019 à 12:53:00  profilanswer
bon, j'ai monté le taux de rafraichissment à 85hz via l'hdmi. Pas top, mais on verra lundi avec un nouveau cable DP.
Sinon sur 3dmark time spy, j'ai 8085 comme score. Ca me parait pas énorme pour une 2070 super...
Le 3770K limiterait tant que ça ?
Ou bien le fait que ce soit branché en HDMI bride la carte ?
Ou le score vous parait normal ?
Merci.
EDIT : pour mon histoire de DP. J'ai branché un autre écran (qui n'a qu'une entrée VGA). J'ai donc mis un adaptateur HDMI-->VGA au dos de la 2070 super.
L'affichage se fait correctement. Si je branche l'asus vs248 en dp, windwos m'affiche 2 écrans dans les paramètres d'affichage, mais toujours écran noir avec nosignal.
Donc sortie foireuse ou cable foireux ? A voir....
Dans la journée je vais essayer de brancher la carte graphique sur mon autre config (mais la prise 8pins dans l'autre alim est montée bizarement, elle ne s'insère pas ..., il faut donc en plus que je démonte l'alim dans ma config principale ....)
La sortie qui ne se fait pas sur DP cela peut-il venir d'une alim trop faible ?
Message édité par davidmarli le 03-08-2019 à 14:11:56
Aide: peut-on mettre une NVIDIA GeForce 980M sur un Schenker XMG P724?GPU nvidia inutilisable apres changement carte mere
Impossible de réinstaller les pilotes nvidiaBIOS NVIDIA 9600M GT 512 MB GDDR3
Upgrade config / i7 4770k Nvidia m2000Problème mise à jour carte graphique Nvidia
Intel Xeon W 2133 + Nvidia P4000 en version "grand public" ?Artefacts Carte Graphique Nvidia
Bruit parasite Son suite update driver Nvidia GTX 680
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
