5184 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  436  437  438  ..  624  625  626  627  628  629
[Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
n°7993050
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 30-07-2011 à 15:04:44  profilanswer
n°7993067
j-mi
Posté le 30-07-2011 à 15:23:58  profilanswer
Dans la vie, y a ceux qui cherchent, et ceux qui trouvent !
n°7993068
j-mi
Posté le 30-07-2011 à 15:25:58  profilanswer
MSI Kombustor...je viens de faire le test : 56° @900 et 1.05v, frequence qu'elle ne tient pas sous furmark, et la temperature est proche des 90° @880...
n°7993071
Verson-i3
Posté le 30-07-2011 à 15:33:40  profilanswer
le mieux est de testé sous occt avec error check... ça chauff autant que furmark :)
parceque sous furmark ma carte tenait les 850/2100 a 1.000 alors que sous occt ça me detecte des erreurs, et donc injouable par exemple sous crysis j'avais des retours windows...
bref au moins sous occt ça me permet de bien voir si c'est rockstable ^^
n°7993073
jeremp35
Posté le 30-07-2011 à 15:34:44  profilanswer
...  :pt1cable:
Au lieu d'éditer j'ai "quote" mon message donc jai remplace le tout par un somptueux point...fortiche  :sol:
n°7993074
jeremp35
Posté le 30-07-2011 à 15:36:30  profilanswer
jeremp35 a écrit :
Salut
J'ai eu beau cherché je n'ai malheuresement pas trouvé alors je pose la question ici : Je commence seulement à bench (plus précisemment je commence à m'intéresser à autre chose qu'un beau boiter qui tourne bien) et j'aimerais savoir quelle presets vous prenez dans 3DMark vantage : Entry...Performance...ou autre ? Custom ?
Vous devez bien avoir des presets/custom en commun pour comparer vos résultats de la sorte  :heink:
UP
n°7993086
j-mi
Posté le 30-07-2011 à 15:58:16  profilanswer
C'est ça qui merde a mon avis !
n°7993361
btbw03
Ailurophile plutôt qu'Humain
Posté le 30-07-2011 à 20:38:31  profilanswer
drap, après avoir lu le test d'ici et voulant m'acheter une phantom 570 ... je me pose la question :
cette carte est encensé partout ailleurs ? ils se trompent tous ? hfr à fait le test avec un boitier moisi mal refroidi ? la phantom est bien malgré tout ? quelle 570 pour le même budget ? merci.
n°7993365
Nico [PPC]
Posté le 30-07-2011 à 20:41:03  profilanswer
Il faut que la carte soit low carb compliant ou pas ? [:ddr555]
n°7993366
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 30-07-2011 à 20:42:31  profilanswer
Perso, la Asus Direct CU II est quasiment au même prix mais dépote bien. Seul défaut : Tri Slut [:aurelien_fr]
edit : La GTX 570 SOC est pas mal du tout également.
Message édité par Invite_Surprise le 30-07-2011 à 20:52:58
n°7993385
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 30-07-2011 à 21:01:06  profilanswer
cette carte est encensé partout ailleurs ? .....
Heu non   :non: pas du tout !!! quand j'ai voulu acheter une GTX il n'y a pas longtemps , j'ai regardé les tests sur le Net de très nombreuses cartes et la Phantom ne ressort pas particulièrement comme une carte à conseiller en 1er. A part son look , c'est un PCB basique et le système de ventilation à déçu qques testeurs ...depuis longtemps  [:airforceone] ...maintenant dans un boitier bien ventilé ça le fait pour beaucoup d'utilisateurs. Mais il y a mieux , comme la Direct CU II .... enfin comme je disais , il m'a fallu deux bonnes heures d'analyse de tests mais tout est clair !
je regarde aussi sur cette base de revue...
http://www.techpowerup.com/reviewdb/
Message édité par olioops le 30-07-2011 à 21:06:42
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°7993401
Invite_Sur​prise
Posté le 30-07-2011 à 21:17:24  profilanswer
La GTX 570 SOC est vraiment proposée avec des fréquences importantes par défaut :
Gigabyte 570 SOC
Fréquence du core : 845 MHz
Fréquence shaders : 1690 MHz
Fréquence mémoires: 3800 MHz
Asus GTX 570 DC II
Fréquence du core : 742 MHz
Fréquence shaders : 1484 MHz
Message édité par Invite_Surprise le 30-07-2011 à 21:17:36
n°7993428
btbw03
Posté le 30-07-2011 à 21:40:38  profilanswer
35€ de plus que la phantom, niveau silence, ça donne quoi ?
edit : Overall this makes the ASUS GTX 570 Direct CU II the leading solution if you are looking for a low-noise high-performance graphics card., je crois que la asus est le bonx choix si la phantom est naze :D
merci des infos en tout cas :jap:
nico : fini ça :D
Message édité par btbw03 le 30-07-2011 à 21:43:20
n°7993433
dav38620
Posté le 30-07-2011 à 21:48:10  profilanswer
Tu touche rien en mode performance c'est tout  ;)
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0146_1.htm
n°7993601
jeremp35
Posté le 31-07-2011 à 03:38:43  profilanswer
Ok merci  :) Donc 24440 3DMark Vantage en mode perf, sans aucun OC, avec ma gtx 580...y'a comme un  :??:
J'ai un I7 950 et un score cpu de 19800...le mauvais résultat 3DMark viendrait-il de mon CPU ?
 :hello:  EDIT : carte OC a 950mhz...
Message édité par jeremp35 le 31-07-2011 à 16:14:28
n°7993603
wolfflyter
Posté le 31-07-2011 à 04:57:39  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1619_1.htm
該反思的是,往往有幫助
n°7993614
Nicquehen
le gras c'est la vie
Posté le 31-07-2011 à 09:07:40  profilanswer
Et un sli de gtx 580 pourrai bridé un 2600k oc à 4.7ghz ?
FEEDBACK HFR ==   STEAM PROFILE == POE PROFILE
n°7993615
pr2009
Posté le 31-07-2011 à 09:13:07  profilanswer
oulaaa nan tkt le SLI de 580 oc comme un porc ne bridera pas un 2600k oc comme ça  :bounce:
n°7993616
pharmajo
Posté le 31-07-2011 à 09:19:15  profilanswer
Avec un SLI de GTX 580 je suis cpu limited avec un 2600k à 4.9 dans pas mal de jeux :o.
n°7993622
kamikaze24
Posté le 31-07-2011 à 09:44:16  profilanswer
Gigabyte 570 SOC
Asus GTX 570 DC II
C'est pour les noobzors ou les trouillards qui savent pas overclocker ça encore les SOCS  :o
Message édité par kamikaze24 le 31-07-2011 à 09:44:33
n°7993623
Invite_Sur​prise
Posté le 31-07-2011 à 09:49:01  profilanswer
Non, c'est plus pour ceux qui veulent vraiment taper dedans sans faire exploser le maigre étage d'alim du modèle référence  ;)
n°7993626
Ill Nino
Love
Posté le 31-07-2011 à 09:53:25  profilanswer
A quoi tu vois ça et dans quels jeux ? :??:
n°7993630
pharmajo
Posté le 31-07-2011 à 10:01:58  profilanswer
Y'a un truc sympa avec le SLI c'est que l'ont peut afficher une barre de perfs à gauche, si elle est pas au max, ça veut dire que les cartes font la sieste :o.
Pour les jeux cpu limited: arma 2, call of duty black ops, starcraft 2, portal 2. Il me semble que les crysis aussi mais je suis pas sur.
En GPU limited, j'ai 3dmark 2011 :o, metro 2033 (qui utilise pourtant les 8 threads du proc).
Quand je suis GPU limited j'augmente l'anti aliasing, sur SC 2, les perfs s'équilibrent avec un SLI à 4x par exemple.
Message édité par pharmajo le 31-07-2011 à 10:22:33
n°7993637
kamikaze24
Posté le 31-07-2011 à 10:18:41  profilanswer
... Je prends ton exemple, tu cites l'asus qui est loin d'un modèle de référence aussi ... et plutot tailler pour l'o/c . Aucun plaisir d'acheter du matos pre o/c... small dick ...  :o
Plus sérieusement faut voir le prix . Mon asus je l'ai eu pas cher comparé au neuf, occase de 2 mois .
Message édité par kamikaze24 le 31-07-2011 à 10:25:01
n°7993653
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 31-07-2011 à 10:48:57  profilanswer
en 1280*1024 sans AA ? :d
edit    [:benou_grilled]
Message édité par Vampyrstar le 31-07-2011 à 10:50:04
n°7993664
pharmajo
Posté le 31-07-2011 à 11:01:30  profilanswer
En 1680*1050, même avec l'AA en 2x, faut que je mette du 4x voire 8x dans black ops.
n°7993665
Invite_Sur​prise
Posté le 31-07-2011 à 11:04:52  profilanswer
Quand je regarde les divers tests de la SOC 570, j'ai l'impression qu'elle a une bonne marge d'OC en +  ;)
La SOC et la Asus se valent sauf que la SOC monte + haut @ stock, pour 10€ de + je prends la SOC.
La small dick c'est + Asus avec ces 10MHz en + par rapport au modèle de ref  :lol:
n°7993686
kamikaze24
Posté le 31-07-2011 à 11:26:19  profilanswer
Je me répète, le plaisir de chercher seul sa fréquence stable et optimisée ...  :o j'aime pas le pré-mâcher  [:oracle yahoo]
n°7993688
bulkanozau​re
Posté le 31-07-2011 à 11:33:48  profilanswer
Wé effectivement... Mais il sert à quoi ce kombustor alors mdr?
Autant afterburner est excellent, que kombustor est pourri.
Bon après 1h de Dirt 3 en 1920x1080, full détail à donf, 70° 880Mhz 1.075v
n°7993760
Space
Posté le 31-07-2011 à 12:33:16  profilanswer
dès le moment ou le GPU envoie de la patate , tu deviens de plus en plus dépendant du CPU ^^
A l'exception de quelques jeux gourmand en GPU , Metro 2033,Aliens vs predator,etc.
Afterburner et Kombustor cela n'a rien à voir... Afterburner est un tweaker et Kombustor est un util de burn... ^^
n°7993778
bulkanozau​re
Posté le 31-07-2011 à 12:50:54  profilanswer
Ce que je voulais dire c'est que MSI on fait 2 softs y'en a qui est super et l'autre est moisi (stability test :d)
n°7993780
jeffk
Posté le 31-07-2011 à 12:51:39  profilanswer
Perso Kombustor pousse bien ma carte chez moi ;)
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°7993908
wolfflyter
Posté le 31-07-2011 à 14:36:12  profilanswer
該反思的是,往往有幫助
n°7993961
vincevoorb​urg
Posté le 31-07-2011 à 15:49:26  profilanswer
comment c'est possible ça :
http://3dmark.com/3dm11/409727
n°7993971
wolfflyter
Posté le 31-07-2011 à 15:54:53  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4289_1.htm
該反思的是,往往有幫助
n°7993973
btbw03
Posté le 31-07-2011 à 15:58:51  profilanswer
bon voila, j'ai choisi la 570 de chez Asus finalement, par rapport à la phantom que je voulais prendre
13€ de plus, et les tests en disent que du bon.
J'espère qu'elle tiendra dans le boitier :o
n°7993981
pharmajo
Posté le 31-07-2011 à 16:03:03  profilanswer
arma 2 pas cpu limited? :lol:
n°7993990
wolfflyter
Posté le 31-07-2011 à 16:07:02  profilanswer
Fais moi la démonstration qu'il l'est  :jap:
該反思的是,往往有幫助
n°7993994
jeremp35
Posté le 31-07-2011 à 16:08:59  profilanswer
Salut, ok la ils parlent de mettre les réglages par défaut...soit performance...bon si c'est comme ca que tout le monde fait ok...MAIS en regardant le screen du topic on voit "39129" je suppose donc que ce screen n'est pas issu d'un test effectué en mode performance  ;)
22885 sans aucun OC avec une evga gtx 580 et un I7 950 me parait tout de même très faible...qu'en pensez vous ?
n°7994009
pharmajo
Posté le 31-07-2011 à 16:18:46  profilanswer
J'ai pas envie de faire des screen à gogo et des benchs. Je sais juste qu'avec mon SLI je peux mettre AA en 8x ou pas d'AA j'ai les même score aux 2 benchmark, par contre je paume pas mal de FPS si le CPU est pas o/c.
Un petit lien en passant:
http://www.pcgameshardware.com/aid [...] /Practice/
Message édité par pharmajo le 31-07-2011 à 16:20:29
n°7994024
btbw03
Posté le 31-07-2011 à 16:28:01  profilanswer
qu'est ce qui fait qu'un jeux pas très très beau bouffe autant ? :D
Message édité par btbw03 le 31-07-2011 à 16:28:32
[Topic Unique] Lian Li PC-V1020[Topic Unique] IN WIN Dragon Slayer
[topic unique] Shuttle XPC SH55J2[Topic Unik] boitier PCHC Antec fusion / micro / max / nsk1480 & 2480
[Topic Unique] J&W Minix 890GX-USB3 [Mini-ITX][Test][Topic unique] Samsung Ecogreen F4 - 2 To (HD204UI)
[Topic unique] Cooler Master HAF 912 Plus[TOPIC UNIQUE] Asus Rampage 3 formula
[Topic Unique] Fractal Design Define R6 / R5 / R4 / R3
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
