5164 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  435  436  437  ..  624  625  626  627  628  629
[Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
n°7991701
zuglok
Posté le 29-07-2011 à 11:56:56  profilanswer
Déjà pour passer au dessus des 0.963v il vaut mieux être sous eau, en air ça chauffe quand même vilainement, enfin pour bench ça va mais en h24 je tenterais pas le coup.
Ensuite, je pense que très peu de 590 peuvent monter aux fréquences des 580, tout simplement car il y a un vrm de moins par gpu que sur les 580.
Disons que les 700mhz sont à portée de tous, j'ai pu bencher la mienne sous heaven à 750mhz à 0.988v (elle a planté après cela dit) mais au delà je ne m'y risquerais pas.
n°7991718
Mseirco
Posté le 29-07-2011 à 12:12:24  profilanswer
Comment vous faite a augmenter le voltage de la carte graphique? Avec evga precision impossible?
n°7991743
Verson-i3
Posté le 29-07-2011 à 12:47:33  profilanswer
ma pny 570 avec le rad alternatif de merde, reste bien a 85° peu importe la frequence le ventilo s'ajuste pour tjs etre a 85°, je tiens occt 2h 0 erreur à 850/2100 a 1.038mv. la carte toujours a 85°.
sous crysis 2 apres 2H de jeu j'ai regardé les graph, et le max atteint est 75°... pas de quoi d’inquiété en gros :D
de base mon voltage est a 0.963, je pense pas que aller juste a 0.xx au dessus va faire du mal a la carte perso ...
n°7991750
Gein
Posté le 29-07-2011 à 12:50:34  profilanswer
mac87 a écrit :
salut
bien sûr que je m'en rappelle  :hello:
n°7991760
vincevoorb​urg
Posté le 29-07-2011 à 12:57:06  profilanswer
Il me semble que Zuglok parlait des gtx590 !
Pour les 570/580 on peut effectivement largement dépasser le voltage de base.
n°7991766
Verson-i3
Posté le 29-07-2011 à 13:00:42  profilanswer
au temps pour moi ;)
n°7991839
0b1
There's good in him
Posté le 29-07-2011 à 13:54:44  profilanswer
MSI AfterBurner ou nVIDIA Inspector.
n°7991859
Mseirco
Posté le 29-07-2011 à 14:06:55  profilanswer
Merci Obiwan, Mais le cotée Obscur de la force est plus fort.
n°7992205
dilus
Posté le 29-07-2011 à 17:44:54  profilanswer
bon bien envie de mettre de la nouvelle pâte thermique sur ma 580 m'en faut de la speciale ?
n°7992209
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 29-07-2011 à 17:48:16  profilanswer
n°7992221
kaari
Fuck Yeah !
Posté le 29-07-2011 à 17:59:19  profilanswer
Un peu plus s'il passe en pad thermique.
n°7992249
Forza971sb​h
Suppresseur depuis 1939.
Posté le 29-07-2011 à 18:18:24  profilanswer
à ce point là  :heink:
avant ton plantouillage sous heaven, tu montes @ combien en T° ?
n°7992382
dilus
Posté le 29-07-2011 à 19:36:35  profilanswer
Space a écrit :
pour gagner quoi 1 ou 2° [:prodigy]
bah c'est toujours ca de pris
n°7992429
Ill Nino
Love
Posté le 29-07-2011 à 20:03:36  profilanswer
Foutre en l'air la garantie pour 2°C. :/
n°7992461
wolfflyter
Posté le 29-07-2011 à 20:23:06  profilanswer
C'est toujours ça de pris  :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°7992521
campi
V8 FTW
Posté le 29-07-2011 à 21:03:25  profilanswer
Pourquoi "foutre en l'air la garantie" ?
Si tu démontes et remontes proprement il n'y a pas de raison, perso je le fait systématiquement sur toutes les cg que j'achète, des fois ça change rien, mais des fois c'est le jour et la nuit.
edit: et ça me permet de voir comment la carte est foutue au passage  [:cobraphil8]
Message édité par campi le 29-07-2011 à 21:04:05
n°7992609
Rorima
Posté le 29-07-2011 à 22:01:28  profilanswer
mouai si c'est juste pour perdre 2° , c'est clairement inutile..
puis faut bien comprendre, que 2° en moins sur la carte graphique, c'est 2° ailleur.. enfin voila ca sert vraiment a rien.
A mort l'overclowning, et le benchmarketing.
n°7992623
Mseirco
Posté le 29-07-2011 à 22:12:11  profilanswer
Si le gars est un "perfectioniste" je le comprend ;)
n°7992632
kaari
Fuck Yeah !
Posté le 29-07-2011 à 22:18:48  profilanswer
Si tu veux bench 2° ça peut aider...
n°7992673
dilus
Posté le 29-07-2011 à 22:59:39  profilanswer
ben sur wow la je suis a 90° donc je me dit que la ventilation boitier c'est ok http://imageshack.us/f/808/img0961ic.jpg/
je pense avoir un soucis de pâte thermique mais pas envie de retour j'ai deja du soucis avec d'autre donc je le sens pas la
Message édité par dilus le 29-07-2011 à 23:01:02
n°7992712
wolfflyter
Posté le 29-07-2011 à 23:41:34  profilanswer
Essai avec le ventilateur latéral en extraction.
該反思的是,往往有幫助
n°7992741
zuglok
Posté le 30-07-2011 à 00:56:49  profilanswer
Ma cg est sous eau maintenant , les gpu ne sont jamais montés au dessus de 51°, et encore avec 30° de t° ambiante, si elle a planté c'est juste que 0.988 c'était pas suffisant, mais j'ai pas envie de cramer une cg à 700€ wb inclus pour gagner 10mhz ^^
Cela dit en air, à 0.963v (elle est à 0,913v de base) c'était monté à 95° sous crysis2 et donc en throttle, il faisait certes chaud ce jour là, c'est pourquoi augmenter significativement le voltage sur une 590 en air me parrait contre productif et dangereux.
n°7992751
dilus
Posté le 30-07-2011 à 01:27:15  profilanswer
merci j'ai du gagné 2 3 °
n°7992806
Ill Nino
Love
Posté le 30-07-2011 à 08:43:30  profilanswer
Tu démontes la carte = tu perds la garantie. Certains constructeurs le tolèrent d'autre moins. Le tout c'est de ne pas avoir ce soucis avec la carte après... Mais pour 2 pauvres degrés perso j'toucherais même pas. Chacun fait ce qui veut... :spamafote:
n°7992829
Lamasso
Posté le 30-07-2011 à 09:43:01  profilanswer
il n'y a pas que le gain de qq degré...mais aussi la vitesse de rotation du ventilo qui baisse
n°7992863
pharmajo
Posté le 30-07-2011 à 10:54:18  profilanswer
J'ai un peu flippé ce matin, j'ai installé 4 ventilo lumineux, la 2ème GTX 580 était plus détectée, et 3 ventilo avait la lumière faible. J'ai tout débranché, relancé le PC et toujours rien, il a fallu que je débranche l'alim et que je redémarre pour qu'elle soit détectée à nouveau [:bakk38].
J'ai pourtant branché la prise molex sur la mobo qui permet soi disant de mieux alimenter le PCI express mais 4 pauvres ventilo ont suffit à mettre le bordel.
Message édité par pharmajo le 30-07-2011 à 10:54:26
n°7992865
campi
V8 FTW
Posté le 30-07-2011 à 10:56:07  profilanswer
En théorie oui, après en pratique ça se voit pas, donc pas de problème avec la garantie. Sur une ancienne carte j'ai gagné pas loin de 10°C en changeant la pâte (X1950XT) car il y en avait beaucoup trop. Sur ma 580 elle était mal étalée, j'en ai changé et j'ai bien resserré le rad et si j'ai pas gagné en température, j'ai bien gagné en silence.
Après sur une cg qui ne fait pas de bruit je ne vais pas m'amuser à la démonter là je suis d'accord.
n°7992896
bulkanozau​re
Posté le 30-07-2011 à 11:50:28  profilanswer
punaise vous avez des températures de ouf avec vos GF110 !!!!
perso ma MSI 570 Twin Frozr II dépasse pas les 70°, 880Mhz @ 1.075v
et 60° max @ stock (750Mhz @ 0.988v)
http://img220.imageshack.us/img220/1566/stockb.png
Uploaded with ImageShack.us
[edit] 900Mhz @ 1.05v
http://img23.imageshack.us/img23/3108/900d.png
Message édité par bulkanozaure le 30-07-2011 à 12:23:21
n°7992936
thepilot64
Posté le 30-07-2011 à 13:13:57  profilanswer
tout le monde n'a pas la twin froz II hein :o
Sinon c'est la croix et la bannière pour trouver des GTX 580 de réf avec pcb noire...
n°7992977
dilus
Posté le 30-07-2011 à 14:00:19  profilanswer
bah je l'ai la twin frozr 2 :/ fin ca chauffe moins la quand même en changeant le ventilo sur le coté
n°7993004
Space
Posté le 30-07-2011 à 14:29:19  profilanswer
en effet si tu es à 90° sur WOW avec tous tes ventilateur de 200mm , c'est qu'il y a un problème :d
Problème montage du rad ou sonde à la ramasse ^^
On a quasiment la mème config :d mème boitier , mème ventirad sauf que j'ai deux 580 et que le rangement cablilaire est mieux foutu [:julm3]
Message édité par Space le 30-07-2011 à 14:36:54
n°7993023
dilus
Posté le 30-07-2011 à 14:47:55  profilanswer
mais heu c'est bien rangé peut être les 2 câble de l'alim de la cg et encore je suis pas sur que ca obstrue le ventilo de ma 580
n°7993026
Space
Posté le 30-07-2011 à 14:49:29  profilanswer
RAF c'est bordélique , range moi ça !  [:prodigy]
n°7993032
dilus
Posté le 30-07-2011 à 14:51:50  profilanswer
fait voir la tienne histoire d'avoir un modèle :)
n°7993041
jeremp35
Posté le 30-07-2011 à 14:58:03  profilanswer
Salut
J'ai eu beau cherché je n'ai malheuresement pas trouvé alors je pose la question ici : Je commence seulement à bench (plus précisemment je commence à m'intéresser à autre chose qu'un beau boiter qui tourne bien) et j'aimerais savoir quelle presets vous prenez dans 3DMark vantage : Entry...Performance...ou autre ? Custom ?
Vous devez bien avoir des presets/custom en commun pour comparer vos résultats de la sorte  :heink:
n°7993042
Space
Posté le 30-07-2011 à 14:58:16  profilanswer
elle est en tof dans http://forum-images.hardware.fr/themes_static/images_forum/1/config.gif :o
n°7993044
jeremp35
Posté le 30-07-2011 à 14:59:20  profilanswer
Message édité par jeremp35 le 30-07-2011 à 15:00:08
n°7993049
j-mi
Posté le 30-07-2011 à 15:04:41  profilanswer
MSI kombustor... :lol:
Essayes Furmark, et tu repasses nous poster tes screens qu'on rigole ! :whistle:
Dans la vie, y a ceux qui cherchent, et ceux qui trouvent !
n°7993050
Space
Posté le 30-07-2011 à 15:04:44  profilanswer
[Topic Unique] Lian Li PC-V1020[Topic Unique] IN WIN Dragon Slayer
[topic unique] Shuttle XPC SH55J2[Topic Unik] boitier PCHC Antec fusion / micro / max / nsk1480 & 2480
[Topic Unique] J&W Minix 890GX-USB3 [Mini-ITX][Test][Topic unique] Samsung Ecogreen F4 - 2 To (HD204UI)
[Topic unique] Cooler Master HAF 912 Plus[TOPIC UNIQUE] Asus Rampage 3 formula
[Topic Unique] Fractal Design Define R6 / R5 / R4 / R3
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
