8265 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  437  438  439  ..  624  625  626  627  628  629
[Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
n°7994024
btbw03
Ailurophile plutôt qu'Humain
Posté le 31-07-2011 à 16:28:01  profilanswer
qu'est ce qui fait qu'un jeux pas très très beau bouffe autant ? :D
Message édité par btbw03 le 31-07-2011 à 16:28:32
n°7994053
wolfflyter
Posté le 31-07-2011 à 16:51:12  profilanswer
pharmajo a écrit :
J'ai pas envie de faire des screen à gogo et des benchs. JE sais juste qu'avec mon SLI je peux mettre AA en 8x ou pas d'AA j'ai les même score aux 2 benchmark, par contre je paume pas mal de FPS si le CPU est pas o/c.
Un petit lien en passant:
http://www.pcgameshardware.com/aid [...] /Practice/
http://forums.bistudio.com/forumdisplay.php?f=9
Le profil des deux benchs intégrés au jeu n'ont rien a voir avec les performances possibles
dans le jeu.
Si tu regarde la charge CPU et Gpu d'arma 2 dans le jeu tu comprendra mieux comment il
est possible de tirer partie de Cpu et Gpu avec les settings du jeu et du driver vidéo.
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&filter=1
Arma 2 reconnait très rarement le matériel utilisé, il faut saisir manuellement la taille Vram et Ram
de la machine ainsi que le profil performance. Tout est expliqué sur bistudio en lien.
http://free.arma2.com/activation/
Message édité par wolfflyter le 31-07-2011 à 16:55:08
該反思的是,往往有幫助
n°7994076
pharmajo
Posté le 31-07-2011 à 17:06:52  profilanswer
Environnement ouvert + script à gogo et programmé avec les pieds aussi je pense :D
n°7994089
wolfflyter
Posté le 31-07-2011 à 17:14:16  profilanswer
C'est +/- jolie lorsque c'est bien reglé et la Map bien faite :jap:
http://tof.canardpc.com/preview/ec41ce7d-9558-4243-b279-9139d5e26f5c.jpg
該反思的是,往往有幫助
n°7994095
jeremp35
Posté le 31-07-2011 à 17:18:54  profilanswer
jeremp35 a écrit :
Salut, ok la ils parlent de mettre les réglages par défaut...soit performance...bon si c'est comme ca que tout le monde fait ok...MAIS en regardant le screen du topic on voit "39129" je suppose donc que ce screen n'est pas issu d'un test effectué en mode performance  ;)
22885 sans aucun OC avec une evga gtx 580 et un I7 950 me parait tout de même très faible...qu'en pensez vous ?
UP
n°7994169
-JiM-
.:: Since-11-10-2000 ::.
Posté le 31-07-2011 à 18:25:48  profilanswer
Ou alors ca vient de la version 1.0x et pas 1.10, avec la 1.0 je depasse les 30k largement avec ma 570 OC, avec la 1.1 je peine a atteindre les 24k
Pensez avant d'entrer... Frappez avant de sortir!!!         -JiM-
n°7994174
kaari
Fuck Yeah !
Posté le 31-07-2011 à 18:29:07  profilanswer
avec un i7 2600k oc t'es cpu limited...
Wtf les cartes graphiques évoluent trop vite par rapport aux procos ^^.
n°7994176
dav38620
Posté le 31-07-2011 à 18:29:44  profilanswer
Faut mettre le ppu sur disable dans les options,
dans le 1.1 il est désactivé d'origine quand on l'active on gagne des points.
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0146_1.htm
n°7994177
jeremp35
Posté le 31-07-2011 à 18:30:26  profilanswer
J'ai effectivement la version 1.1
n°7994187
wolfflyter
Posté le 31-07-2011 à 18:34:40  profilanswer
kaari a écrit :
avec un i7 2600k oc t'es cpu limited............
2600K @4.9 Ghz [:implosion du tibia]
該反思的是,往往有幫助
n°7994195
kaari
Fuck Yeah !
Posté le 31-07-2011 à 18:42:25  profilanswer
Super oc en plus :O.
n°7994248
jeremp35
Posté le 31-07-2011 à 19:21:07  profilanswer
ha uai en effet je suis passe a 28422 hardware non OC au lieu de 24k...mais le cpu score à 55567  :heink:
http://img809.imageshack.us/img809/5271/3dmarkvantageppuenablen.th.jpg
Uploaded with ImageShack.us
n°7994348
jeremp35
Posté le 31-07-2011 à 20:34:26  profilanswer
par contre le Gpu score à 24621 ça me semble faible
Message édité par jeremp35 le 31-07-2011 à 20:40:27
n°7994503
4bsynthe
Posté le 31-07-2011 à 23:33:27  profilanswer
score normal, c'est quoi ton OS?
Message édité par 4bsynthe le 31-07-2011 à 23:35:46
"4bsynthe, n'est 4bsente que toi!"
n°7994519
jeremp35
Posté le 01-08-2011 à 00:02:27  profilanswer
Salut
Concernant la ram indiquée à 10700 c'est en réalité de la 12800, je suppose que c'est du au fait qu'elle tourne en 530 au lieu des 800 (j'ai eu beau activer le profil xmp 1 dans le bios...rien n'a changé...je remets tout à zero demain et je recommencerai)
Rien d'OC donc (hormis le turbo mode)
Voici le résumé cpuz :
http://img707.imageshack.us/img707/4083/cpuzvalidate.th.jpg
n°7994531
4bsynthe
Posté le 01-08-2011 à 00:19:51  profilanswer
si t'es sous windows7 ou xp ça peut jouer, mais ton score GPU est pile le score de référence des 580 sous vantage donc je vois pas le souci ^^
n°7994571
Verson-i3
Posté le 01-08-2011 à 01:34:48  profilanswer
j-mi a écrit :
C'est ça qui merde a mon avis !
non, ce que je veux dire c'est que a 850/2100 1.000mv ma carte fonctionne parfaitement sous furmark, alors que sous occt non, ca me detecte des erreurs, donc stresser le GPU sous furmark n'est pas une valeur sur... je conseil de tester sous occt vu que y'a la détection d'erreur et que ça permet de réellement connaitre les limites de la carte en utilisation réel et non pas juste pour bencher qq minutes :)
ça m'a permis de voir que a 1.038mv ma carte est bien rockstable a 850/2100 alors qu'a 1.000mv non, chose que l'on pourrait ne pas comprendre si on se base sur furmark... a 1.000mv crysis plante, a 1.038mv non. Voilà ^^
n°7994647
bulkanozau​re
Posté le 01-08-2011 à 10:02:27  profilanswer
Sous crysis 2 en 1920x1080, full détail à donf, c'est fluide, mais dans quelques scènes, j'ai des chutes de FPS, même en clockant bien la carte comme il faut...
Je précise que c'est avec le pack de texture + dx11 + patch 1.9.
Est ce que certaines personnes ont le même souci?
n°7994680
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 01-08-2011 à 11:08:36  profilanswer
Cette MAJ est assez gourmande et une GTX 570 même OC n'ait pas suffisante pour jouer à + de 40 fps mini, d'où les saccades par moment  :jap:
n°7994692
bulkanozau​re
Posté le 01-08-2011 à 11:20:55  profilanswer
C'est du au patch mal optimisé ou un manque de puissance de la carte?
Est ce qu'une 580 résoudrais le pb?
n°7994702
Vince@ESIE​E
Posté le 01-08-2011 à 11:29:14  profilanswer
manque de puissance à mon avis.
Une seule 580 montrera également des faiblesses à certains endroits je pense
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5290_1.htm
n°7994704
vincevoorb​urg
Posté le 01-08-2011 à 11:30:45  profilanswer
sur ma 580 OC@950mhz, sur des scènes bien gourmandes ça peut descendre à 35fps...
toujours bien jouable mais pas parfait
n°7994745
bauer_atti​tude
Bonne fête du voile d'hiver
Posté le 01-08-2011 à 12:13:10  profilanswer
[:cerveau drapal]
Possesseur d'une GTX470 OC @ 750/1500 Mhz je pense craquer pour une GTX580 pour BF3 :)
Vous pensez que les prix vont baisser d'ici Octobre ou l'absence de nouvelles cartes va faire stagner les prix? :o
J'ai pas trop suivi l'actualité des CG donc je pense que vous êtes mieux informés que moi.
Merci.
Steam ID
n°7994746
dav38620
Posté le 01-08-2011 à 12:13:18  profilanswer
Idem chez moi
n°7994754
btbw03
Posté le 01-08-2011 à 12:23:59  profilanswer
bauer_attitude a écrit :
[:cerveau drapal]
Merci.
t'es vraiment à 10 fps ? :/
Message édité par btbw03 le 01-08-2011 à 12:24:07
n°7994757
bauer_atti​tude
Posté le 01-08-2011 à 12:28:26  profilanswer
Qui t'as parlé de 10 fps? [:bauer_attitude:2]
J'ai testé l'alpha et avec mon i5-2500K@4,2 Ghz et ma GTX470@750/1500 Mhz le jeu tourne à 40 fps.
C'est une version alpha du jeu donc je vais pas me baser là dessus pour changer ma carte de suite mais je pense qu'une GTX580 ne sera pas de trop à la sortie du jeu :o
Steam ID
n°7994760
btbw03
Posté le 01-08-2011 à 12:31:30  profilanswer
oula j'ai mal lu
j'ai cru que t'avais une 570, dsl :D
n°7994761
kamikaze24
Posté le 01-08-2011 à 12:31:56  profilanswer
Je me pose une question sous furmark, ma GTX 570 Direct cu, on entends légèrement les composants (comme un petit sifflement), ça le fait pas en jeux . Possible que ma corsair hx520 soit limite ??? De toute manière j'attends une AX750 d'ici qq jours .
n°7994788
Vince@ESIE​E
Posté le 01-08-2011 à 13:11:02  profilanswer
Si tu pouvais entendre mes 580 hurler à la mort quand je les torture ^^
n°7994798
kamikaze24
Posté le 01-08-2011 à 13:15:29  profilanswer
oki c'est normal alors  [:ryoandr]
n°7994849
ximothov
Posté le 01-08-2011 à 14:06:57  profilanswer
[:cerveau drapal]
Merci.
http://hfr.toyonos.info/generateurs/fb/?t=Ximo
Normalement rien d'intéressant d'ici la sortie de BF3 :o puis pour le coup faut te dire que ta config tu vas la garder un moment avec la 580 :o
[hs]
Et pour te faire râler : http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=3
920 FTW §§§
[/hs]
n°7994853
jumbaii
Posté le 01-08-2011 à 14:13:06  profilanswer
Punaise, depuis mon retour de congés ma config plante systématiquement sur tous les jeux au bout de 10min... J'ai repassé le 2500K et la 580 aux fréquences standards mais ça ne change rien...
GT : jumbaii7
n°7994857
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 01-08-2011 à 14:14:31  profilanswer
ta config était débranchée ? orage ?
n°7994882
jeffk
Posté le 01-08-2011 à 14:23:15  profilanswer
[hs]
920 FTW §§§
[/hs]
Ce test est dégueulasse et pas du tout objectif  [:idee] Le i7 920 est overclocké au même niveau que le 2600K est à Stock soit 3.4ghz.
Si on applique le même overclock (pour que ça soit balanced, soit 20%) on obtient un 2600K à 4.1ghz ou alors laisser les deux @ stock, là le test serait dans les règles. Et le i7 920 serait coulé.
Si on suis la logique du test, à ce moment là on peut downclocké un 980x @ 1.6ghz, on overclock le 920 @ 5ghz sous LN², et le i7 920 est meilleurs  [:elwe calafalas]
Tu m'avais déjà filer ce lien, j'ai l'impression que tu veux te convaincre toi même - et les autres au passage - que le Bloomfield est encore dans le coup avec des test qui montre 0.1% de perf en plus, mais ces test sont pas objectifs.
Sans parler que tu ne tiens pas compte du prix, ni de la dissipation etc...
Message édité par jeffk le 01-08-2011 à 14:36:39
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°7994893
minodemars
Ké calor !!!
Posté le 01-08-2011 à 14:29:56  profilanswer
n°7994902
wolfflyter
Posté le 01-08-2011 à 14:36:41  profilanswer
Pourquoi il n'est plus dans le coup ?  :??:
該反思的是,往往有幫助
n°7994906
jeffk
Posté le 01-08-2011 à 14:41:25  profilanswer
Dépassé par Sandy Bridge ? Du moins jusqu'au 960/975
Quand tu vois qu'un i7 2400 (165€) est autant perf qu'un i7 990x (930e)....
http://www.hardware.fr/articles/77 [...] to-iv.html
Message édité par jeffk le 01-08-2011 à 14:45:27
n°7994921
bauer_atti​tude
Posté le 01-08-2011 à 14:52:14  profilanswer
[hs]
920 FTW §§§
[/hs]
Nan mais j'ai jamais dit que le 920 était un procal en carton :o
Tu interprètes mal mes propos [:steven-claude norris]
Je dis juste qu'aujourd'hui prendre un i7-920 ou 950 est ridicule vu le prix de la plate-forme Sandy Bridge [:cosmoschtroumpf]
Steam ID
n°7994932
ximothov
Posté le 01-08-2011 à 14:59:00  profilanswer
Non mais laisses tomber tu t'enfonces dans ton truc et c'était un juste entre bauer et moi :o je lui montre juste qu'un 920 est aussi performant qu'un 2600k aux même fréquences. Qui plus est dépasser 4ghz pour jouer est totalement useless :)
edit : je suis d'accord avec toi bauer sur le prix et l'achat maintenant :o
[/hs]
Message édité par ximothov le 01-08-2011 à 14:59:26
n°7994933
wolfflyter
Posté le 01-08-2011 à 15:00:03  profilanswer
Bizarrement contrairement, aux essais publiés sur le net , dans les jeux je préfère de loin
ma config X58 920@4.2Ghz a mon 2600K @4.4Ghz P67 ou est l'explication ?  :??:
該反思的是,往往有幫助
n°7994934
bauer_atti​tude
Posté le 01-08-2011 à 15:00:34  profilanswer
Sinon personne n'a une boule de cristal pour me dire si les GTX580 vont baisser d'ici la fin Octobre? :o
Steam ID
[Topic Unique] Lian Li PC-V1020[Topic Unique] IN WIN Dragon Slayer
[topic unique] Shuttle XPC SH55J2[Topic Unik] boitier PCHC Antec fusion / micro / max / nsk1480 & 2480
[Topic Unique] J&W Minix 890GX-USB3 [Mini-ITX][Test][Topic unique] Samsung Ecogreen F4 - 2 To (HD204UI)
[Topic unique] Cooler Master HAF 912 Plus[TOPIC UNIQUE] Asus Rampage 3 formula
[Topic Unique] Fractal Design Define R6 / R5 / R4 / R3
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
