3258 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  601  602  603  ..  621  622  623  624  625  626
[Topic Unique] AMD Vega
n°10539278
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 07-03-2019 à 21:55:49  profilanswer
a 2k fps toutes les cartes couinent. C'est normal.
n°10539292
boubouse2
Posté le 07-03-2019 à 22:21:39  profilanswer
Oui, mon ancienne GTX 970 le faisait également sous Crysis 2, mais pas à ce niveau de grésillement (à l'oreille, c'est 3 fois plus bruyant que la GTX970).
Si des possesseurs de Gigabyte pouvaient se manifester, s'il vous plait
n°10539320
Moonrain
Posté le 07-03-2019 à 23:13:46  profilanswer
Faut caper les fps directement dans ton logiciel d'OC, à ce que ton écran est capable d'afficher.
n°10539324
cartemere
Posté le 07-03-2019 à 23:18:39  profilanswer
"normal", c'est également lié à la consommation du GPU (ce sont les bobines qui couinent), et la Vega consomme bien plus que la 970
n°10539325
boubouse2
Posté le 07-03-2019 à 23:22:50  profilanswer
Mon écran est un Dell 2716DG, donc un 144 Hz G-sync (qui ne supporte pas le freesync pour la petite histoire).
Demain, je referai des tests, mais même dans Star Wars Battlefront, alors que je dois être dans les 80 - 100 fps, les grésillements sont présent.
Demain, je ferai d'autres tests plus poussés, mais je reste déçu sur le moment…
Vous qui avez aussi des Vega, cela ne vous choque pas ?
n°10539366
fabrs2_ben​chmark
Posté le 08-03-2019 à 06:02:12  profilanswer
salut avec les pilotes amd tu peux
-limiter à max 144 fps avec chill.(alt+r en jeux)
-uv pour une consommation/chauffe moindre afficher plus de fps.
-voire si tu as le dernier bios comme ici
https://www.techpowerup.com/vgabios [...] 192-180509
le modèle gigabyte n'est pas un des meilleur modèle en vega 56 la meilleur reste la sapphire pulse.
sans toucher au fréquence essaye ça
état 3:1015mv
état 4:1025mv
état 5:1045mv
état 6:1055mv
état 7:1065mv
fréquence hbm2:930 mhz pour 1025 mv
limite conso d'énergie:+50%
si ta as de la samsumg pour l'hbm2 tu peux flasher en bios 64.
n°10539549
boubouse2
Posté le 08-03-2019 à 14:06:46  profilanswer
état 3:1015mv
état 4:1025mv
état 5:1045mv
état 6:1055mv
état 7:1065mv
1 concernant le Bios, j'ai déjà vérifié, et j'ai déjà la version F5 (en réalité, même en voulant la reflasher avec @Bios de Gigabyte, il me dis qu'il n'y a pas match entre les Bios, donc je ne peux pas reflasher de F5 vers F5).
2 pour les réglages, j'ai tenté de les appliquer, ils ont fonctionnés pendant 2 min, puis vlan, erreur dans le jeu - retest - et 10 sec après le début, erreur encore une fois. J'ai donc mis le paramètre Turbo dans WattMan
3 j'utilise toujours la Vsync quand c'est possible (paramètre que je conserve depuis ma 970 en G sync), mais à 144 fps, j'ai le Coil Whine. Même sous FF15 (j'ai acheté cette Vega pour ce jeu), je suis entre 30 et 40 fps, j'entends le Coil Whine (bien plus faible qu'a 144 ou 1999 fps).
Message édité par boubouse2 le 08-03-2019 à 14:11:03
n°10539605
fabrs2_ben​chmark
Posté le 08-03-2019 à 15:53:35  profilanswer
j'ai également ff15 juste activé nvidia hairwork le reste désactivé et sa tourne à 65 fps en moyenne en 2k.
pour ton alimentation il faut connecté les 2 câbles pci-express et pas qu'un seul avec les 2 connecteur.
si mon uv ne marche rehausse un peu la tension par défaut elle est à 1150mv pour p6 & 1200mv pour p7 beaucoup trop élevé.
il faut faire le ménage avec DDU et réinstaller le dernier pilote AMD.
https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
Message édité par fabrs2_benchmark le 08-03-2019 à 15:55:18
n°10539609
Feitan21
Posté le 08-03-2019 à 16:04:18  profilanswer
Nvidia Hairwork ça fonctionne avec un GPU AMD ?
Ça tape sur le CPU ou le GPU du coup ?
n°10539610
havoc_28
Posté le 08-03-2019 à 16:07:07  profilanswer
ça fonctionne sur un GPU AMD et ça fait travailler le GPU.
n°10539612
cartemere
Posté le 08-03-2019 à 16:07:43  profilanswer
ça fonctionne avec les GPUs AMD.
et ça tape sur le GPU (mais forcément le code est moins optimisé pour les GPUs AMD)
https://www.reddit.com/r/witcher/co [...] s_without/
n°10539693
Feitan21
Posté le 08-03-2019 à 18:55:18  profilanswer
Merci :jap:
n°10539698
havoc_28
Posté le 08-03-2019 à 19:15:04  profilanswer
Quoi que de nos jours, dans les pilotes AMD par défaut la tesselation est sur "optimisée AMD".
n°10539701
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 08-03-2019 à 19:19:02  profilanswer
Cette techno chez AMD s'appelle TressFX.
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
n°10539757
boubouse2
Posté le 08-03-2019 à 21:29:45  profilanswer
Oui, au niveau alimentation, je n'ai pas eu le choix, car j'ai des câbles indépendants, j'ai 3 rails 12 à 25 A (soit 600 W) au total.
Mais j'ai tout tenté à ce jour… je n'ai pas d'autres solutions maintenant ; soit en SAV, soit en remboursement. Mais les vega 56 sont repassées à 300 voire 400 € sur rdc
Edit, je viens de m'apercevoir que le lien vidéo n'était pas le bon, je le corrige ci-dessous !
https://www.dailymotion.com/video/x73p245
Message édité par boubouse2 le 08-03-2019 à 23:01:56
n°10539761
havoc_28
Posté le 08-03-2019 à 21:36:59  profilanswer
Oui utilisé sur Tomb Raider le reboot et abandonné en faveur de Hairworks dans Rise of the Tombraider :o.
Mais l'un ou l'autre fonctionne quelque soit la marque du GPU.
n°10539765
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 08-03-2019 à 21:44:46  profilanswer
Le colwhine n'est pas lié à une marque ou à une génération de gpu, chez Nidia les cartes ayant eu le plus de problème était les 1080 Ti.
Mais sinon dans les 250 euros fallait s'attendre à ce que ce soit des cartes ayant eu des soucis à ce niveau voir pire niveau stabilité ou panne..
En prime il me semble avoir lu que les gigabyte était les pires sur les vega :(
Message édité par ZzDazzleZz le 08-03-2019 à 21:45:30
n°10539780
gamelle
The place to be ...
Posté le 08-03-2019 à 22:19:02  profilanswer
Ca en fait des cartes à mettre au chiotte avec ce type de raisonnement  :lol:...
Message édité par gamelle le 08-03-2019 à 22:20:14
Flickr/Corsair 2500X/Asus ROG STRIX X870I Gaming Wifi/Ryzen 7800X3D / 2x16GO Corsair 6000Cl30 / Asrock RX 9070 XT Taichi
n°10539784
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 08-03-2019 à 22:26:22  profilanswer
juste que j'ai vu pas mal de personne sur des forums ayant eu des soucis avec ces gigabyte :(
n°10539789
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 08-03-2019 à 22:44:18  profilanswer
Y'a même des cartes à plus d'un SMIC qui semblent avoir quelques soucis niveau pannes  [:afrojojo]
n°10539793
gamelle
The place to be ...
Posté le 08-03-2019 à 23:09:04  profilanswer
Oh putin! Toi tu vas avoir des problèmes !  [:moonboot]
n°10539796
cartemere
Posté le 08-03-2019 à 23:21:39  profilanswer
c'est surtout qu'en achetant un GPU reconditionné, vu la variation des capacités entre les différents exemplaires d'un même modèle (en terme de chauffe, capacité d'OC, nuisances sonores, coil whine)...
statistiquement on a peu de chances de se retrouver avec un GPU roxor totalement silencieux et sans coil whine
faut bien l'avouer
(quelque soit la marque, le GPU et la gamme)
n°10539802
gamelle
The place to be ...
Posté le 08-03-2019 à 23:41:43  profilanswer
faut bien l'avouer
Ton raisonnement pourrait tenir la route si tu tenais compte du fait qu'il y a de plus en plus de personne qui utilisent leur délais de rétractation pour tester du matos sans forcément qu'il soit défectueux.
Certes il est possible qu'il soit tombé sur un modèle daubé, mais de là à dire que que tout ce qui reconditionné vaut pas un clou, y'a quand même un pas.
Tu ne crois pas ?
n°10539837
fabrs2_ben​chmark
Posté le 09-03-2019 à 06:12:39  profilanswer
je viens de voir ta vidéo on entends clairement les bobines grésillés sur le menu de crysis(1999fps) après un autre son de grésillement qui à l'air de provenir de l'alimentation couvert ensuite par le bruit des ventilos.
tu as essayer le profil éco sur  wattman?
pour les tests superposition en mode 1080p extrême est une référence.
pour la plaque arrière brulante il me semble qu'il y a un système de caloduc à voir les températures sur hwinfo 64(hot spot)
sur ton boitier tu as pas moyen de rajouté un ventilateur dessous pour envoyer de l'air frais à  ta carte graphique.
pour le sav tu peux tenter il y a de grande chance que tu te fasse rembourser avec rdc.
tu peux surveiller les prix sur dealabs
https://www.dealabs.com/search?q=vega+rx+56
Message édité par fabrs2_benchmark le 09-03-2019 à 06:24:43
n°10539841
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 09-03-2019 à 07:05:56  profilanswer
Il n'y a plus de MSI Air Boost à un bon prix de disponible.
En réalité, c'est toute l'offre de Vega qui est faible, RDC a même retiré Vega 56/64 de leurs options de recherche.
La sortie des 2060 et 1660Ti rend la tâche très difficile pour AMD et surtout ses partenaires.
La carte la moins chère actuellement, c'est une Vega 56 Gigabyte ... reconditionnée à 299€ sans jeu.
n°10539856
ricou13000
Posté le 09-03-2019 à 09:10:06  profilanswer
slt
un petit souci avec ma vega 64 nitro +, je m en sers surtout pour lecture videos 4k hdr via madvr, et  jai un rendering de 33 ms alors qu il devrait etre beaucoup + bas!
si yen a qui utilise madvr ici pour lecture videos 4k hdr, je devrais avoir moins de 20 ms!
n°10539862
cartemere
Posté le 09-03-2019 à 09:37:53  profilanswer
Tu ne crois pas ?
et ça veut dire quoi "statistiquement on a peu de chances" ?
(dans mon post que tu cites)
n°10539939
gamelle
The place to be ...
Posté le 09-03-2019 à 12:43:44  profilanswer
Si tu parles de statistiques, c'est sûrement que tu as des chiffres, argument pour étayer tes dire non ? Si tu en as, je suis preneur merci.
Message édité par gamelle le 09-03-2019 à 12:44:25
n°10539955
Scrabble
Posté le 09-03-2019 à 13:30:12  profilanswer
Bah, il y a toujours les Sapphire RX Vega 56 et 64 chez LDLC, à 350 € et 420 €. Je trouve ça honnête comme prix.
n°10539958
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 09-03-2019 à 13:40:15  profilanswer
396 euros chez HFR la 64 nitro ;) effectivement ça reste honnête surtout si la puce reste souple à l'UV  :D
n°10540006
meneros
Posté le 09-03-2019 à 14:57:33  profilanswer
A 420 t'as les 3 jeux avec.
A voir s'ils intéressent ou pas! :)
En parlant d'uv et d'oc, à quoi peut on s'attendre avec une 64 ou 56 Sapphire correcte?
Quelle marque de mémoire privilégier si on veut juste uv et oc la carte?
n°10540014
boubouse2
Posté le 09-03-2019 à 15:06:55  profilanswer
Merci pour ton retour ; il se trouve que je ne suis plus en capacité de faire le moindre essai, car je viens de déposer la carte graphique pour un retour (j'ai demandé un échange, si possible à neuf, je croise les doigts pour que ce soit du neuf). J'ai clairement indiqué le problème dans la fiche de problème + la fiche de retour glissé dans le paquet (et j'ai aussi mis un "post it" dans le couvercle de la boite interne, avec un message : Coil Whine intense dans les jeux et les applications 3D => NE PAS REMETTRE A LA VENTE).
J'espère que les techniciens de rueducommerce feront leur boulot correctement (aujourd'hui, la qualité a quasi disparu…).
Pour les grésillements que tu entends, et qui pourrait venir de l'alimentation : en fait, mon alimentation est de l'autre côté du boitier (au verso de la carte mère), et je n'entends pas de grésillement venant d'elle
Note : je sais que cela dépends de la perception de chaque personne, donc je referai un test pour l'alimentation un peu plus tard.
Par contre, je confirme que même ma GTX970 Coil Whine un "tout petit peu" (je mentirai en disant le contraire), mais c'est dans des proportions 5 fois moindre que la RX Vega 56 que j'ai reçu (il faut baisser la tête, mettre la tête près de la vitre pour l'entendre).
En ce qui concerne le boitier, il est déjà équipé en ventilateur (4 devants, 1 en évacuation)
https://www.irista.com/gallery/eekd9iq4vetq
Mais tu as raison, le modèle Gigabyte Gaming dispose d'une black plate avec un caloduc (car une partie du circuit de puissance a été déportée à l'arrière du PCB, ce qui est une bonne idée en soit)
Message édité par boubouse2 le 09-03-2019 à 15:21:11
n°10540030
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 09-03-2019 à 15:21:16  profilanswer
Salut boubouse,
Ma Vega 56 gigabyte n'a pas ce défaut. Aucun coil whine anormal.
Avec de la chance tu en aura une bonne.
C'est une bonne carte tant qu'on ne joue pas à mettre le power limit à +50%
Message édité par LePcFou le 09-03-2019 à 15:24:03
Je reste dans mon coin enfermé chez moi et je regarde la fin du monde tranquillement car j'y peux rien
n°10540035
gamelle
The place to be ...
Posté le 09-03-2019 à 15:25:12  profilanswer
LePcFou a écrit :
Salut boubouse,
Que ce passe t'il quand tu le passes à 50%?
n°10540057
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 09-03-2019 à 16:01:30  profilanswer
Avec le power limit à +50% le refroidissement est dépassé.
Je n'ai pas testé c'est écrit dans le test de tomshardware.
n°10540075
gamelle
The place to be ...
Posté le 09-03-2019 à 16:23:16  profilanswer
Même avec  un Uv?
n°10540076
ricou13000
Posté le 09-03-2019 à 16:23:48  profilanswer
Je dépasse pas 70 degrés gpu chargé à 99%. Sur vega 64 power limite à 50%
n°10540078
duck69
Posté le 09-03-2019 à 16:25:15  profilanswer
@1200mv , oui , mais avec un P7 @1050 ou 1100 ça passe large.
T'a la variante Duck qui consiste a manger des tomates farcies chez papa/maman, avoir la vie d'un moine au moyen age, acheter des drouilles au moment où elles valent rien, les revendre à *2 10 ans plus tard.
n°10540089
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 09-03-2019 à 16:47:28  profilanswer
Je vous renvoie vers le test de tom's hardware
https://www.tomshardware.com/review [...] 413-4.html
Engaging the Turbo profile on Gigabyte's Radeon RX Vega 56 Gaming OC 8G with a 50%-higher power limit pushes our meter above 325W, at which point the thermal solution is almost completely overwhelmed.
Et si vous êtes pas contents vous voyez avec eux car comme je vous dit moi j'ai pas testé
n°10540090
gamelle
The place to be ...
Posté le 09-03-2019 à 16:49:31  profilanswer
Du calme s'il te plait, on parlait posément en essayant de trouver une solution, rien de plus.
n°10540091
duck69
Posté le 09-03-2019 à 16:51:24  profilanswer
Je suis à 50% , 1050mv sur le P7 et la carte ne tire pas plus de 280w à la prise.
+50% avec 1.2v c'est un four et même mon morpheus fait la gueule alors qu'il est prévu pour 360w.
Message édité par duck69 le 09-03-2019 à 16:53:23
Meilleure CG sans alimentation 80 euros max ?[Topic Unique] Asus ROG STRIX X99 Gaming (2011-V3)
Overclocker le GPU d'un AMD AM1.changer AMD Radeon 6800HD Series
demande d'info aux specialistes AMD ( FX-6300 )[HFR] Actu : Pilotes AMD Radeon Software 16.9.2 pour Forza 3
AMD vers NVIDIA[Topic Unique] Phanteks ECLIPSE P400S
AMD Radeon R9 490 et autres nouveautés.. (?)[HFR] Actu : Pilotes AMD Radeon Software 16.9.1
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Vega
