6285 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  583  584  585  ..  621  622  623  624  625  626
[Topic Unique] AMD Vega
n°10482614
Reyleigh
Plump And Round
Posté le 06-12-2018 à 16:12:38  profilanswer
Drap
La vega 56 pulse arrive :jap:
Des conseils pour l'UV/OC ? Ca vaut vraiment le coup ? On peut s'attendre à un gain de perf de quel ordre ? :jap:
« See, Madness, as you know is like gravity. All it takes is a little push. »
n°10482628
Mitch2Pain
Posté le 06-12-2018 à 16:37:58  profilanswer
+7 à 15%
n°10482647
pasteka
Posté le 06-12-2018 à 16:54:34  profilanswer
Il y a un guide qui explique comment procéder ? (sachant que la pulse ne doit pas être flashable avec un bios de 64 vu son pcb)
rien vu en 1rst page  :)
n°10482654
Bébé Yoda
Posté le 06-12-2018 à 16:59:51  profilanswer
jeanl13 a écrit :
OK à moi les longue heure de sueurs  :D
Juste un petit coup de pouce, j'en fais quoi de l'interrupteur ?
T'en fais pas c'est vraiment pas compliqué. Sur les premières pages du topic UV tu auras toutes les informations, c'est vraiment très simple.
Après si tu vas rechercher un réglage au millimètre c'est un peu plus compliqué, mais tu peux obtenir un bon réglage assez rapidement.
n°10482655
Bébé Yoda
Posté le 06-12-2018 à 17:00:57  profilanswer
Reyleigh a écrit :
Drap
Essayez de regarder là : https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6253_1.htm
n°10482661
Mitch2Pain
Posté le 06-12-2018 à 17:06:52  profilanswer
Le taulier ne fait pas son boulot :o
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2500357
n°10482689
romain7613
Posté le 06-12-2018 à 18:06:52  profilanswer
Bonjour suite au formatage la carte tourne bien sûr bf5 entre 70 et 100fps met la fréquence fais le yoyo , la conso aussi suis vraiment cpu limited je pense sur ceux jeux .
Que feriez vous la garder et upgrade le reste l'année prochaine .
Ou la renvoyé et acheter un ryzen 5 2600 +cm +16gb ddr4 3200. ??
Et je verrais plus tard ci besoin d'une nouvelle carte (j'ai toujours ma gtx 1070.
n°10482746
vanloque
\o/ Buy the dip Shinji ! \o/
Posté le 06-12-2018 à 20:14:00  profilanswer
bah vu que les deux cartes sont à peu près aussi puissantes, si tu peux encore renvoyer gratuitement fait le et utilise l'argent pour un upgrade oui :)
un 2600 c'est un bon choix :jap:
n°10482750
romain7613
Posté le 06-12-2018 à 20:17:37  profilanswer
Ces la vega64 64 que j'ai .
n°10482927
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 07-12-2018 à 04:24:29  profilanswer
Merci pour ces encouragements  :jap:
Par contre, il y a un truc qui me chiffonne, d’après l'article suivant :
https://www.computerbase.de/2017-11 [...] evil-test/
On vois donc :
260 watts (BIOS OC)
220 watts (BIOS standard)
220 watts (BIOS silencieux)
Mais si je regarde ce test par exemple :
https://www.tomshardware.fr/2018/03 [...] ellente/6/
Les conso mesurées sont bien supérieure à 220/260 Watts, pourquoi donc ?
n°10482932
fabrs2_ben​chmark
Posté le 07-12-2018 à 06:20:42  profilanswer
On vois donc :
260 watts (BIOS OC)
power limite à +50% en gros la consommation n'est plus limité.
n°10482938
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 07-12-2018 à 07:43:13  profilanswer
Ah donc sur ma vega64, @stock le power limite est déjà sur +50%, et donc je n'ai pas à l'activer dans le soft ?
n°10482942
Bébé Yoda
Posté le 07-12-2018 à 07:56:45  profilanswer
Dear mémoire, non c'est à toi de le spécifier. Dans tous les cas dans ONT c'est facile à voir et à régler tu seras vite fixé.
n°10482943
fabrs2_ben​chmark
Posté le 07-12-2018 à 07:57:08  profilanswer
sur la carte de référence le profil par défaut tu es à 0% le profil éco -25%.
la meilleurs façon est d'UV un profil +50% mais avec le voltage p6 & p7 revu à la baisse dans watman.
tu as plusieurs exemple ici.
https://www.reddit.com/r/Amd/commen [...] tion_with/
n°10482962
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 07-12-2018 à 08:41:26  profilanswer
Mais je ne comprends pas la reponse de fabrs2_benchmark alors...  :??:
Je reprend :
On vois donc :
260 watts (BIOS OC)
(soit les 3 position de l'interrupteur)
Je comprend dans cette réponse que le power limite est déjà à +50% par défaut ?
Dans le test c'est dit "La consommation en jeu atteint 283 W avec le BIOS par défaut, soit 3 W de plus que la carte de référence" alors que dans l'article sur cette meme CG on dit "220 watts (BIOS standard) "
Et aussi :
Moi ce n'est pas la carte de ref, je crois que c'est un peu différent donc mon cas.
En tout cas merci, ça fait plaisir à voir un forum aussi dynamique !
Message édité par jeanl13 le 07-12-2018 à 09:09:14
n°10483030
PowerMarce​l
Full Chip Crew
Posté le 07-12-2018 à 10:47:58  profilanswer
Si je ne me trompe pas la conso définie par les BIOS concerne uniquement  la consommation du GPU.
La consommation relevée dans les tests est la consommation de la carte toute entière : GPU, mémoire et perte liée au rendement de l'étage d'alimentation.
Schématiquement et avec des valeurs au pif si le BIOS permet au GPU de consommer 220W, que la mémoire en consomme 30 et que le rendement de l'étage d'alim est de 90% la consommation relevée sera de 220W + 30W = 250W x (100/90) = 277,8W
Message édité par PowerMarcel le 07-12-2018 à 10:48:21
n°10483045
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 07-12-2018 à 11:18:02  profilanswer
Ah dans ce cas là c'est beaucoup plus clair et cohérent pour moi, merci  :jap:  !
Je viens bientôt commencer à torturer ma carte, optez moi d'un doute, niveau pilote je suis bon (ATI noob sorry...) :
https://nsa39.casimages.com/img/2018/12/07/mini_181207011323632910.png
https://nsa39.casimages.com/img/2018/12/07/mini_181207011325301166.png
et ensuite, j'ai besoin de ONT et Bench Valley pas plus ?
Message édité par jeanl13 le 07-12-2018 à 13:14:22
n°10483125
havoc_28
Posté le 07-12-2018 à 13:37:53  profilanswer
La HBM2 sur Vega 10 c'est environ 10w :o. (les 2 empilements de 4 couches :8 go).
Message édité par havoc_28 le 07-12-2018 à 13:47:06
n°10483285
petit-tigr​e
miaou
Posté le 07-12-2018 à 18:46:53  profilanswer
https://www.cdiscount.com/informati [...] df21201959
360 la V56 custom.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°10483287
fabrs2_ben​chmark
Posté le 07-12-2018 à 18:49:09  profilanswer
https://nsa39.casimages.com/img/201 [...] 632910.png
https://nsa39.casimages.com/img/201 [...] 301166.png
ce que j'essaye de te dire leurs test sont basé avec un profil bios 220watts +50% power limite,si tu fait le même test avec le power limite 0% tu devrait pas être loin des 220 watts sans toucher au tension des différents states.
n°10483461
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 08-12-2018 à 05:16:54  profilanswer
Oui maintenant que tu le dis...  Merci :)
Pour les drivers je suis bon ?
n°10483464
fabrs2_ben​chmark
Posté le 08-12-2018 à 05:42:45  profilanswer
oui j'ai le même et pas de soucis particulier.
n°10483724
Reyleigh
Plump And Round
Posté le 08-12-2018 à 16:41:07  profilanswer
J'ai commandé la vega 56 pulse mais a priori ca rentre pas dans mon boitier (thermaltake core v1) :(
Vous pensez qu'il y'a d'autres m-itx qui peuvent accommoder cette carte ?
J'ai pas trop envie de me replier sur les modèles blower et la nano est introuvable (j'ai eu la pulse a 340€ en plus :( )
Message édité par Reyleigh le 08-12-2018 à 16:41:19
n°10483821
Markovniko​v
Posté le 08-12-2018 à 18:59:39  profilanswer
LA Vega 64 Strix rentre nickel dans le Fractal Define R5. Vous pouvez avoir la place que vous voulez dans ce boitier en déplaçant les cages des disques durs. Le boitier est très modulable. J'ai mis 4 ventilo de 140mm silencieux en entrée pour que l'air passe par les filtres à poussière et pas de aucun en sortie puisque de toute façon, l'air va trouver la sortie.
n°10483874
Reyleigh
Plump And Round
Posté le 08-12-2018 à 20:08:06  profilanswer
On est loin d'un m-itx la :/
n°10483899
lecas
Posté le 08-12-2018 à 20:34:51  profilanswer
Et surtout on est loin de la carte qui rentre nickel, si il faut enlever les cages.
n°10483905
Reyleigh
Plump And Round
Posté le 08-12-2018 à 20:41:18  profilanswer
Ca me saoule, je prends 2 semaines de réflexion pour me persuader de lourder nvidia pour profiter du freesync pour que finalement la carte ne rentre pas dans le boitier [:gary2022:5]
J'arrive pas à trouver de solution, en plus je distingue clairement le tearing en jeu maintenant  [:ane-trav:4]
Vous pensez que c'est moins prononcé sur un écran 144hz ?
n°10483946
PowerMarce​l
Full Chip Crew
Posté le 08-12-2018 à 21:37:46  profilanswer
Un Cooler Master Elite 130 permet 343mm pour la carte graphique, ça pourrait aller non ?
n°10483949
Reyleigh
Plump And Round
Posté le 08-12-2018 à 21:40:57  profilanswer
Le souci c'est l'épaisseur de la vega pulse en fait (50mm), niveau longueur elle rentre dans le thermaltake (qui prend jusqu'a 285mm)
J'avais hésité à la base entre les deux, c'est bien plus simple de monter les composants dans le thermaltake
n°10484042
PowerMarce​l
Full Chip Crew
Posté le 09-12-2018 à 00:04:57  profilanswer
Ha oui je vois. Malheureusement j'ai l'impression que trouver des informations sur l'épaisseur maximale des cartes autorisées par les boîtiers est extrêmement complexe :/
n°10484333
Reyleigh
Plump And Round
Posté le 09-12-2018 à 15:59:07  profilanswer
Sinon vous avez des avis sur la msi air boost vega 56 ? Notamment par rapport à la pulse en terme de temp/bruit et potentiel d'OC ?
Je galère à trouver des tests intéressants [:cond:4]
n°10484373
havoc_28
Posté le 09-12-2018 à 16:49:54  profilanswer
La MSI Air boost, c'est un modèle de référence, avec une plaque arrière et une équerre PCI personnalisée(plus "aérée" ), c'est tout.
Message édité par havoc_28 le 09-12-2018 à 16:50:45
n°10484388
fabrs2_ben​chmark
Posté le 09-12-2018 à 17:01:55  profilanswer
l'avantage c'est que tu peux la passer sous watercooling si tu cherche le silence.
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13887.html
pour le test msi airboost.
https://www.geeks3d.com/20180129/ms [...] oc-review/
Même avec la limite de puissance définie à 150% TDP, le processeur graphique ne fonctionne pas à la vitesse d'horloge amplifiée sous FurMark: 1294 MHz alors que l'horloge boost officielle est de 1520 MHz.
Au repos, la température du processeur graphique est basse (28 ° C) et le ventilateur est silencieux. En charge, c’est une autre histoire: la température peut atteindre 78 ° C et pour bien refroidir au GPU, le ventilateur devient bruyant: environ 52dB mesuré à 30 cm.
dommage que l'UV ne soit pas mis en avant.
Message cité 4 fois
Message édité par fabrs2_benchmark le 09-12-2018 à 22:14:49
n°10484416
gamelle
The place to be ...
Posté le 09-12-2018 à 17:43:45  profilanswer
fabrs2_benchmark a écrit :
l'avantage s'est que tu peux la passer sous watercooling si tu cherche le silence.
Très peu de sites ont mis en avant Uv et ce depuis la sortie de Vega.
Flickr/Corsair 2500X/Asus ROG STRIX X870I Gaming Wifi/Ryzen 7800X3D / 2x16GO Corsair 6000Cl30 / Asrock RX 9070 XT Taichi
n°10484432
havoc_28
Posté le 09-12-2018 à 18:01:44  profilanswer
les courants de fuites et les capacités d'undervolts sont très variables d'une puce à l'autre, mais bon ils auraient pu mettre quelques lignes.
n°10484437
gamelle
The place to be ...
Posté le 09-12-2018 à 18:11:02  profilanswer
Disons que t'es presque qualifié "hérétique"[:heretique] ici bas quand tu expliques que ça prends 5 min sous Wattman... Ca participe également au fait d'entretenir le mythe que les Vega ne sont pas de bonnes affaires malheureusement.
Message édité par gamelle le 09-12-2018 à 19:14:21
n°10484513
Reyleigh
Plump And Round
Posté le 09-12-2018 à 19:49:43  profilanswer
Trop cher le watercooling
En fait j'ai 4 solutions :
1) acheter un fractal define nano s et une alim sfx ca va me couter (150€ au moins)
2) acheter la msi air boost mais la turbine jsuis clairement pas fan
3) garder ma 1070ti et subir les déchirures à 144hz [:tigrou0007:4]
4) tenter de découper mon boitier pour faire rentrer la pulse [:roger21:1]
Acheter le boitier me tente bien, mon actuel boitier prend que des ventirad low profile pour le cpu, sachant que j'ai une cg custom qui balance tout l'air chaud vers le cpu jme retrouve avec ma cg qui tourne a 65°C et 80-85°C pour l'i5 8400 (stock cooler [:_somberlain:8] )
n°10484516
havoc_28
Posté le 09-12-2018 à 19:55:46  profilanswer
Au lieu de faire de l'oc classique, (augmenter fréquence / limite de consommation), les testeurs auraient du appuyer sur l'undervolt dans leurs dossiers "d'oc". Après AMD sur les cartes de références auraient du mettre le bios n°2 en avant tout comme le mode économie d'énergie.
Et pour la mauvaise réputation de Vega, ça déjà été dit et redit, mais Vega n'a pas vraiment amélioré le ratio Perf / Prix, surtout avec l'histoire au début du prix promos valable jusqu'à épuisement du stock initial ... (le 399/499 $ qui c'est transformé en 499/599 :o). Après en fonction des promotions Vega est plus ou moins intéressant, surtout avec écran Freesync, mais Vega est aussi venu plus d'un an après Pascal, Polaris au moins avait un tant soit peu amélioré le rapport perf / prix à son époque : /.
Message édité par havoc_28 le 09-12-2018 à 20:06:03
n°10484548
gamelle
The place to be ...
Posté le 09-12-2018 à 20:38:30  profilanswer
Tu peux aussi rajouter la disponibilité des modèles custom qui n'a rien arrangé...
Mais force est de constater que les pilotes font quand même la diff chez les rouges et se bonifient avec le temps. Je viens d'une 980GTX et j'ai pu profiter des premiers cashback, WB gpu et freesync.
Au départ, fallait pas ma bidouiller pour optimiser et dépasser une 1080, maintenant la marge est confortable et les prix des écrans freesync sont clairement intéressant.
A aucun moment je ne regrette mon achat et le WB Ek fait réellement des merveilles.
n°10484610
fabrs2_ben​chmark
Posté le 09-12-2018 à 22:22:20  profilanswer
https://media.ldlc.com/ld/products/00/03/02/62/LD0003026289_2.jpg
en effet ton boitier est vraiment petit.
1)le mieux est de le changer,demande au père noël et revend ton ancien boitier.
Message édité par fabrs2_benchmark le 09-12-2018 à 22:23:04
n°10484613
Reyleigh
Plump And Round
Posté le 09-12-2018 à 22:29:14  profilanswer
https://media.ldlc.com/ld/products/ [...] 6289_2.jpg
Mais il est stylé [:max5]
Ca me fait un peu de la peine de m'en séparer [:cond:1]
Meilleure CG sans alimentation 80 euros max ?[Topic Unique] Asus ROG STRIX X99 Gaming (2011-V3)
Overclocker le GPU d'un AMD AM1.changer AMD Radeon 6800HD Series
demande d'info aux specialistes AMD ( FX-6300 )[HFR] Actu : Pilotes AMD Radeon Software 16.9.2 pour Forza 3
AMD vers NVIDIA[Topic Unique] Phanteks ECLIPSE P400S
AMD Radeon R9 490 et autres nouveautés.. (?)[HFR] Actu : Pilotes AMD Radeon Software 16.9.1
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Vega
