3251 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  389  390  391  ..  621  622  623  624  625  626
[Topic Unique] AMD Vega
n°10220498
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 28-08-2017 à 14:26:08  profilanswer
ordimans a écrit :
Désolé pour la non connaissance.
Y a les petits switch, bleu et rouge.
Mais dans le dépliant il explique pas à quoi ca correspond....
EDIT:Ok je tente.
The Radeon RX Vega 64 comes with a dual BIOS switch, which lets you toggle to a secondary BIOS that runs at a lower power limit of 200W as opposed to the 220W on the default BIOS.
Idem, ca tourne pas et rien.
j'viens de recracher la 7970 . RAS.
Une autre idée ?
Carte HS go to RMA :(
n°10220501
ordimans
Posté le 28-08-2017 à 14:26:42  profilanswer
Merci MSI et AMD :o
Message édité par ordimans le 28-08-2017 à 14:26:52
n°10220503
GrouikR7
Posté le 28-08-2017 à 14:28:55  profilanswer
Reinstalle les pilotes.
n°10220504
Star2k
Posté le 28-08-2017 à 14:28:56  profilanswer
EDIT:Ok je tente.
j'viens de remettre la 7970 . RAS.
Une autre idée ?
C'est quoi ton alim ?
n°10220505
darkandy
Posté le 28-08-2017 à 14:30:12  profilanswer
+1  :whistle:
Phenom II 1090T: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1766499 Intel Core i5 4670K : http://valid.x86.fr/ka4cpf Ryzen 2600 : https://valid.x86.fr/0byf0r Ryzen 5 3600 : https://valid.x86.fr/fzwdll
n°10220508
Posté le 28-08-2017 à 14:31:29  answer
+750 :o
n°10220509
onerefresh
Posté le 28-08-2017 à 14:31:34  profilanswer
Petit retour sur ma VEGA RX 64 MSI
Dans l'ensemble je suis satisfait voir très...
Les perfs sont la et elle tient l'overclocking modéré sans broncher.
Le blower ne me dérange pas plus que ça (ne pas taper  :o ), parce que l'orsque la carte est à stock, jamais il ne souffle à bloc! il reste sur 2400rpm approximativement, c'est tout a fait raisonnable pour les oreilles.
Il y a quand même un problème qui m'agace et cela sur 1 jeux en particulier. Ce sont les filtres anti aliasing qui font tombés les performances et pas qu'un peu.
Exemple: je joue à Metro 2033 Redux en wqhd. Le jeux est absolument tout à fond. je tourne à 150FPS de moyenne. Maintenant lorsque j'active le SSAA voici l'effet:
Sans SSAA       =150fps
Avec SSAA 0,5X= 70fps
Avec SSAA  2X = 4Ofps
Avec SSAA 4X  = 25fps
Avec mon ancienne R9 FURY (non X) en 1080P, cela donnait (environ):
Sans SSAA       =  80fps
Avec SSAA  2X = 5Ofps
Avec SSAA 4X  = 40fps
Alors certes en WQHD, il n'y a pas forcément besoin de filtre, mais quand même!
Quelqu'un confirme, qu'il y a une chute de perf en activant l'anti aliasing?
Message édité par onerefresh le 28-08-2017 à 14:33:08
n°10220510
Don_hursit​on
Posté le 28-08-2017 à 14:32:39  profilanswer
je j'aurais une petite question que je me permet de poster sur ce fil (désolé d'avance si ce n'est pas le bon).
J'ai actuellement ceci :
i7 5820k oc 4.2ghz (1,2 v/core)
4x4 go ddr4 2800mhz
rx 480 4go @stock
alim be quiet 80+ 600w
 3 ssd
j'attendais la sortie des vega 56.
cependant, j'ai cru lire que les fournisseurs indiquaient qu'il fallait une alim de 750 w mini (je ne sais plus ou j'ai vu ca!)
je me tourne alors vers vous pour avoir vos conseils.
Puis je mettre une vega 56 ou dois je abandonner cette idée à cause de mon alim trop faiblarde)
Merci d'avance
n°10220513
havoc_28
Posté le 28-08-2017 à 14:34:54  profilanswer
Don_hursiton a écrit :
4x4 go ddr4 2800mhz
rx 480 4go @stock
 3 ssd
Merci d'avance
Non ça passe, même une RX 64 passerait (@ stock version blower).
n°10220514
Star2k
Posté le 28-08-2017 à 14:35:07  profilanswer
4x4 go ddr4 2800mhz
rx 480 4go @stock
 3 ssd
Merci d'avance
Ta be quiet fera amplement l'affaire pour RX Vega 56, mais pas pour RX Vega 64, enfin, ça risque d’être un peu juste en cas d'OC musclé pour la 64 ;)
Message édité par Star2k le 28-08-2017 à 14:35:48
n°10220517
Posté le 28-08-2017 à 14:38:08  answer
C'est 650 pour la 56 (et 750 pour la 64)
https://gaming.radeon.com/en/produc [...] x-vega-56/
https://gaming.radeon.com/en/produc [...] x-vega-64/
Message édité par Profil supprimé le 28-08-2017 à 14:39:30
n°10220518
havoc_28
Posté le 28-08-2017 à 14:39:18  profilanswer
Les recommandations officiels d'AMD, dans les faits ça passe avec bien plus bas si alimes de qualités :o.
Message édité par havoc_28 le 28-08-2017 à 14:39:34
n°10220519
darkandy
Posté le 28-08-2017 à 14:39:26  profilanswer
A voir le modèle de la Bequiet, elles ne se valent pas toutes :/ Même si c'est du 80+
Message édité par darkandy le 28-08-2017 à 14:39:52
n°10220520
havoc_28
Posté le 28-08-2017 à 14:40:04  profilanswer
ça passe. même avec juste 500w sur le rail 12v. S'il a plusieurs Rails, faut faire attention à par exemple brancher les 2 connecteurs 8 pins sur deux rails distincts.
Message édité par havoc_28 le 28-08-2017 à 14:45:24
n°10220521
Posté le 28-08-2017 à 14:40:41  answer
Parce que tu crois vraiment qu'AMD se base sur les alimentations de mauvaise qualité pour conseiller de brancher leurs cartes dessus ?
Sois sérieux, un peu [:henri gaud-chiste:4]
Et après, alimentation de bonne qualité ou pas, tant que la puissance n'est pas adaptée, ça vient chouiner car c'est tout kC ou bien ne fonctionne tout simplement pas
Sérieusement ..
Non
Message édité par Profil supprimé le 28-08-2017 à 14:42:36
n°10220524
havoc_28
Posté le 28-08-2017 à 14:42:37  profilanswer
On sait que tu es tombé dans le tonneau de bière quand tu étais petit mais stop à la désinformation :o.
Une R9 390X tourne sur ma 450w tu veux quoi encore ?  :whistle:
Message édité par havoc_28 le 28-08-2017 à 14:44:02
n°10220525
GrouikR7
Posté le 28-08-2017 à 14:43:08  profilanswer
@Onerefresh : dans Crimson tu as quel réglages d'AA, multi-echantillonage ou super-echantillonnage ?
n°10220526
Posté le 28-08-2017 à 14:43:27  answer
Vas voir les liens que j'ai posté s'il te plait et arrête de me traîter comme si j'étais un ivrogne
Tu l'es surement bien plus que moi, ne buvant jamais (ce qui peut expliquer d'autres choses en même temps :D)
n°10220527
havoc_28
Posté le 28-08-2017 à 14:47:25  profilanswer
PSU Recommendation.
C'est une recommandation, un conseil, tu peux passer outre sans que cela pose problème.
Message édité par havoc_28 le 28-08-2017 à 14:47:45
n°10220528
GrouikR7
Posté le 28-08-2017 à 14:47:43  profilanswer
AMD prends de la marge assurément.
n°10220529
ordimans
Posté le 28-08-2017 à 14:47:53  profilanswer
Pas possible, j'ai même pas accès au bios...
Corsaire HX620W.
J'ai cru à la faiblesse de celle-ci, j'ai tout débranché, DD, et ventilo.
Juste la mobal (connecteur 24 et les deux connecteurs PCIe)
Et le ventilateur tourne toujours pas....
J'ai tenté aussi de mettre que la RX Vega 64 sur la HX620 et la mobal sur une autre.
Bah pareil....
Je veux bien tenter de la changer car j'allais le faire, genre la 750W Seasonic de Amazon.
Mais j'ai quand même des doutes.
n°10220530
onerefresh
Posté le 28-08-2017 à 14:48:28  profilanswer
Je ne sais pas si je regarde au bon endroit  :sweat:
https://img11.hostingpics.net/pics/553567crismon.jpg
Je pense que j'ai laissé l'application gérer par défaut
n°10220531
Posté le 28-08-2017 à 14:49:16  answer
havoc_28 a écrit :
PSU Recommendation.
Car tu es plus à même qu'AMD pour recommander ce qui est le mieux pour leur matériel ?
Je vais me confier à toi : non, AMD est le mieux placé, ça te la coupe hein :o ..
Oui, d'au moins 250 (750-500) Watts, à l'aise [:c4nuser]
Message édité par Profil supprimé le 28-08-2017 à 14:51:26
n°10220533
havoc_28
Posté le 28-08-2017 à 14:50:29  profilanswer
C'est une recommandation à nouveau, non une obligation à suivre à la lettre.
ordimans a écrit :
Corsaire HX620W.
Bah pareil....
Tu as 3 Rails de 18A sur ton alime. A voir comment ils sont équilibrés.
Message édité par havoc_28 le 28-08-2017 à 14:51:39
n°10220534
Star2k
Posté le 28-08-2017 à 14:50:30  profilanswer
ordimans a écrit :
Corsaire HX620W.
Bah pareil....
Dernière question, tes connecteurs 8 pins sont des connecteurs séparés ? Pas de truc qui dédouble ton connecteur ?
n°10220536
GrouikR7
Posté le 28-08-2017 à 14:51:03  profilanswer
Ma Fury TriX OC/OV jusqu'à la moelle qui tirait jusqu'à 375W n'a jamais rencontré de problème avec une CM Silent Pro M2 520W et avec un CPU OC.
n°10220537
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 28-08-2017 à 14:51:27  profilanswer
ordimans a écrit :
Corsaire HX620W.
Bah pareil....
Ton alim devrait alimenter tranquillement ta carte !! pour moi elle a un défaut..
n°10220538
Posté le 28-08-2017 à 14:52:12  answer
TU ne semblas pas vouloir les suivre
N'en fais alors pas une recommandation personnelle que tu appliques aux conseils que tu donnes ici
Message édité par Profil supprimé le 28-08-2017 à 14:52:38
n°10220539
havoc_28
Posté le 28-08-2017 à 14:52:26  profilanswer
S'il branche les 2 connecteurs 8 pins sur un même rails vu qu'elle en a 3 heu :D. Mais ça devrait tourner au moins en idle / boot ...
ça n'explique pas pourquoi sa carte ne boot même pas ...
Sachant qu'une RX Vega 64 à stock c'est 290W environ en charge (limitée par sa limite de consommation, et son dégagement thermique, le blower ayant ses limites), en fonction du reste de ta configuration on peut calculer si une carte passe ou pas ... en fonction de l'alimentation combien elle débite sur son ou ses rails 12v (et les équilibrés si plusieurs).
Message édité par havoc_28 le 28-08-2017 à 14:56:30
n°10220541
Star2k
Posté le 28-08-2017 à 14:53:40  profilanswer
havoc_28 a écrit :
S'il branche les 2 connecteurs 8 pins sur un même rails vu qu'elle en a 3 heu :D. Mais ça devrait tourner au moins en idle ...
+1 mais essayons d’éliminer toutes les autres causes avant :)
Message édité par Star2k le 28-08-2017 à 14:53:59
n°10220543
Posté le 28-08-2017 à 14:53:53  answer
Regarde alors dans gpu-z la limite de consommation de ta carte
C'est qu'elle doit être inférieure à Vega (et pas qu'un peu)
n°10220544
GrouikR7
Posté le 28-08-2017 à 14:54:47  profilanswer
Tu es en MSAA (multi), essaye avec SSAA (super), il y a peut-être un conflit.
n°10220545
Posté le 28-08-2017 à 14:54:51  answer
Elle A booté
Mais ça, c'était avant ..
n°10220550
Super saya​jin 91160
Posté le 28-08-2017 à 14:57:54  profilanswer
pareil pour moi sur une 290 vapor x OC, qui d'après les testes tape dans les 311w, ce qui est à peu prêt similaire à une 56 en charge ...
Mon Feedback
n°10220551
havoc_28
Posté le 28-08-2017 à 14:58:28  profilanswer
Et donc la carte a fortement été sollicitée durant l'installation des pilotes ? Une carte défectueuse ça arrive.
n°10220552
Don_hursit​on
Posté le 28-08-2017 à 14:58:51  profilanswer
4x4 go ddr4 2800mhz
rx 480 4go @stock
 3 ssd
Merci d'avance
merci pour toutes vos réponse.
Je possède exactement ce modèle d'alim : https://shop.hardware.fr/fiche/AR201409020091.html
il date de janvier de cette année.
edit : j'ai la même alim; mais en version modulaire.
Message édité par Don_hursiton le 28-08-2017 à 15:01:10
n°10220553
mkfao
Posté le 28-08-2017 à 14:59:45  profilanswer
https://www.mindfactory.de/product_ [...] 89337.html
409 €
Au prix des rx 580 ^^
Message édité par mkfao le 28-08-2017 à 15:01:54
Il dit qu´il voit pas le rapport
n°10220554
havoc_28
Posté le 28-08-2017 à 15:00:18  profilanswer
4 Rails 12v, tu dois donc impérativement équilibrer la charge des connecteurs 8 pins sur 2 rails.
Message édité par havoc_28 le 28-08-2017 à 15:02:37
n°10220555
Posté le 28-08-2017 à 15:00:58  answer
A-t'il précisé ne pas l'avoir utilisée entre temps ?
Je ne crois pas ..
n°10220556
SirGallaha​d
Girouette Pro
Posté le 28-08-2017 à 15:01:43  profilanswer
C'est pas Bière-Man ton pseudo ?
Ou cela a une autre signification ?
Oui. Non. Peut être...
n°10220558
GrouikR7
Posté le 28-08-2017 à 15:02:27  profilanswer
Non, non et non.
http://www.sapphiretech.com/produc [...] 1&lang=eng
Regarde la recommandation de PSU.
3 ans de fonctionnement avec comme expliqué plus haut de l'overvolt conséquent +120mV, sur une 520W.
AMD prend une marge énorme sur la recommandation d'alimentation car elles ne se valent pas toutes.
Meilleure CG sans alimentation 80 euros max ?[Topic Unique] Asus ROG STRIX X99 Gaming (2011-V3)
Overclocker le GPU d'un AMD AM1.changer AMD Radeon 6800HD Series
demande d'info aux specialistes AMD ( FX-6300 )[HFR] Actu : Pilotes AMD Radeon Software 16.9.2 pour Forza 3
AMD vers NVIDIA[Topic Unique] Phanteks ECLIPSE P400S
AMD Radeon R9 490 et autres nouveautés.. (?)[HFR] Actu : Pilotes AMD Radeon Software 16.9.1
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Vega
