4288 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  326  327  328  ..  621  622  623  624  625  626
[Topic Unique] AMD Vega
n°10210164
DmbUnleash​ed
Posté le 15-08-2017 à 00:41:11  profilanswer
J'attendais les tests pour me décider entre une RX 580 ou une Vega 56, bha résultat je suis pas plus avancé voir encore plus dans le doute.
Pour du 1440p sous Freesync LFC la Vega 56 a tout pour plaire, mais attendre Septembre bien tassé pour du custom sans connaitre le prix (plus de 450€ ?), ça me fait chier et ça ferait un peu cher à mon goût.
La RX 580 (je pars sur une Aorus XTR) pourrait me suffire grâce à Freesync, mais j'ai peur de devoir revoir les paramètres graphiques à la baisse dès l'année prochaine, puis de toute façon faut aussi attendre Septembre pour un semblant de stock.
 :pt1cable:
n°10210188
Eife
Juste avant le .G - Topic de
Posté le 15-08-2017 à 01:28:15  profilanswer
pour du 1440p fressync, la 580 sera largement pas suffisante.
attend un mois de plus pour une bonne 56 en custom, et là tu seras tranquille pour un bout de temps ;)
pis vu le prix des bonnes 580 en ce moment...
par contre dans ton cas, faudra sauter sur l'occasion!
Message édité par Eife le 15-08-2017 à 01:28:34
n°10210200
dd83
Posté le 15-08-2017 à 02:13:21  profilanswer
 :pt1cable:
Oublies la 580 pour du 1440p.
Je pense que le meilleur choix dans ton cas, mais pas le plus facile j'en conviens, c'est d'attendre une 56 custom qui va bien.
Carpe Diem. Enjoy the present as if everyday was a gift...
n°10210203
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 15-08-2017 à 02:29:43  profilanswer
 :pt1cable:
Quand tu auras des chutes à 30 - 35 fps le freesync ne fera que lisser les saccades mais elles seront toujours présentes donc faut pas trop attendre de miracles non plus ça ne sera jamais aussi fluide qu'à 60fps  :o
n°10210205
Cizia
Posté le 15-08-2017 à 02:33:22  profilanswer
Je me marre avec ces histoires de conso, comme si nos boitals tournaient en full/H24 :D
En Bref, vivement septembre :o
n°10210208
vendal
Posté le 15-08-2017 à 02:44:54  profilanswer
+1 la conso c'est un faux argument je pense. A part pour les no lifes qui geek 20h/24 sur du mmo ou autre.
n°10210209
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 15-08-2017 à 02:46:17  profilanswer
C'est pas que la conso mais ce que cela engendre en terme de nuisance sonore et chauffe des composants  :sweat:
n°10210210
vendal
Posté le 15-08-2017 à 02:48:08  profilanswer
J'avoue...C'est pour ça qu'il faut passer sous flotte! haha
n°10210211
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 15-08-2017 à 02:54:19  profilanswer
ou prendre une carte qui consomme 2 fois moins :o
n°10210212
vendal
Posté le 15-08-2017 à 02:58:48  profilanswer
On va pas repartir sur ce débat stérile....
n°10210222
Cizia
Posté le 15-08-2017 à 04:06:04  profilanswer
Un excellent rad à la Nitro et rulez [:nozdormu]
n°10210223
cortexzehe​f
Posté le 15-08-2017 à 04:08:30  profilanswer
Vega doit encore être un GPU avec une tension totalement folle.
J'aimerais bien savoir la marge qu'il y a dessus :o
Ryzen 7 5800X -ASUS B550-F - Samsung 970 EVO 1To  - Samsung 860 EVO 500Go  - G.Skill Trident Z @4000 C18 16Go  - Nvidia GeForce RTX 3090 FE  - Be Quiet Dark Rock Pro 4 - BQT STRAIGHT POWER 12 1500W - 32" KTC - Logitech G703 Lightspeed
n°10210225
Cizia
Posté le 15-08-2017 à 04:18:51  profilanswer
Voilà, je suis persuadé qu'il y a moyen de gratter un paquet de DB/Jus avec AB/wattman, si on ne compte pas OC.
n°10210234
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 15-08-2017 à 08:00:59  profilanswer
Gamers Nexus a testé l'undervolting sur sa V56 et même si il y a du progrès il conseille vivement d'éviter le modèle de ref, sauf si c'est pour la passer sous eau.
That said, don’t buy the reference card unless going H2O. The reference cooler is objectively bad and, as expected, loud. Wait for partner cards
http://www.gamersnexus.net/hwrevie [...] bm-vs-core
n°10210251
Scorpio31
Posté le 15-08-2017 à 08:37:47  profilanswer
Salut , juste pourquoi on a pas de test de la version liquide ?
Ou alors je suis aveugle mais j'ai pas trouvé :/.
n°10210252
ever_over
Posté le 15-08-2017 à 08:47:55  profilanswer
Elle est testée par PCPer. La carte est vraiment poussée à bout, aucune marge d'OC, totalement limitée par sa conso. Le fait de monter la conso à 440W permet simplement de tenir un peu mieux la fréquence stock, avec un gain en perf négligeable. Même pour AMD qui a l'habitude de faire ce genre de bricolage, c'est un record il me semble.
https://www.pcper.com/reviews/Graph [...] cks-Power-
Starting at the flagship level with the RX Vega 64 Liquid, I was only able to squeeze another 15 MHz out of the card. In fact, even increasing the clock speed by 1% in the Wattman slider would result in a crash or a black screen, even with the temperature maxed out at 70C and the power target slider moved to +50%. Therefore, the differences you see for the RX Vega 64 Liquid in the graphs is the result of adjusting the power slider only – pretty disappointing. Clearly AMD has pushed the Vega 10 GPU to its limits already to get the Vega 64 Liquid to its current performance levels.
The RX Vega 64 Liquid card was pushing 440 watts with the power slider adjusted over, even though the performance increases we saw were near zero.
Message édité par ever_over le 15-08-2017 à 08:54:15
n°10210254
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 15-08-2017 à 08:53:24  profilanswer
n°10210258
serthus
Posté le 15-08-2017 à 09:12:10  profilanswer
Merci, très interessant. Et dégouté de leur lock de vbios et des protections mises en place.
Tout ca car il savent bien que sinon la 56 pourrai être au niveau de la 64. Je vais voir si les customs permettent de monter à plus de 300w, et d'atteindre les 1600mhz.
Message édité par serthus le 15-08-2017 à 09:12:21
n°10210259
petit-tigr​e
miaou
Posté le 15-08-2017 à 09:13:16  profilanswer
Bah ce n'est pas stérile, ça compte c'est tout même si ce n'est pas du tout en faveur d'AMD...
mIaOuUuUuUuUuUu
n°10210260
Scorpio31
Posté le 15-08-2017 à 09:16:02  profilanswer
Ok merci de l'explication du coup 1080ti hybrid...
Étant fan des version liquid , la 64 liquid était magnifique et particulièrement bien finit mais des performances a la ramasse par rapport a une 1080ti qui est au meme prix...
A voir si une version custom avec 3x8 pins , 1.8Ghz en fréquence , en hybrid et en silver sort  :love:
n°10210261
Scorpio31
Posté le 15-08-2017 à 09:17:37  profilanswer
n°10210264
Markovniko​v
Posté le 15-08-2017 à 09:28:25  profilanswer
Salut, j'ai eu pas mal de lecture pour rattraper depuis hier.
Au final, je me doutais que ça aurait du mal à rattraper la concurrence, il faudra voir Navi ou ce qu'apporte la 14nm+.
Mais moi, je vais probablement prendre la RX Vega 64 (les versions de septembre) même si les tests indiquent que la 56 est plus efficiente après avoir vu les tests sur techpowerup pour cette raison.
Qui peut le plus peut le moins. Il suffit de faire le calcul. Là, je le fais pour mon écran freesync 1440p.
La RX Vega 64 en mode PowerSave du 2nd BIOS est plus efficiente de 39% par rapport au mode balanced sur BIOS standard. Alors que la RX Vega 56 est 18% plus efficiente.
Niveau performance moyenne, la 64 est 11% plus puissante en sur bios standard balanced que la 56 et le mode balanced est plus performant de 9% par rapport au powersave du second bios.
Donc, si j'ai un jeu qui a pas besoin d'autant de puissance, j'active le mode power safe du second bios où j'aurais légèrement plus de performance en consommant 20% de moins de courant. Et si j'ai besoin de puissance, je reste en balanced.
Message édité par Markovnikov le 15-08-2017 à 09:38:20
n°10210269
Prums
je suis occupé la...
Posté le 15-08-2017 à 09:40:09  profilanswer
au final,il n'y aurai que la Vega 56 a retenir mais a 350 balles max...
FeedBack
n°10210270
Bébé Yoda
Posté le 15-08-2017 à 09:41:24  profilanswer
A mon avis on pourra espérer 400€ dans pas longtemps mais 350€ faudra attendre
n°10210271
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 15-08-2017 à 09:42:41  profilanswer
Il y a des outils de mod bios sortis pour vega ?
Pour undervolt ça doit pas être mal :)
n°10210273
aliss
Posté le 15-08-2017 à 09:45:32  profilanswer
We flashed BIOS successfully by using a new version of ATIFlash. This was tested by flashing the same BIOS that V56 ships with, just with a different name; unfortunately, even that small of a change is blocked by AMD’s new security features. BIOS now requires a signature, so making a custom BIOS is no longer possible with any reasonable amount of effort. The display refuses to initialize with a modded BIOS – something of a let-down, given AMD’s propensity for boasting its openness and advocacy for users.
Message édité par aliss le 15-08-2017 à 09:46:33
n°10210274
Mini_BN
Posté le 15-08-2017 à 09:47:03  profilanswer
Dans qques temps ça sera possible :)
n°10210277
peppa
Posté le 15-08-2017 à 09:51:11  profilanswer
Y a des gens intéressés par Vega meme a 470€ ?
ou tout le monde s'en fou royal ?
Feedback ancien compte vendeur/acheteur : https://forum.hardware.fr/transacti [...] er=1048931
n°10210278
aliss
Posté le 15-08-2017 à 09:51:16  profilanswer
Je n'en suis pas persuadé, chez le concurrent c'est également devenu de plus en plus restrictif.
Ils introduisent tellement de features liées au boost, à la gestion d'économie d'énergie et autres joyeusetés que ça devient une plaie à softmoder.
Message édité par aliss le 15-08-2017 à 09:51:52
n°10210279
Bébé Yoda
Posté le 15-08-2017 à 09:52:47  profilanswer
Moi je suis intéressé par une 56, mais à moins de 470€ (vu qu'on trouve déjà la 64 à 507)
n°10210280
Bob74
Posté le 15-08-2017 à 09:55:51  profilanswer
Oui et non.
En ce qui concerne la consommation il est préférable de rechercher ce qui est le plus économique et donc écologique.
Par contre, si la puce consomme, elle chauffe et là, il faut trouver les moyens de la refroidir efficacement et en silence, ce qui n'est pas aisé à moindre coût.
n°10210281
serthus
Posté le 15-08-2017 à 09:56:20  profilanswer
J'ai du passer par un programmer externe pour réellement unlock ma 1070. Quelle plaie sérieux. Et après ils te font un speach mensonger " for enthusiasts, you can overclock like a pro " et ce genre de merdes. Si amd s'y met aussi, ca me dégoute vraiment.
n°10210282
peppa
Posté le 15-08-2017 à 09:56:52  profilanswer
470€ sur HFR Shop ;)
n°10210283
Tahitiflo
Posté le 15-08-2017 à 09:57:46  profilanswer
Vinz787 a écrit :
Si ça intéresse des déçus de Vega y'a des pack sympa avec des 1080Ti EVGA (SC, SC2, FTW3) + Alim EVGA 600W 80+ Bronze à prix sympa sur RDC.
Genre là.
c est quand même fort les topics AMD,les mecs viennent poster des promos pour les cartes concurentes. [:al_bubu]
Vous etes pas sérieux les mecs là?? [:otobox:2]
si vous avez rien à poster de mieux posté pas.il y a un topic pour les promos.
Message édité par Tahitiflo le 15-08-2017 à 10:02:55
n°10210285
aliss
Posté le 15-08-2017 à 10:08:39  profilanswer
Ne te plains pas des tarifs, chez moi c'est juste hallucinant (pour le moment...).  :o
http://www.toppreise.ch/index.php? [...] ga&sRes=OK
n°10210306
AzR3L
Posté le 15-08-2017 à 10:47:08  profilanswer
j aime bien les tarifs de la 64 sur HFR,
 la super promo la sapphire 64 air = 749€ moins code promo =507 € meme 470€
alors que la 64 WC 704€ :lol:
mais non il ne font pas miroiter une fausse remise! :whistle:
https://shop.hardware.fr/composants [...] 121-16052/
par contre pourquoi les prix des CG sont différents sur materiel.net, LDLC, hardwareshop? :??:
Message édité par AzR3L le 15-08-2017 à 10:51:30
n°10210312
Bébé Yoda
Posté le 15-08-2017 à 10:58:02  profilanswer
C'est vrai ? Punaise ça devient intéressant .... Si on a déjà un WB en stock.
n°10210313
Iryngael
Awesome, ain't it ?
Posté le 15-08-2017 à 10:58:05  profilanswer
C'est la concurrence, comme Orange/Bouygues/SFR [:cupra]
Oui oh ça va on se détend :o
Et sinon la douche froide cette Vega :/ Je ne vois pas du tout l'intérêt face aux 1070 et 1080 qui sont régulièrement en promo... Sortir 1 an après la concurrence une carte qui arrive à peine au même niveau c'était vraiment du foutage de gueule de teaser comme ça.
Et à perfs égales putain la conso quoi [:ciler]
En gros c'est du Fidji OC quoi...
Nvidia va pouvoir continuer à dormir tranquille, Volta arrive et va anéantir les efforts d'AMD qui avait péniblement réussi à se hisser au niveau.
Bordel mais qu'ils nous ressortent l'équivalent prix/perfs  d'une 9800 Pro/4870/7970 !
/!\ Le point de rendez-vous des amateurs de vieux matos informatique c'est ici !/!\
n°10210314
Bébé Yoda
Posté le 15-08-2017 à 10:59:11  profilanswer
Marc disait hier que le prix était là pour dissuader les mineurs.
Tu as 1 code promo pour les gamers et si tu veux en acheter plus ça va te coûter un bras.
n°10210316
AzR3L
Posté le 15-08-2017 à 11:04:56  profilanswer
 pas vraiment ! :D  car cela n appartient pas au même groupe alors que là c'est la cas!  ;)
 et merci zuf pour ton explication!
n°10210322
lexomilou
Posté le 15-08-2017 à 11:10:45  profilanswer
Là ils ont dissuadé mineurs et gamers  [:cosmoschtroumpf]
Espérons que le tarif de la 56 soit intéressant TTC car là je partais intialement sur une Vega 64 mais la consommation m'a refroidi.
Moi qui aime l'efficience cette carte à un zéro pointé.
Je comprends mieux pourquoi AMD renonce au CF... les alim à 1600W ça court pas les rues  [:raph0ux]
Meilleure CG sans alimentation 80 euros max ?[Topic Unique] Asus ROG STRIX X99 Gaming (2011-V3)
Overclocker le GPU d'un AMD AM1.changer AMD Radeon 6800HD Series
demande d'info aux specialistes AMD ( FX-6300 )[HFR] Actu : Pilotes AMD Radeon Software 16.9.2 pour Forza 3
AMD vers NVIDIA[Topic Unique] Phanteks ECLIPSE P400S
AMD Radeon R9 490 et autres nouveautés.. (?)[HFR] Actu : Pilotes AMD Radeon Software 16.9.1
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Vega
