3672 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  15  16  17  18  19  20  21  22  23
Topic Zalman zm50-hp et zm80a-hp (Refroidir en silence sa carte grah)
n°2612136
ReplayMan
Posté le 22-07-2003 à 13:48:18  profilanswer
Fgruat a écrit :
n'importe quoi c sur que si tu modifie le fichier .inf des drivers.....
avec cette technique tu peut faire dire n'importe quoi aux drivers mais ca change pas pour autant ta carte
si vraiment vous voulez jouer a sa je met voodoo 10 500000 devant l'id de ma 9700pro  et a coup sur les drivers marquerons que c une voodoo 10 ....
c la maniq que je fait a chaque fois poue installer mon radeon 9000 mobility (il un un n°id tout pourris et est pas reconnu par les catalyst officiel ...
je rajoute l'id de ma puce devant radeon 9000 et ca roule c pas sorcier  :pfff:
Entièrement d'accord, mais ce n'est qu'une partie de la modif, et j'en ai expliqué le but. Je ferait des captures si j'ai le temps ce soir.
Pour revenir au sujet du post, ya aucun problème si tu as les trous c fait pour toutes les cartes récentes. Le seul truc qui peut poser pb, c la carte-mère qui a des composants qui empêche la carte de passer.
EDIT : et étant infographiste, t'as jamais touché aux modif des Radeon en FireGL et des GeForces en Quaddro ??? C le même principe, j'avais commencé par ca... Ca marche mais ... la carte en FireGL est plus compatible DX9...
Message édité par ReplayMan le 22-07-2003 à 14:09:53
n°2612647
fgruat
1 c'est bien 2 c'est mieux
Posté le 22-07-2003 à 17:34:32  profilanswer
si j'ai essayé mais les perf sont pas meilleure hors 3dsmax et autre logiciels de cao
et puis j'aime pas le control panel des fire gl pas assez de reglage possible
et puis comme ati sort ses catalyst fire gl que sur des catalyst gamer de quelque mois d'age je preferre avoir les catalyst gamer on a moin de prob avec...
... surtour que ati corrige aussi les bug des logiciel cao dans les catalyst gammers
et pour revenir au sujet principal toujour pas de nouvelle de la nouvelle game de heatpipe chez zalman
putain ca commence a faire long entre la date de presentation et la distribution ...  :pfff:  :fou:
[:fgruat]3dfx c de la balle c quand qu'il sort le rampage ??? jamais a cause de nvidia ??? et aussi webmaster du site www.cleder.com une jolie petite ville pour vos vacances
n°2613519
ReplayMan
Posté le 23-07-2003 à 00:23:58  profilanswer
Tu as parfaitement raison pour les FireGL. On est donc d'accord.
Pour la nouvelle série Zalman, j'ai attendu longtemps ... et j'ai finalement opté pour un GiantII de Thermaltake. J'ai pas encore essayé d'OC, mais ca devrai pas poser de pb vu que le rad est chaud tout de suite, et tiède si je ventile avec le blowhole. Par contre, la pâte thermique fournie avec est comme Zalman : un truc blanc dont on sait pas si ca marche bien, alors j'ai mis de l'Artic Silver III. (y m'en restait)
Bien sûr, j'utilise pas le ventilo du Giant II !!! (branché sur un bouton au cas où, mais pas encore eu besoin)
C bien Zalman d'annoncer des nouvelles versions, mais faudrai les sortir !!!
Au passage, voici des captures d'écran avant / après drivers trafiqués du panneau de config. Pas le temps de faire des benchs.
Drivers d'origine
http://replayman.free.fr/images/overclock/9800_avant.JPG
http://replayman.free.fr/images/overclock/9800_avant2.JPG
Drivers trafiqués
http://replayman.free.fr/images/overclock/9800_apres.JPG
http://replayman.free.fr/images/overclock/9800_apres2.JPG
n°2613613
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 23-07-2003 à 02:13:13  profilanswer
Salut Replayman
J'imagine est aussi possible de modifier une 9700 pro en 9800 pro?
Si oui, pourrais tu m'indiqué la procédure stp?
Les fréquences de la 9700 pro est de 310 pour la ram et de 325 pour le gpu. Sur la 9800 pro, elle est de combien.
Sinon, que cela apporte t'il de plus à part le fait d'augmenter sa rapidité?
Désolé de toutes ces questions, mais j'aimerai éclairer ma lanterne.
Merci par avance.  :jap:
----> Mon Pc Watercooled mod tubing ( en bas de page )
n°2614296
ReplayMan
Posté le 23-07-2003 à 13:17:35  profilanswer
Cette modification est faisable aussi pour 9700Pro à mon avis.
L'apport principal est sur les optimisations de rendu de la 9800Pro, ainsi que l'optimisation des drivers qui n'est, malgré les dires d'ATI, toujours pas entièrement répercuté sur les 9500/9700 (ceci est normal, la seule différence restante dans la gamme serait la fréquence).
Pour faire cette modif simplement, tu peux installer les drivers Oméga, ils contiennent cette optimisation. Si tu veux avoir l'équivalent d'une 9800Pro avce drivers d'origine, il faut faire sauter les protections des drivers empêchant de charger ces modifications sur un autre chip avec RivaTuner, disponible sur le site de Guru3D ici :
http://content.guru3d.com/index.ph [...] ner&menu=8
Il faut appliquer le patch ATI pour 9800 sur les drivers extraits.
Un fichier DL~ est modifié, il faut ensuite supprimer ce DL~ et le .BAK qui a pu être créé. (la nouvelle DLL est en .DLL)
Ensuite, il faut modifier les ficheirs .ini pour que, lors de l'identification de la carte, il installe les bons VXD.
Il suffit de rechercher le texte affiché dans "type de carte".
Sur ces lignes, il y a une info DEV.
Par exemple , une 9700Pro a DEV_4E44 et DEV_4E64.
Il faut mettre les lignes correspondant à la 9700Pro en commentaire, et remplacer les DEV_4E48 et DEV_4E68 par DEV_4E44 et DEV_4E64 sur les lignes de la 9800Pro.
Il y a 4 lignes qui doivent être modifiées.
Il est possible de juste modifier le début de cette ligne sur les 9700Pro (ati2mtag_R350 au lieu de ati2mtag_R300) mais celà laisse alors dans les propriétés d'affichage la carte comme une 9700Pro, et je sais pas si le smoothvision passe en 2.1
Ensuite, désinstaller le panneau de config, reboot, désinst drivers, reboot, inst drivers hackés, reboot, inst config, reboot.
EDIT : pour OC à la fréquence réelle de la 9800Pro, faut penser à changer le radiateur + ventilo d'origine, la gravure du proc a été améliorée entre les R300 et R350
Message édité par ReplayMan le 23-07-2003 à 13:18:51
n°2614427
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 23-07-2003 à 14:20:57  profilanswer
Merci Replayman.
Pour ce qui est du refroidissement, j'ai effectué cette modif:
http://perso.wanadoo.fr/deep95/CG/VentiloCG.jpg
n°2614602
ReplayMan
Posté le 23-07-2003 à 15:29:37  profilanswer
A mon avis, là, tu peux largement atteindre la 9800Pro, même la dépasser.
Et pourquoi pas même la booster en oc le port AGP dans le bios à 100Mhz + soft sous Windows (ca te permet de pouvoir rebooter à la fréquence d'origine, de faire l'OC par soft)
Je vais essayer de prendre des photos de l'intérieur de mon PC aussi (c devenu le bordel, dommage que j'en ai pas pris avant). Juste à acheter un appareil photo et c bon ...  :D
n°2614771
ixo
Posté le 23-07-2003 à 16:34:07  profilanswer
Deep95 a écrit :
Merci Replayman.
Tu as réussi a visser dans le Zalman ?!! :ouch:
Chapeau. :jap:
Moi j'ai pas réussi
n°2614773
harrysauce
Miaaaooou!
Posté le 23-07-2003 à 16:34:11  profilanswer
Deep95 a écrit :
Merci Replayman.
c'est laid toutes ces led :o
n°2615256
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 23-07-2003 à 20:12:02  profilanswer
Déjà, si je peux avoir avoir les même perfs que la 9800 pro sans que ca chauffe de trop, histoire de voir s'il y a une grosse différence.
Sinon, niveau perf, c'est déjà très bien!
Encore merci pour tout tes conseils. :jap:
Chapeau. :jap:
Moi j'ai pas réussi
Bah, le plus dur c'est de trouver la vis avec le bon diamètre que ce soit ni trop gros, ni trop fin...
Ce n'est qu'un zoom, faut voir le pc en entier pour voir et se faire une idée objective.
Maintenant, peut-être que tu n'aimes pas, cela ne veux pas dire  que c'est forcément moche!  :o
Message édité par deep95 le 23-07-2003 à 20:12:35
n°2616590
ixo
Posté le 24-07-2003 à 12:27:12  profilanswer
justement, tu vas me faire gagner du temps.
Alors c'est quoi le bon diamètre et la bonne référence de vis ? :D
n°2616712
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 24-07-2003 à 13:17:53  profilanswer
Pour ca c'est pas très dur, tu mesures l'écart qu'il y a entre deux aillettes et tu prends une vis un peu plus grosse que cet écart pour pouvoir visser correctement.
Tu m'excuseras, mais je n'ai pas trop envi de démonté la vis vu que c'est assez compliqué pour la mettre.
Sinon, c'est une vis genre vis à bois avec le bout conique, ce qui facilite un peu le vissage.
Voilà! Bon courage... :hello:
Message édité par deep95 le 24-07-2003 à 13:18:09
n°2617059
jinxjab
Protection engendre sacrifice
Posté le 24-07-2003 à 14:54:53  profilanswer
pour finir quels sont les UC a evité pour ce type de refroidissement, ou mieux quels UC sont conseillées ???
le "Textorm Boîtier 69U6 moyen tour noir" est-il suffisant ???
“Today's scientists have substituted mathematics for experiments, and they wander off through equation after equation, and eventually build a structure which has no relation to reality.” Il s'agit donc de pseudo-sciences.
n°2617375
ixo
Posté le 24-07-2003 à 16:50:11  profilanswer
Tu avais acheté la vis a l'unité ? :D
Tu en as pas d'autres ?
n°2617458
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 24-07-2003 à 17:31:26  profilanswer
Non, j'avais fouillé un peu partout pour trouver ces deux vis ( avec du mal d'ailleur ) :D
n°2619628
lblondin
Posté le 25-07-2003 à 15:19:21  profilanswer
Y'a le nouveau qui est sortit
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Ca devrait aider  :)
n°2619880
jinxjab
Posté le 25-07-2003 à 16:40:24  profilanswer
SIIIIYOUUUUUPLAIIIIIII  !!!!!!!!!!!! :hello:
n°2625741
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 28-07-2003 à 10:10:43  profilanswer
oui il est excellent, y'a deux ventilos 12cm dedans
n°2635722
teuton
Posté le 01-08-2003 à 13:15:17  profilanswer
Est ce que le ZM80A-HP marche une GF4ti4200 128Mo de prolink ???
n°2635755
jinxjab
Posté le 01-08-2003 à 13:30:41  profilanswer
mci  :jap:
n°2637307
Proov
Art & Science
Posté le 02-08-2003 à 03:24:22  profilanswer
la ventilation est excellente ! c de la bombe ce boitier :love:
mes températures varient bcp quand j'arrete mes ventilos, les deux 12cm font du bon boulot :)
n°2637374
Beegee
Posté le 02-08-2003 à 09:03:57  profilanswer
pour ceux que ça intéresse, la nouvelle version (C) du heat pipe Zalman a des trous de vis prévus sur le rad, pour pouvoir y mettre un ventilo vendu en option ... mais en réalité, on doit pouvoir mettre n'importe quel ventilo de 80mm :D
n°2658307
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 11-08-2003 à 23:00:10  profilanswer
+1, acheté ce matin, c très bien comme truc.
Suma GeForce 4 ti4200 64 Mo avec carte mère Asus A7V333 :jap:
A+++ Bruce - http://www.bheller.com
n°2670572
hfrfc
Bob c'est plus simple à dire..
Posté le 17-08-2003 à 22:42:18  profilanswer
Monté sur une 9700 pro hercules.
J'en ai un peu chié car j'avais mis trop de pate thermique et ca debordait des cotés  [:spamafote]
Je pense que c'est pas grave mais j'ai du m'y reprendre a plusieurs fois.
sinon c bien  [:dawa]
n°2672046
ReplayMan
Posté le 18-08-2003 à 17:25:13  profilanswer
 :pfff:
La pate thermique est moins bonne conductrice que l'alu ou le cuivre, il faut l'utiliser avec modération pour boucher les imperfections des surfaces en contact. Faire une couche de pâte n'est pas la meilleure solution ! C pas trop grave là, mais fais quand même attention à la température du proc de la carte.
n°2672066
hfrfc
Posté le 18-08-2003 à 17:38:04  profilanswer
ouais j'en ai un peu trop foutu :/
enfin le heat pipe est bien chaud et les 2 cotés aussi donc je me dis que c ok. J'ai pas de plantage.
Enfin ca degouline pas de pate thermique hein mais bon yen a un peu koa.
n°2672202
hfrfc
Posté le 18-08-2003 à 18:31:34  profilanswer
BOn plusieurs chose :
1/ les tofs de mon hercules : est ce que j'ai foutu trop de pate  :heink: ?
http://doc.fc.free.fr/tofs/cg1.jpg
http://doc.fc.free.fr/tofs/cg2.jpg
2/ j'ai un sonata avec un ventilo 12 cm papst sur potar et une 380 W noiseblocker. Est ce que ca vaut le coup de mettre le 12 cm avant qui aspire l'air des HD (voir materiel.be , test du sonata pour se faire une idee). Car le zalman est vraiment brullant des 2 cotes !!!  :ouch:  :ouch:
n°2672309
ReplayMan
Posté le 18-08-2003 à 19:07:36  profilanswer
Si la vidéo marche bien, pas de pb à mon avis. Surtout si les rads sont brulants. Tu peux essayer d'overclocker, si en montant à peine la carte tient pas, faudra revoir ca mais je pense que ca devrai aller.
Brulant "tu peux laisser tes doigts dessus", ca va.
Brulant "si tu laisses tes doigts dessus yaura de la viande à dîner" faut mettre le ventilo.
Quoi qu'il en soit, pourquoi ne pas mettre le ventilo ? Ca refroidira aussi les HDs. Et moins c'est trop chaud, plus ca tient longtemps  :D
n°2681560
Qixxx
Posté le 22-08-2003 à 12:31:47  profilanswer
J'ai monté un Zalman ZM80A-HP sur ma geforce FX 5600 Ultra, ça a l'air de marché nickel.
n°2700506
cosmoschtr​oumpf
dawa powered
Posté le 31-08-2003 à 20:04:29  profilanswer
je pense que le premier post a besoin d'etre edité :
http://www.hersys.com/cat/produit_idprod_1611.html
http://www.hersys.com/cat/produit_idprod_1612.html
(j'ai pas cherché dans d'autres magasins pour le moment)
Edit : ok, je ferais bien de lire les autres posts et les autres topics :o
Message édité par cosmoschtroumpf le 31-08-2003 à 23:05:21
n°2707038
Bitman
STAY APART
Posté le 04-09-2003 à 13:15:03  profilanswer
moi j'y au mis un ZM50 et ca a marché niquel!
ta des photos ?
j'ai une gf2pro leadteck dont le ventillo est en train de mourrir, et comme c dans un shuttle le ZM 80 ne passe pas y parait, j'aimerais bien y mettre le zm 50 mais c que pour les mx ... mine de rien la gf2pro elle chauffe sa maman  :sweat:
n°2707810
hfrfc
Posté le 04-09-2003 à 19:39:52  profilanswer
pas touché au rad memoire. Pr enlever le rad a larriere du gpu, suffit de faire tourner la carte 1-2h pour qu'elle soit bien chaude et ca part tout seul.
n°2707851
harrysauce
Miaaaooou!
Posté le 04-09-2003 à 20:08:37  profilanswer
bitman a écrit :
ta des photos ?
ca marche, mais je les ferai plus tard, la j'ai la flemme [:ddr555]
n°2708776
anshi
Posté le 05-09-2003 à 11:56:30  profilanswer
Petite question
Est-ce qu'un de ses systèmes (premier post) tient sur une PNY gforce 4 Ti 4200 mise dans un shuttle ? (ventilo de cette carte très bruyant)  :??:
n°2708801
ReplayMan
Posté le 05-09-2003 à 12:05:06  profilanswer
Anshi a écrit :
Petite question
Pour la carte, si ya les trous c'est bon. Pour le Shuttle ... faut que tu essayes de voir si ya la place, je connais personne qui ait essayé. Par contre, ca chauffera pas trop ???
n°2708815
anshi
Posté le 05-09-2003 à 12:10:52  profilanswer
actuellement le shutle est à 38 ° (sans avoir rien fait pour le refroidir et le proco à 44 ° (XP 1800+) donc faudrait que je teste tout ça, ce qui me fait peur c'est la taille du zalman  :sweat:
n°2708828
harrysauce
Miaaaooou!
Posté le 05-09-2003 à 12:16:15  profilanswer
bitman =>
http://www.pagededemarrage.net/prov/m_gf2pro-hp50-1.jpg
http://www.pagededemarrage.net/prov/m_gf2pro-hp50-2.jpg
(cliquer sur les photos pour les avoir en haute résolution)
n°2709361
rexet
Posté le 05-09-2003 à 18:17:11  profilanswer
Personne ne sait ou trouver la Saphire 9800 Pro en version Ultimate edition par hazard ? merci :jap:
n°2709803
Bitman
STAY APART
Posté le 05-09-2003 à 22:26:25  profilanswer
stune 2mx non ? je crains un peu pour la pro, c pas gros ce truc  :(
n°2709806
harrysauce
Miaaaooou!
Posté le 05-09-2003 à 22:30:23  profilanswer
:non:
c'est une geforce 2 pro leadtek.....exactement la meme que la tienne!
oui ca chauffe, mais ca passe quand meme niquel avec un hp50 [:spamafote] (ca fait 1 an que je l'ai mis et aucun probleme)
Message édité par harrysauce le 05-09-2003 à 22:30:40
prob d'instal de win sur carte mere kd7De l aide svp a propos de ma carte graphiqe Geforce 4 Ti 4600
la sortie tv d'une carte graphique est independante du vga?comment savoir ce que raconte ma carte???
carte satelliteConseil carte son svp ...
Quel lecteur DVD acheté pour silence et fiabilité avant toutCarte mère µATX socket A : laquelle ?
conseil pour carte graphique!!!pb carte tele
Plus de sujets relatifs à : Topic Zalman zm50-hp et zm80a-hp (Refroidir en silence sa carte grah)
