3846 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  18  19  20  21  22  23
Topic Zalman zm50-hp et zm80a-hp (Refroidir en silence sa carte grah)
n°2366775
ReplayMan
Posté le 14-04-2003 à 15:31:37  profilanswer
Telzz a écrit :
Je commencais à croire que personne ne l'avait installé... c'etait donc faux :)
... mais elle est pas restée longtemps dans mon PC, je suis passé à une 9500Pro. Maintenant, elle est sur une MSI KT4 Ultra. Boîtier pas ventilé donc ajout d'un ventilo en facade nécessaire + alim 2 ventilos et maintenant aucun problème.
n°2366926
warzouz
alias NazgûL
Posté le 14-04-2003 à 16:29:48  profilanswer
Faudrait voir ce que ça donne sur les nouvelles 9800Pro
Le but de l'homme moderne sur cette terre est à l'évidence de s'agiter sans réfléchir dans tous les sens, afin de pouvoir dire fièrement, à l'heure de sa mort : "Je n'ai pas perdu mon temps." - Pierre Desproges
n°2368833
kyo54
Posté le 15-04-2003 à 12:31:19  profilanswer
ça coûte combien le Thermaltake NV30 Universal Heatsink cooler . C'est plus efficace qu'un zalman 80a?
n°2368950
ReplayMan
Posté le 15-04-2003 à 13:27:56  profilanswer
Mod de la 9500Pro en 9800Pro : le ventilo d'origine est limite mais suffisant avec boîtier XaserII ventilos au mini. A mon avis y'aura pas de pb (c pas du NVidia-chauffe-plat ... bien que même la 5800 Ultra fonctionne avec le HP80-A (voir site de Thermaltake qui fait des copies pour FX))
n°2371271
telzz
Posté le 16-04-2003 à 11:07:49  profilanswer
Pour repondre à ta question concernant l'efficacité, je pense que ca doit se valoir mais faut attendre un test pour etre sur.
Sinon, concernant le prix, voila ce que j'ai trouvé:
GeForce FX à refroidissement passif...
Par Pascal_TTH le 26 février 2003 à 10:27:48 | Source : 3D Chipsets
 Thermaltake propose un système de refroidissement passif pour les GeForceFX. Largement inspiré du système Zalmann ZM-80AHP pour Radeon 9700 et GeForce4 Ti, la solution de Thermaltake devrait ôter un des gros handicaps du dernier bébé de NVIDIA. A note que NV30 Universal Heatsink se trouve dans les solution OEM de Thermaltake et ne sera peut-être pas commercialisé directement...
En clair, il est toujours pas en commercialisation et n'est meme pas sur de l'être un jour...
n°2371299
telzz
Posté le 16-04-2003 à 11:13:05  profilanswer
Ca serait sympa pour ceux qui peuvent, de donner leur temperature cpu et ram ou juste cpu, avant et apres montage.
Voilà voilou
A+
n°2371343
methodlol
Posté le 16-04-2003 à 11:21:48  profilanswer
j'ai un ZM80A-HP sur ma Ti 4200, et c'est le bonheur pr mes oreilles :D
D'ailleurs, je le conseille ds mon topic o/c et silence :D
J'ai fixé un ventilo de 8 dessus qui tourne en 5V pr le moment, que je peux couper ou faire tourner en 12V pour l'o/c (pas encore tenté, je teste ce soir ^^)
CGP Kingmax PC3700/PC4000 - DFI Lanparty UT nF3 250Gb
n°2371908
ReplayMan
Posté le 16-04-2003 à 14:16:57  profilanswer
Voilà voilou
A+
Pour la GeForce DDR Asus : 42° avant (ventilo très usé et super bruyant) - 48° après avec le ZM 50-HP (non oc).
Changement boîtier -> 39° avec (XaserII)
Message édité par ReplayMan le 16-04-2003 à 14:18:37
n°2373398
telzz
Posté le 16-04-2003 à 23:31:23  profilanswer
merci :)
n°2373916
popol_55
Posté le 17-04-2003 à 10:45:58  profilanswer
Est ce que le le ZM80A-HP est compatible avec les 8500Le de chez Hercules ??
Philips HUE || Ikea Hack
n°2374520
ReplayMan
Posté le 17-04-2003 à 13:57:46  profilanswer
Attention Telzz, pour le premier topic, le ZM50 est sur la GeForce et pas la 9500Pro !!!
La 9500Pro ne fait pas trop de bruit (c'est elle qui en fait le plus dans mon boîtier quand même) alors j'ai pas mis le ZM50. J'attends que le ZM80C1-HP sorte pour changer le ventilo, et pour pouvoir oc la carte.
Pour l'instant, je suis en mod-9800Pro(sauf mem en 128b) avec les fréquences de la 9500Pro... Le rendu est bien plus joli, plus rapide mais pas encore autant que la vraie 9800Pro (le ventilo d'origine suffit à peine à refroidir la carte en mod-9800Pro)
n°2374530
ReplayMan
Posté le 17-04-2003 à 14:00:17  profilanswer
Si il y a les trous de fixation, et avec un boîtier bien ventilé et une carte-mère n'ayant pas de composant dans le passage du radiateur, aucun problème. La seule carte qui pourrait poser problème est la GeForceFX, mais vu que TTK sort des rads similaires pour elle, ca doit pas poser de problèmes non plus (ou alors il suffit de rajouter un ventilo silencieux pour brasser un peu d'air sur le rad, comme le GiantII).
n°2374536
popol_55
Posté le 17-04-2003 à 14:02:38  profilanswer
G un blow hole pr la carte mère ! [:canth]
n°2374542
John_AmD
Hippi-Kai-He
Posté le 17-04-2003 à 14:05:21  profilanswer
nicho a écrit :
moi, j'ai un zalman zm80a sur radeon 9700 pro BBA , aucun probleme a signaler, ca marche parfaitement depuis quelque temps déjà. cm : a7n8x deluxe
voila  :hello:
Toi tu m'interesses  ;) . Je compte faire cette manip car mon obsession auj est la chasse au bruit. j'ai réussi à rendre mon pc silencieux sans waterblok. mais il y a tjs le bruit du ventilo de la 9700pro.
j'aimerai savoir si ta carte apres mod. est vraiment lourde? As-tu remarqué certains désavantage apres installation de zalman que se soit au niveau de la CG, de la carte-mere et du boitier.
Merci d'avance :jap:
Hippi-Kai-He pauvre con ouhhhh!!!
n°2374616
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 17-04-2003 à 14:35:33  profilanswer
l'ai monté sur une 9700 (voir conf), sérieux fonce  :D
Chic not Geek
n°2374727
Bubu31
Posté le 17-04-2003 à 15:00:10  profilanswer
Ben voila,le Zalman ZM-80AHP et monté sur ma gigabyte 9700 pro,ca marche nickel,ca chauffe bien,et aucuns plantages,ma tour(antec 1030) et tres peu ventilé,un enermax reglé sur 1800Tr/mn a l'arriere du boitier et ce tout :)
celui du proc tourne a 2000tr/mn,maintenant ce les DD et l'alim que j'entend le plus!
mais ce vraimant tres tres silencieu :)
En plus ce hyper simple a monter,ca ma pris meme pas une demi heure!
Bubu.
n°2375052
ReplayMan
Posté le 17-04-2003 à 17:02:58  profilanswer
Alors si tu as les trous pour le fixer et la place sur la CM, aucun pb.
n°2375179
methodlol
Posté le 17-04-2003 à 17:59:50  profilanswer
Bubu.
moi j'ai mis du tps pr le 1er rad (je tps que je comprenne que ct réglable)  :whistle:
n°2376329
pierrelyon
Posté le 18-04-2003 à 07:59:24  profilanswer
Bonjour.
Version courte:
Quand ça chauffe une GeForce,cela peut faire un écran noir sans chose bizarre à l écran avant?...
Version longue:
Cherchant à faire une machine assez silencieuse, je me suis orienté vers des produits Zalman.
Alimentation,radiateur et ventilateur processeur,radiateur passif carte graphique.
J ai la désagréable surprise d avoir un écran noir au bout de quelques utilisations de 3D Marks lorsque je fais tourner à la vitesse minimum le ventilateur du processeur ( en l occurence le ventilateur du Zalman CNPS 6500B-Cu ).
Ce problème se résoud lorsque j augmente la vitesse du ventilateur ou bien que j augmente le débit d air dans la tour par l ajout d un ventilateur en façade forçant l entrée d air.
Il se résoud egalement lorsque j oriente à l intérieur de la machine sans l ouvrir un ventilateur vers le dissipateur thermique de la GeForce.
Je constate que le radiateur du processeur est en plein dans le flux d air chaud dissipé par la GeForce mais aussi que le ventilateur soufflant sur le radiateur du processeur fait circuler de l air sur la Geforce.
Dans un premier temps j ai suspecté un plantage du au processeur ne comprenant pas vraiment pourquoi cela se produisait entre 50 et 55° et en experimentant cette solution du ventilateur soufflant sur la GeForce,3D mark a tourné sans problème malgré une température du processeur de 57°.J ai remarqué au passage que la température de la carte mère m indique 35° au lieu des 40° lors du plantage...Peut être que la sonde de la P4PE se trouve dans le flux du ventilateur que je fais souffler par dessous la carte graphique ( le ventilateur est en quelque sorte au dessus des ports PCI).
Mon hypothèse est donc une surchauffe de le GeForce 4 en raison d un boitier déjà un peu chaud,et d une dissipateur thermique Zalman travaillant dans des conditions un peu difficile.( je vais essayer d intervertir cette Leadtek avec ma Suma pour voir si cette dernière se comporte de la même manière et si ce sujet interesse du monde,je complèterai mon sujet ( avec quelques photos pourquoi pas pour le Gedicoustic ) imaginant  qu une machine " standard " joueuse et silencieuse sans trop de bricolage peut interesser du monde...)
Qu en pensez vous?..
n°2376361
kyo54
Posté le 18-04-2003 à 08:54:23  profilanswer
Le gedicoustic ça marche pas très fort  :(
et sinon zalman précise bien qu'il faut des tours bien ventilés
n°2376719
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 18-04-2003 à 11:35:38  profilanswer
moi aussi j'ai cru que ma carte etait pas compatible  [:xx_xx]
n°2376770
methodlol
Posté le 18-04-2003 à 11:59:49  profilanswer
copain  [:cannabix]
 :pt1cable:
Message édité par methodlol le 18-04-2003 à 12:00:01
n°2377014
bubub
Posté le 18-04-2003 à 13:34:42  profilanswer
up! :)
n°2377029
kyo54
Posté le 18-04-2003 à 13:45:43  profilanswer
ok merçi  :jap:
n°2377073
JEFLEFOU
Posté le 18-04-2003 à 14:09:18  profilanswer
PierreLyon a écrit :
Bonjour.
Version courte:
Version longue:
Même avec un boitier correctement ventilé, je n'ai pas trop confiance surtout avec la chaleur de l'été. C'est pourquoi j'ai revendu mon Zalman en attendant la sortie du ZM80B1-HP qui est équipé d'un ventilo 1000 tr/mn.
De toute façon je remplacerai le ventilo d'origine par un S2.
n°2377258
warzouz
alias NazgûL
Posté le 18-04-2003 à 15:21:08  profilanswer
C'est un petit +. La lutte contre le bruit, c'est : Je gratte ici, je grate par là et au final, c'est bien silencieux. C'est sur que ça sert pas à grand chose de foutre du Gedi dans uen tour qui fait un frafut du tonnerre.
J'ai du Gedi depuis presque 18 mois, j'en suis très content. Mais bon, le gros du gain vient des ventilos sous voltés
n°2377565
pierrelyon
Posté le 18-04-2003 à 17:46:12  profilanswer
je viens de tester une alternative...J ai diminué les fréquences de la GeForce et elle ne plante plus...Mais il est vrai que nous arrivons vers les chaleurs et que je risque d avoir des surprises...Je pense opter pour une ventilateur à basse vitesse effectivement...Bien que j hésite un peu avec un ventilateur supplémentaire pour forcer l admission d air frais afin de mieux renouvelleer globalement l apport d air frais dans la tour qui profitera à l ensemble de la machine ( dont le disque dur ..)
Message édité par pierrelyon le 18-04-2003 à 17:46:25
n°2378592
telzz
Posté le 19-04-2003 à 00:25:08  profilanswer
Opte pr les noiseblocker ou les papst, perso j'ai un noiseblocker S2 su mon CPU et j'en suis content
n°2378595
telzz
Posté le 19-04-2003 à 00:26:28  profilanswer
Clair qu'avec ca tu seras trankilou  :sol:
n°2378610
JEFLEFOU
Posté le 19-04-2003 à 00:33:40  profilanswer
C'est clair mais il serait temps qu'il sorte.
n°2380435
telzz
Posté le 19-04-2003 à 21:37:53  profilanswer
Histoire de te faire baver un peu plus :D  =>
http://www.zalman.co.kr/news/2003/cebit2003/14.gif
Message édité par telzz le 19-04-2003 à 21:50:43
n°2380446
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 19-04-2003 à 21:41:47  profilanswer
moi : ZM-80AHP sur une R9700Pro sapphire, pas de souci, le colling de base sapphire etant clipse + pad thermique classique non collant pour le core.
Message édité par Tetedeiench le 19-04-2003 à 21:41:58
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v16 OUT !
n°2380478
JEFLEFOU
Posté le 19-04-2003 à 21:57:40  profilanswer
Je me suis trompé, c'est pas celui-là que je veux mais celui-ci :
le ZM80C1-HP. Avec un S2 dessus, je ne me pose même plus la question pour pousser la carte en O/C.
http://www.clubic.com/images/auto/img40295.jpg
n°2380493
EnforcerZ
Force et Courage
Posté le 19-04-2003 à 22:04:03  profilanswer
Celui la: http://www.materiel.be/news/temp/Giant2_2_2.jpg des que il sort je l'achete direct  :love:
Message édité par EnforcerZ le 19-04-2003 à 22:05:04
n°2380499
JEFLEFOU
Posté le 19-04-2003 à 22:08:48  profilanswer
Trop bruyant pour un système heatpipe à mon goût.
n°2380584
hfrfc
Bob c'est plus simple à dire..
Posté le 19-04-2003 à 23:01:37  profilanswer
tu rigoles  :heink:  le fan fait 1000tm seulement !
D3/Hots/Hs Doc#2847
n°2380687
JEFLEFOU
Posté le 20-04-2003 à 00:03:40  profilanswer
 :non: celui de Enforcerz est un Thermaltake.
5400 tr/mn pour 28 db. Comme Thermaltake a tendance à sous-estimer le bruit de leur ventilo, je dirais même 30 db.
http://www.thermaltake.com/product [...] atpipe.htm
n°2380798
telzz
Posté le 20-04-2003 à 01:02:44  profilanswer
Je me souvenais plus que c'est toi qui voulait monter un S2 dessus, c'est donc cette photo que j'aurais du mettre pour te faire languir :D =>
http://www.zalman.co.kr/news/2003/cebit2003/12.gif
T'as interet à garder la grille car elle est trop belle, en plus sur le S2 les pales sont bleues  :jap:
Message édité par telzz le 20-04-2003 à 01:04:09
n°2380802
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 20-04-2003 à 01:03:57  profilanswer
T'as interet à garder la grille car elle est trop belle  :jap:
=> C'est exactement le montage que je veux faire :jap:
n°2380823
JEFLEFOU
Posté le 20-04-2003 à 01:19:10  profilanswer
T'es dur avec moi. Sur Clubic, ils parlaient d'une dispo en avril. Pour l'instant je le trouve dispo nul part même chez mon VPC allemand préféré. :sweat:
n°2381060
pierrelyon
Posté le 20-04-2003 à 11:10:31  profilanswer
C est ce que je vais faire en utilisant le support du ventilateur Zalman du processeur pour l accrocher sérieusement....
Simple observation sur la discussion du moment : Si vos copines lisaient ce que vous écrivez, il y aurait des critiques qu elle n accepteraient plus! :)
prob d'instal de win sur carte mere kd7De l aide svp a propos de ma carte graphiqe Geforce 4 Ti 4600
la sortie tv d'une carte graphique est independante du vga?comment savoir ce que raconte ma carte???
carte satelliteConseil carte son svp ...
Quel lecteur DVD acheté pour silence et fiabilité avant toutCarte mère µATX socket A : laquelle ?
conseil pour carte graphique!!!pb carte tele
Plus de sujets relatifs à : Topic Zalman zm50-hp et zm80a-hp (Refroidir en silence sa carte grah)
