5871 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  18  19  20  21  22  23
Topic Zalman zm50-hp et zm80a-hp (Refroidir en silence sa carte grah)
n°3013805
archeo
Posté le 15-02-2004 à 17:07:37  profilanswer
Bitman a écrit :
nan, mais hier j'ai mis le truc sur ma 9600XT ca a l'air de bien se passer en tt cas  :sol:
NB : le OP machin est pas nécéssaire, tu peux bidouiller un 8cm de ton choix dessus sans probleme  ;)
Tu as bien mis un ZM80C-HP sur une Asus Radeon 9600 XT/TVD VIVO ?
Pour l'installation, tu vire juste le ventilo ou il faut aussi enlever le rad des mémoires ?
n°3013909
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 15-02-2004 à 17:37:12  profilanswer
Dimebag Darrell a écrit :
je voulais dire :  "qq photos de ti4200 + zalman ??????? "
ça serait bien qu'on en puisse voir !!
http://bentoulz.free.fr/boitier/zalman.jpg
Voila une SUMA GF4ti4200SE  :D
Edit : la même watercooled :D http://bentoulz.free.fr/inno.jpg
Edit 2 pour dolan :maintenant j'ai plus ni ce boitier (offert à un pote pour son anniv) ni cette carte graphique : http://boobeer.free.fr/5.jpg cf http://forum.hardware.fr/icones/config.gif
Message édité par boobeer le 15-02-2004 à 17:48:33
n°3013921
dolan
Made in madinina
Posté le 15-02-2004 à 17:39:26  profilanswer
loool j'ai crus que c'était mon pc!
Même boitier... A7N8X et carte tv :D
Sauf que moi mon zalman est gris (version C) sur ma ti4200!
Je montre un photo tout à l'heure :D
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°3013950
dolan
Made in madinina
Posté le 15-02-2004 à 17:47:29  profilanswer
http://dotchoucoulanpwelpa.free.fr/images/boitier.jpg
n°3014018
sixpack
Posté le 15-02-2004 à 18:11:09  profilanswer
besoin d'un ventillo pour une Ti 4200 + ZM80C-HP?
Avec le rad d'origine elle tient 300/600 et g commander la version sans ventillo.
je pourais encore monter autant avec le zalman?
n°3014025
dolan
Made in madinina
Posté le 15-02-2004 à 18:13:02  profilanswer
Je sais pas moi je ne pratique pas le sport OCing ;)
n°3014054
boobeer
Posté le 15-02-2004 à 18:21:53  profilanswer
Sous la mienne y'avait un S2 et ça tenait les freqs d'une ti4600 malgré la canicule  :)
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°3014078
sixpack
Posté le 15-02-2004 à 18:28:49  profilanswer
et sans S2?
sinon c koi le bon truc pour mettre un ventillo?
sur la tranche ou en dessous au autre et comment kon fait si on a pas les bonne visse...
n°3014114
boobeer
Posté le 15-02-2004 à 18:36:10  profilanswer
sixpack a écrit :
et sans S2?
J'ai pas testé sans S2.. mais dans ce boitier il y avait aussi un ventilo qui soufflait sur le coté donc double ventilation.. Le tout était en 5V via rhéobus :)
n°3014120
sixpack
Posté le 15-02-2004 à 18:38:25  profilanswer
Bah toute facon si c trop chaud j'aurai des petit bug graphique elle va pas claker comme sa j'espere.
Mais j'ai juste un ventillo de boiter et une alim double ventillo je pense que sa va etre chaud :hot:
Message édité par sixpack le 15-02-2004 à 18:38:53
n°3016582
Dimebag Da​rrell
The Trend Is Fuckin' Over
Posté le 16-02-2004 à 23:25:18  profilanswer
question, je viens de le monter today, est ce normal que j'ai un coté un peu plus à serrage lorsque je mets les reglettes zalman ???
..::The Trend Is Fuckin' Over::..
n°3016933
bekermoui
Posté le 17-02-2004 à 09:38:56  profilanswer
Ca monte moins sans ventilo, mais ca monte quand mm.
J'avais une Ti4200 sans ventilo. Juste un Zalman et des mini rad pour la mémoire (home made).
Core : 250@290
DDR : 500@580
Avant avec le ventirad d'origine, je montais à 300/590 (j'ai jamais essayer plus haut) Sinon un 8cm en 5v sur la porte latéral soufflant sur la CG et je pouvais encore monter les frequences.
n°3018458
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 17-02-2004 à 21:03:41  profilanswer
j'ai exactement les mems frequences sur ma GF4, avec un zalmann ZM80 ;)
mon boitier a une ventilation avant 80mm -> arriere 120mm
n°3018866
poddestroy
Posté le 17-02-2004 à 23:13:12  profilanswer
GF4 ti 4200 LEADTEK inside!!!!
Hop par ici
et revilou
Désolé pour la qualité de m**** mais c vieux et j'ai pas d APN :D ( et en plus je suis pas chez moi   :heink:  )
n°3018990
Bitman
STAY APART
Posté le 17-02-2004 à 23:58:07  profilanswer
Hop par ici
et revilou
i lest tordu ton zalman  :heink:
n°3019040
MrFurious
Posté le 18-02-2004 à 00:21:16  profilanswer
Tiens, c'est marrant, pas moyen de monter correctement le Zalman sur ma Ti4200 Leadtek non plus, j'ai exactement le même souci :/
Je m'y suis repris à 2 fois, et en faisant bien attention
n°3019128
Bitman
STAY APART
Posté le 18-02-2004 à 01:14:49  profilanswer
sur ma 4200 SUMA ca rentrais pile poil par contre :D
n°3019140
poddestroy
Posté le 18-02-2004 à 01:40:58  profilanswer
Yep, j'ai pourtant refait le montage 3 fois et jms pu le mettre droit :D
De toute facon seule la partie arriere est tordue donc ce n'est pas grave, la facade avant est bien parallèle au PCB de la carte.
n°3022480
gpiem
Posté le 19-02-2004 à 16:30:08  profilanswer
T'as pas fais la modif pour l'overclocker encore plus ?
Je parle du mod en mettant une résistance sur chacun des régulateurs de tension de la carte.
Moi je mont à 325/666   :D . J'ai gardé le rad d'origine et mit un 8cm dessus simplement (j'ai bian sur une Leadtek 4200).
Hop par ici
et revilou
n°3052704
Mongetter
Gazzzz!!!!
Posté le 04-03-2004 à 00:42:36  profilanswer
Salut tout le monde,
j'ai monté le zalman hier sur ma G4ti4400-VTD et ca passe nikel
n°3052711
Wilfried28​28
Posté le 04-03-2004 à 00:52:40  profilanswer
Y a koi qui passerait pour un refroidissement passif de mon Abit Siluro GF4 MX 440 et que je pourrait garder pour mettre sur une futur 9800Pro  :heink: ?
Message édité par Wilfried2828 le 04-03-2004 à 00:53:17
n°3053733
peluche in​c
Posté le 04-03-2004 à 15:19:43  profilanswer
Bon apres 20 pages de lecture j'ai pas trouvé la réponse a ma petite question
Le ZALMAN il passe sur les 9600Pro AIW (perso un GeCube)? ou y'a un risque que ca touche avec le tuner ??
Sinon pour les trous y'a les bons ou pas ?
n°3053928
misato
Clavicula Nox
Posté le 04-03-2004 à 16:28:56  profilanswer
moi j'ai quelques photos là :
(280 ko) ... sauf que mon celeron tient pas sans ventilo directement (BSOD au bout de 5 minutes), donc depuis j'ai fait ça :
(240 ko) ... et là, plus de problèmes. je joue pas mal à kyodai mah jong en mode 3D (pub ![:nofret]), j'ai fait quelques parties d'UT2K3 et de diablo II, ainsi que du Age of Empires ... rien à signaler ... ah si, le bras qui tient le ventilo du zalman CNPS6000 touche le radiateur du heatpipe, donc j'ai bricoler un peu pour que ça passe :
regardez la 2e photo, on voit qu'un des 2 petit bout de métal sensés maintenir ensemble les 2 radiateurs est poussé vers le milieu et pris dans un trou du bras de maintient du CNPS6000 ...
c'était une leadtek, j'aimerais essayer de remettre les radiateurs sur la RAM (ça doit etre possible avec des rondelles moins épaisses que celles d'origine), mais elle a l'air de se débrouiller sans :p !
à noter, je monte et démonte des PC depuis pas mal de temps, mais j'avais encore jamais désossé une carte graphique pour y remonter un truc aussi lourd et encombrant. (enfin si, ma GeForce 256 DDR creative :sol:, son ventilo avait mourru, et j'avais voulu en mettre un autre ... bilan : 3 résistances en moins sur le dessus :whistle: )
sinon, le montage n'est pas spécialement difficile, si on s'y prend sans se précipiter, en faisant gaffe. c'est juste un peu lourd et encombrant (on se fout de la pate thermique partout [:pinzo] !)
enfin, j'en suis vraiment très content, le heatpipe marche bien, j'ai un ventilo qui souffle un peu sur le rad de dessous, un ventilo qui souffle un peu sur le rad de dessus, parfait, maintenant je peux poser la main sur le rad de ma CG sans me bruler :D ... et vraiment, des 8cm sous-voltés, ça fait vachement moins de bruit qu'un 3 cm à 4 ou 5000 tours/m ... :sol: !
j'ai pas de températures à vous donner, par contre [:spamafote] ...
FtY
Message édité par misato le 04-03-2004 à 16:40:35
shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients !
n°3054848
Eric B
Posté le 04-03-2004 à 22:46:42  profilanswer
étonnant ta config : un système de ventilation à priori silencieux et tout plein de disques durs qui ne doivent pas être très discrets...
n°3054903
misato
Clavicula Nox
Posté le 04-03-2004 à 23:14:26  profilanswer
ouais, les (vieux) DD SCSI, c'est horrible :cry:
c'est de la récup, ils sont remplis avec des rips de ma collection de CD audio ... je me penche sur une solution à base de gedicoustic ou quelque chose comme ça :D
FtY
n°3055236
ReplayMan
Posté le 05-03-2004 à 08:41:10  profilanswer
ou les trucs en caoutchouc pour fermer les bocaux ca diminue beaucoup les bruits transmis au boitier !!! Et en plus c'est pas cher ...
n°3055456
peluche in​c
Posté le 05-03-2004 à 10:59:51  profilanswer
Hein ?? alors là je veux bien que tu m'expliques comment rendre un disque dur plus discret avec des elastiques à bocaux !
C'est pas cher comme solution, et en plus le orande est tres tres hype en ce moment dans les boitiers
n°3056455
Eric B
Posté le 05-03-2004 à 19:04:56  profilanswer
je suppose qu'il parle de suspendre ses DD plutôt que de les visser. En effet, lorsqu'ils sont fixés, la vibration des DD est multipliée par le boitier qui fait raisonnance. La suspension élimine cela.
Par contre, faut qd même être sûr de son coup, car laisser mon disque dur suspendu par les trucs en caoutchouc, faut pas avoir peur qu'un caoutchouc lache !
Mais un disque dur bruyant surlequel on entend la rotation restera bruyant je pense...
Message édité par Eric B le 05-03-2004 à 19:06:31
n°3056892
ReplayMan
Posté le 05-03-2004 à 22:33:41  profilanswer
En effet, ca diminue grandement le grattage, seulement un petit peu le bruit de rotation.
Et c'est exactement ca : bloquer le DD dans des élastiques à bocaux. Ceux-ci sont très solides (c'est pour ca que je précise ceux à bocaux, pas des élastiques de secrétaire...), et en en mettant 4 ca risque pas grand chose à mon avis. En plus, ils supportent un peu la chaleur. au cas où. Et DD mieux aérés en plus, bref tout bénef - sauf emplacement 5 1/4 en moins.
Sinon tu prends des vrais silenblocs à visser, mais là c'est pas le même prix et surtout, faut les trouver.
n°3056924
ReplayMan
Posté le 05-03-2004 à 22:46:53  profilanswer
Ah, et pour le gédicoustic, j'ai joué à ca aussi... Et ensuite y'at l'alim qui fait du bruit grrr .... donc gédicoustic aussi sur l'alim ;)
Les ventilos sont à bain d'huile en 5v -> aucun bruit (y'en a beaucoup car peu d'air brassé par chaque ventilo)
Photo de 166ko
n°3062952
misato
Clavicula Nox
Posté le 08-03-2004 à 22:35:42  profilanswer
ah ... je pensais plus à tapisser de gedicoustic l'intérieur de mon boitier, perso. les DD, quand il grattent, ça me dérange pas trop, mais les DD SCSI font un léger sifflement quand ils tournent, et ça ça me fait bien chi*r ! ... donc je pense que le gedicoustic absorberait un peu le bruit ...
et j'ai trop de DD pour me permettre des les mettre dans des emplacement 5"1/4 ... :cry: !
FtY
n°3062987
ReplayMan
Posté le 08-03-2004 à 22:56:01  profilanswer
En fait, c'est ce que je pensais faire au début. Et puis j'ai pensé que les trous pour les ventilos laisseraient encore passer le bruit, alors j'ai fait ce 'tube' pour que le son sorte pas, qu'il y ai juste de l'air. Et aussi pour que la chaleur continue à s'évacuer en partie par le boîtier (alu - peu de chaleur qui passe mais c'est un peu quand même)
n°3063079
JimmyBaby
La salade de doigts!
Posté le 08-03-2004 à 23:35:26  profilanswer
ou pourrais je touver des piti rad pour la mem. de ma 9600pro gigabyte pour que ca passe entre la cg et le zalman?
n°3063141
ReplayMan
Posté le 09-03-2004 à 00:07:52  profilanswer
Dans un magasin d'électronique, tout simplement. A toi de voir les dimensions dont tu as besoin.
Sinon, avec des trop longs, suffit de les couper pour que ca passe.
n°3063185
JimmyBaby
Posté le 09-03-2004 à 00:53:40  profilanswer
en fait ce que je demande c des lien car je c pas trop ou chercher voila :/
n°3063729
ReplayMan
Posté le 09-03-2004 à 12:49:40  profilanswer
http://www.pagesjaunes.fr
Ensuite, tu devrai trouver ca pas loin de chez toi ;)
n°3081181
ax1
Posté le 18-03-2004 à 00:00:18  profilanswer
kelkun c si le zalman ZM80A-HP est compatible avec les fx5600 de leadtek http://www.monsieurprix.com/fiche/ [...] 51758.html
n°3081803
misato
Clavicula Nox
Posté le 18-03-2004 à 14:56:10  profilanswer
dans la doc en anglais du ZM80, ils disent que les dernières cartes graphiques -ils parlaient plus de 9800 pro et de 5900- ont besoin du ventilo vendu séparément par zalman (celui qu'il faut visser sur le coté, perpendiculaire au PCB de la CG) pour etre correctement refroidies.
au pire, tu verras bien si ya besoin ou pas, si c trop chaud, tu mets un ventilo en plus sur le zalman :D
à mon avis, tu dois pouvoir mettre, comme certains l'ont montré ici, un 80 ou un 92 sous-volté, ça doit suffire. ça sera plus silencieux et plus efficace que les petits ventilos de CG habituels ...
FtY
Message édité par misato le 18-03-2004 à 14:56:33
n°3136386
Eric B
Posté le 16-04-2004 à 12:59:09  profilanswer
Sur ma config, j'ai une ti4200 Creative avec ZM80, et l'affichage est flou (19" LG915FT+ en 1360x1020x32@100Hz), ce qui commence à me déranger sérieusement.
De quoi cela peut venir à votre avis ?
De la carte qui chauffe trop ?
Des drivers (omega 45.23a) ?
De l'écran ?
De la fréquence trop élevée à cette résolution (limite de l'écran) ?
Message édité par Eric B le 16-04-2004 à 13:01:21
n°3136512
Chiensoif
Posté le 16-04-2004 à 13:43:18  profilanswer
De l'écran ?
J'aurai tendance à penser résolution et fréquence trop élevées ! :hello:
n°3137982
MrFurious
Posté le 16-04-2004 à 21:37:20  profilanswer
Ouaip, ca m'étonnerait fortement que ca vienne du ZM80. Essaie simplement en 1280*85 Hz ....
Il me semble que le 1360*100Hz est pas loin des ultimes limites du moniteur ;)
prob d'instal de win sur carte mere kd7De l aide svp a propos de ma carte graphiqe Geforce 4 Ti 4600
la sortie tv d'une carte graphique est independante du vga?comment savoir ce que raconte ma carte???
carte satelliteConseil carte son svp ...
Quel lecteur DVD acheté pour silence et fiabilité avant toutCarte mère µATX socket A : laquelle ?
conseil pour carte graphique!!!pb carte tele
Plus de sujets relatifs à : Topic Zalman zm50-hp et zm80a-hp (Refroidir en silence sa carte grah)
