4989 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  18  19  20  21  22  23
Page Suivante
Topic Zalman zm50-hp et zm80a-hp (Refroidir en silence sa carte grah)
n°3358514
7ptique
Posté le 23-07-2004 à 00:57:02  profilanswer
Bon, j'ai accroché sur la tranche un ventilo de 60*60 à 7V (recupéré sur un Aqua 690) et la baisse de température me parait très importante.
n°3358693
diamond666
Posté le 23-07-2004 à 04:04:29  profilanswer
touffe a écrit :
ça marche bien ces bétes la sur une gf4 ti4200? est-ce qu'on peut encore OC aprés?
aucun pb on  en a monté un sur la 4200 d un pote et absoluement rien a redire.en plus c presque "aussi discret " que le systeme de refroissement de base qui avait un des deux ventilos en panne.
pour l oc pas de pb bien au contraire
n°3371572
dilopens
Journalisme total
Posté le 28-07-2004 à 15:32:31  profilanswer
pour une geforce2 ultra et une geforce3 (pas ti, 1ere generation), vous préconisez le Zalman zm50-hp ou le zm80a-hp ?
n°3371712
poddestroy
Posté le 28-07-2004 à 16:29:11  profilanswer
le zm 80 je l'ai sur ma gf3 ca marche nikel : qui peut le plus peut le moins ;-)
n°3372205
7ptique
Posté le 28-07-2004 à 19:47:38  profilanswer
J'ai finalement remplacé le 60*60 à 7V par un 92*92 à 5V.
Résultat : moins de bruit et encore moins chaud.
Avant je pouvais à peine toucher les radiateurs, maintenant ils sont tous juste tièdes.
Je vais pouvoir un peu plus pousser ma Ti4200 :D
n°3373361
Bitman
STAY APART
Posté le 29-07-2004 à 10:47:23  profilanswer
sur ma gf2 pro j'ai un zm50 ca suffit, mais i lest plus dispo
n°3403038
gpiem
Posté le 10-08-2004 à 13:43:13  profilanswer
Juste pour vous dire qu j'ai mis ce WE un Zalman ZM-80DHP sur ma 9800 pro dans mon mini PC Soltek 3705.
Ca passe, mais j'ai du usiner au dremel le rad qui va au dos de la CG.
Voilà !
Edit:
Notez qu'avant j'avais une ti4200 moddée, j'étais en 325/666 avec la rad d'origine. Par contre avec un ventilo 8cm vissé dessus car ça chauffait pas mal, je suis repassé avec le ventilo d'origine pour pouvoir mettre la carte dans mon Soltek, et là ça allait aussi. Donc je ne sais pas si mettre un gros rad ça sert pour overclocker
Message édité par gpiem le 10-08-2004 à 13:54:51
n°3409473
lpoziggy
Posté le 12-08-2004 à 15:45:24  profilanswer
salut
jai une leadtek GF4TI4400 128 mo mais je ne sais pas quel refroidisseur mettre dessus
le 80A ou D??
n°3411442
gpiem
Posté le 13-08-2004 à 12:11:42  profilanswer
lpoziggy a écrit :
salut
le 80A ou D??
Le D (le nouveau donc) a 2 heat pipe au lieu d'un
C'est mieux donc.
Est ce que ta carte chauffe bcp d'origine ?
Tu l'as fortement overclockée ?
Ton choix dépends de ça, car la D est je crois 2 fois plus cher.
n°3411993
lpoziggy
Posté le 13-08-2004 à 14:50:45  profilanswer
C'est mieux donc.
heu en fait je l'ai pas O/C, mais j'ai viré les 2 ptits ventillos et remplacé par un S2 (que je voudrais recupérer pour le boitier).
Mais ca minteresserai de l'O/C un ptit peu.
Si elle chauffe?? alors ca je sais pas, jai jms eu de prob avec elle
Ce que je jaimerais aussi c de pouvoir recup le ZM plutard pour une CG plu recente
Message édité par lpoziggy le 13-08-2004 à 14:51:56
n°3412048
gpiem
Posté le 13-08-2004 à 15:11:40  profilanswer
Ben prends la version D alors car je peux te dire qu'avec ma 9800Pro ça chauffe pas mal...
n°3412069
lpoziggy
Posté le 13-08-2004 à 15:18:16  profilanswer
ok mais il parait que cest pas compatible avec les 6800 et X800??
c vré tout ca??
n°3947351
Verson-i3
Posté le 17-03-2005 à 15:08:36  profilanswer
bonjour , j'ai actuellement une 9600xt de chez hercules que voila :
http://allenallenallen.free.fr/photo/pc/9600xt.jpg
j'aimerai donc placer un zalman dessu, mais des vendeurs de montgallet m'ont dit que ce n'était pas possible en raison des dissipateurs placés sur la ram de la cg.
Il y en a deux en dessous et deux au dessus comme on le voit sur la photo.
j'aimerai savoir si c'était pas du mito .. car je vois sur vos photo qu'il y a " apparemment  " la place de le placer ..
merci de votre aide ;)
n°3947787
Verson-i3
Posté le 17-03-2005 à 18:09:27  profilanswer
UP
n°3948091
Verson-i3
Posté le 17-03-2005 à 20:13:43  profilanswer
UPPPP
n°3948174
Verson-i3
Posté le 17-03-2005 à 20:54:12  profilanswer
up
n°3948618
misato
Clavicula Nox
Posté le 18-03-2005 à 01:04:00  profilanswer
ça dépend des versions, me semble que les dernières versions ont justement un espacement des plaques arrangé pour ce genre de problème. ceci dit les rad à l'extrémité opposée aux prises DVI/VGA sont un peu au milieu du chemin du caloduc :/
et yavait pas une histoire comme quoi les CG ATI n'avaient pas toutes les trous de grosseur suffisante et au bon endroit ? :gratgrat:
vu comment ils sont à la recherche des pigeons à montgallet, ça m'étonnerait qu'ils te mentent. ils ont du avoir trop de retour pour que ça présage quelque chose de bon ...
FtY
Message édité par misato le 18-03-2005 à 01:05:02
shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients !
n°3949428
Verson-i3
Posté le 18-03-2005 à 15:03:34  profilanswer
oki merci :)
bon j'ai plutot reussi a viré les rad meme :d
voila voila jvais allez m'en prendre un ! =) le 80
n°3968490
misato
Clavicula Nox
Posté le 27-03-2005 à 15:47:25  profilanswer
préviens si tu réussi à la monter, comme ça les prochains sauront :D
FtY
n°3968781
Verson-i3
Posté le 27-03-2005 à 17:21:53  profilanswer
ouaip j'ai reussi !!!
j'ai mi 2h30 pour l'installer ( la honte ! )
mais bon voila le resultat vaut vraiment le coup ! sinon il faut savoir que j'ai du retirer les deux rads mem du dos de la carte, sinon ceux du coté face peuvent rester a leur place.
voila voila pour voir les photos go >>> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&print=0
n°3973423
misato
Clavicula Nox
Posté le 29-03-2005 à 19:58:27  profilanswer
[:xp1700]
(oups pardon post monosmileysque :/ ... en tous cas sympa ton montage. la RAM chauffe pas trop ? t'as pas d'artefacts dans le jeux au bout d'un moment ?)
FtY
Message édité par misato le 29-03-2005 à 19:59:17
n°3973933
Verson-i3
Posté le 29-03-2005 à 22:27:04  profilanswer
ben perso j'ai pas eteins mon pc depuis que je l'ai installer, sauf une fois .. donc ben non ça chauff pas trop :)
puis j'ai aussi jouer pdt plusieurs heures a cs source genre 2h de suite non-stop aucun probleme.
mais bon faut savoir que ma tour reste ouverte mais c'est normal ça fait pas de bruit :) bref voila !
je recommande ce truc à tt le monde ça change tout !!!
ps : mes températures > CPU full > 63 degré
                                  Chipset Carte Mere Full > 42
Message édité par Verson-i3 le 29-03-2005 à 22:35:20
n°3973943
misato
Clavicula Nox
Posté le 29-03-2005 à 22:30:45  profilanswer
moi c surtout que j'ai grillé 2 CG à cause de ventilos qui se sont arrétés ... alors bon, entre le "vzziiiiii" désagréable et les risques liés aux moteurs qui se grippent, ça a été vite vu. en plus sur openJL il était vraiment pas cher. (enfin de toute façon on doit pouvoir lister les prix sur rue-hardware ...)
FtY
n°3973960
Verson-i3
Posté le 29-03-2005 à 22:35:57  profilanswer
ouai ben moi ca va donc je me plein pas :)
a oui pour tester j'ai pris ATI TOOL voila !
n°4283107
misato
Clavicula Nox
Posté le 23-08-2005 à 22:10:30  profilanswer
j'ai monté un ZM80D-HP sur une 6600 GT ASUS, et le plus grand des 2 heatpipe reste à peine tiède, alors que l'autre est très très chaud ... c'est normal, docteur :??:
(bon, les topics sur les zalmann sont un peu morts, vais aller googler :D)
FtY
n°4283250
Verson-i3
Posté le 23-08-2005 à 23:12:20  profilanswer
peut etre qu'il est pas assez en contact.
n°4283293
misato
Clavicula Nox
Posté le 23-08-2005 à 23:37:53  profilanswer
merci pour ta réponse rapide ;)
j'aurais du le dire, mais j'ai démonté/remonté la partie du bas du zalmann, pour vérifier ... à priori c bon ... je vais ptet essayer de rebidouiller voire de tout démonter/remonter si ça s'arrange pas :/
il me semblait l'avoir un peu tordu pendant que je montais l'autre partie, c ptet ça ...
en tous cas, on me confirme que c pas normal que la température entre les 2 heatpipe soit si différente ?
FtY
Message édité par misato le 23-08-2005 à 23:48:19
n°4283342
Verson-i3
Posté le 24-08-2005 à 00:12:26  profilanswer
ouais les deux devraient etre a peut pret pareil puisque c'est sur le meme support qui a la meme chaleur !
n°4283372
misato
Clavicula Nox
Posté le 24-08-2005 à 00:34:19  profilanswer
c'est bete ce que je vais dire, mais je pensais que la chaleur commençait par s'évacuer par le premier heatpipe, et une fois le premier trop chaud, ça s'évacuait par le 2nd :lol: !
bon, j'vais tout redémonter pour voir ... :P ... merci ;)
FtY
Message édité par misato le 24-08-2005 à 00:34:43
n°4283378
Verson-i3
Posté le 24-08-2005 à 00:39:45  profilanswer
ouais mais je suis pas sur de moi hein ! je donne mon poitn de vue c'est tout ! si tu vois que ca chauff pas trop ta carte ben laisse comme ca et te prend pas la tete :)
n°4283425
misato
Clavicula Nox
Posté le 24-08-2005 à 01:33:38  profilanswer
environ 65°C en idle, pas trop testé en charge (j'ai eu le temps de faire 2/3 parties de UT2K4)
FtY
n°4284231
Verson-i3
Posté le 24-08-2005 à 14:59:41  profilanswer
tu devrais prendre ATI TOOL Pour tester :)
n°5035390
ghiou
Posté le 04-09-2006 à 15:47:23  profilanswer
salut à tous,
j'ai une petite question : j'viens de récupérer une FX5700, et j'voulais savoir si un zm50-hp c'est assez suffisant pour la refroidir
Merci ;o)
n°5035711
ReplayMan
Posté le 04-09-2006 à 17:52:09  profilanswer
ghiou a écrit :
salut à tous,
Merci ;o)
Jolis déterrage de topic ;)
Une fois le ZM50-HP en place, tu peux jouer avec des ventilos de 120mm si ca refroidis pas assez. Ca fera de toute façon beaucoup moins de bruit.
n°5092537
Eric B
Posté le 05-10-2006 à 17:32:21  profilanswer
dans le meme genre, le zm80a est il montable sur des cartes graphiques PCI Express ou pas du tout (genre PCB inversé donc impensable) ?
n°5092590
ReplayMan
Posté le 05-10-2006 à 18:01:15  profilanswer
Il me semble qu'il est inversable, mais tu devrais te le faier confirmer par Zalman.
Page Suivante
prob d'instal de win sur carte mere kd7De l aide svp a propos de ma carte graphiqe Geforce 4 Ti 4600
la sortie tv d'une carte graphique est independante du vga?comment savoir ce que raconte ma carte???
carte satelliteConseil carte son svp ...
Quel lecteur DVD acheté pour silence et fiabilité avant toutCarte mère µATX socket A : laquelle ?
conseil pour carte graphique!!!pb carte tele
Plus de sujets relatifs à : Topic Zalman zm50-hp et zm80a-hp (Refroidir en silence sa carte grah)
