7367 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  18  19  20  21  22  23
Topic Zalman zm50-hp et zm80a-hp (Refroidir en silence sa carte grah)
n°2799216
ibwe
Posté le 28-10-2003 à 22:41:12  profilanswer
gamelle a écrit :
ZM80C-HP+ZM-OP1 sur Hercules AIW 9800SE > 9800 Pro
http://pageperso.aol.fr/Gamelle01/mon-Pc-bis.jpg
Heuresement que j'ai ete le premier a teste le Zalman ZM80C-HP sur la 9800Se et vous dire sur ce Topic http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Que ca marche sans probleme, et que le TunerTv ne genes pas :sol:
n°2799541
vachefolle
russian knights en action
Posté le 29-10-2003 à 01:48:38  profilanswer
n°2799545
vachefolle
Posté le 29-10-2003 à 01:55:44  profilanswer
pour une g-force 4 ti4600 leadtek (celle qui a le rad enorme d'origine)
en zalman vous me conseillez quoi ?
n°2800475
EpOx_PoWa
Athlon 64 POWWAAA !!!
Posté le 29-10-2003 à 16:38:48  profilanswer
lisez un peu le topic ...
regarde j'ai posté une photo avec ma ti 4400 (= 4600) msi/creative (rad generique nvidia) avec un giatn 2 et RAS, mais je conseillerai plutot un zalman 80 c ...
n°2800544
ReplayMan
Posté le 29-10-2003 à 17:11:10  profilanswer
Elricdelyon a écrit :
Vous m'avez oté de mes doutes sur la compatibilité entre ma radeon 9600 pro hercules et le ZM80, j'ai donc acheté le zm80c hp... Et ben ça passe pas !    :non:
En effet, les rads de mémoire ont une particularité sur cette carte : ils sont reliés deux par deux par un petit "pont" constitué de 3 bandes de (faux) cuivre, ce qui prend de la hauteur et du volume. Pour poser le rad avant, aucun problème, y'a une marge d'un bon centimètre entre le rad et ces "ponts"... Par contre, quand ont arrive à la pose du heatpipe, déjà, ça coince : sur le dos de la carte y'a un petit pont en plein dans le passage. On peut faire passer le heatpipe dessous, mais c'est pas top. Et le pire, c'est quand on pose le rad arrière : c'est même pas la peine, un des deux "ponts" vient en butée et empêche de positionner le rad comme il le faudrait. En bourrinant il doit y avoir moyen, mais j'ai préféré pas insister.
Mais c'est pas grave tout ça ! Je suis allé chercher mon copain le Dremel, un petit coup de disque à découper, et je me suis fait le remake de l'explosion du pont de la rivière Kwaï !  :jap:  En deux secondes, hop, découpés les petits ponts à la con en vrai faux cuivre (c'est de l'alu en fait, quelle bande d'escrocs). Et ensuite, plus aucun problème. Bon, les rads de ram au dos de la carte touchent presque le rad arrière, ça se joue à 1/2 millimètre, mais ça passe, c'est le principal.  :sol:
 :ouch:  désolé !!!
Sur ma 9500Pro avec les rads mémoire avec ce pont qui dépasse le ZM80A-HP passait, ainsi que le ZM50-HP et là j'ai un GiantII ... Donc le ZM80C-HP laisse apparemment moins de place pour les rads mémoire !!!
Donc faut faire gaffe ....
n°2807437
misterv
Posté le 02-11-2003 à 17:02:53  profilanswer
ReplayMan a écrit :
C'est compatible tant que tu as les trous sur la carte graphique et aucun composant qui gène sur la carte mère.
Et le mieux est le ZM80C-HP avec l'option ventilo dessus(ZM-OP1).
Le ventilo est pas forcément nécessaire pour la Ti4200, mais tu en auras besoin pour la 9800XT.
merci :)
n°2812460
chandl3r
Posté le 05-11-2003 à 12:18:30  profilanswer
j'ai une supra question, si je prends ça http://www.ldlc.com/fiche/PB00019154.html
le ventilateur, jpeu lenlever ? :D
n°2812466
ReplayMan
Posté le 05-11-2003 à 12:26:10  profilanswer
En fait, faudra juste que tu le montes pas... Et pourquoi ne prends-tu pas seulement le ZM80C-HP sans le ventilo en option ???
http://www.ldlc.com/fiche/PB00019268.html
Quoi que vu la différence de prix, autant prendre le kit. Tu as le ventilo au cas où au moins.
n°2813295
chandl3r
Posté le 05-11-2003 à 19:53:57  profilanswer
c'est ce que je me disais ;)
voir comment chaffe ma carte graphique et adapter
edit : savez pas ou on peut trouver des rad pour la mémoire ? j'ai une leadtek et me faudrait au moins lekivalent en refroidissement de la mémoire (ti4200)
Message édité par chandl3r le 05-11-2003 à 19:54:37
n°2814012
nemo45
Posté le 06-11-2003 à 10:10:58  profilanswer
A Montgallet, y a ça : http://www.rue-montgallet.com/prix/75012/details/6289/
Ce sont des petits rads autocollants, en cuivre ou en alu. La question est est-ce que ça passe sous le rad du z80, mais à priori oui. Je compte le faire bientôt.
Y a moy's de déronquer les babasses bord's ayat's !
n°2814024
ReplayMan
Posté le 06-11-2003 à 10:17:53  profilanswer
Tu peux aussi découper l'ancien ventilo de ton proc graphique.
n°2824936
bargigor
Posté le 13-11-2003 à 11:50:32  profilanswer
Salut
Voila j ai acheté un ZM 80 CHP et monté mais le radiateur supérieur ne chauffe pas (la chaleur passe a peine le coude du heatpipe) rad du bas a 45 degrés gpu a 55.
J ai donc testé d apres la procédure ici :
http://board.member.cgiserver.net/ [...] ackdepth=6
donc ben en trempant un bout dans l eau juste bouillie, la chaleur passe le virage de 1 cm mais n arrive pas a l extrémité.
Ce truc est il arrivé a quelqu un , je suis pas bon en anglais vous comprenez quoi exactement dans ce post vous, le bout doit etre chaud ?
 :kaola:
n°2827787
supershaka​l
Posté le 14-11-2003 à 18:03:48  profilanswer
hey replayman! t'as une 9500 pro? moi aussi! Quelle marque (pour verifier la compatibilité...)
Shakal
n°2827799
supershaka​l
Posté le 14-11-2003 à 18:13:44  profilanswer
Pour info j'ai une HIS exccalibur raddeon 9500pro...
si quelqu'un sait si elle est compatible! merci d'avance!
Shakal
n°2827893
MagiSim
Magique, et oui !
Posté le 14-11-2003 à 18:57:45  profilanswer
Bargigor a écrit :
Salut
 :kaola:
Ton caloduc est cassé, c'est à manier avec une extrème précaution :/
Pour savoir pourquoi je suis magique, faut me connaître !
n°2827916
MagiSim
Magique, et oui !
Posté le 14-11-2003 à 19:07:20  profilanswer
Bargigor a écrit :
Salut
 :kaola:
n°2828652
Bitman
STAY APART
Posté le 15-11-2003 à 02:29:38  profilanswer
un zm50 ca passe sur une fx 5200 ?
n°2851929
orphee
Posté le 27-11-2003 à 21:53:21  profilanswer
Bonsoir,
le Zalman HP 80 comporte t il une prise (à brancher sur le connecteur du ventilo)?. Car sinon, la CG bloque (sécurité) et le PC ne peux pa booter.
Thanks.
Orphee
n°2852149
Bitman
STAY APART
Posté le 27-11-2003 à 23:52:46  profilanswer
ya pas de prise sur un radiateur :o
n°2852402
orphee
Posté le 28-11-2003 à 09:38:23  profilanswer
Ok alors on branche la prise du ventilo de la CG sur quoi ? (parceque si on la laisse débranché, le PC ne boote pas...)
n°2852417
phileg
Posté le 28-11-2003 à 09:46:25  profilanswer
:heink:
tu peux toujours désactiver l'option dans le Bios...
n°2852928
orphee
Posté le 28-11-2003 à 15:34:27  profilanswer
Quelle option stp ?
L'option sécurité (Si pas de ventilo branché, pas de boot )?
n°2853020
latoucheF7​duclavier
Posté le 28-11-2003 à 16:24:40  profilanswer
Qq1 a essayé un zalman (quel modèle) sur une gfx 5900 de chez msi? :)
n°2853027
ReplayMan
Posté le 28-11-2003 à 16:29:11  profilanswer
Shakal
Désolé de ne pas avoir pu répondre plus tôt, j'avais pas accès à Internet  :sweat:
C'est une Hercules 9500 Pro avec le PCB rouge.
n°2859565
adsl1978
www.ville-maromme.fr
Posté le 02-12-2003 à 23:02:43  profilanswer
Qqun sait si la GECUBE 9600PRO est compatible avec les ZALMAN ou autres refroidissements passifs???
Merci d'avance!
n°2884931
toub
Give me... radioactive toy
Posté le 17-12-2003 à 13:36:46  profilanswer
Je ne sais pas si ca a ete traite dans ce post (se taper les 19 pages est un cauchemar), alors je demande: est-ce qu'un des ZM serait compatible avec une 9700 sapphire (PCB noir si ca peut aider a preciser le modele) sur laquelle ont ete poses des rad memoire?
n°2885458
EpOx_PoWa
Posté le 17-12-2003 à 18:16:20  profilanswer
tiens en passant j'ai achete vendredi le zalman 80hp-c .
le hic j'ai une radeon 9700 connect 3d (standart) . j'ai enlevé les fixations en plastique mais le rad bouge pas du gpu ... faut faire quoi ???? j'ai pas envie de tout casser ...
merci .
ps: y a plus que la 9700 qui fait du bruit ...
n°2885483
Jarred
Posté le 17-12-2003 à 18:32:03  profilanswer
merci .
Il est collé.
Tu met ta carte 3D dans un sac congélation et tu la met dans le congélateur une vingtaine de minutes, tu la ressort et tu fais tourner le Rad, ça devrait se barrer.
Par contre sèche la bien au seche cheveux des fois qu'il y ait eu un peu de condensation.
Le travail c'est la santé! Alors ne soit pas égoïste, laisse les autres le faire!
n°2885665
EpOx_PoWa
Posté le 17-12-2003 à 20:17:27  profilanswer
c bon j'ai fait tourné 3dmark2003 pendant 10min ensuite j'ai legerement incliné dans le sens des aiguilles d'une montre et il est venu .
par contre, c'est normal la difference !! legere !! entre le heat pipe coté gpu et le heat pipe cote dos de la carte ?
je sens une legere difference, je suppose que c'est normal ?
ok bon je vais faire tounrer 3dmark03 pendant 20min pour tester le matos ...
n°2885937
Jarred
Posté le 17-12-2003 à 22:03:19  profilanswer
Quelle différence?
n°2886002
EpOx_PoWa
Posté le 17-12-2003 à 22:28:17  profilanswer
de temperature ...
n°2886047
Jarred
Posté le 17-12-2003 à 22:47:41  profilanswer
Bah oui, du coté du GPU (front) il doit etre plus chaud
n°2886084
magic-sim
Attention, pougnat radioactif
Posté le 17-12-2003 à 23:00:31  profilanswer
Si le caloduc est bien en contact entre le front et le back, les deux parties doivent être équilibrées, à la main (sensation T°C).
Recueille pougnats islandais suite à éruption volcanique.
n°2886208
Dj-brabus
Posté le 17-12-2003 à 23:44:28  profilanswer
j'ai la mm chose que toi
j'ai une legere difference entre le front et le back de la carte
mais bon c'est qd mm chaud des 2 cote (et bien chaud)
par contre pour le fait qu'il faut que le boitier soit bien ventile je suis pas convaincu
aucun ventilo branche
alim 2ventilo antec smartblue
antec lanboy
zalman 7000cu a 7v et zalman sur ma ti4400 et aucun pb de chauffe
par contre faut oublier l'oc
donc je suis super content de mon achat
L'informatique c'est bien quand ca marche
n°2886322
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 18-12-2003 à 01:06:08  profilanswer
rexet a écrit :
Personne ne sait ou trouver la Saphire 9800 Pro en version Ultimate edition par hazard ? merci :jap:
héhé y en avait 2 a vendre sur ebay y a un mois ... a 2000 francs OEM
et y en a une kia été achetée par moi ..AHHAHA
j suis content...
n°2886329
ucl-madcow
LE Totophe du Net.
Posté le 18-12-2003 à 01:17:37  profilanswer
Moi j'ai monté mon Zalmann Z80 (ou je sais plus quoi) et j'ai même fais une modif pour qu'il refroidisse aussi la mémoire. (En gros, un montage avec connections de plaques en alu. Bref) Et je l'avais fais pour rendre mon pc plus silentieux. Mais voilà. Il se trouve que la chaleur monte direct sur le radiateur du CPU et dans la PSU (l'alim quoi). Ce qui fait que le ventillo du CPU qui est termo régulé par la MB tourne un peu plus vite qu'avant et n'est plus 100% silentieux, et idem pour l'alim (que j'ai changé par une autre, mais rebelotte.)
Conclusion, en fait je devrais faire une modif de heatpipe sur mon ventirad et je devrais mettre un autre heatpipe qui irait de la CG et du CPU vers un dissipateur passif sur le haut de ma tour. Là ca donnerait peut être plus de résultats puisque l'air chaud montant irait vers un endroit où y a plus rien du pc à chauffer...
n°2909326
nogood
10 ans sur HFR !
Posté le 29-12-2003 à 22:58:18  profilanswer
c'est quoi la marque de ta ti 4800se car moi sur mon asus (V9480) vu qu'elle est super grande je me demande si le zalman ZM80C-HP ne me poserait pas de problèmes.
n°2940679
tapator
Posté le 13-01-2004 à 14:17:04  profilanswer
salut à tous.
quelqu'un a déjà reussi à monter un zalam ZM80C-HP sur une Leadtech A250 Ultra ? (g4 4600 ultra)
perso j'y arrive pas alors si quelqu'un sait m'aider ça serait cool !
j'peux faire des photos si vous voulez.
Message édité par tapator le 13-01-2004 à 14:24:37
n°2940795
bargigor
Posté le 13-01-2004 à 15:13:48  profilanswer
j ai une asus 9480 tvd avec le zalman c hp dessus ca passe avec un S2 dessus
un peu pénible a monter la premiere fois en tout cas la carte chauffe nettement moins qu avant
Message édité par bargigor le 13-01-2004 à 15:17:06
n°2943054
tapator
Posté le 14-01-2004 à 14:15:56  profilanswer
heuuu personne sait m'aider là ?
n°2948531
Ulmo
Posté le 16-01-2004 à 21:16:16  profilanswer
le 80 est compatible avec :
La Powercolor Radeon 9600 pro Ez 256 mo ddr
http://stspirit.free.fr/zalman.jpg
et le tout sur une a7n8x deluxe
Message édité par Ulmo le 16-01-2004 à 21:16:33
prob d'instal de win sur carte mere kd7De l aide svp a propos de ma carte graphiqe Geforce 4 Ti 4600
la sortie tv d'une carte graphique est independante du vga?comment savoir ce que raconte ma carte???
carte satelliteConseil carte son svp ...
Quel lecteur DVD acheté pour silence et fiabilité avant toutCarte mère µATX socket A : laquelle ?
conseil pour carte graphique!!!pb carte tele
Plus de sujets relatifs à : Topic Zalman zm50-hp et zm80a-hp (Refroidir en silence sa carte grah)
