3761 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  11  12  13  ..  18  19  20  21  22  23
Topic Zalman zm50-hp et zm80a-hp (Refroidir en silence sa carte grah)
n°2558356
phileg
Posté le 28-06-2003 à 23:46:14  profilanswer
Fgruat a écrit :
....  comme si ta carte chauffait moin avec cette modif
si ton boitier se transformais en four avec le zalman ct qu'il etait mal ventillé ...
le zalman dissippe la chaleur de la meme facon que ta modif ou le rad d'orrigine si la carte produit beaucoup de chaleur il dissipera beaucoup de chaleur dans la tour et si la carte n'en produit pas trop il ne dissipera pas plus de chaleur qu'elle ne produit ... :ange:
apres le gros avantage des zalman c qu'il ne font pas de bruit
mais il ne dissippe suurement pas plus de chaleur qu'un autre rad parsque leurs surface est plus chaude ...
la technique du heat pipe a besoin d'un point chaud pour marcher  donc les gens qui le refroidisse gene le processus
si vous devez refroidir un des rad c celui du dessus surtout pas celui du dessous c celui de vaporisation il doit rester chaud
Entre le Zalman et mon montage à base d'Aqua j'ai quand même gagné 10° sur la CG en moyenne et 3/4° à l'intérieur du boitier.
n°2558530
aspegic500​mg
Posté le 29-06-2003 à 02:15:59  profilanswer
A la rentrée je change de cg (j'ai une gf2 ti en passif avec un zm17-u) pour une 9700 avec un zm80 (le modele tout passif version simple à installer)
Avec un watercooling et un ptit zalman pour chipset ca va être impecable :love:
Faudra que je fasse un flitre au gedicoustique pour mon alim parce que meme en mode silence elle reste assez presente.
Tout ca va me changer de mon bordel de delta 55db :o
n°2559173
DJeY
Fuck 'em n' their law
Posté le 29-06-2003 à 15:40:23  profilanswer
hello tlm
pour une leadtek ti4200 td le vous me conseillez lequel??
n°2559204
Prophet_ch
Posté le 29-06-2003 à 16:00:21  profilanswer
ReplayMan a écrit :
Désolé de pas avoir pu répondre plus tôt.. j'ai voulu essayer un truc avant.
Voici une solution : mettre le ventilo sur la tranche (pour refroidir les 2 rads + la ram) et il tient ... avec 2 colliers passés dans les trous du ventilo et qui font le tour de la carte !!! (autour du port AGP - attention au bloquage de la carte si tu en as un ! je n'ai pas pu le remettre.) Et ca marche super bien !!! (je l'ai fait avec la GEForce 1 DDR - elle est overclockée à mort, bios trafiqué et tout ... et elle est plus rapide que la G3TI500 d'un pote .... qui ma demandé de trafiquer la sienne... qui est devenue plus rapide que ma 9500Pro ... qui est maintenant une 9800Pro en attente du CM80C1-HP pour monter en OC. Ouf.)
Ca me parait bourrin, mais je vais tenter le coup.  ;)
n°2559220
udok
La racaille des barbus ©clémen
Posté le 29-06-2003 à 16:10:52  profilanswer
DJEY a écrit :
hello tlm
le 80 d'apres les spec
Non au projet de loi DADVSI ! (droits d'auteurs)
n°2559359
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 29-06-2003 à 17:31:15  profilanswer
Moi avec ces grosses chaleurs, j'ai rajouté un Noisebloker S4 sur mon Zalman ZM 80A-HP que je peux régulé avec le potar fourni avec.
Une image de ma modif:
http://perso.wanadoo.fr/deep95/CG/VentiloCG.jpg
Message édité par deep95 le 29-06-2003 à 17:34:09
----> Mon Pc Watercooled mod tubing ( en bas de page )
n°2559411
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 29-06-2003 à 17:58:24  profilanswer
je voudrais pas répéter ce qui a déjà été dit et redit mais si c'est pour mettre un ventilo dessus ce genre de kit ne sert à rien du tout !!! (autant remettre le ventilo d'origine :sarcastic: )un heat pipe ne fonctionne que si le phénomène de vaporisation a lieu au niveau du bout qui se trouve côté GPU. Hors si vous refroidissez cette partie vous diminuer de fait cet effet de vaporisation nécessaire à la bonne conduite de la chaleur.
Donc une fois de plus : ne le faite pas, ou alors ne refroidissez que la tranche du haut.
Chic not Geek
n°2559502
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 29-06-2003 à 18:48:21  profilanswer
Cela ne sert pas à rien du tout! :non:
Regarde bien comment il est fixé, il refroidi aussi le rad du bas car avec les chaleurs que nous avons en ce moment, ma rad était bouillant!
Je n'ai pas envi que mon gpu claque vu le prix de la carte! :o
De plus, un 8 cm qui tourne au mini est bien plus silencieux et au moins aussi efficace que le tout petit ventilo qui turbine à fond!!!
De ce fait, le rad reste tiède en haut et en bas en idle et chaud sans être bouillant quand j'exploite ma carte à fond, ce qui prouve que le head pipe fonctionne quand même!
Perso, je ne crois pas que cette modif soit à déconseillé, au contraire...
n°2560293
LoneStar
Posté le 29-06-2003 à 23:52:13  profilanswer
:jap: Ventiller le radiateur du dessous même si ça pouvait complétement neutraliser le systeme heatpipe sera mieux que le ventirad d 'origine
n°2561805
reivax59
Posté le 30-06-2003 à 16:44:27  profilanswer
je vois que qqs uns ont installé le zalman sur une r9700...
j'ai envie de faire de m mais après avoir vérifié si ma mobo ne posait pas de pbs, je viens de regarder ma carte et les pitchs qui retiennent le ventirad d'origine ont l'air costaud.  :heink:
vs les avez virer comment?
Strava
n°2562171
sanson
Posté le 30-06-2003 à 18:28:57  profilanswer
zzzsteevezzz a écrit :
Salut, je fais recevoir un ATI 9700 pro AIW, et je voudrais savoir si vous pensez que le zalman passe dessus. La carte ne sera pas o/c. Ce qui me gène, c le tuner...
Moi aussi, j'aimerai savoir si c'est adaptable
n°2562227
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 30-06-2003 à 18:48:18  profilanswer
Il fait a peu pret quelle hauteur le tuner??
Sinon pour la mobo, avec la version A y'a pu d'incompatibilitéa priori :)
A++
n°2562312
sanson
Posté le 30-06-2003 à 19:16:38  profilanswer
A++
Le tuner a environ les dimensions suivantes : 5*2,5*1 cm3.
n°2562368
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 30-06-2003 à 19:37:25  profilanswer
Ca va pas gener a 99%
Si tu regardes des photos, tu vois que du coté de la puce, les plaques sont bien sur-élevées.
Faudrait d'autres avis :)
n°2564234
ReplayMan
Posté le 01-07-2003 à 14:14:54  profilanswer
WipEout 2097 a écrit :
tu penses serieusement qu'on va croire a tes salades sur un forum pareil ?
Ca ce passe avec le jeu Mafia.
Gizmo (posesseur de la GF3) a acheté le jeu. Malheureusement, détails à fond, en 1024x768 ca saccade par moments (surtout visible à la course de voiture au début du jeu).
J'ai acheté une 9500Pro, après avoir lu les tests. Ma GF1 ne me servant plus, j'ai essayé plein de trucs dessus. Modifs bios, etc... (pire que le ventilo - entre autre, yavait un zone avec plein de 00000. Bah ca sert à rien, allez, FFFFFF) Après problème, malgré le zalman elle tenait pas 5 mn.
Elle marchait encore, alors je l'ai passée à un pote (MrPink).
Il a essayé Mafia, et nikel à fond en 1024...
Alors Gizmo a voulu pareil. Lui, je n'ai modifié que les drivers. (et optimisé la config).
Pour ces modifs, celà équivaut à baisser la qualité (un peu comme les derniers détonators) et overclocking de malade sur la GF1 + débridage de la carte (elle était prévue pour de la 3D avec des lunettes spéciales, et aussi rapide en 3D qu'en 2D alors que 2 images au lieu d'une à rendre - c ce qui m'a mis la puce à l'oreille).
Pour la 9500Pro, juste passage en 9800Pro. Chauffe plus aussi, mais meilleure qualité.
Désolé si ca semble incroyable, mais c vrai, sachant que j'avais rien à perdre sur mon ancienne carte.
n°2564345
moikiki
Posté le 01-07-2003 à 14:35:46  profilanswer
une question sur le giant2 de themaltake, on peux virer le ventilo?
est-cr qu'il dissipe mieux que le zalman?
n°2569433
John_AmD
Hippi-Kai-He
Posté le 03-07-2003 à 02:11:20  profilanswer
lut tous g un blem, je n'arrive pas a enlever le ventilo de ma gigabyte 9700pro et g peur de forcer, qq aurait une astuce, des outils en priorité a utiliser???
n°2569482
cassoux
Posté le 03-07-2003 à 03:37:05  profilanswer
me faut un zalman pour ma future leadtek fx 5900 ...  :heink:  :pfff:
n°2569484
cassoux
Posté le 03-07-2003 à 03:40:08  profilanswer
si on ajoute des ventillo sur un zalman, ça pe pas passer sur fx5900 ??? ....  :ouch:
n°2569529
aspegic500​mg
Posté le 03-07-2003 à 06:35:58  profilanswer
euh et sur fx5800 ultra? :whistle:
n°2569530
reivax59
Posté le 03-07-2003 à 06:43:10  profilanswer
+1 qqun a une technique particulière les ventirads sur les 9700 ont l'air chô à enlever.
Strava
n°2571432
cassoux
Posté le 03-07-2003 à 19:22:49  profilanswer
je connais presque rien au watercooling, ça pourais marcher marcher sur FX5900 ?
n°2571518
Proov
Art & Science
Posté le 03-07-2003 à 19:56:13  profilanswer
ils sont collés non ? :??:
n°2572574
LoneStar
Posté le 04-07-2003 à 09:47:17  profilanswer
c collé par le pad thermique fo essayer de legére tortion si c'est trop resistant faudrais essayé quand c 'est encore chaud :whistle:
sur les 9700 c un flip chip c'est supercostaud donc a priori ça se force sans pb  :whistle:
edit dans le sens ou le cadre exterieur permet au radiateur d'etre toujour paralléle a la puce => de pas la casser :sweat:
Message édité par LoneStar le 04-07-2003 à 10:07:19
n°2572626
Proov
Art & Science
Posté le 04-07-2003 à 09:59:01  profilanswer
alors que sur les 8500 c pas le cas ç ça ?? :D paske j'en ai pété une déja :lol:
n°2572642
LoneStar
Posté le 04-07-2003 à 10:02:49  profilanswer
:D c'est pas flip chip non mais c pas tres fragile non plus t'a fait comment?
http://www.hardware.fr/images/articles/vignetteART464.jpg
Message édité par LoneStar le 04-07-2003 à 10:05:35
n°2572654
Proov
Art & Science
Posté le 04-07-2003 à 10:05:41  profilanswer
ben g fé levier entre le gpu et le rad avec un sale tournevis plat avec les borts coupant (fins).
résultat j'ai du couper 2 ou 3 pates sur le contour du gpu (le machin vert), elle marchait mais y'avait des bugs d'affichages :cry:
un jour, alors que gt dans windows, le pc commence a passer en 16 couleurs, il ferme tt les applications et je vois un message un message d'erreur "panne de materiel" et paf il s'éteint, mort en direct de ma hercules 8500 FDX :D
n°2572671
LoneStar
Posté le 04-07-2003 à 10:10:12  profilanswer
oui alors les outils de meunuiserie chaudronerie il faut eviter a mais nue c possible sinon utilisez des objet en plastique ou approchant cette matiere ça raye pas ça coupe pas ça se casse ou s'ecrase plutot que d 'endommager la carte :jap:
n°2572800
ReplayMan
Posté le 04-07-2003 à 11:00:46  profilanswer
Je l'ai pas encore fait, mais je pense le faire en essayant de décoller le rad du support tout autour avant de l'ôter du processeur (avec un cuter - mais le mieux serait une lamelle), ensuite levier des 2 côtés à la fois avec des tournevis dans des feuilles de papier (protection contre les rayures). 4 tournevis si ca force trop.
Après ya la solution du liquide spécial qui fait fondre la colle silicone, injectée avec une seringue, mais je sais pas si ca existe.
Message édité par ReplayMan le 04-07-2003 à 11:01:55
n°2572818
flash_gord​on
Posté le 04-07-2003 à 11:06:49  profilanswer
bonjour.. j'ai pas lu tout le topic.. il est une peu enorme..
mais juste une question en vitesse...
j'ai une hercules 9700 pro, avec le petit rad cuivre et ventilo d'origine..
j'ai des pbs de chauffe sur ma cg, pour l'instant je m'en suis sorti par un bidouillage, mais j'aimerais qqe chose ede plus propre
est-ce que le zm80 refroidit plus que mon ventilo d'origine ?
n°2572870
LoneStar
Posté le 04-07-2003 à 11:20:07  profilanswer
normalement c un des meilleur ventirad sur la hercules
si ça chauffe trop avec ça  c'est aue ton boitier est mal ventillé et avec le zalman ou le giant ça seras pire :sweat:
n°2572874
flash_gord​on
Posté le 04-07-2003 à 11:22:33  profilanswer
mon proco est à 45° en pleine charge...
n°2572887
Romf
Posté le 04-07-2003 à 11:26:18  profilanswer
pour les ve,tirad collés g entedu dire qu'il fallait mettre la carte au frigo ds un sachet hermétiques qques heures et qu'après ca se décollait... Mais g jamais essayé
n°2572898
lovingbenj​i
Posté le 04-07-2003 à 11:31:53  profilanswer
y s'décolle nickel à la main, suffit de le faire pivoter un peu en permanence et il finit par se décoller tout seul (tps max 30 secondes)
Chic not Geek
n°2572907
LoneStar
Posté le 04-07-2003 à 11:33:53  profilanswer
t°proce c pas la mm que la cg
n°2572910
flash_gord​on
Posté le 04-07-2003 à 11:35:21  profilanswer
je disais ça par rapport au post qui disais que ma tour est mal ventilée...
dsl, j'ai pas de sonde pour la cg
n°2572974
LoneStar
Posté le 04-07-2003 à 12:11:36  profilanswer
en fait ce que je voulait dire par "mal ventillé" c qu'apparement la ventillation de ta cg est insuffisante
un proce au frais ne veut pas forcement dire que le reste ne vas pas surchauffer :sol:
n°2575882
Prophet_ch
Posté le 05-07-2003 à 19:41:48  profilanswer
En fait j'ai une question qui me vient tout à coup.
Avant, sans le 80AHP, ma ram n'avait pas de ventilos ni rad et j'arrivais à l'o/c à 630mhz (TI4400 MSI).
Avec le rad passif, y a pas de raison que ca ne monte pas aussi haut non ? Ca fera plus chauffer le rad kan meme ?  :??:
n°2575898
Kejeren
nzh0 c'est mon boulet à moi
Posté le 05-07-2003 à 19:54:51  profilanswer
Quelqu'un atesté ces systèmes de refroidissement passif avec une Abit KG7 ???
n°2575902
Kejeren
Posté le 05-07-2003 à 19:55:17  profilanswer
Psque les gros condos je les trouve mal placés ...  :sweat:
n°2575915
harrysauce
Miaaaooou!
Posté le 05-07-2003 à 19:59:53  profilanswer
Et est-ce que quelqu'un a testé un Thermaltake Giant II sur une Radeon 9600 Pro????
prob d'instal de win sur carte mere kd7De l aide svp a propos de ma carte graphiqe Geforce 4 Ti 4600
la sortie tv d'une carte graphique est independante du vga?comment savoir ce que raconte ma carte???
carte satelliteConseil carte son svp ...
Quel lecteur DVD acheté pour silence et fiabilité avant toutCarte mère µATX socket A : laquelle ?
conseil pour carte graphique!!!pb carte tele
Plus de sujets relatifs à : Topic Zalman zm50-hp et zm80a-hp (Refroidir en silence sa carte grah)
