5883 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  18  19  20  21  22  23
Topic Zalman zm50-hp et zm80a-hp (Refroidir en silence sa carte grah)
n°2320465
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 26-03-2003 à 08:36:53  profilanswer
JEFLEFOU a écrit :
Je te  déconseille de les mettre sur ta 4400 à moins que tu soihaites la remplacer par une 9700 à terme. ;)
euh et pourquoi ? ma ti4200 a 300/600 est tiede avec un zm80
n°2320560
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 26-03-2003 à 10:25:02  profilanswer
Pgase a écrit :
Tiède ????
Oui..., avec une ventil. interne au PC qui coupe tout l'interet de disposer du Zalman pour son silence...
Sérieusement, celà chauffe tout de même et il est impossible déjà d'y laisser le finger dessus et ce non o/c, alors je ne vous dit pas une fois o/c...
Moi-même n'ayant que deux ventilos dans ma tour à savoir celui du CPU (...qui est un XP 0.13 microns, donc qui ne chauffe pas 40/41°c en full) et celle de l'alim., là tu apprécies le silence...
Et encore, les ventillo tournent à 2500 trs alors que je pourrais réduire ne serait celui du CPU et donc diminuer encore plus les nuisances...
Le tout couplé à un bon chtit DD qui ne fait pas un bruit, c'est l'bonheur...
Le simple fait de rajouter un ventillo supl. supprime l'interet du Zalman.
A moins que tu as des euros à lacher pour rien ou faire le cake... :D
la tu parles comme si tu savais ce que j'ai dans mon pc...
y'a deux ventilos en extraction et deux en soufflerie, mais on ne les entend que tres peu puisqu'ils sont au minmum
n°2320601
lpoziggy
Posté le 26-03-2003 à 10:48:19  profilanswer
mais alors ce systeme de refroidissement est fait pour quoi comme carte??
 :heink:
n°2320615
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 26-03-2003 à 10:53:58  profilanswer
toutes, du moment qu'il fait pas 60° dans ta tour
n°2321057
ReplayMan
Posté le 26-03-2003 à 14:21:50  profilanswer
... et que la carte a les trous pour le montage. Les colliers en plastique c'est pas une bonne idée, ca fond...  :non:
n°2321671
theangel24
Posté le 26-03-2003 à 17:44:27  profilanswer
Pgase a écrit :
Tiède ????
j'ai un watercooling, malgré ça j'ai 2 ventilo, 1 en aspi et l'autre en extraction, tu connais papst ?
80mm, 12dbs ... 19cfm ça suffit pour creer un flux d'air ... en plus j'ai une chieftec scorpio ... :o papst ...  :love:
PAPST VENTILATEUR 80MM 8412NGL + MOLEX ET TACHYMÈTRE (8412N2/GL)
19,4CFM/12DB
Les ventilateurs PAPST sont la référence en matière de ventilateur car ils offrent le meilleur rapport débit/bruit
Le 8412N2/GL est un ventilateur de 80mm, offrant (en 12v) un débit de 19,4 CFM pour 12dB seulement.
Version cablé avec prise Molex et tachymètre.
13 ? TTC
http://81.91.66.219/upload/papst-vignette.gif
Prix :  13 ? TTC (85,27 Frs)
Disponibilité :  Non disponible
Poids :  0,105 Kg
Panne au déballage  Marque : PAPST
Catégorie : Refroidissement
Sous Catégorie : Ventilateurs
n°2322410
JEFLEFOU
Posté le 26-03-2003 à 23:51:57  profilanswer
Tout simplement parcequ'il n'a pas de ventilo dans son boitier pour créer le fameux flux d'air.
n°2322465
Clarkent
Musclor le shérif de l'espace
Posté le 27-03-2003 à 00:40:38  profilanswer
si c est pour rajouter un 8cm pas la peine ed mettre du zalman dessus :D, le 8cm suffira a lui tout seul pour refroidir le radiateur de la CG meme s il n est pose dessus mais en retrait et juste dirige vers celui ci.
"PAR LE POUVOIR DU CRÂNE ANCESTRAL, JE DETIENS LA FORCE TOUTE PUISSANTE".
n°2335521
Boulou
Wingfoil
Posté le 01-04-2003 à 17:19:55  profilanswer
personne ne connait la disponibilité réelle en France des nouveaux zalman ??
parce que je sens que je vais prendre le zm80a-hp
n°2335883
thecoin
Chasseur de chasseur de canard
Posté le 01-04-2003 à 19:02:47  profilanswer
www.materiel.net ou www.ldlc.com
n°2339359
alvas
Train hard. Win easy.
Posté le 02-04-2003 à 23:40:26  profilanswer
je peux monter sans crainte le Z80HP sur une leadtek TI4400 128Mo ? (est-ce déjà compatible ?)
pour rappel :
http://sites.estvideo.net/alvas/pc/A250TD_front.gif
http://sites.estvideo.net/alvas/pc/A250TD_back.gif
ma tour est assez bien ventilée (2 enermax 92mm en entrée d'air reglés au mini sur la face latérale, une alim enermax 300W avec 2 ventilos, un papst 80mm à l'avant du pc)
Message édité par alvas le 02-04-2003 à 23:42:22
n°2340629
alvas
Posté le 03-04-2003 à 15:32:55  profilanswer
:bounce:
n°2340653
barbawing
Posté le 03-04-2003 à 15:41:05  profilanswer
Je suis bien tenté aussi car le ventilo de ma carte (gigabyte 9700 pro) deconne a froid, il fait un bruit d'enfer, et meme quand il marche normalement il est pas silencieux :)
Mais j'ai un peu peur de mettre le zalman, y a des risques au montage ?
n°2341240
barbawing
Posté le 03-04-2003 à 18:36:44  profilanswer
J'en ai acheté un on verra bien :)
n°2341283
JEFLEFOU
Posté le 03-04-2003 à 18:45:41  profilanswer
A moins que tu le montes mal et donc tu crames ton GPU, il n'y a pas de risques.
n°2341542
alvas
Posté le 03-04-2003 à 19:55:49  profilanswer
et pour moi c'est compatible ou pas ??
n°2341552
JEFLEFOU
Posté le 03-04-2003 à 19:58:21  profilanswer
A priori oui, je ne pense pas que les leadtek est un design très différent des autres GEforce4.
n°2342518
Boulou
Wingfoil
Posté le 04-04-2003 à 08:07:20  profilanswer
J'ai craké, j'ai pris le 80a-hp pour ma gigabyte 9700 PRO, ca marche nickel.
Elle est un peu chaude, mais ca plante pas, donc c'est du tout bon :)
n'espérez pas overclocker à  moins de mettre un ventilo  sur le zalman :P, d'ailleurs si on met un ventilo dessus, il vaut mieux le mettre de quel coté ??
n°2343190
JEFLEFOU
Posté le 04-04-2003 à 14:38:24  profilanswer
Sur la tranche.
C'est ainsi que le place Zalman sur son prochain model avec ventilo.
n°2343752
barbawing
Posté le 04-04-2003 à 18:09:36  profilanswer
lol
L'interet du zalman est de ne pas avoir de vnetilo et toi tu veux faire quoi ... [:rofl]
n°2343827
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 04-04-2003 à 18:41:48  profilanswer
Qu'est-ce que tu appel "un peu chaude"???
C'est moins chaud qu'avec ton ventirad d'origine ou plus chaud?
Parce-que j'ai une 9700pro mais de chez hercules et je trouves qu'elle chauffe bcps ( pas o/c ).
Quand tu touches mon ventirad, tu ne peux presque pas y laisser tes doigts tellement c'est chaud mais je n'ai eu aucun plantage depuis que j'ai ma carte. Je voulais juste savoir si c'est normal que ce soit si chaud?
----> Mon Pc Watercooled mod tubing ( en bas de page )
n°2343981
dd83
Posté le 04-04-2003 à 20:05:52  profilanswer
J'ai un ZM80A-HP sur mon Hercules 9700 Pro depuis environ un mois est tout tourne nickel :)
Dans le cas du Zalman c'est normal que les plaques soient chaudes, c'est ca l'interêt du heatpipe. Si les 2 plaques sont chaudes c'est que tout fonctionne bien, il ne faut pas s'inquieter. Par contre si les plaques sont froides ou si seulement une des 2 est chaude c'est qu'il y a un mauvais transfert de la chaleur et là ce n'est pas bon.
Message édité par dd83 le 04-04-2003 à 20:07:40
Carpe Diem. Enjoy the present as if everyday was a gift...
n°2343995
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 04-04-2003 à 20:13:05  profilanswer
Ok merci pour ces information mais il semblerai que je sois mal exprimé. Ce que je voulais dire, c'est que c'est mon ventirad d'origine qui est chaud comme ca et je voulais savoir si c'est normal?.
Je n'ai pas encore le Zalman, c'est parce-que j'ai l'intention de m'en prendre un justement que je pose toutes ces questions.
n°2344101
dd83
Posté le 04-04-2003 à 20:55:36  profilanswer
Ben si tu n'as aucun plantages comme tu le dis c'est que tout va bien :)
Message édité par dd83 le 04-04-2003 à 20:56:00
n°2344131
JEFLEFOU
Posté le 04-04-2003 à 21:06:25  profilanswer
Barbawing a écrit :
lol
Zalman en sort un avec un ventilo à 1000 tr/mn.
n°2344734
barbawing
Posté le 05-04-2003 à 01:58:57  profilanswer
Effectivement ca doit pas etre tres bruyant :D
n°2346719
eplasma
Posté le 06-04-2003 à 01:39:01  profilanswer
est ce qur kelkun sais si le zm80a-hp peut se monter sur une suma DCS ? celle avec le double ventilo, un devant et un derriere ...
kelke photo ...
http://perso.wanadoo.fr/eplasma/Temp/Suma-front.jpg
http://perso.wanadoo.fr/eplasma/Temp/Suma-back.jpg
n°2347618
eplasma
Posté le 06-04-2003 à 15:54:53  profilanswer
n°2348078
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 06-04-2003 à 19:44:58  profilanswer
kelke photo ...
j'ai une TI4200 de suma avec un zalmann :)
n°2348761
eplasma
Posté le 07-04-2003 à 00:00:29  profilanswer
:D oui mais est ce que c'est celle qui est a double ventilo a l origine ?  :jap:
n°2349325
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 07-04-2003 à 11:34:54  profilanswer
non, mais j'en ai au boulot, et je n'ai pas eu l'impression qu'elles etaient plus grosses
n°2350592
barbawing
Posté le 07-04-2003 à 18:51:40  profilanswer
Et voila Zalman recu et monté sur ma 9700 pro Gigabyte et en plus ca a l'air de marcher mais c vrai que ca chauffe :D
n°2364723
Minou
C'est au pied du mur qu'on...
Posté le 13-04-2003 à 16:41:31  profilanswer
Certains de vous ont déjà 1 Zalman sur 1 Ti4600 ?
Y a-t-il des mobos qui sont incompatibles avec le Zalman : par ex, des slots mémoires qui viennent géner... Ca serait bien si 1 listing de ttes les CM et CG compatibles pouvaient être faits sur ce topic unique...
...voit le mieux le mur. Vente matos
n°2364863
cybercouf
Posté le 13-04-2003 à 17:49:00  profilanswer
je commence:
moi ça marches tres bien (fixation/chaleur) sur
CG: AsusT2Delux (GeForce3Ti200)
CM: Abit KT7
n°2365628
telzz
Posté le 13-04-2003 à 23:41:30  profilanswer
Hello , c'est une très bonne idée, le seul hic c'est que comme vs avez pu le voir j'suis pas beaucoup dispo en ce moment, je veux bien essayé mais bon je vous garantie rien...
Sinon, y'a pas moyen de refiler les droits à une personne pour qu'elle tienne le topic à jour ?
Aussi, pour ceux qui l'auraient deja dit plus haut, refilez votre cg et cm car j'ai pas envie de tout me retaper (bien qu'en fait je me suis quasi tout retapé... :D) J'en ai surement oublié...
Thx
Message édité par telzz le 14-04-2003 à 00:21:19
n°2365666
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 13-04-2003 à 23:59:46  profilanswer
Je vais participer aussi.
Zalman ZM80A-HP sur Hercules Radeon 9700 Pro monté sur une carte mère Asus A7N8X et aucun pb à signaler.
n°2365707
telzz
Posté le 14-04-2003 à 00:17:47  profilanswer
Merci c'est rajouté
n°2366048
ReplayMan
Posté le 14-04-2003 à 10:41:37  profilanswer
ZM 50-HP & GeForce DDR (Asus 6800 Deluxe) sur CM Asus A7N8X Deluxe : la carte chauffe pas mal mais fonctionne bien dans un boitier bien ventilé - je déconseille ce Rad au profit du 80-A (rapport perf/prix).
Message édité par ReplayMan le 14-04-2003 à 10:42:29
n°2366185
telzz
Posté le 14-04-2003 à 11:28:35  profilanswer
Je commencais à croire que personne ne l'avait installé... c'etait donc faux :)
n°2366296
Nicho
Posté le 14-04-2003 à 12:15:42  profilanswer
moi, j'ai un zalman zm80a sur radeon 9700 pro BBA , aucun probleme a signaler, ca marche parfaitement depuis quelque temps déjà. cm : a7n8x deluxe
voila  :hello:
n'attends pas la pluie pour sortir ton parapluie
n°2366775
ReplayMan
Posté le 14-04-2003 à 15:31:37  profilanswer
... mais elle est pas restée longtemps dans mon PC, je suis passé à une 9500Pro. Maintenant, elle est sur une MSI KT4 Ultra. Boîtier pas ventilé donc ajout d'un ventilo en facade nécessaire + alim 2 ventilos et maintenant aucun problème.
prob d'instal de win sur carte mere kd7De l aide svp a propos de ma carte graphiqe Geforce 4 Ti 4600
la sortie tv d'une carte graphique est independante du vga?comment savoir ce que raconte ma carte???
carte satelliteConseil carte son svp ...
Quel lecteur DVD acheté pour silence et fiabilité avant toutCarte mère µATX socket A : laquelle ?
conseil pour carte graphique!!!pb carte tele
Plus de sujets relatifs à : Topic Zalman zm50-hp et zm80a-hp (Refroidir en silence sa carte grah)
