3753 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  18  19  20  21  22  23
Topic Zalman zm50-hp et zm80a-hp (Refroidir en silence sa carte grah)
n°2303949
Clarkent
Musclor le shérif de l'espace
Posté le 19-03-2003 à 02:12:58  profilanswer
le soucis de ce type de radiateur est qu on ne peut pas le fixer dans n importe quel config, il ne peut pas etre monter sur n importe quelle carte graphique :cry, ma 8500 bba bein elle a pas les trous :cry:.
il est en plus deconseille de transporter son pc avec un tel systeme d installe car tres lourd => faut donc l enlever avant ou prendre des precautions particulieres.
maintennat bein j'ai trouvé une solution sympa :D, inspire par mon ami mourph alias murphy :D.
bein j'ai mis tout comme lui un 8cm sous volté, vu que je ne peux pas l'adapter au tout petit radiateur merdique de la radeon (lui a une ti200 et lui non plus n a pas pu n a pas choisit de l adatper directement dessus) bein on l a mis le ventillo a devant la carte legerement dirigé vers le radiateur de la carte, et ca marche tres bien, je parle pas en terme d'oc, mais la carte apres plusieurs tests chauffent autant si ce n est moins qu avec le radiateur tout petit ridicule d origine pour bcp moins de bruit (j'ai la sonde externe de la carte mère qui est sur le radiateur), faut bien l orienter l ventillo sinon bein ca chauffe trop et hop merdouille plantage.
en gros ca donne un truc comme ca:
la carte : |__p_
le ventilo : /
le p c'est pour le processeur de la CG qui est évidemment en dessous de la carte pas comme sur le schema ascii :D.
  |__p_
il faut se demerder pour ne pas etre emmerder par les autres cartes lors du montage :D, enfin j'ai reussit, le ventillo est pas tres pres de la CG mais ca marche bien.
enfin ca c est pour ceux qui entendent leur ventillo de cg.
enfin ca marche et ca marche bien.
en plus si on met le ventillo a fond bein possibilite d o/c pousse surement :D.
Message édité par Clarkent le 19-03-2003 à 02:18:32
"PAR LE POUVOIR DU CRÂNE ANCESTRAL, JE DETIENS LA FORCE TOUTE PUISSANTE".
n°2304347
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 19-03-2003 à 10:58:13  profilanswer
J'ai monté un zalman sur mon Hercules 9700 (pas pro), juste enlevé le rad à larrière du GPU et laissé les rads de mem et ça tourne nickel, quel silence !!!
Par contre 2 choses :
1- remplacer leur pate de merde par de la bonne ASIII
2- les petites vis de fixation cruci ne se vissent pas "très" bien.
Sinon au final, chui un utilisateur happy  :D
Chic not Geek
n°2304883
Seb996
Posté le 19-03-2003 à 14:49:17  profilanswer
euhm je dois monter un zalmann sur ma future CG, c etait prevu depuis longtemps, mais faut il attendre les nouveaux en avril ou pas? pr les modeles a 30 euros,ils auront juste changé la couleur ou y a un changement ( leger) au niveau perfs?
n°2304931
Djall
Posté le 19-03-2003 à 15:08:56  profilanswer
jviens foutre mon grain de sel :D y'a moyen de monter ça sur une radeon 64 vivo en attendant de changer de CG ?
n°2304996
JEFLEFOU
Posté le 19-03-2003 à 15:27:56  profilanswer
Pas de test encore mais on peut supposer que ceux équipés d'un ventilo seront plus performant en particulier pour ceux qui souhaitent un peu o/c leur carte.
n°2304998
JEFLEFOU
Posté le 19-03-2003 à 15:28:44  profilanswer
Si elle dispose des trous, ça doit être possible.
n°2305009
Djall
Posté le 19-03-2003 à 15:31:28  profilanswer
ah ben oui y'a des trous, mais encore faut il qu'ils soient bien placés :)
n°2305036
JEFLEFOU
Posté le 19-03-2003 à 15:44:06  profilanswer
Il est possible de faire varier l'écart entre le rad et les trous pour l'adapter. De plus, 2 rad différents sont livrés pour l'adapter en fonction du type de carte.
En tout cas pour le modele que je possède le ZM80A.
n°2305052
Djall
Posté le 19-03-2003 à 15:52:26  profilanswer
http://zeinconnusweb.free.fr/radeon64.jpg
y'a 4 trous à chaque coins du rad
n°2305135
JEFLEFOU
Posté le 19-03-2003 à 16:19:42  profilanswer
Il n'y pas de trous. Ce que tu voies ce sont les 4 vis qui tiennent le ventilo sur le rad d'origine. Il est fort probable que celui-ci soit colé sur le gpu.
Les trous dont je te parle doivent permettre de cliper le ventilo sur la carte bref comme des trous sur les cm autour du cpu pour certains rad et wb qui n'utilisent pas les attaches su socket.
n°2305181
Djall
Posté le 19-03-2003 à 16:34:44  profilanswer
ah d'accord, et ce genre de trous est seulement dispo sur les cartes récentes je suppose, sinon oui c'est sur le rad est collé.
n°2305195
JEFLEFOU
Posté le 19-03-2003 à 16:38:42  profilanswer
Oui, essentiellement sur les cartes relativement récentes.
Sur mon ancienne 8500 BBA, il n'y avait pas de trous alors que sur les cartes d'autres constructeurs de 8500 il y en avait.
n°2305200
Djall
Posté le 19-03-2003 à 16:41:50  profilanswer
bon ben ça sera qd je changerai de CG, vivement que les radeon 9700 pro baissent un peu pq c'est encore un peu cher là :sweat:
merci pour ton aide
Message édité par Djall le 19-03-2003 à 16:46:43
n°2310355
gunblade
et dieu crea le pc
Posté le 21-03-2003 à 19:19:30  profilanswer
slt  :hello:
petite question existe t il le meme systeme que le zalman zm 80a -hp mais pour disque dur :??:
n°2310591
Atlantis
Enfin de retour au SOLEIL !!
Posté le 21-03-2003 à 20:57:47  profilanswer
bah un simple rad suffit dans ce cas non ? pas besion de heatpipe (d'ailleur je vois pas où il pourrait passer ...)
n°2313849
xofred
Posté le 23-03-2003 à 15:10:22  profilanswer
Est-ce qu'une solution existe pour Matrox Parhélia ? Le ventilo d'origine est pas mal bruyant...
http://www.benchmark.pl/artykuly/przeglad_procesorow_2002/parhelia-512.jpg
http://www.tech-report.com/reviews/2002q2/parhelia/parhelia-chip.jpg
n°2314290
xofred
Posté le 23-03-2003 à 17:55:12  profilanswer
up
n°2314346
hfrfc
Bob c'est plus simple à dire..
Posté le 23-03-2003 à 18:18:42  profilanswer
Quel couple pr un zalman (80 ou 50 ??) et une 9000 PRO (laquelle a les trous qu'il faut ??)
thx !
n°2314377
JEFLEFOU
Posté le 23-03-2003 à 18:32:10  profilanswer
http://www.benchmark.pl/artykuly/p [...] ia-512.jpg
http://www.tech-report.com/reviews [...] a-chip.jpg
Edit : le système n'est pas compatible
http://www.zalman.co.kr/english/news/2003/20030130.htm
Message édité par JEFLEFOU le 23-03-2003 à 19:00:23
n°2314395
LOLYLO
Posté le 23-03-2003 à 18:39:50  profilanswer
Comment enlever le petit rad derrière les radeon 9700 HERCULES ????
j'ai peur de tout arracher et tout exploser...
y'a une méthode spéciale ? car il a l'air qd même bien fixé...sniff.
n°2314415
thecoin
Chasseur de chasseur de canard
Posté le 23-03-2003 à 18:48:53  profilanswer
Mon expèrience avec le ZM80A-HP, je l'ai monté sur une GeForce 2 Pro et la carte a grillé au bout de deux jour  :kaola:
Zalman a juste oubié de préciser que pour que ce système fonctionne correctement, il faut une tour bien ventillé... :sarcastic:
Donc résultat des courses Gain de db=0  :D
J'avais déjà grapillé pas mal de db en supprimant tout ventillo superficielle, j'étais arrivé a quelque chose de stable et pas trop chaud. Mais voila le ZM80A-HP a été la goute d'eau qui a fait débordé le vase (ou le radiateur qui a fait grillé la CG, c'est au choix  :D ). Ne voulant pas mettre les roros investi a la poubelle, j'ai racheté une CG (gf 4 MX440 radiateur passif) et j'a remonté le tout dessus. Au passage j'ai rajouté 3 Paspt et revus la circulation de l'air dans la tour, et comme je suis pas rencunnier j'ai acheté un ZM-NB32J (chipset). Au final, j'ai autant de bruit qu' avant,moins de roro sur mon compte, mais j'ai gagné kk °...
Si tu regardes ce que le canard mange, tu ne mangeras pas de canard.
n°2314537
JEFLEFOU
Posté le 23-03-2003 à 19:27:43  profilanswer
Si tu avais fait une simple recherche, tu aurais vite vu qu'il falait un minimum de ventilation dans la tour. Ventilation qui de toute façon n'est pas propre à ce système. Il suffit de voir ta première config.
Sinon, une Geforce2 Pro chauffe clairement moins qu'une 9700. Je pense donc que tu ne l'as pas forcément bien monté.
Tu es bien le premier à avoir grillé une carte avec ce kit.
Désolé pour ta carte mais de là à remettre en cause Zalman, cela me paraît bien exagéré.
n°2314609
lovingbenj​i
Posté le 23-03-2003 à 19:55:37  profilanswer
pas dur, tu le tritures en permanence en le faisant un peu pivoter dans un sens puis dans l'autre et au bout d'un moment il part ss probs, fais moi confiance, je l'ai déjà fait 2 fois  ;)
Chic not Geek
n°2314686
thecoin
Posté le 23-03-2003 à 20:21:04  profilanswer
Ou tu as vu que je mettais Zalman en cause? J'ai pas expliqué que la CG a grillé pcq ma tour était pas assez ventillé? C'est moi qui est enlevé les ventillos, pas Zalman. Le système était très bien monté car le radiateur était trés chaud.
n°2316248
LOLYLO
Posté le 24-03-2003 à 14:27:43  profilanswer
C'est bon je l'ai fait aujourd'hui ! :), il est parti sans prob :))
C'est mastoc l'engin mais quel plaisir pour les oreilles :)
Mon ordi est allumé depuis 3h30 et j'ai déjà essayé des jeux, des applis etc etc aucun prob de surchauffe :)
1 semaine qu'il trainait chez moi ce zalman lol
THX ZALMAN ;)
n°2316529
hfrfc
Posté le 24-03-2003 à 16:22:45  profilanswer
thx !
Quelqu'un sait ??
n°2318260
ReplayMan
Posté le 25-03-2003 à 11:24:31  profilanswer
hfrfc a écrit :
Quelqu'un sait ??
Si les deux passent, il vaut mieux à mon avis le 80. Le 50 est vraiement léger. Et au moins, tu pourras le garder quand tu changera de carte ! (vu la différence de prix...  ;) )
n°2318623
lpoziggy
Posté le 25-03-2003 à 13:45:25  profilanswer
moi j'ai une Leadtek geforce4 ti4400, je pense que vous la connaissez avec son enorme dissipateur et ses 2 ventillos!
vous pensez que je peux mettre un zalman 80 dessus??
 :sweat:
n°2318654
ReplayMan
Posté le 25-03-2003 à 13:58:59  profilanswer
 :sweat:
Leadtek font pas tant de bruit non ? Mais y'a pas de raison. Faut juste trouver comment l'ouvrir sans tout casser, il l'on bien montée après tout !
n°2318850
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 25-03-2003 à 15:18:09  profilanswer
les leadtek ca fait un bruit moyen, et au bout de quelques mois ca fait un bruit horrible
n°2319205
theangel24
Posté le 25-03-2003 à 17:18:49  profilanswer
un zalman pour g4 ti4400 ça existe ? sachant qu'elle est grande ... par rapport à la ti4200 .
et pour une radeon 9700 non pro ç'est efficace auusi ? ça plante pas trop ? à cause de surchauffe ? (mon cpu est watercoolé, j'ai bien un waterblock radeon9700... mais j'ai grillé ma g4ti4400 comme ça recemment ...)
n°2319254
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 25-03-2003 à 17:36:43  profilanswer
faut avoir un boitier bien ventilé, 15 fois qu'on le dit...  :sarcastic:
n°2319414
Atlantis
Posté le 25-03-2003 à 18:49:13  profilanswer
[:the time] avec un wc tu as grillé  :heink: ? :sweat:
n°2319421
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 25-03-2003 à 18:51:17  profilanswer
la CG etait apres deux T-bird 1400 overclockés donc chauffée a environ 40°  [:nofret]
n°2319498
Atlantis
Posté le 25-03-2003 à 19:13:30  profilanswer
t'avais pas non plus de chalumeau sous la main tant qu'à faire ? [:xx_xx]
n°2319571
theangel24
Posté le 25-03-2003 à 19:31:54  profilanswer
non l'eau a coulé du raditaeur sur le dos de la carte ...
pas grave j'en ai une nouvelle et j'ai pris une radeon9700, ce qui m'a montré que nvidia c t pas le top et que ati c de la top qualité !!!  :love:
n°2319732
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 25-03-2003 à 20:51:15  profilanswer
super tes arguments  :sarcastic:
n°2319744
theangel24
Posté le 25-03-2003 à 20:58:10  profilanswer
ben j'etais un pro-nvidiote ... je crachais haut et fort sur ati, ben finallement j'en sui super content ç aplante meme mois que la g4ti4400 ...
rien que la qualité de la sortie tv, ben desolé mais nvidia c de la merde leur sortie tele ... la difference est enorme, et je parle pas des differents options qu'il y a ... tu mets en fenetre dans un coin sur ton pc et ça s'affiche n plein ecran sur la tele ... :o ... dvd hardware ...enfin bon , faut essayer, et vu la puissance de la radeon9700, j'ai pas un seche cheveux dedans ... super silencieuse ... comparé à ma g4ti4400 qui torune à coté ... :fou:
n°2320210
lpoziggy
Posté le 25-03-2003 à 23:36:25  profilanswer
Donc si on a pas un boitier bien ventillé (un ventillo pour aspirer et lautre pour extraire), c pas la peine de mettre ces 2 tranches de radiateur autour de la CG?!
n°2320218
JEFLEFOU
Posté le 25-03-2003 à 23:40:35  profilanswer
Je te  déconseille de les mettre sur ta 4400 à moins que tu soihaites la remplacer par une 9700 à terme. ;)
n°2320465
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 26-03-2003 à 08:36:53  profilanswer
euh et pourquoi ? ma ti4200 a 300/600 est tiede avec un zm80
prob d'instal de win sur carte mere kd7De l aide svp a propos de ma carte graphiqe Geforce 4 Ti 4600
la sortie tv d'une carte graphique est independante du vga?comment savoir ce que raconte ma carte???
carte satelliteConseil carte son svp ...
Quel lecteur DVD acheté pour silence et fiabilité avant toutCarte mère µATX socket A : laquelle ?
conseil pour carte graphique!!!pb carte tele
Plus de sujets relatifs à : Topic Zalman zm50-hp et zm80a-hp (Refroidir en silence sa carte grah)
