7199 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  18  19  20  21  22  23
Topic Zalman zm50-hp et zm80a-hp (Refroidir en silence sa carte grah)
n°3137982
MrFurious
Posté le 16-04-2004 à 21:37:20  profilanswer
Ouaip, ca m'étonnerait fortement que ca vienne du ZM80. Essaie simplement en 1280*85 Hz ....
Il me semble que le 1360*100Hz est pas loin des ultimes limites du moniteur ;)
n°3169589
Jubijub
Parce que je le VD bien
Posté le 01-05-2004 à 03:20:33  profilanswer
sur un Hercules Radeon 9800 ca passe ??? (je demande spécifiquemet pour l'hercules, y semblerait que ce soit super difficile de virer les rads)
Jubi Photos : Flickr - 500px
n°3170651
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 01-05-2004 à 17:43:43  profilanswer
Y'a vraiment pu de version du ZM50 de disponible a la vente ?
n°3170734
Pulsar-
Posté le 01-05-2004 à 18:38:54  profilanswer
Heu, j'ai pas lu tout le topic, mais maintenant que j'ai rendu mon cpu et mon alim silencieuse, c'est ma cg qui fait le plus de bruit !
Mais installer un tel dispositif sur ma carte me fait un peu peur, je l'avoue.
Le ventilo en plus est obligatoire pour un non o/c ?
Que pensez vous de mon cas ?
n°3170753
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 01-05-2004 à 18:44:45  profilanswer
pour une 9700 Pro le ZM80C sans ventilo suffit
n°3171241
ReplayMan
Posté le 01-05-2004 à 22:38:48  profilanswer
Au pire tu pourra ajouter un ventilo sous-volté pour créer un léger flux d'air mais ce sera jamais aussi bruyant que le venilo d'origine.
n°3171285
Hattori Ha​nzo
Posté le 01-05-2004 à 22:56:36  profilanswer
les gars... est-ce que sur une 5900, il y a assez de place pour mettre des heatsinks avec de artic adhésive un coup la ZM80C installer, car j'aime bien ce moyen de ventilation mais j'aimerai quand même donner un léger coup de pouce à ma ram  :??:
n°3171371
misato
Clavicula Nox
Posté le 01-05-2004 à 23:34:31  profilanswer
sous le ZM 80, ya moyen de mettre des rad sur la RAM. ça dépend pas de la carte graphique, la hauteur des surface d'échange par rapport au PCB est le meme partout, si le zalmann est bien monté :whistle: !
FtY
shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients !
n°3171473
Pulsar-
Posté le 02-05-2004 à 00:25:05  profilanswer
Merci pour les conseils.
n°3173173
weezer
Posté le 03-05-2004 à 20:21:31  profilanswer
pour le ZM80C-HP
j'ai une Geforce4 ti 4600, c'est compatible? Faut il prendre le ventilo en plus?....
....fais chier j'ai une mobo p4p800 + ma ti4600 et elle est tellement longue qu'elle arrive en dessous des slots memoire, y a moins de 1 cm d'espace entre la carte et les slots memoires. pour preuves si je veux retirer la memoire faut que j'enleve la carte video pour desloter la memoire!!!
je me demande vraiment si y a moyen??
voila une photo de la carte mere nue:
http://www.asus.com/products/mb/so [...] rview.htm#
et en la regardant bien je me pose la meme question pour le rad du chipset
Message édité par weezer le 03-05-2004 à 20:43:04
n°3173663
misato
Clavicula Nox
Posté le 03-05-2004 à 23:04:38  profilanswer
pour ta question, une marque de mobo aussi connue qu'ASUS doit certainement etre citée par zalmann. tu devrais avoir quelques résultats probants en cherchant judicieusement (en anglais, quoi) sur google.
j'ai une TUSL2-C, les rad du zalmann passent aù-dessus des leviers des slots de RAM, par contre effectivement faudra enlever la CG pour manipuler la RAM :D !
pour le rad de chipset, faut voir s'il a la meme hauteur que les leviers pour la RAM, ça devrait passer. sinon, zalmann ( :whistle:²²²² ) commercialise un radiateur spécial dont un coté est biseauté pour passer avec le ZM80HC [:nofret] !
FtY
EDIT: oublie d'un H qui changeait grandement le sens d'un mot :pfff: !
Message édité par misato le 03-05-2004 à 23:05:38
n°3203228
telzz
Posté le 19-05-2004 à 13:22:22  profilanswer
Désolé pour mon absence prolongée mais je n'ai absolument pas le temps de m'occuper des MAJ de ce topic, ainsi, comme je l'ai mis en premiere page, si des personnes sont intêressées pour s'en occuper ça serait tres sympa. Courant Juin j'aurais un peu plus de temps à moi car la paternité et mes études ont eu raison de moi pendant tte cette année...
Si ca vous tente merci de m'envoyer un message privé.
ps: accessoirement, mon vieux ZM80 et ma vieille GF2 pro se portent très bien...
n°3203290
clement13
Posté le 19-05-2004 à 13:44:39  profilanswer
quand on installe ZM80HC on fait pas sauter la garantie de la carte par hasard?
n°3204568
ReplayMan
Posté le 19-05-2004 à 21:40:56  profilanswer
si.
n°3204576
ReplayMan
Posté le 19-05-2004 à 21:41:32  profilanswer
... mais tu peux toujours remettre nikel celui d'origine si tu as un problème avant SAV. Faut juste faire gaffe au core à pas le bousiller. Ca ce sera psa garanti. Ni core cramé.
n°3228526
Minou
C'est au pied du mur qu'on...
Posté le 30-05-2004 à 13:27:15  profilanswer
weezer a écrit :
pour le ZM80C-HP
J'ai mis un Zalman sur ma Ti4600... C'est passé sans problème même si comme toi je suis obligé d'enlever la CG pour mettre de la RAM... Ma mobo est une EPOX et comme chez toi il y a peu d'espace entre les slots RAM et la CG...
Donc ça devrait passer...  ;)
...voit le mieux le mur. Vente matos
n°3244108
benyb
Posté le 05-06-2004 à 20:28:57  profilanswer
est-ce que le radiateur ZM 80 est compatible avec une sapphire 9600xt? le ventilo est il necessaire avec cette carte qui est décrite comme chauffant peu?
merci!! :jap:
n°3245260
candy00
Posté le 06-06-2004 à 12:23:28  profilanswer
compatible asus fx 5700 ? si oui avec ou sans l'option ?
n°3245938
Bitman
STAY APART
Posté le 06-06-2004 à 16:25:27  profilanswer
merci!! :jap:
moi j'ai, ca a l'air de passer correctement mais g mis 2 ventillos 8cm en vitesse min face a face por l'extraction :D
n°3247498
benyb
Posté le 07-06-2004 à 09:04:17  profilanswer
merci pour l'info Bitman ;)
n°3251966
candy00
Posté le 08-06-2004 à 18:51:37  profilanswer
UP
n°3254548
candy00
Posté le 09-06-2004 à 17:12:33  profilanswer
personne n'a monté le zalman sur une fx 5700 ?
n°3300035
tardics
Posté le 28-06-2004 à 19:58:43  profilanswer
J'ai une question pour l'installation du HeatPipe du Zalman ZM-80C-HP : est-ce que l'on met le bout "fin" ( un peu écrasé ) du HeatPipe vers la partie "Front" ou vers la partie "Back" ?
n°3302338
tardics
Posté le 29-06-2004 à 18:19:27  profilanswer
quelqu'un pourrait m'aider svp ?
n°3304270
tardics
Posté le 30-06-2004 à 16:25:35  profilanswer
:bounce:
n°3305209
ReplayMan
Posté le 30-06-2004 à 23:03:29  profilanswer
je vais voir ...
EDIT :
Le boût écrasé sur le dos de la carte. (côté opposé au proc de la carte)
J'ai préféré vérifier avant c'est bien ca :
http://www.clubic.com/ar/1645-1.ht [...] lr=lang_fr
Message édité par ReplayMan le 30-06-2004 à 23:07:35
n°3305834
Glouba Car​amba
Posté le 01-07-2004 à 09:43:20  profilanswer
Peluche Inc a écrit :
Bon apres 20 pages de lecture j'ai pas trouvé la réponse a ma petite question
Le ZALMAN il passe sur les 9600Pro AIW (perso un GeCube)? ou y'a un risque que ca touche avec le tuner ??
Sinon pour les trous y'a les bons ou pas ?
Aucun probleme !
J'ai une HIS Excalibur AIW 9600 Pro, les trous y sont (enlever le ventilo d'origine sans couper, il faut juste pincer a l'AR pour faire passer) et ca ne touche pas le tuner du tout.
Voila ce que ca donne :
http://img51.photobucket.com/albums/v156/Glouba/info/praetorian/IMG_5840.jpg
En fait, le radiateur passe au-dessus du tuner sans le toucher, y'a de la marge.
Message édité par Glouba Caramba le 01-07-2004 à 09:48:18
n°3335808
toub
Give me... radioactive toy
Posté le 13-07-2004 à 14:13:22  profilanswer
Quelqu'un pourrait-il me donner la distance EXACTE (enfin a un mm pres quoi :D ) entre le dos du PCB et le Zalman? (j'imagine que cette distance est standard sur tous les modeles?)
Et si vous voulez rire regardez ma config... :D
n°3335835
Posté le 13-07-2004 à 14:31:02  answer
Bouh, et dire que j'ai tué ma 9700 Pro avec cette sale bête !
N'empêche, il me fait de l'oeil, tout démonté dans sa boîte, on dirait qu'il me réclame d'être monté sur ma nouvelle 9800 Pro honteusement bruyante :(
Argl.
n°3335877
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 13-07-2004 à 14:53:23  profilanswer
Argl.
Ajoute lui un ventilo de 80 ( moi g un S4 sur potar ) comme un S2 ou un papst par exemple. Ca reste silencieux et ce sera mieux refroidi que sans ventilo. Moi ca va faire un an que je tourne comme ca, et je n'ai jamais eu le moindre pb avec ma carte ( genre artefact à cause d'une surchauffe de la carte par ex: )  ;)
Fais un tour sur ma signature, tu y verras l'intérieur de mon pc.
----> Mon Pc Watercooled mod tubing ( en bas de page )
n°3335957
Posté le 13-07-2004 à 15:30:12  answer
J'aime beaucoup ta tour ! Normalement je n'aime pas trop les trucs lumineux/transparents/jacky, mais là, je trouve la lumière jolie et finalement c'est assez sobre. La plupart des gens qui mettent de la lumière ou qui font du tuning finissent par en faire trop et 95% du temps, c'est moche. Mais là j'aime bien !
Pour le Zalman, c'est à cause du poids de celui-ci que la carte est morte (du moins je suppose). J'y avais fixé un 92mm Enermax pour refroidir. La carte avec le Zalman+ventilo penchait beaucoup dans le slot AGP, même avec le boîtier couché, pour le montage. Quand j'ai remis la tour debout, ça a pas tenu 5 minutes qu'il y avait des artefacts, et finalement, mort clinique. Pourtant tout était bien fixé, autant le Zalman, que la carte et le ventilo :(
n°3336121
menuche
Posté le 13-07-2004 à 16:28:18  profilanswer
salut, moi je viens de prendre une 9800 pro, et vu les problemes avec le zalman, ben g pris un artic cooling vga 3, et bien, montage nicquel, ca chauffe pas,c pas trop lourd, pas de bruit, meme en haute vitesse, nicquel, et sur le processeur, g mis un slk947 avec un noisebloker se2 92mm, tip top! voila, ben bonne chance avec vos zalman
n°3336214
Posté le 13-07-2004 à 17:03:27  answer
Huhuhu, j'ai aussi grillé une 9600XT avec le VGA Silencer :]
n°3336259
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 13-07-2004 à 17:14:39  profilanswer
cr0ssfire => Merci pour le compliment, mais c'est bizarre cette histoire de carte trop lourde. :??:
Peut-être un défaut de la carte en elle-même?
Au début je tournai sans ventilo ( env . 2 mois )puis avec l'arrivé des grosses chaleurs l'année dernière, je lui ai ajouté un ventilo afin d'être sûr de ne pas perdre ma carte.
menuche => De toute facon, que ce soit avec un Zalman ou un VGA Silencer, s'il est mal monté, y'a un risque que ca claque dans les deux cas.
n°3336302
Posté le 13-07-2004 à 17:26:40  answer
Ben le VGA Silencer, ok, c'est moi qui ai merdé, lors du démontage du ventilo d'origine. Les fixations voulaient pas partir, donc j'ai forcé, et écrasement des pistes adjacentes.
Mais pour le Zalman, si ce n'est pas un problème de poids, je ne vois pas ce que ça peut être. Le montage était limite exemplaire, et la carte avait toujours fonctionné impeccable avant. Je n'ai pas pu contrôler les températures, mais le Zalman+ventilo de 92 dans une tour bien aérée, ça me surprendrait qu'elle ait priy un coup de chaud.
Message édité par Profil supprimé le 13-07-2004 à 17:27:57
n°3349091
Sagoth
Posté le 19-07-2004 à 13:53:51  profilanswer
Bonjour a tous.
Je souhaite me monter une ptite config d'appoint à base de radeon 9550.
(http://www.tweaktown.com/document. [...] 0&dPage=10)
Cette carte est dépourvue de venitllation active, et je me demandais s'il etait possible d'y adapter un zalman.
1- Est ce interessant ? Ici seul le facteur refroidissement est à rpendre en comtpe vu que la carte est d'origine silencieuse ! donc en gros pensez vous que je vais descndre de qq degré si je franchis le pas ? Le rapport prix / temperature & overclocking vous semble t'il correct ?
2- Quel modele me conseillez vous? Après un petit tour sur le site de zalman, j'ai remarqué qu'il existe 2 gammes principales, les 80 (A D et C je crois) et le 50.
Vu que la 9550 semble un peu "speciale" de part son absence de ventillation acitve d'origine, je me demandais si un de ces modeles etait compatible, ou mieux si un de ces modeles et mieux adapté qu'un autre a la radeon 9550, vu que sur leur site c un peu le b.....l
Merci d'avance  :bounce:
Message édité par Sagoth le 19-07-2004 à 13:58:16
n°3350903
Bitman
STAY APART
Posté le 20-07-2004 à 02:07:28  profilanswer
le 50 existe plus, prends le 80C ;)
n°3356448
7ptique
Posté le 22-07-2004 à 11:33:57  profilanswer
J'ai monté un zm80a-hp sur ma Créative Ti4200.
Je trouve les plaques très chaudes, le transfert de chaleur se fait donc bien.
Pour refroidir tout cela (fait chaud avec la canicule), je voudrais ajouter des ventilos.
J'hésite entre :
- 2 ventilos de 60, 1 sur chaque plaque ;
- 1 ventilos de 80 ou 92 sur la plaque du haut ou du bas ;
- 1 ventilos de 80 ou 92 en travers.
- 2 ventilos de 80 ou 92, 1 sur chaque plaque, mais j'ai peur que sa finisse par faire lourd.
Quelle solution serait la meilleure ?
Je précise que tous les ventilos sont sous-voltés et très silencieux.
Message édité par $@m le 22-07-2004 à 11:34:49
n°3356456
ReplayMan
Posté le 22-07-2004 à 11:35:52  profilanswer
Moi je vote pour un ventilo sur la tranche ;)
n°3356792
Bitman
STAY APART
Posté le 22-07-2004 à 13:26:16  profilanswer
n°3358514
7ptique
Posté le 23-07-2004 à 00:57:02  profilanswer
Bon, j'ai accroché sur la tranche un ventilo de 60*60 à 7V (recupéré sur un Aqua 690) et la baisse de température me parait très importante.
prob d'instal de win sur carte mere kd7De l aide svp a propos de ma carte graphiqe Geforce 4 Ti 4600
la sortie tv d'une carte graphique est independante du vga?comment savoir ce que raconte ma carte???
carte satelliteConseil carte son svp ...
Quel lecteur DVD acheté pour silence et fiabilité avant toutCarte mère µATX socket A : laquelle ?
conseil pour carte graphique!!!pb carte tele
Plus de sujets relatifs à : Topic Zalman zm50-hp et zm80a-hp (Refroidir en silence sa carte grah)
