8643 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  570  571  572  ..  895  896  897  898  899  900
[Topic Unique] GeForce 8800
n°5554576
Posté le 28-05-2007 à 11:51:30  answer
merci Angela je vois que je pourrais y mettre les rad sur mon SLI !
sais tu ou je pourrais trouver ces rads svp ?
Posté le 28-05-2007 à 11:51:30  profilanswer
n°5554585
joel0077
Posté le 28-05-2007 à 11:53:51  profilanswer
heu par contre la P5B et la P5K on pas du tout les meme mesure regade le spoiler ;)
P5B deluxe
http://france.asus.com/330/images/products/1179/1179_l.jpg
P5K deluxe
http://img222.imageshack.us/img222/1222/p5kehu0jc7ey4.jpg
On voit bien que sur la P5K le sb en dans la meme ligne que le port PCI-E, alors que sur la P5B y a au moin 3cm a gauche du PCi-e, il est plus vers le 2eme, sur la p5K c'est vraiment entre les 2 :/
n°5554593
angela-pcs
Posté le 28-05-2007 à 11:56:19  profilanswer
M'en reste 1 la , si tu passes commandes de 2 c'est pour jeudi/vendredi
n°5554594
rycky
P5B deluxe
http://france.asus.com/330/images/ [...] 1179_l.jpg
P5K deluxe
http://img222.imageshack.us/img222 [...] jc7ey4.jpg
Oui exact je m'en suis rendu compte en ouvrant mon boitier le southbridge est bcp plus bas que dans mon souvenir. [:spamafote]  Du coup pas évident que ça passe, les embouts sont désaxés sur le bloc mais pas sur que cela suffise si tu conserves le ventirad d'origine comme le disait angela.
Edit: Ceci dit si tu regardes sur le lien dessous le positionement du chipset (la carte mère n'a rien à voir on est d'accord  ;) ) semble similaire (bien qu'un peu plus bas c'est vrai) à celui de la P5K (entre les 2 PCIE 16x) et ça semblerait aller non? En tout cas ce sera juste si ça passe...
http://www.docmicro.com/images/pie [...] pset.1.jpg
A propos l'entraxe des rads chipset c'est environ 53mm.
Message édité par rycky le 28-05-2007 à 12:12:49
n°5554608
enidehalas
Posté le 28-05-2007 à 12:01:58  profilanswer
8700 sous 3DMark 2006, c'est normal docteur ? :(
E6600 @ stock
2*1024
8800GTS 320 @ stock
j'o/c une fois que je verrais que tout est bien stable et pas de soucis
1280*1024 sans AA, optimal filtering (3Dmark de base quoi :D)
Ca me parait un peu bas par rapport a ce que j'ai vu avec config similaire ? (ou alors je confond avec 3DMARK 2005 ?)
Message édité par enidehalas le 28-05-2007 à 12:12:56
n°5554625
kamikaze24
Posté le 28-05-2007 à 12:09:12  profilanswer
E6600 @ stock
2*1024
7800GTS 320 @ stock
8800  :hello:
n°5554635
enidehalas
Posté le 28-05-2007 à 12:12:48  profilanswer
Euuuh, oui pardon :D
C'est normal alors ?  :sweat:
Message édité par enidehalas le 28-05-2007 à 12:13:43
n°5554636
joel0077
Posté le 28-05-2007 à 12:12:58  profilanswer
rycky a écrit :
Oui exact je m'en suis rendu compte en ouvrant mon boitier le southbridge est bcp plus bas que dans mon souvenir. [:spamafote]  Du coup pas évident que ça passe, les embouts sont désaxés sur le bloc mais pas sur que cela suffise si tu conserve le ventirad d'origine comme le disait angela.
A propos l'entraxe c'est environ 53mm
effectivement ca semble etre le meme entraxe a vu d'oiel !!! Je vais envoyer un mail a Docmicro pour etre sur ;) !!!
Edit : là je recois EWWAterblock pour ma 8800GTS donc sans le gros rad d'origine je pense que les tuyeau serait juste au dessus de la carte video (1 a 2cm pas plus) et si la fixation est dans le bon sens !!!
Message édité par joel0077 le 28-05-2007 à 12:21:47
n°5554641
PoLyPo
- PCS Member -
Posté le 28-05-2007 à 12:14:50  profilanswer
c'est un score normal je trouve.
voila mes scores avec mon E6600 non oc et oc et ma 8800GTS 640@stock :
3DMark05 : @stock 12906 points / CPU @3Ghz : 14747pnts / @3.2Ghz : 16165pnts
3DMark06 : @stock 8226 points / CPU @3Ghz : 8682pnts / @3.2Ghz : 9245pnts
Mon Feed-Back // - \\ PCSilencieux.com
n°5554649
Galak_
Posté le 28-05-2007 à 12:21:06  profilanswer
E6600 @ stock
2*1024
8800GTS 320 @ stock
Bah justement la nuit dernière, par curiosité et pour tester la stabilité je me suis laissé aller à installer 3dmark06 et j'ai fait 7905 avec la config suivante :
E4400 @ stock
2*1024 Crucial 667 4-4-4-12 (c'est de la CL3 mais j'y ai été large pour l'install)
8800 GTS 320 @ stock
Donc 900 points de différence avec 600MHz de moins et un ram probablement moins agressive, ca me parait correct
Message édité par Galak_ le 28-05-2007 à 12:22:52
n°5554673
Posté le 28-05-2007 à 12:30:13  answer
merci Angela, je viens de t'en commander 2, dommage que tu ne vende pas aussi des ventilos 92mm pour aller avec.
tu crois que je pourrais y mettre des 80mm ?
n°5554688
angela-pcs
Posté le 28-05-2007 à 12:41:51  profilanswer
Oui je sais on va en mettre la sinon :
A maximum of 6 heatpipes for maximum amount of heat transfer to work with any of 92mm or smaller fans for best configuration to suit your needs
Apres le mieux c'est encore un 120@5v ;)
Message édité par angela-pcs le 28-05-2007 à 12:42:05
n°5554695
enidehalas
Posté le 28-05-2007 à 12:48:10  profilanswer
Merci, vous me rassurez :)
j'avais vu des 11 000 et des poussières avec des E6600 @ 2.6ghz et des 8800GTS legerement o/c :eek:
n°5554697
Posté le 28-05-2007 à 12:49:52  answer
cest cool jai des 120 qui trainent, tout ça dans ma nouvelle tour mozart tx ça va roxer !! ;)
n°5554709
-heat-
Posté le 28-05-2007 à 13:02:39  profilanswer
-heat- a écrit :
Petite question à propos du réglage du ventilo sous Riva Tuner. Par défaut j'ai ca :
http://img243.imageshack.us/img243 [...] qd4.th.jpg http://img243.imageshack.us/img243 [...] rf2.th.jpg
J'en déduis que tout ca correspond à :
- duty cycle min = vitesse de rotation du ventilo en mode "minimum" (en %) ?
- duty cycle max = vitesse de rotation du ventilo en mode "maximum" (en %) ?
- T min = température à partir de laquelle le ventilo tourne en mode min ? (ici 60 % ?). C'est la même chose que T low limit ??
- T high limite : température à partir de laquelle le ventilo tourne en mode max (100 %)
et le reste correspond à quoi ??
bref si c'est bien ca je pense que c'est correct comme réglage non ?
j'ai coché "apply fans settings at windows startup" sinon.
Personne peut m'aider à comprendre comment ca marche ce truc ?
Merci :D
n°5554756
johnny-vul​ture
Wesh wesh ma poule !
Posté le 28-05-2007 à 13:30:29  profilanswer
La marque Zotac qui propose du 8800 gts 640 pas cher en allemagne, elle est bien cette marque ?
n°5554847
Fading
Hep toi la bas...
Posté le 28-05-2007 à 14:29:42  profilanswer
Inconnue au bataillon.
n°5554861
alexreunio​n
Posté le 28-05-2007 à 14:33:55  profilanswer
Appartient au meme groupe que Sapphire.
Sapphire fait du ATI et Zotac du Nvidia
Mon feedback
n°5554874
enidehalas
Posté le 28-05-2007 à 14:38:46  profilanswer
Ca laisse présager de bonnes choses ca
/se souvient la saphirre 9800pro 256bits :love:
n°5554889
Galak_
Posté le 28-05-2007 à 14:46:01  profilanswer
Bon, j'ai toujours mon problème d'overlay (enfin d'absence d'overlay), je n'ai ni vidéo plein écran, ni sous-titres, ni OSD des logiciels (VLC...).
Bref, pas d'overlay avec ma 8800 GTS 320 et les Forceware 158.22.
Un idée ? Une piste ? Une info ? Je prend tout, même les mars (oui j'ai faim...)
n°5554893
saturator
Born to be relou
Posté le 28-05-2007 à 14:46:46  profilanswer
Cette carte fait des merveilles :love:
Je l'ai monté tranquille à 625/925 sans artefac, le ventilo ne monte pas trop en régime, c'est chaud mais rien de déraisonable, j'aime :sol:
A ces fréquences, je fais 10349, bref j'en ai encore sous le coude, pour les jeux gourmands.
Après une semaine d'utilisation, je peux dire que j'en suis entièrement satisfait.
La démo de Colin Dirt tourne à 23/25 fps, en ultra avec FSAA 4X et aniso 16X en 1680*1050, bisarement je le trouve très fluide, sûrement à cause du blur :D
Pas de bug à noter, tous mes jeux tournent nickel avec des graphismes bien propres.
J'attends maintenant le G92 pour Noël :whistle:
n°5554904
bulfire
Posté le 28-05-2007 à 14:51:01  profilanswer
il y a un pb connu avec la gestion de l'overlay déficiente en bi écran sur le 8800
mais je pensais pas que ça touchais la sortie télé aussi, peutêtre à vérifier donc.
tu utilise quel lecteur pour lire tes vidéos sur l'écran télé ?
si c'est vlc, il faut le configurer pour utiliser les modes de sorties directx, c'est à dire VMR 8 ou VMR 9
pour un autre lecteur, il faut aussi chercher ce type de paramètre, désactiver l'overlay et utiliser VMR et ça devrait maintenant fonctionner.
A noter aussi que tu ne sera plus limiter à une seule vidéo en simultanée sur ton PC, par contre la charge CPU va un peu grimper
n°5554916
ftp381
ça fûme!
Posté le 28-05-2007 à 14:54:03  profilanswer
ftp381 a écrit :
http://www.msicomputer.com/product [...] &class=vga
sur le site MSI ils confirment bien les 660MHz GPU... pas mal avec un aircooling moyen.
un coup de WB ou plus simple un HR03+ on doit bien gagner un ou 2 paliers... dommage qu'il n'y ait personne pour essayer  :D .
je trouvais sympa les 660MHz GPU de la MSI ULtra, je vois que XFX est à 675MHz (:ouch:) avec sa Ultra XXX.
interressant pour ce qui est de l'aptitude du G80 à monter dans les tours avec la nouvelle révision de puce.
miam miam.
http://www.xfxforce.com/web/produc [...] opupLarger
n°5554929
alexreunio​n
Posté le 28-05-2007 à 14:58:43  profilanswer
l'overlay ça n'existe plus depuis les Series 7.
tout ceux qui en avait besoin (dont moi) on s'en est bien rendu compte depuis le temps  :sweat:
Mon feedback
n°5554943
joel0077
Posté le 28-05-2007 à 15:06:02  profilanswer
j'ai tester Colin Mcrae dirt, donc 8800GTS 640 @ stock !
en 1280*1024 (TFT 19" ), toutes les options sur ULTRA j'ai en moyenne en camera embarqué, 25 a 27FPS sur les 3 circuits, peut etre un peu moin sur celui sur terre avec la mitsubishi !
Mais comme saturator, ca reste vraiment tres tres fluide !
Au passage, le jeu est terrible, graphiquement ca le fait grave !!! :p
n°5554947
oliviermdv​y
Posté le 28-05-2007 à 15:08:42  profilanswer
ou peut on trouver les bridges pour connecter deux 8800GTX entre elles ? Le bridge vendu avec ma carte mère est valable uniquement pour deux 7900 et il n'est pas compatible avec les 8800  :(
n°5554948
bulfire
Posté le 28-05-2007 à 15:09:51  profilanswer
 :??: tu es sur de ça [:gratgrat]
j'ai pas suivi les séries 7, mais tout le monde a pointé ça du doigt comme une grosse faiblesse des 8800
et apparament sur les 8600, c'est pas le cas, ça fonctionne normalement  :pt1cable:
n°5554962
joel0077
Posté le 28-05-2007 à 15:13:34  profilanswer
Alors colin mcRae Dirt avec la 8800@ 600/1000 ca va deja mieu ;)
en moyenne 30 a 32 Fps sous la special avec la subaru ! Donc non negligeable de 5 a 6 Fps !!!
2007-05-28 15:14:11 - DiRTDemo
Frames: 5187 - Time: 162904ms - Avg: 31.841 - Min: 26 - Max: 37
Message édité par joel0077 le 28-05-2007 à 15:19:29
n°5554969
alexreunio​n
Posté le 28-05-2007 à 15:16:28  profilanswer
il n'y a plus que du VMR a l'heure actuelle sur les Geforce et cela depuis les Geforce 7 il me semble. Chez moi en tout cas tout logiciel qui demande un overlay materiel ne marche pas.
Mon feedback
n°5554982
bulfire
Posté le 28-05-2007 à 15:25:04  profilanswer
 là tu as un problème, en monoécran, ou sur l'écran principal, l'overlay fonctionne, tu as certainement un problème de pilote.
Message édité par bulfire le 28-05-2007 à 15:25:13
n°5554988
solx
All in the game
Posté le 28-05-2007 à 15:30:08  profilanswer
Pourtant Vista n'utilise plus l'overlay, et tout marche. :??:
n°5554993
bulfire
Posté le 28-05-2007 à 15:34:26  profilanswer
WMP11 sous vista utilise l'overlay pour lire les vidéos :)
n°5555010
Galak_
Posté le 28-05-2007 à 15:49:52  profilanswer
Bon, je ne comprend pas tout.
1/ J'avais testé la sortie VMR9 sous media player classic (et je viens de le faire sous VLC), ça permet d'afficher les sous-titres, mais ca ne change rien au plein écran. Et encore, sous MPC, les sous-titres sont doublés (on dirait un incrusté, un overlay, supperposés à la taille de base, et décalés en plein écran)
2/ Si les GF ne gèrent plus l'overlay (ça me parait tellement aberrant que j'en doute fortement), pourquoi y a-t-il l'option de vidéo plein écran dans les forceware ?
3/ Même en affichage unique je n'ai pas d'overlay, donc pas de sous-titres dans tous les players (sauf avec la sortie VMR9, et encore pas sans contrainte), pas d'OSD (changement de volume dans VLC, changement de chaine dans Fritivi...)
Avec ma Ti4200 en laissant tous les players (VLC, MPC, Zoom Player, Core Player, BSPlayer, et même WMP) configurés par défaut j'avais à la fois les sous-titres et la vidéo plein écran sur la télé.
Il n'y a pas un moyen d'avoir la même chose avec une carte à 300€ plus récente de 5 ans ?!!
Il n'y a pas moyen d'avoir les sous-titres sans passer 3 plombes a configurer, d'avoir les OSD des applis les utilisant comme VLC ou Fritivi et d'avoir la vidéo en plein écran sur la télé avec les dernières GeForce ?!
Le fait que ça merde en affichage unique me fait penser a un pb particulier chez moi, pas à un manque de fonctionnalité, parce que bon, mettre une sortie télé et une option de vidéo plein écran avec un carte qui ne supporte ni le plein écran ni les sous-titre, ça me parait juste impossible...
J'ai eu la poisse tout le we (depuis le montage de la config jeudi soir), j'aimerai VRAIMENT éviter encore une réinstall d'XP pour vérifier ça, et donc être sur que ça marche chez d'autres avant de le faire.
J'ai déjà fait une trouzaine d'install (des écrans bleu, reboot qui passe plus, partition d'un disque foirées -> réinstall en plus de la gestion de ce disque, window update planté, reboot, windows ne démarre plus, réinstall, re windows update de quelques maj seulement, reboot normal, et de nouveau boot impossible, re re install... et encore je résume)
PS : Lors de la première install, j'avais installé iTouch pour mon clavier logitech, qui affiche façon OSD certaines infos (caps lock, mute, changement de volume...), et ça marchait. Ce genre d'affichage utilise typiquement l'overlay, mais je ne sais pas si c'est le cas d'iTouch (si oui, ca veut dire qu'elle gère bien l'overlay et qu'il y a bien un problème)
PS2 : Je viens de réinstaller iTouch, il fonctionne bien, donc ça ne m'avance pas...
Message édité par Galak_ le 28-05-2007 à 15:56:03
n°5555020
bulfire
Posté le 28-05-2007 à 15:56:58  profilanswer
un petit test de ta RAM serait conseillé, vu le nombre de problèmes que tu décrit
ensuite pour mon cas en monoécran, c'est exactement ce que tu décrit avec ton ancienne CG aucun problème, par contre en bi écran c'est la misère  :(
n°5555021
joel0077
Posté le 28-05-2007 à 15:57:42  profilanswer
Par contre moi j'ai relancer Oblivion,, c'est presque uniquement pour ce jeu que j'ai chnger ma pauvre vielle radeon 9800Pro pour la 8800GTS !!
J'ai lancer le jeu en 1280*1024, HDR sur ON, detail a fond et j'ai mis l'AA a 8Q avec nvidia pour pouvoir avoir les 2 !
2007-05-28 15:22:23 - Oblivion
Frames: 33208 - Time: 586231ms - Avg: 56.647 - Min: 0 - Max: 64
2007-05-28 15:34:38 - Oblivion
Frames: 1225 - Time: 20968ms - Avg: 58.422 - Min: 47 - Max: 64
2007-05-28 15:36:48 - Oblivion
Frames: 18145 - Time: 315374ms - Avg: 57.535 - Min: 0 - Max: 64
Vraiment ravie des perf de la carte !! Quasiment tout le temps a 60FPS !!
n°5555054
enidehalas
Posté le 28-05-2007 à 16:09:47  profilanswer
@Joel :love:
<-- Grand fan d'oblivion, et récent acheteur d'une 8800GTS qui n'attend qu'une chose : finir ses partiels pour se plonger dans la magie d'oblivion sans saccades :love:
Et a mon avis, tu pourrais largement augmenter ton FPS moyen !
tu trouves pas bizarre que ca bloques a 64 fps ? :D
En configurant ton .ini, je suis sur que tu peux monter largement plus en débloquant la valeur maximale ;)
n°5555073
Posté le 28-05-2007 à 16:18:34  answer
claire Oblivion cest de la balle !!
n°5555078
Galak_
Posté le 28-05-2007 à 16:21:35  profilanswer
15 passes de memtest en CAS3 (c'est de la crucial 667 cas 3, pas la pire merde) sans la moindre erreur. J'ai remis les pilotes au compte goute pour voir ou ça clochait mais pas d'écran bleu depuis la deuxième install. Par contre il y a bien des trucs bizarres, un bench 3dmark06 qui reste sur un écran noir après le loading de la première scène (une seule fois), l'impossibilité de faire un windows update sans que ça foire windows (du moins une des updates fout la merde, ça reboote juste après le bios pour revenir a l'écran du choix de démarrage, sans-échec et compagnie, et ça ne passe pas en sans-échec). Je pense de plus en plus a la loi de murphy, un pilote mal passé par ci, un bug de 3dmark par la, une update incompatible (avec l'OS sur disque SATA par exemple) par là... bref...
Par contre pour en revenir à la GeForce... j'ai vraiment du mal à avaler (je suis déjà énervé de cette poisse, mais c'est la goute d'eau...) que l'overlay ne passe pas, et surtout de voir qu'on en parle si peu. En cherchant de manière ciblée j'arrive a peine à trouver quelques "toujours pas d'overlay ?" dans les commentaires de news sur la sortie d'un nouveau forceware....
Par contre je viens de m'apercevoir d'un truc qui va finir de me fouttre en rogne :
Même en affichage unique avec le desktop manager désactivé, toutes les vidéos sont "zoomée" dans tous les lecteur, le lecteur s'ouvre a la taille réelle de la vidéo, mais toute cette taille est occupée par une petite zone au centre de la vidéo (genre 1/4-1/3 de la largeur/hauteur). Ca ne fonctionne que si je passe par la sortie WMR9. Je ne peux pas croire que ce soit comme ça par défaut (ou alors la 8800 est la pire daube qui soit dés qu'on parle d'autre chose que de jeu...). Il y a surement quelque chose qui est resté coincé quelque part suite a un test, un paramétrage foireux ou un plantage quelconque...
n°5555109
Galak_
Posté le 28-05-2007 à 16:35:59  profilanswer
J'ai vu que j'étais pas le seul a qui était arrivé ce problème de zoom. Comme vu sur un autre forum, ça fonctionne avec WMP10 en désactivant l'utilisation des superpositions dans les options avancées de l'onglet performances... On a même droit aux sous-titres dans ce cas...
Par contre même avec fritivi (multiposte freebox) on a droit a une image zoomée...
Ca montre encore une fois qu'il y a bien un souci sérieux avec l'Overlay...
Message édité par Galak_ le 28-05-2007 à 16:36:52
n°5555116
solx
All in the game
Posté le 28-05-2007 à 16:39:17  profilanswer
Ben mince alors. Mais pourquoi pas mal de softs (VLC en tête) qui passent par l'overlay par défaut nécessitent une modification pour la sortie vidéo ?
n°5555125
joel0077
Posté le 28-05-2007 à 16:43:26  profilanswer
@Joel :love:
oula, je sais pas quoi modifier dans le .ini !!!  :??:
Probleme artefact avec nvidia geforce 6800geforce 6600gt qui déconne(encore une..)
Carte Geforce 7600 GT : problème de busPoint Of View Nvidia GeForce 7800GTX 256 Mo GDDR3
Probleme Pilote Geforce MX 200Une GeForce et une Radeon... sur un meme PC ?!
[Topic Unique]Radeon X850XT / PEgros probleme Freeze Geforce 6800 GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GeForce 8800
