4261 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  895  896  897  898  899  900
[Topic Unique] GeForce 8800
n°7051119
ftp381
ça fûme!
Posté le 27-07-2009 à 12:19:42  profilanswer
squale22 a écrit :
ok bon montage (gaffe aux rad mem collent pas très bien)
utiliser un disolvant pour vernis à ongle car les pads thermiques NVidia laisse un dépot gras très tenace.
après usage du dissolvant les rad tiennent vraiment très bien. :)
sinon ils tiennent vraiment très mal :D
"Bite my shiny metal ass."
n°7051128
squale22
Posté le 27-07-2009 à 12:32:10  profilanswer
avec le S1 en encombrement c'est du double slot
avec un 120*25mm là c'est du quadruple slot :ouch:
moi j'ai mis deux 100*12.5mm ca reste en triple slot
apres il y a le pb de la cage DD qui peut gêner mais la 8800gt passe le S1 doit passer il n'est pas plus long dans mon SLB elle est placée transversalement donc pas de pb
Message édité par squale22 le 27-07-2009 à 12:34:02
n°7051137
ftp381
ça fûme!
Posté le 27-07-2009 à 12:40:15  profilanswer
c'est en hauteur qu'il dépasse le plus, pour les boîtiers étroits faut vérifier que cela passe.
n°7051145
squale22
Posté le 27-07-2009 à 12:50:29  profilanswer
oui
fait quelle largeur ton boitier ?
Message édité par squale22 le 27-07-2009 à 12:50:54
n°7059799
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 03-08-2009 à 18:38:09  profilanswer
de memoire, la hauteur est ajustable sur le s1, tu peux le descendre presque contre la cm, il doit plus depasser beaucoup...
n°7089903
BillyLeB
Le gras c'est la vie !
Posté le 28-08-2009 à 10:18:39  profilanswer
Y'a quoi comme outil sympa pour gérer la vitesse du ventilo d'une 8800GTX sous Win 7 64 ?
n°7090050
R 34
Posté le 28-08-2009 à 11:45:21  profilanswer
Le bios via nibitor et nvflash. :D
Message édité par R 34 le 28-08-2009 à 11:45:34
Feed-Back Achat-Ventes
n°7090181
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 28-08-2009 à 13:25:35  profilanswer
+1, le mod bios, y'a que ça d'vrai :o
"Being solitary is being alone well; being alone luxuriously immersed in doings of your own choice, aware of the fullness of your own presence rather than the absence of others."
n°7090341
BillyLeB
Posté le 28-08-2009 à 15:07:18  profilanswer
Je ne connais pas ces outils, je vais regarder :jap:
Edit : Ce sont des outils à récupérer ou c'est une partie des softs livrés avec les drivers ?
Edit 2 : trouvé, je vais essayer avec nibitor :jap:
Message édité par BillyLeB le 28-08-2009 à 15:11:32
n°7090389
ftp381
ça fûme!
Posté le 28-08-2009 à 15:40:46  profilanswer
le 1er permet d'éditer le contenu du bios et de générer un fichier rom d'un bios modifié.
le 2nd permet depuis une disquette de boot (ou clé usb de boot ou CD de boot) de flasher le bios sous dos.
n°7090709
BillyLeB
Posté le 28-08-2009 à 18:16:46  profilanswer
A ok, merci :)
n°7102822
Bocal83
Posté le 06-09-2009 à 16:27:13  profilanswer
Salut les gens !
je viens de connecter ma 8800GTX (Asus) sur mon LCD (Sony 40W3000) en HDMI mais aucun son ne sort (normal me direz-vous).
Ainsi, est-ce qu'il existe une solution (genre un SPDIF) sur ces cartes là (comme sur les récentes nVidia) pour faire transiter le son dans l'HDMI ?
Merci !
n°7104958
ftp381
ça fûme!
Posté le 08-09-2009 à 11:50:32  profilanswer
pas trouvé avec ma 8800GTS².
du coup je prends la sortie optique (ou celle numérique cuivre) de ma CM Asus P5Q pour véhiculer le son indépendamment du flux vidéo délivré par ma CG via prise DVI.
mais le son arrive sur mon ampli HC et pas directos sur la TV ;)
n°7105164
matchat
Posté le 08-09-2009 à 14:30:55  profilanswer
Bocal83 a écrit :
Salut les gens !
Merci !
oui il te faut connecter un "cable audio" entre l'entrée son de la cg (il doit y en avoir une) et la sortie son interne spdif de la cm, en ayant soin de régler correctement échantillonnage à 44 khz de la sortie spdif (parfois réglé par défaut à 48, mode pas forcément compatible avec une sony)
Voilà un lien :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7451_1.htm
et 1 autre:
http://img5.pcpop.com/ProductImage [...] 539313.jpg
J'ai pu utiliser un cable de connexion entre un lecteur de cd et la prise audio de la cm (du tps où il  le fallait pr avoir le son en mettant un cdrom sur son pc)
Attention en ce qui me concerne les couleurs (blanc et rouge) ça ne correspondait pas pr moi aux couleur de mon cable audio "récupéré", j'ai regardé le brochage de la prise sur ma cm et j'ai utilisé la photo donné sur le topic de la colorful + les explications avec les couleur du 1ier lien que je t'ai donné --> par déduction avec :
- le 1ier lien donné
-le brochage de ma cm
-le 2ieme lien
J'ai branché sans risque avec certitude ;)
Voilà ;)
des pistes à lire avec 1 autre solution qui implique de modif les drivers:
http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] m#t1460660
http://www.xpmediacentre.com.au/co [...] post191012
Message édité par matchat le 08-09-2009 à 14:33:24
n°7105721
Bocal83
Posté le 08-09-2009 à 21:17:37  profilanswer
Nickel !
Je teste ce weekend ;)
Merci beaucoup !
n°7111483
Bocal83
Posté le 12-09-2009 à 11:04:45  profilanswer
Je viens de regarder, il n'y a d'entrée son à 2 pins sur ma 8800GTX.
Je vais regarder si niveau software je peux faire quelque chose.
n°7126777
juj
Asus + Intel lover
Posté le 22-09-2009 à 01:42:35  profilanswer
Salut à tous,
J'ai une 8800 GTS 640 Mo de chez BFG dont voici les caractéristiques.
  Name NVIDIA GeForce 8800 GTS
     Revision A2
     Codename G80
     Technology 90 nm
     Memory size 640 MB
     Memory type GDDR3
     Memory bus width 320 bits
             Core clock 550.0 MHz
         Shader clock 1300.0 MHz
         Memory clock 792.0 MHz
Je ne l'ai jamais O/C mais je crois que le modèle l"était un peu de base.
2 questions:
1) quels sont pour vous les meillerus drivers pour cette carte (perf/stabilité)? Moi je suis sur les vieux 169.21 qui m'ont l'air un peu périmés
2) est ce que je peux O/C un peu la carte sans avoir à la refroidir plus. Si oui jusqu'à quel niveau?
Merci d'avance pour vos réponses.
A +
JUJ, le mec dépassé
n°7127035
aRWaM
Toujours classe en pédalo.
Posté le 22-09-2009 à 11:17:49  profilanswer
Bonjour !
Depuis quelques temps, lorsque je joue, mon écran se fige (ou devient noir) et je suis obligé de rebooter le PC à la sauvage. J'ai vérifier les températures de ma 8800GTX et ça monte à 50° - 59°, je ne trouve pas ça énorme sachant que cette carte chauffe déjà pas mal. J'ai également augmenté la vitesse de rotation du ventilo de la CG (passé de 60% à 100%).
La question est donc : je ne suis pas sûr que ça soit vraiment la CG qui soit défectueuse... comment m'en assurer ?
Demain c'est loin.
n°7128310
ftp381
ça fûme!
Posté le 22-09-2009 à 22:18:26  profilanswer
tes tensions 12V sont stables ?
tu as quelle alim ?
parceque une baisse sur le 12V peut avoir ce genre de comportement.
sinon cela peut aussi venir de drivers foireux... mais si tu ne les as pas changés et que tu joues toujours au mêmes jeux, ce ne doit pas venir d'eux.
autre piste, dépoussiérer un bon coup la CG et le boîtier, même si les temp sont apparemment bonnes, cela vaut le coup de le tenter.
n°7128781
aRWaM
Posté le 23-09-2009 à 07:55:33  profilanswer
J'ai une Seasonic S12 II 500W, plutôt une bonne alim, les tensions sont bonnes et stables, y'a qu'un seul DD de 750Go branché dessus.
J'ai effectivement formaté et donc changé les drivers y'a pas bien longtemps et suis toujours sur les mêmes jeux.
Par contre, je m'attendais plutôt à un écran bleu pour les drivers [:klemton]
Je vais tenter de corriger ça...
Demain c'est loin.
n°7128825
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 23-09-2009 à 08:42:13  profilanswer
ouinn ma GTS 512 o/c a bloc ne suffit plus depuis que j'ai acheté mon nouvel ecran... (bon, 1100 et des bananes par 2048 quand meme) je commence a me poser la question de quoi acheter pour la remplacer... des idées? des sorties imminentes en CG?
cf ma config pour processeur et pci's
Message édité par 3200+++ le 23-09-2009 à 08:46:23
n°7133325
ftp381
ça fûme!
Posté le 25-09-2009 à 12:11:09  profilanswer
la 5870 d'Ati @350€ semble être faite pour toi.
sinon faut patienter encore un peu pour avoir l'arrivée des GT300 mais ils devraient beaucoup plus douiller ;)
n°7135541
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 26-09-2009 à 18:34:16  profilanswer
mmmh on peut brancher 3 ecrans dessus en plus... (3200 essaie de résister tant bien que mal a l'achat d'un second écran en reso de malade...) c'est noel ^^
qqn sait si on peut convertir le display port en hdmi/dvi/vga?
sur ce coup la ftp, merci bien! et je vais faire ce que suggere bender
 [:je_suis_de_passage]
Message édité par 3200+++ le 26-09-2009 à 18:36:17
n°7135721
juj
Asus + Intel lover
Posté le 26-09-2009 à 20:33:20  profilanswer
juj a écrit :
Salut à tous,
     Revision A2
     Codename G80
     Technology 90 nm
     Memory size 640 MB
     Memory type GDDR3
2 questions:
A +
JUJ, le mec dépassé
Alors un petit O/C à me conseiller?
A +
JUJ, downclocké
n°7135788
R 34
Posté le 26-09-2009 à 21:08:24  profilanswer
Au niveau d'une GTX sans soucis.
Mais dans ton cas ça veux dire pas grand chose.
Peut-être les fréquences d'une Ultra.
Pas besoin de changer le ventirad très efficace, mais peut-être la pate thermique.
n°7136361
juj
Asus + Intel lover
Posté le 27-09-2009 à 12:21:29  profilanswer
Ok merci je vais tester alors, mais tu peux me dire vers quoi je dois essayer de faire évoluer les valuers suivantes alors:
             Core clock 550.0 MHz  -----> ???
         Shader clock 1300.0 MHz -----> ???
         Memory clock 792.0 MHz  -----> ???
Est ce que ça va beaucoup augmenter la chaleur et la conso électrique?
A +
JUJ, idiot
n°7136368
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 27-09-2009 à 12:23:33  profilanswer
La conso et chaleur vont augmenter oui. A mon avis ça ne servira à rien, maintenant, sur ta GTS. Un jeu qui rame à mort ramera toujours, et un jeu fluide sera...toujours fluide.
Et quand un jeu plantera, tu te diras toujours "et si ça vient de mon OC ?".
n°7136488
juj
Asus + Intel lover
Posté le 27-09-2009 à 13:58:02  profilanswer
Ok t'as pas tort. PAr contre est ce que tu crois que ça pourrait jouer favorablement sur les perf de photoshop CS3 et adobe premiere pro CS3?
A +
JUJ, sait on jamais
n°7136494
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 27-09-2009 à 14:01:35  profilanswer
CS3 ? Na, aucun impacte. Tu m'aurais dit CS4 (qui supporte Cuda je crois), je t'aurais dit légèrement, et encore... le %age de gain en fréquence est ridicule.
Je te dis ça parce que j'ai aussi une GTS640, longtemps overclockée. Pendant l'été je l'ai remise aux fréquences stocks, je n'ai pas vu de changement dans les jeux, sauf une légère baisse de température, toujours bonne à prendre :)
n°7136517
juj
Asus + Intel lover
Posté le 27-09-2009 à 14:29:40  profilanswer
OK nickel je te fais confiance. C'est clair que o/c pour gagner juste 500 points à 3dmark06 sans aucun confort supplémentaire ça m'intéresse pas.
A +
JUJ, le mec ecolo
n°7141265
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 30-09-2009 à 19:33:11  profilanswer
Dites, est ce que quelqu'un sait comment on fait pour démonter un GPU ? Pas un radiateur hein :D un GPU :) (8800 GTS en l'occurence)
Edit : C'est bon, en fait faut secouer la carte très fort :)
Message édité par raph0ux le 30-09-2009 à 20:00:04
[VDS] ↑ Asus Prime Z790-A WiFi ↑ Clavier Corsair K65 ↑ NAS DS118 + 3To ↑ /// LEGO UCS / Poussette Trio Peg Perego
n°7144247
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 02-10-2009 à 13:40:17  profilanswer
??? demonter une piece soudée MMMH ca doit faire sauter la garantie ca :D et la carte aussi ^^
n°7144484
ftp381
ça fûme!
Posté le 02-10-2009 à 15:50:25  profilanswer
il a pas dit comment démonter sans tout casser !  [:dawao]
je préconise donc l'emploi d'un ciseau à bois et d'un bon maillet   :D
n°7144731
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 02-10-2009 à 17:53:58  profilanswer
Sur une carte HS faire mourir la garantie et la carte c'est pas particulièrement grave j'ai envie de te dire ;)
Bon en gros un scie sauteuse est largement suffisante, suffit de taper dans le PCB, ça fait vibrer la carte et ça tombe tout seul :)
n°7144739
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 02-10-2009 à 17:57:17  profilanswer
photo ?
Sympa sinon le petit gpu en porte clés :love:
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°7144743
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 02-10-2009 à 17:58:23  profilanswer
Y'a des photos sur mon topic, une ou deux pages en arrière :)
Ça a pas été super évident à percer, c'est du cuivre il me semble, et j'avais rien pour tenir le GPU :D
n°7144757
hidetoo
Posté le 02-10-2009 à 18:03:29  profilanswer
C'est bon j'ai vu, ca rend pas mal ;)
Par contre moi j'aurais garder la carte en presse-papier, depuis le temps que je cherche une 88GTX HS pour la mettre sur mon etagére :D
En tout cas, toujours aussi bg ce raphy :love: [:cerveau discobeck]
n°7144770
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 02-10-2009 à 18:14:20  profilanswer
Ah pas le choix, ça surprend toujours quand j'dis que j'aime les paçaÿs :D
Mais là j'avais que le PCB, alors pour faire un presse papier c'était tendu :p
Me faut une autre carte HS maintenant ! J'le veux aussi mon porte clés :lol:
n°7150130
mddc862
Posté le 06-10-2009 à 12:58:56  profilanswer
Bonjour
j ai vu ici  et ailleurs bon nombre de personnes ayant problèmes avec les 8800 GTX/GTS.
c est aussi mon cas depuis 15jrs, dés le boot (artefacts) colonnes de rayures bleues ,puis carte non reconnue.fonctionnement de base,aucun jeu possible,juste affichage de base et cela rame ,sous vista et xp (carte 8800GTS MSI 640 de 2 ans jamais o/c)
n ayant fait aucune modif avant pb ,vérif températures normales de 45 à 60 deg. nettoyage de carte ,nveaux pilotes; rien à faire.
ayant  eu plusieurs ordi ,les cartes graphiques ont généralement vécu au minimum 5 ans.
alors défaut de conception? entre 400 et 600 euros la carte à l achat on peut demander un minimum de fiabilité.
Probleme artefact avec nvidia geforce 6800geforce 6600gt qui déconne(encore une..)
Carte Geforce 7600 GT : problème de busPoint Of View Nvidia GeForce 7800GTX 256 Mo GDDR3
Probleme Pilote Geforce MX 200Une GeForce et une Radeon... sur un meme PC ?!
[Topic Unique]Radeon X850XT / PEgros probleme Freeze Geforce 6800 GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GeForce 8800
