8176 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  895  896  897  898  899  900
[Topic Unique] GeForce 8800
n°7275999
safri_duo
Quelques gouttes de...
Posté le 06-01-2010 à 22:40:09  profilanswer
Faudrai pas que certains commencent a la mettre au micro-onde :/
macbook air (virtual DJ), pioneer DJM 350, ampli bose 1800 serie VI, panaray digital controler II, 2*bose 802
n°7277440
ftp381
ça fûme!
Posté le 07-01-2010 à 23:13:54  profilanswer
ou alors pour les achever :D
"Bite my shiny metal ass."
n°7277701
Flo7516
Posté le 08-01-2010 à 09:17:29  profilanswer
C'est surtout le micro-ondes et le propriétaire du micro-ondes qui risquent d'être achevés :whistle:
Une connaissance a réparé sa 8800GTS 512Mo au micro-ondes : ça a marché, mais surtout, que personne n'essaie de faire pareil ! [:dao]
Message édité par Flo7516 le 08-01-2010 à 09:18:05
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
n°7278295
ftp381
ça fûme!
Posté le 08-01-2010 à 16:06:17  profilanswer
ça c'est gonflé, étonnant qu'elle ait fonctionné après!
n°7278461
Geekeeta
Et mon avenir, il est "aheu" ?
Posté le 08-01-2010 à 17:59:56  profilanswer
 [:manust] C'est cela oui...
L'ennemi est bête : il croit que c'est nous l'ennemi alors que c'est lui ! [Pierre Desproges] Rochmedia - Morrowind et Oblivion Stargate
n°7278520
Flo7516
Posté le 08-01-2010 à 18:22:31  profilanswer
[:the time]
n°7279209
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 09-01-2010 à 03:20:50  profilanswer
Moi en tous cas ma 8800 GTX n'a pas apprécié le four, ça a dessoudé certains composants, du coup, poubelle ! :D
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°7279512
ftp381
ça fûme!
Posté le 09-01-2010 à 12:36:04  profilanswer
la manip est périlleuse.
pas sûr que cela puisse résoudre le pb et difficile de limiter la chauffe au juste nécessaire.
car au-delà c'est le risque de dessoudage de composants et de cramage des plastiques :sweat: (comme pour toi Moonly).
n°7288826
vinko
Posté le 15-01-2010 à 14:47:04  profilanswer
Surtout si c est un probleme de soudure dite "seches". L ideal est de remplacer l etain, en le rechaufant on ravive la soudure mais ca ne tiendra pas longtemps. Y a un mec qui m a raconté qu il rechauffait les chipset de mobo au fer à repasser aussi  :D .
n°7306598
goldteam19
Posté le 28-01-2010 à 12:28:58  profilanswer
Bonjour à tous,
j'aurais besoin de vos lumières pour une 8800 gtx Leadtek avec un zalman VF1000.
quelles sont les températures normales ?
moi j'ai
idle 65°
load 77°
Le boitier est bien ventilé c'est un Thermaltake kandalf ,
qu'en pensez vous ?
Message édité par goldteam19 le 26-03-2010 à 01:44:07
n°7306613
ftp381
ça fûme!
Posté le 28-01-2010 à 12:37:55  profilanswer
est-ce que le VF1000 est très chaud quand tu mets la main dessus ?
avec les temp que tu donnes, il devrait... sauf si sa liaison avec le GPU est foireuse et que le GPU n'arrive pas à lui communiquer ses calories.
est-ce que le ventilo tourne ?
il me semble urgent de vérifier le montage du rad (pas trop de moutons coincés dedans ? serrage ok?) et si tout semble bon, de le démonter, de changer la pate thermique et de tout remonter nickel.
n°7306665
goldteam19
Posté le 28-01-2010 à 13:17:54  profilanswer
en faites pour la 8800 gtx il est en 2 partie tu as un truc à rajouter en dessous et  j'ai l'impression que c'est bien monté , avec quoi je peux enlever les résidus de pâte thermique ? . je vais donc vérifier tout ça
peux tu me dire aussi les fréquences d'origines de la carte ?  elle n'est pas overclockée mais bon on ne sait jamais
en tous cas merci pour ton aide
Message édité par goldteam19 le 26-03-2010 à 01:44:49
n°7306668
ftp381
ça fûme!
Posté le 28-01-2010 à 13:21:52  profilanswer
les temp. ne sauraient être dues à un simple o/c.
il faudrait pousser le Vgpu pour faire flamber les temp de cette manière.
n°7306677
goldteam19
Posté le 28-01-2010 à 13:27:59  profilanswer
pourtant je suis sur d'avoir monté ça comme il faut , peut etre de la poussière
Message édité par goldteam19 le 26-03-2010 à 01:45:11
n°7306686
ftp381
ça fûme!
Posté le 28-01-2010 à 13:35:51  profilanswer
tu as mis quoi comme pate thermique ?
n°7306694
goldteam19
Posté le 28-01-2010 à 13:41:19  profilanswer
la pâte arrivée avec le ventilo
n°7306755
ftp381
ça fûme!
Posté le 28-01-2010 à 14:39:08  profilanswer
je te conseille de démonter et de tout remonter au mieux.
si tu démontes, regarde les traces de zones d'appui GPU<=>rad ;)
n°7306787
goldteam19
Posté le 28-01-2010 à 15:01:37  profilanswer
ok je vois ça merci
n°7306995
goldteam19
Posté le 28-01-2010 à 17:28:04  profilanswer
hello,
j'ai tout nettoyer tous resserré , et magie super refroidissement
idle :52
load :65
Ah la poussière quand tu nous tiens....
merci pour tes conseils avisés
Message édité par goldteam19 le 26-03-2010 à 01:46:32
n°7307722
ftp381
ça fûme!
Posté le 29-01-2010 à 07:35:37  profilanswer
avé plaisir...
... voilà des temp qui sont bien plus raisonnables et conformes à ce que l'on a l'habitude de voir :)
n°7338954
rastapopey
Posté le 22-02-2010 à 22:11:54  profilanswer
Hop et un de plus : ma GF8800 GTS m'a lâché. artefacts, lignes verticales et plantage, même au BIOS.
Par contre, j'ai pu prolonger sa vie en sous-cadençant  sa mémoire.
Pour cela j'ai fait un backup du BIOS avec GPU-Z puis j'ai édité le fichier de BIOS avec nibitor, et j'ai passé la mémore de 792 à 500.
Ensuite un petit flashage avec nvflash depuis une clé bootable en MS-DOS (arf, retour vers la préhistoire, quoique en clé USB j'avais jamais fait).
L'ordi est de nouveau stable, je peux même jouer une demi heure.
Ca me permet d'attendre avant l'achat d'une nouvelle carte.
n°7340437
rastapopey
Posté le 24-02-2010 à 01:11:58  profilanswer
miracle, elle remarche !
10 min au four à 180°C, je ne blague pas, allez googler pour vérifier mes dires.
n°7341524
ftp381
ça fûme!
Posté le 24-02-2010 à 21:42:08  profilanswer
en souhaitant que ce soit repartit pour un tour :)
n°7353384
Dark Schne​iderr
Posté le 05-03-2010 à 09:58:54  profilanswer
Tu voulais plutôt dire :
en souhaitant que ce soit reparti pour un four ?
Message édité par Dark Schneiderr le 05-03-2010 à 09:59:28
Darsch - https://bartwronski.com/2020/12/27/ [...] lgorithms/ + https://www.cosmo0.fr/retrogaming-h [...] /1979-1983
n°7353399
Posté le 05-03-2010 à 10:07:42  answer
Oula y a du level la ;)
n°7353402
Dark Schne​iderr
Posté le 05-03-2010 à 10:09:25  profilanswer
n°7414608
macgiver22
Je roule le Mia
Posté le 21-04-2010 à 14:38:26  profilanswer
Salut les Tous le Monde,
Je n'ai pas pris le temps de lire les 899 pages (ah bon?), j'ai récemment eu un problème avec ma CG Asus EN8800 GTS 640mo, j'ai un composant qui à grillé!
Je voulais savoir si quelqu'un avait encore ce modèle?!
Le composant qui à grillé est à priori un condensateur, sur la carte il est identifié en Q518.
J'arrive à distingué une lettre sur ce qui reste du composant : "G".
Si quelqu'un pouvait regarder s'il possède encore cette carte et m'indiquer l'inscription complète qu'il y a sur ce composant cela m'aiderait énormément!
Merci d'avance!
PS: j'ai acheté récemment une GTS250 PNY XLR8, car j'avais prévu de testé le SLI!! Dommage
GTS250, que je vais pars tardé à renvoyé à Cdiscount, car elle chauffe anormalement de 65°C idle, elle passe 105/110°C sous COD4!!
Un vrai four!
Voila ma config complète:
AMD Athlon 64x2 4800+ @2.70gHz (x12) Vcore 1.55
Asus A8N32 SLI Deluxe bios 1409
Corsair PC3500 LL Pro  2/3/2/6 @ 225Mhz
Asus EN 8800 GTS 640 Mo
Seasonic S12 600W
i7 870k @4.018gHz 1.35V /16Go DDR3 /Asus P7P55D /Seasonic X750W
n°7414610
alexreunio​n
Posté le 21-04-2010 à 14:40:00  profilanswer
Merci d'avance!
Un vrai four!
Seasonic S12 600W
Tu veux faire du SLI entre une 8800 GTS 640 Mo et une GTS 250?  :lol:
Mon feedback
n°7414613
macgiver22
Je roule le Mia
Posté le 21-04-2010 à 14:42:35  profilanswer
Voici l'image de ma carte graphique:
http://img10.hostingpics.net/pics/912627Composant_endommage___EN8800GTS_640.jpg
n°7414615
macgiver22
Je roule le Mia
Posté le 21-04-2010 à 14:44:08  profilanswer
oui, et cela à marcher!
après tout ce sont quasiment les même carte !
n°7414618
alexreunio​n
Posté le 21-04-2010 à 14:47:06  profilanswer
Je ne crois pas non :o
Mon feedback
n°7414626
macgiver22
Je roule le Mia
Posté le 21-04-2010 à 14:53:59  profilanswer
il s'emblait que si:
Différence notable: process de gravure 90nm / 55nm
Fréquence plus élévé
Nbr Processeur de flux  96 -> 128
Extrait de chez clubic:
  " NVIDIA a fait appel, une fois encore, au G92 ! C'est en effet une puce graphique bâtie sur le fameux G92, lui-même une version optimisée du G80 équipant les premières GeForce 8800, qui se retrouve au cœur de cette GeForce GTS 250.
NVIDIA GeForce GTS 250 : caractéristiques et 55 nm !
Vous l'aurez compris, aucune nouveauté technologique n'est à attendre du GeForce GTS 250, si ce n'est qu'il s'agit d'un nouveau nom censé permettre à NVIDIA d'aligner son offre avec le reste de sa gamme actuelle. Pour en revenir à la puce, celle-ci profite de l'architecture DirectX 10 des GeForce 8 avec un total de 128 processeurs de flux. Afin de maximiser la rentabilité, on signalera tout de même le changement de procédé de fabrication intervenu à l'époque du GeForce 9800 GTX+. Alors que les puces G92 animant les GeForce 8800 GT, 8800 GTS 512 Mo sont gravées en 65 nm, toujours par TSMC, le G92 que l'on retrouve au sein du GeForce GTS 250 est gravé en 55 nm. Il devrait donc moins chauffer et moins consommer que ses aînés, la surface du die étant effectivement réduite.  "
n°7414646
moustacko
Posté le 21-04-2010 à 15:09:05  profilanswer
z'ont pas la même largeur de bus mémoire !! :o
384bits pour la 8800GTS 320/640Mo contre 256bits pour la GTS250! :o
n°7414656
macgiver22
Je roule le Mia
Posté le 21-04-2010 à 15:14:40  profilanswer
en fait c'est 320 de bus mémoire pour les 8800GTS 640/320.
Avez-vous le modèle Asus, pouvez-vous m'indiquer les inscription du Q518?
Peu être est-il le même sur d'autre marque en 8800GTS 640Mo?
Merci d'avance !!
n°7414668
alexreunio​n
Posté le 21-04-2010 à 15:23:59  profilanswer
Donc 96 SP au lieu de 128
Pas le même bus mémoire
Pas la même quantité de RAM
A part ça, c'est pas du tout une CG différente...
Mon feedback
n°7414694
kroks-
Posté le 21-04-2010 à 15:44:06  profilanswer
c'est macgiver aussi il a forcement trouvé une astuce :D
n°7414989
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 21-04-2010 à 19:16:30  profilanswer
Je crois que le SLI fonctionnera quand meme, après, faut voir les perfs...
Pour la chauffe, tu as quels pilotes ? Les 197.13 (de mémoire) ont un bug qui fait que le ventillo n'accélère pas, et reste toujours en "idle".
EDIT : mémoire foireuse, les 197.13 sont ok, c'était p'tet les précédents WHQL alors, je ne sais plus :o
Message édité par rootsayen le 21-04-2010 à 20:45:36
"Being solitary is being alone well; being alone luxuriously immersed in doings of your own choice, aware of the fullness of your own presence rather than the absence of others."
n°7415066
Silou78
Posté le 21-04-2010 à 20:10:41  profilanswer
Mais bondiou, puisqu'on vous dit que non ça ne marche pas une 8800GTS640 (G80) + GTS250 (G92b) en SLI.
Pour du SLI il faut des cartes (GPU) identiques. Point barre.
De mémoire il n'y a que deux/trois exceptions:
- 9800GTX (G92) avec une 9800GTX+ (G92b) => mais une procédure d'installation spécifique est à suivre scrupuleuseument pour réussir à activer le SLI
- 9800GTX+(reflashée avec bios de GTS250) avec GTS250 => mais il s'agit exactement du même GPU (G92b)
- gtx260 avec gtx260v2 (mais je n'en suis plus sûr)
Sinon il y a toujours la possibilité d'utiliser la GTS250 en carte principale et de dédier la 8800GTS640 pour le PhysX si toutefois tu joues a des jeux avec PhysX accéléré par GPU.
Par contre en voyant la photo de ta GTS640, j'ai l'impression qu'il s'agit plutôt d'un transistor (ou en tout cas d'un composant actif). Et j'ai l'impression que le circuit d'à côté (74ACT08 => 4 portes logiques AND) n'est pas en très bon état non plus (certaines pinoches ont l'air d'avoir eu très chaud).
Message édité par Silou78 le 21-04-2010 à 20:18:55
[TU] Asus ROG PG279QM • [Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2 • [TU] HP ZR2440w • [TU] Shuttle D10
n°7415074
R 34
Posté le 21-04-2010 à 20:20:30  profilanswer
+1 avec silou
Il y a 2 pins cramées très clairement et une troisième qui à commencé à chauffer plus que de raison.
Pour moi c'est cramé aussi de ce côté là.
Si ces 2 composants sont HS, qu'en est-il du pcb ?
Parce que quand on voit la couleur du pcb entre les 2 composants grillés, je pense que c'est pas trop la peine de se pencher dessus pour tenter une réparation. :/
Feed-Back Achat-Ventes
n°7415104
Silou78
Posté le 21-04-2010 à 20:40:38  profilanswer
Au niveau PCB je ne pense pas que ça pose de soucis, sauf si piste fondue, quoique une piste en surface peut-être remplacée par un shunt(fil). Par contre si une piste du multi-couche à fait office de fusible, là c'est mort.
Ca ne vaut le coup de tenter une réparation que si tu connais quelqu'un dans ton entourage (électronicien SAV de préférence) qui dispose de l'outillage + pièces détachées de remplacement et qui ne te fera éventuellement payer que les composants de remplacement (pas la main d'oeuvre). Sinon ça coutera trop cher => mieux vaut remplacer la carte par un modèle plus récent.
Pour la GTS250 qui chauffe trop, il y a clairement un problème (peut-être driver buggué comme le dit rootsayen, mais par contre pas le driver 197.13 qui lui est OK)
=> la 8800GTS640 me donnait 64°C (Idle) / 87°C (Load), la 9800GTX+ (=GTS250) me donnait avec le reste de la config identique 52°C (Idle) / 76°C (Load).
n°7415200
macgiver22
Je roule le Mia
Posté le 21-04-2010 à 22:24:47  profilanswer
Merci pour ces quelques éléments de réponses.
La GTS250 était mise en principale et la 8800GTS était en mode physx.
J'ai regarder à peu prêt partout sur la carte, les circuits ont l'air ok.
Si le composant est à changer en plus c'est pas grave.
la température de ma 8800gts était de l'ordre de 50°C idle et entre 68/75°C en full.
Je vais regarder dans la région si je trouve un électronicien qui pourrai me filer un coup de main.
Si vous connaissez du monde qui pourrais m'apporter d'autres lumières, n'hésitez pas!! Tout conseil est bon a prendre!
Merci d'avance!!
Probleme artefact avec nvidia geforce 6800geforce 6600gt qui déconne(encore une..)
Carte Geforce 7600 GT : problème de busPoint Of View Nvidia GeForce 7800GTX 256 Mo GDDR3
Probleme Pilote Geforce MX 200Une GeForce et une Radeon... sur un meme PC ?!
[Topic Unique]Radeon X850XT / PEgros probleme Freeze Geforce 6800 GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GeForce 8800
