5677 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  568  569  570  ..  895  896  897  898  899  900
[Topic Unique] GeForce 8800
n°5551981
mrdoug
Posté le 27-05-2007 à 00:40:31  profilanswer
squale22 a écrit :
quelle taille et a combien ils tournent tes ventilo ?
A vrai dire je les ai désactivé pour tester :D
2x120mm et 1x92mm, en temps normal, ils tournent à 60%, c'est silencieux et la carte tourne autours des 85-90°C
Message édité par mrdoug le 27-05-2007 à 00:44:03
n°5552253
gaston lag​affe22
m'enfin !?!
Posté le 27-05-2007 à 09:59:24  profilanswer
7800 GTX 512mo a écrit :
quelqu'un a teste sous 3dm 05 ( par defaut ) avec un 6420 ou 6600 une 8800 gts 640 ?
si oui quel score avez-vous obtenu ?
merci ++
Oui, moi! ;)
Avec mon E6600 O/C à 3Ghz et ma 8800GTS 640Mo non O/C j'arrive à un score de: 15485 sur 3DMARK 2005 avec les FORCEWARE 158.22. :jap:
Faut que je télécharge 3DMARK 2006 pour voir quel score je vais faire.
Message édité par gaston lagaffe22 le 27-05-2007 à 10:10:23
n°5552282
sebigoud
Posté le 27-05-2007 à 10:16:17  profilanswer
salut
j'ai acheté une 8800gts 640mo sparkle hier  :love:
sous 3dmark 03 : 31500 points environ
sous 3dmark 05 : 15000 points environ
( ma config et dans le profil ou dans la signature )
Message édité par sebigoud le 27-05-2007 à 10:19:03
n°5552340
enidehalas
Posté le 27-05-2007 à 10:55:48  profilanswer
Pourquoi personne ne donne ses points 3Dmark 2001 ? :D
n°5552402
ftp381
ça fûme!
Posté le 27-05-2007 à 11:28:13  profilanswer
effectivement, avec un 2007 dans le startingblock.
ce sont les proprio de quadcore qui vont prendre le desus ;).
n°5552423
mrdoug
Posté le 27-05-2007 à 11:35:56  profilanswer
Si je me souviens bien, j'avais fait dans les 50'000pts. J'ai pas testé sous Vista mais comme je n'arrive pas installer le 2003, je pense que c'est la même chose pour le 2001.
Et dire que je rêvais d'atteindre les 10'000pts avec ma geforce 3 :D
Message édité par mrdoug le 27-05-2007 à 11:40:21
n°5552432
enidehalas
Posté le 27-05-2007 à 11:41:02  profilanswer
le bon vieu temps :D
N'empeche que j'etais en extase (et encore un peu toujours) devant le test du monster truck !
n°5552435
PTS
Posté le 27-05-2007 à 11:42:55  profilanswer
To do is to be (Socrate) To be is to do (Platon) Do be do be do (Franck Sinatra)
n°5552445
mrdoug
Posté le 27-05-2007 à 11:50:31  profilanswer
Je me souviens d'être allé en mag pour m'acheté une geforce 2 pro, je suis reparti avec une Asus V8200  :lol:
400€ j'avais payé, seule la 8800GTX a dépassé ce prix  :whistle:
Message édité par mrdoug le 27-05-2007 à 11:56:48
n°5552449
sebigoud
Posté le 27-05-2007 à 11:54:07  profilanswer
43000 environ  :o
n°5552472
samix
Posté le 27-05-2007 à 12:05:21  profilanswer
sebigoud a écrit :
43000 environ  :o
Euh a mon avis grave plus tu vois, je rajouterai 10k  :D  :D
n°5552492
gaston lag​affe22
m'enfin !?!
Posté le 27-05-2007 à 12:13:25  profilanswer
ça correspond à quelle version de la GF3 la V8200? :??:
n°5552578
Mir@l
Les ptits bateaux sur l'eau
Posté le 27-05-2007 à 12:55:47  profilanswer
Salut à tous!
Concernant la vitesse du ventilo GPU : comment peut-on le régler ? D'après Everest il est à 60%. Donc j'utilise rivatuner, mais les vitesses affichées pour 2D et 3D sont de 100% ?
Quelqu'un a-t'il une idée ?
n°5552604
angela-pcs
Posté le 27-05-2007 à 13:11:56  profilanswer
Dans riva c'est dans "target adapter" le premier icône , pas dans le driver settings ;)
n°5552614
mrdoug
Posté le 27-05-2007 à 13:14:28  profilanswer
Geforce 3 normal :)
n°5552632
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 27-05-2007 à 13:24:03  profilanswer
Nop, CPU limited  :o
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°5552640
sebigoud
Posté le 27-05-2007 à 13:28:18  profilanswer
dami1stm a écrit :
Nop, CPU limited  :o
avec un 4300 @ 3Ghz ?
n°5552645
mrdoug
Posté le 27-05-2007 à 13:29:43  profilanswer
dami1stm a écrit :
Nop, CPU limited  :o
Tout à fait. 2001 est très dépendant du CPU. J'ai d'ailleurs pu atteindre 10k avec un processeur plus puissant uniquement.
n°5552674
Mir@l
Posté le 27-05-2007 à 13:41:37  profilanswer
OK, merci bien !  :)
n°5552705
samix
Posté le 27-05-2007 à 14:09:32  profilanswer
dami1stm a écrit :
Nop, CPU limited  :o
http://images0.hiboox.com/vignettes/2107/xlu6qojp.jpg
 [:samix]  [:samix]
n°5552714
gaston lag​affe22
m'enfin !?!
Posté le 27-05-2007 à 14:17:02  profilanswer
mrdoug a écrit :
Geforce 3 normal :)
Ok merci! ;)
n°5552844
sebigoud
Posté le 27-05-2007 à 15:07:31  profilanswer
quels pilotes utilisez vous sous XP avec une 8800gts ? ( ceux qui marchent le mieux en tout cas )
n°5552862
rci
Posté le 27-05-2007 à 15:14:03  profilanswer
cpu limited en bench ,en jeux meme avec un 6600 stock tu le sera jamais
n°5552880
kaiser52
Posté le 27-05-2007 à 15:19:04  profilanswer
Je pense au 158.22, mais les 158.27 m'ont l'air de bien marcher.
edit : les 158.27 sont les derniers en date.
Message édité par kaiser52 le 27-05-2007 à 15:26:58
Benchmarks du peuple - Crysis War - Vide grenier ! - nVIDIA Tegra
n°5553229
kozzi
Posté le 27-05-2007 à 17:47:22  profilanswer
Petit feedback de mon evga 8800 gts 640 mo :
Ma config est dans mon profil.
Sans oc de ma carte graphique, je fais 17372 au 3dmark05 et 9678 au 3dmark06.
J'ai un peu testé l'oc. Max pour le core et les shader : 648-1512.
Pour la mémoire, au dessus de 945, ça me donne des artefacts sous atitool même si les benchs passent sans problème donc je me suis arrêté la.
Donc après un oc de 648-1512-945 sous ma config, cela donne:
http://users.skynet.be/raphantoine/brol/3dmark05-648-1512-945.jpg
http://users.skynet.be/raphantoine/brol/3dmark06-648-1512-945.jpg
Par rapport à ma gx2, j'augmente donc de 2000 points pour le 3dmark05 et 1500 pour le 3dmark06 tout en retournant en monogpu et avec une meilleure qualité d'image  :love:
n°5553518
-heat-
Posté le 27-05-2007 à 19:19:54  profilanswer
Petite question à propos du réglage du ventilo sous Riva Tuner. Par défaut j'ai ca :
http://img243.imageshack.us/img243/7009/rivatuner1qd4.th.jpg http://img243.imageshack.us/img243/5930/rivatuner2rf2.th.jpg
J'en déduis que tout ca correspond à :
- duty cycle min = vitesse de rotation du ventilo en mode "minimum" (en %) ?
- duty cycle max = vitesse de rotation du ventilo en mode "maximum" (en %) ?
- T min = température à partir de laquelle le ventilo tourne en mode min ? (ici 60 % ?). C'est la même chose que T low limit ??
- T high limite : température à partir de laquelle le ventilo tourne en mode max (100 %)
et le reste correspond à quoi ??
bref si c'est bien ca je pense que c'est correct comme réglage non ?
j'ai coché "apply fans settings at windows startup" sinon.
n°5553558
kaiser52
Posté le 27-05-2007 à 19:33:51  profilanswer
C'est quel version de riva tuner que tu as ?? sous quel OS ?
Par-ce-que je n'ai pas le tableau de descriptif.
Je suis sous XP avec la version 2.0.
n°5553679
ftp381
ça fûme!
Posté le 27-05-2007 à 20:27:42  profilanswer
ci-après lien vers MSI Ultra donné à 660MHz GPU et 1150MHz GDR3.
sauf erreur d'affichage c'est plus haut que l'Ultra std.
http://www.cdiscount.com/informati [...] A768E.html
n°5553681
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 27-05-2007 à 20:28:46  profilanswer
http://users.skynet.be/raphantoine [...] 12-945.jpg
Content pour toi  :D
n°5553700
ftp381
ça fûme!
Posté le 27-05-2007 à 20:42:10  profilanswer
http://www.msicomputer.com/product [...] &class=vga
sur le site MSI ils confirment bien les 660MHz GPU... pas mal avec un aircooling moyen.
un coup de WB ou plus simple un HR03+ on doit bien gagner un ou 2 paliers... dommage qu'il n'y ait personne pour essayer :D.
n°5553762
PoLyPo
- PCS Member -
Posté le 27-05-2007 à 21:09:25  profilanswer
depuis que j'ai réglé mes pilotes nvidia sur "équilibré", je n'ai pu que 60fps sous cs 1.6. comment cela se fait-il ?
Mon Feed-Back // - \\ PCSilencieux.com
n°5553778
PoLyPo
- PCS Member -
Posté le 27-05-2007 à 21:15:01  profilanswer
problème réglé :D
n°5553783
mourisse
Satan m'habite
Posté le 27-05-2007 à 21:16:23  profilanswer
Peut etre que la synchro verticale est activée d'ou la limitation du nombre de fps a 60...
 Pas besoin de plus d'images par secondes pour jouer, surtout que sans la synchro verticale c'est super désagréable..
n°5553812
samix
Posté le 27-05-2007 à 21:38:19  profilanswer
Méchantes perfs quand même  [:samix]  [:samix]
n°5554097
Prophet_ch
Posté le 28-05-2007 à 00:52:44  profilanswer
Avec un HR03+ on y gagne beaucoup ?
Avec un ventilo inaudible dessus ?
Je vais bientôt recevoir ma 8800 GTS 640 et je me demande si l'investissement vaut la peine, autant en son qu'en o/c.
Parce que si c'est pour gagner 1 palier et presque rien en décibel c'est clair que c'est inutile...
n°5554109
Prophet_ch
Posté le 28-05-2007 à 01:10:44  profilanswer
En fait je viens de voir un test, c'est un peu moins de 20° gagné, mais avec un ventilo + bruyant que d'origine Nvidia...
En gros avec un ventilo + silencieux que d'origine on doit pas gagner grand chose !
Autant attendre le nouveau Zalman VF1000, histoire de voir s'il est mieux (et surtout moins cher).
n°5554114
Posté le 28-05-2007 à 01:14:16  answer
est ce que les tests se font à 100% pour le ventilo standard ou ils ont laissé aux 60% mis part défaut... ?
n°5554128
Strifer
Posté le 28-05-2007 à 01:22:21  profilanswer
Après avoir lu, quelques pages ...
Pas toute, vous m'excuserez :)
Je voulais poser une question afin d'avoir un bref résumé.
Le SLI 8800 GTX, est il performant oui ou non ?
Je ne vais pas tarder à m'acheter une configuration, et je n'aimerais pas me retrouver entrain de trifouiller les paramètres vidéo afin de trouver la config idéal pour que ca tourne sans gros lag :)
Surtout après avoir dépensé 2000 €
n°5554135
thehacker2​5
Posté le 28-05-2007 à 01:28:37  profilanswer
C'est pas de lire les pages du topic qu'il te faut c'est surtout lire les tests, c'est pas ça qui manque, pas plus loin qu'ici sur le site hfr tu as de très bons tests. [:airforceone]
Et un SLI de 8800 GTX c'est juste ce qui se fait de mieux actuellement donc bon. [:prodigy]
n°5554138
Prophet_ch
Posté le 28-05-2007 à 01:33:11  profilanswer
Ici les détails d'un test HR03 sous-volté !
http://www.silenthardware.de/revie [...] index.html
n°5554139
Galak_
Posté le 28-05-2007 à 01:33:28  profilanswer
J'ai une 8800 GTS 320 depuis une semaine, Windows XP, les dernier ForceWare 158.22, et pas moyen de faire marcher les vidéos plein écran sur la sortie télé en mode clone. J'ai déjà pas mal tourné en rond pour trouver la commande de supperposition (aller dans les propriétés nview, activer le desktop manager, puis onglet zoom, bouton zoom vidéo plein écran, et la on retrouve la bonne vieille fenêtre que j'avais avec ma Ti 4200 ou on sélectionne le moniteur secondaire pour la vidéo plein écran), mais ça ne fonctionne pas.
Dans l'onglet zoom ou se trouve ce bouton "zoom vidéo plein écran" il y a aussi une case "Activer le zoom de la lecture vidéo", qui apparemment désactive la superposition. Je comprend pas trop la différence entre les 2, mais chez moi aucun fonctionne.
Des infos sur le sujet ?
Probleme artefact avec nvidia geforce 6800geforce 6600gt qui déconne(encore une..)
Carte Geforce 7600 GT : problème de busPoint Of View Nvidia GeForce 7800GTX 256 Mo GDDR3
Probleme Pilote Geforce MX 200Une GeForce et une Radeon... sur un meme PC ?!
[Topic Unique]Radeon X850XT / PEgros probleme Freeze Geforce 6800 GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GeForce 8800
