4286 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  7  8  9  ..  66  67  68  69  70  71
[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
n°3776536
koubmi
Posté le 11-01-2005 à 17:54:42  profilanswer
burn2 a écrit :
Ventilo au min et au bout d'une heure!
47 au bout de X heures (vu que le PC tourne 24/24  :) )
n°3776546
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 11-01-2005 à 17:57:32  profilanswer
Et ventilo au min? Tu as quoi dans ton pc et tous mes ventilos sont au minimum!
n°3776557
koubmi
Posté le 11-01-2005 à 18:00:00  profilanswer
Parcontre j'ai trouver une solution pour mon pb de SD qui pert les parametre quand ca lui chante.
Je mets en mode manu
je regle la vitesse sur 25% (env 2100rpm)
puis je ferme SD et du coup la valeur ne bouge plus pendant les jeux et la ventilation est suffisante
n°3776562
burn2
Posté le 11-01-2005 à 18:01:10  profilanswer
Ben c normal , 2100 t/min , moi c à 1600 et tous mes ventilo de pross et de tour aussi!
n°3776612
koubmi
Posté le 11-01-2005 à 18:12:31  profilanswer
Ventilo au mini, la T° oscille entre 47 et 48°C
dans mon boitier ANTEC 1080, j'ai:
les 3 ventilo d'origine regule par l'alim ( reste a 5V la plus part du temps) (1 en aspi sur le panneau et 2 en extraction)
1 S3 en aspi au mini avec son potar (sur les DD)
1 vieux Panaflo recupere dans une imprimante laser en aspi (au mini avec un potar) (sur les DD)
1 S3 qui autoregule entre 2250 et 2500 via la carte mere (sur le CPU)
2 dans l'alim ANTEC Truepower 430
Et celui qui fait le plus de bruit c'est celui du CPU
T° en IDLE
piece : 20°C
Boitier: 21°C
CPU: 39°C
GPU: 48°C
GRAM: 40°C
n°3776618
koubmi
Posté le 11-01-2005 à 18:13:21  profilanswer
oui 47 a 2100 et 48 a 1600 pour moi
n°3776627
burn2
Posté le 11-01-2005 à 18:14:53  profilanswer
POur la ram g la même temps.
Sauf que moi g
pièce: 18°
CPU: 34° (ventilo au min)
GPU: 55° ventilo au min
G ram: 40°
Tour:28° (sytème?)
n°3776653
koubmi
Posté le 11-01-2005 à 18:20:59  profilanswer
pour le proc je vais surement mettre un SE2 (92mm comme toi) pour gagner en silence.
Mais parcontre je te conseilles (car c'est ce que j'ai fait) de mettre des S3 a la place des enermax car au mini (pour qu'il ne fassent pas de bruit) ils ventilent pas terrible compare a un S3 limite avec un potar
Message édité par koubmi le 11-01-2005 à 18:22:21
n°3776660
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 11-01-2005 à 18:21:33  profilanswer
moi quand je lance une appli 3d gourmande, la temperature monte tres vite (dans les 67/68°)et la vitesse du ventilo aussi.
faut dir que dans ma tour il fait 36° pour une temperature ambiante de 23°environ
ca vien de mon installation, mon watercooling est refroidit par 2 120mm en facade qui renvoi l'air cho dans la tour et le tout est evacué par l'arriere, faudrai que je sorte mon BIX² en dehors de la tour.
mais pour ca faudrait que je change de tour etant donné que je l'ai faite sur mesure en plexi :/
pfff trop compliqué tout ca
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
n°3776674
koubmi
Posté le 11-01-2005 à 18:23:40  profilanswer
inverse ton sens de circulation de lair en inversant tes 2 120 comme ca elle ira dehors la chaleur
Message édité par koubmi le 11-01-2005 à 18:24:10
n°3776712
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 11-01-2005 à 18:30:12  profilanswer
g deja essayer mais dans ce cas la les ventilateur son bien moin efficace (va comprendre!!! trop pres du rad??) et là c'est la temp CPU qui grimpe en fleche.
avec mon installation j'ai une temperature de boitier a peine inferieur a celle du cpu (4° de difference en moyenne)
mes ventilo tourne en 5v
Message édité par Mandagor le 11-01-2005 à 18:31:15
n°3776751
koubmi
Posté le 11-01-2005 à 18:37:37  profilanswer
effectivement tu n'as pas trop le choix et c'est moyen pour la carte graphique (entre autre) de renvoyer l'air chaud dedans
n°3776856
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 11-01-2005 à 18:54:19  profilanswer
je verrai si d'ici cet été j'ai des soucis de temperature je me prendrai une tour genre "Boîtier moyen-tour Textorm 69U6 " et je mettrai un ventirad zalman CNPS7000B CU le tout ventilé par des 120mm thermorégulé par un reobus... ca me semble bien
enfin bon revenons-en au V9999 ;)
n°3777131
burn2
Posté le 11-01-2005 à 20:08:23  profilanswer
Je viens de rajouter un ventilo en bas à la place des cartes pci et la temps déssend: 52° ventilo au min.
n°3778853
burn2
Posté le 12-01-2005 à 14:11:47  profilanswer
Alors, quoi de neuf?
n°3778856
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 12-01-2005 à 14:12:18  profilanswer
Ben c'est cool :) ben rien de neuf :D
n°3782064
alcofribas​ 42
Posté le 13-01-2005 à 14:49:54  profilanswer
Avis aux possesseurs de la V9999 GT avec 128Mo de DDR: vous mettez quoi dans l'option du bios de votre mobo: aperture size? La valeur par défaut est de 128Mo, mais on m'a conseillé de mettre 256Mo.
Perso, je sais pas à quoi ça sert exactement, mais ça doit servir à ne pas limiter le débit entre la mobo et la carte graphique.
n°3782066
alcofribas​ 42
Posté le 13-01-2005 à 14:50:57  profilanswer
Je précise ça parce que quand on met une valeur trop grande, on peut aussi perdre en perfs
n°3782214
koubmi
Posté le 13-01-2005 à 15:42:42  profilanswer
j'ai 128, il me semble
j'avais essaye 256 mais ca n'apportait rien  :sarcastic: idem pour 512
Message édité par koubmi le 13-01-2005 à 15:43:10
n°3784163
alcofribas​ 42
Posté le 14-01-2005 à 10:29:12  profilanswer
OK, je laisse la valeur par défaut, merci.
n°3784320
digitorum
Posté le 14-01-2005 à 11:29:45  profilanswer
baroudan a écrit :
sinon, un super outil que j'ai trouvé récemment, et que j'ai déjà posté dans le topik officiel des forcewares, c'est le PCI Latency tool . Comme vous le savez peut-etre, nvidia et ati ont mit la latence des bus vga à .....248, et ce paramétre ne peut pas etre changé dans le bios. Grace a ce programme, on peut changer ce temps de latence, pour ma part je l'ai mis à 64, ce qui m'a fait gagner quelques FPS, mais surtout plus de fluidité dans les jeux.Ne pas oublier ,aprés avoir changer la valeur, de faire save, et apply at next reboot pour que ce soit permanent. Plus de renseignement à ce sujet sur :
http://forums.guru3d.com//showthre [...] did=121190
et vous pouvez téléchargé ce programme directement à :
http://www.audiotrack.co.kr/spboar [...] 1&go_cnt=0
voilà,j'espére que ce programme vous permettra d'améliorer vos perfs. Pour ma part, je l'utilise depuis un moment et n'ai eu aucun souci, ne vous inquiétez pas, il ne peut rien endommagé.
c'est pas en mettant des valeurs inferieures qu'on ameiliore les perfs ?
n°3784706
sopra42
Posté le 14-01-2005 à 13:32:37  profilanswer
salut tlm
j'aimerais savoir s'il y a un autre moyen de voir la temperature de ma carte(v9999td) sans passer par smartdoctor. j'ai essaye les driver, everest, speedfan, mbm5, rivatuner mais aucun ne me donne une temperature. merci de m'aider
n°3784728
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 14-01-2005 à 13:37:39  profilanswer
ca m'interesse aussi surtout pour changer la vitesse du ventilo.
a moin que quelqu'un ai reussi a installer une des dernieres version de smartdoctor?
n°3785003
koubmi
Posté le 14-01-2005 à 15:14:36  profilanswer
bah j'ai la SD 4.57, et c'est la derniere en date il me semble
n°3785068
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 14-01-2005 à 15:41:52  profilanswer
la 4.6
n°3785091
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 14-01-2005 à 15:55:46  profilanswer
ho ben ca alors!!!
je vien de reussir a instaler la version 4.6 :heink:
jamais aucune autre version mise a part celle du cd (la 4.51) n'avait voulu s'installer avant.
1er essai : your vga card isn't consistent chépakoi...
2eme essai mais apres avoir installer les AsusEnhancedDriver114 et hop ca marche nickel  :pt1cable:
je vais voir si y a encore ses probleme de perte de reglage au boot...
n°3785107
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 14-01-2005 à 16:02:37  profilanswer
bon a priori ca roule (javais tout de meme supprimer les clé de la base de registre avant de reinstaller la nouvelle version)
sinon en passant de la 4.51 à la 4.6 j'ai 2 3 changement:
-dans les setting je crois pas avoir deja vu l'option "disable warning when runing 3d games"
-dans l'onglet monitor: "fan alarme setting" est fixer a 1500 et non plu a 3000tr/min
-j'ai un onglet "hyperdrive" en plus
n°3785138
arock94
Posté le 14-01-2005 à 16:14:04  profilanswer
Ben si tu avais installé les AsusEnhancedDriver avant tu aurais vu ces parametres.Comme quoi il est bon de lire la doc d'un produit que l'on vient d'installer.
n°3785190
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 14-01-2005 à 16:28:22  profilanswer
:whistle:
n°3785256
arock94
Posté le 14-01-2005 à 16:45:16  profilanswer
Peux tu confirmer, si dans "Fan control" tu as paramétré "Enable smartcooling", que tu restes bien sur "enable smartcooling" et pas en "manuel mode" APRES reboot.
Merci de ta réponse.
Message édité par arock94 le 14-01-2005 à 16:46:33
n°3785356
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 14-01-2005 à 17:19:54  profilanswer
oui c'est bien en smartcooling et les param restent apres un reboot
(mais j'ai virer toute les cle de asus smartdoctor avant de reinstaller la nouvelle version, quand je ne faisait pas ca, il perdait les reglage apres un reboot)
n°3785416
koubmi
Posté le 14-01-2005 à 17:40:45  profilanswer
MAJ effectue  :D
n°3785419
burn2
Posté le 14-01-2005 à 17:42:01  profilanswer
Pour un autre système pour controler les fan, y a ça qui devrait marcher mais je n'en suis pas sur, qui test?
http://www.hardware.fr/news/lire/07-01-2005/#7202
n°3785474
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 14-01-2005 à 17:59:26  profilanswer
a voui j'avais vu cette news et telecharger le soft mais j'ai pas testé.
2 vitesse de rotations ca ne m'interresse pas, je prefere une regulation dynamique.
je vai sl'installer pour voir si c possible
n°3785489
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 14-01-2005 à 18:03:07  profilanswer
installé mais pas moyen de trouver la regulation du ventilo par contre j'ai l'inpression que l'on peu regler les frequences gpu/ram a des valeur differente en fontion de si on est en 2D ou 3D
edit: ha ben non, que l'on choisisse 2d ou 3d le resultat est le meme...
quelqu'un d'autre pour tester?
Message édité par Mandagor le 14-01-2005 à 18:05:04
n°3785521
arock94
Posté le 14-01-2005 à 18:10:15  profilanswer
Ok Merci.J'ai du oublier de virer 1 clé.
J'étais dans le même cas que toi et seule la version 4.55 de SD voulait s'installer. Bravo Asus  :kaola: Il faut virer les clés à la mimine pour pouvoir faire les MAJ.
n°3788317
loute68 fr​om PPC
Posté le 15-01-2005 à 18:24:13  profilanswer
Je vends mon Asus 6800GT.  :)
Lien : http://forum.presence-pc.com/prese [...] 4114-1.htm
La vitesse de la lumière est supérieure à celle du son, c'est pour cela que tant de gens paraissent brillant jusqu'à ce qu'ils ouvrent leur gueule...
n°3788970
nimaj
Posté le 15-01-2005 à 21:48:15  profilanswer
Tu comptes la vendre rapidement je suppose parce que moi je m'achèterais bien une Asus 6800 dans quelques temps enfin je verrais. J'espère pour toi que tu la vendras à un bon prix.
n°3789186
loute68 fr​om PPC
Posté le 15-01-2005 à 23:07:14  profilanswer
Tu preferes pas une 6800GT neuve mais d'ocase?  :whistle:
n°3789311
nimaj
Posté le 16-01-2005 à 00:07:16  profilanswer
Si tu l'as encore quand je serai décider à acheter je te ferai signe.
n°3789323
loute68 fr​om PPC
Posté le 16-01-2005 à 00:09:55  profilanswer
SOS Gros problème avec Asus V9999GT toute neuveASUS EN 6600GT
6800 gt ( asus : 128 mo ddr1)Probleme de son sur Asus P4S800
Asus A7N8X deluxe et pb driver nforceASUS P5GDC Dlx se bloquant dès que l'on active le S-ATA
Problème avec carte mère Asus K8N-E DeluxeProb v9999/TD
pti problème après installation asus a8v et graveur cd plextor
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
