4858 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  ..  66  67  68  69  70  71
[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
n°3772476
alcofribas​ 42
Posté le 10-01-2005 à 12:49:01  profilanswer
J'ai un léger problème cependant avec riva tuner et le forceware 66.93: je peux pas plus overclocker ma carte graphique que via smartdoctor... Et pire encore, puisque je suis obligé de l'underclocker: je peux pas régler la le GPU à plus de 300 MHz et la RAM à plus de 600MHz (du moins 300MHz en DDR)
n°3772479
alcofribas​ 42
Posté le 10-01-2005 à 12:49:56  profilanswer
alors que les valeurs par défaut de la carte sont 350/700, et les valeurs maximales que l'on peut obtenir via smartdoctor sont 435/800
n°3772500
alcofribas​ 42
Posté le 10-01-2005 à 13:02:03  profilanswer
Quelle poisse! J'ai redémarré mon PC après avoir désinstallé riva tuner, mais j'ai pas pensé que ça laisserait les réglages activés au niveau par ce logiciel... Bilan je me retrouve avec des valeurs par défaut de 200/400 au lieu de 350/700.
En plus, je viens de me rendre compte d'un truc bizarre au niveau de smartdoctor: quand je fais set/test, l'écran s'éteint entièrement durant le test "mosaïque"... Heureusement, le test est réussi.
Je vais tenter de réinstaller ce riva tuner et voir si je ne peux pas faire "restore defaults" ou un truc comme ça.
Merci en tout cas de me dire vos plages de fréquences rendues possibles par riva tuner avec le 66.93, parce que je me demande bien ce qui peut provoquer des plages de fréquences du type "underclocking".
n°3772561
alcofribas​ 42
Posté le 10-01-2005 à 13:20:35  profilanswer
Bon c'est OK, ça marche.
Pardonnez-moi d'avoir un peu paniqué pour rien, maos en général j'aime pas trop trifouiller dans ce genre d'options...
En tout cas, merci bien baroudan pour tes conseils: sans cela, j'aurais pas trop été rassuré quant à l'utilisation de riva tuner
n°3772622
Biroute
j'aime les andouillettes !:op
Posté le 10-01-2005 à 13:43:35  profilanswer
baroudan a écrit :
sinon, un super outil que j'ai trouvé récemment, et que j'ai déjà posté dans le topik officiel des forcewares, c'est le PCI Latency tool . Comme vous le savez peut-etre, nvidia et ati ont mit la latence des bus vga à .....248, et ce paramétre ne peut pas etre changé dans le bios. Grace a ce programme, on peut changer ce temps de latence, pour ma part je l'ai mis à 64, ce qui m'a fait gagner quelques FPS, mais surtout plus de fluidité dans les jeux.Ne pas oublier ,aprés avoir changer la valeur, de faire save, et apply at next reboot pour que ce soit permanent. Plus de renseignement à ce sujet sur :
http://forums.guru3d.com//showthre [...] did=121190
et vous pouvez téléchargé ce programme directement à :
http://www.audiotrack.co.kr/spboar [...] 1&go_cnt=0
voilà,j'espére que ce programme vous permettra d'améliorer vos perfs. Pour ma part, je l'utilise depuis un moment et n'ai eu aucun souci, ne vous inquiétez pas, il ne peut rien endommagé.
pour un neophyte, c'est quoi cette latence???? ça joue sur quoi?
Ma vie en Polonie: http://ketchupnchantilly.blogspot.com/
n°3772701
baroudan
Posté le 10-01-2005 à 14:12:24  profilanswer
ca joue sur le temps d'accés du bus, plus ou moins rapide selon la valeur: 248, trés lent, 32 trés rapide
n°3773140
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 10-01-2005 à 16:56:38  profilanswer
*quelquun a deja reussi a installer une des derniere version de smartdoctor (mise a part celle sur le Cd d'install)
*le ASUS Enhanced Driver, il faut obligatoirement l'installer apres l'install des driver video (nvidia ou asus)??? ca sert a koi?
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
n°3773229
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 10-01-2005 à 17:25:29  profilanswer
bon en fait je vien de telecharger le ASUS Enhanced Driver et dans le fichier text ils disent que c'est pour utilise le prog game face d'asus donc pas tres utile
n°3773238
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 10-01-2005 à 17:27:05  profilanswer
Moi j'ai deja utiliser le SD 4.60 sans pb :)
n°3773284
Biroute
Posté le 10-01-2005 à 17:39:43  profilanswer
et on peut passer de 248(c'est ce que j'ai) à 64 comme ça? ni vu ni connu j't'embrouille?
n°3773328
baroudan
Posté le 10-01-2005 à 17:50:36  profilanswer
bien sur, tu peux utiliser SM sans ce driver, mais il te dit, vous n'avez pas installé.....avec, tu peux activer plus de fonction, comme le désactivage en 3d, et j'ai une option supplementaire dans le panneau nvdia
n°3773341
baroudan
Posté le 10-01-2005 à 17:53:36  profilanswer
oui, tu peux mettre la valeur que tu veux de 32 à 248. Dans le bios tu as une option similaire, pci latency, qui par défaut est à 32, par contre elle ne change pas la latence vga, et avec ce programme tu peux le faire, comme ça ni vu ni connu.Tu le fais une fois, save et apply at next reboot et la valeur reste a celle que tu as mise.
n°3773366
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 10-01-2005 à 17:59:33  profilanswer
en tout ca le fait de passer de 248 à 64 ca ne chenge pas les perf dans 3dmark 2005 ... :/
(juste comme ca: le double ecran c'est dingue ce que ca peu bouffer de ressource graphique : environ 10% de perf en moin!!!!!)
n°3773375
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 10-01-2005 à 18:00:12  profilanswer
quelle option?
n°3773388
Biroute
Posté le 10-01-2005 à 18:02:41  profilanswer
et pourquoi n'as tu pas mis 32 alors à la place de 64? plus c bas mieux c non? une histoire de stabilité? sinon, je vois que c 248, c pas une puissance de 2 comme 256 alors que 32 et 64 si.... ça n'a rien à voir???
n°3773423
wolm
Posté le 10-01-2005 à 18:10:12  profilanswer
ça peut s'utiliser avec n'importe quelle CG ? par exemple une gf4 ti ?  :ange:
n°3773689
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 10-01-2005 à 19:05:23  profilanswer
Alpine-v12 a écrit :
Bonsoir petite photo de la V9999 Gamer Edition 256Mo DDR3 ainsi que résultat sur 3Dmark 2005
Le bundle est le même que l'initiateur de ce topic:
http://groups.msn.com/Score3Dmark2005/shoebox.msnw?action=ShowPhoto&PhotoID=2
A l'intérieur de mon vieux boitier
http://groups.msn.com/Score3Dmark2005/shoebox.msnw?action=ShowPhoto&PhotoID=3
et enfin le score sur 3dmark 2005:
http://groups.msn.com/Score3Dmark2005/shoebox.msnw?action=ShowPhoto&PhotoID=1
Le tout sur
-A64 3000+
-512Mo 2700
-K8T800
Sans O/C
Marche pas tes photos! il faut que tu les mette sur un serveur.
n°3773696
burn2
Posté le 10-01-2005 à 19:06:37  profilanswer
baroudan a écrit :
pour sauvegarder enable smart cooling, il faut juste faire appliquer, chez moi il le garde en mémoire, mais tu n'as peut-etre pas insallé l'enhance driver
http://www.asus.com.tw/support/dow [...] ip~zaqwedc
tu peux l'installer par-dessus n'importe quel driver nvidia, meme modder-pour ma part j'utlise les extremeG 71.20b
Moi g pas installé l'enhanced drivers et smart doctor marche super bien chez moi.
n°3773767
burn2
Posté le 10-01-2005 à 19:24:35  profilanswer
GID a écrit :
Merci, c possible de faire une prise de son  ?
GID, j'ai fait cette prise de son, mp moi et donne moi une adresse e-mail ou t'envoyer 8mo!
n°3773782
-heat-
Posté le 10-01-2005 à 19:27:39  profilanswer
Bon vu que personne m'a répondu je repose ma question :
1/ ca sert à quoi ce fameux "enable smart cooling"
2/ quand je modifie mes fréquences à l'aide de smart doctor (je met 400/800 par exemple), lors du prochain reboot mes paramètres reviennent par défaut, comment ca se fait ? comment faire pour bloquer ces paramètres définitivement ?
merci d'avance :hello:
n°3773789
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 10-01-2005 à 19:30:00  profilanswer
la smart cooling permet de regler la vitesse du ventilateur en fonction de la temperature du GPU
pour que les frequence soient appliquer au redemarage: clique droit sur smartdoctor->setting->use clock setting after reboot
n°3773803
-heat-
Posté le 10-01-2005 à 19:32:36  profilanswer
Réponse claire et rapide, je te remercie :D
n°3773817
-heat-
Posté le 10-01-2005 à 19:35:02  profilanswer
Ah oui j'ai une autre question (je sais je suis chiant :D), y a t'il possibilité de faire tourner le ventilo plus rapidement ? (car je vois que sur smartdoctor je suis meme pas à 4 sur une échelle de 0 à 10)
n°3773838
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 10-01-2005 à 19:39:32  profilanswer
je crois qu'il depasse pas les 3500tr/min à 100%
l'echelle graphique est mal graduée :(
n°3773841
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 10-01-2005 à 19:40:12  profilanswer
et puis il fait tellement de bruit que si tu le fait tourné plu vite tu risque de devenir sourd ;)
n°3773878
burn2
Posté le 10-01-2005 à 19:47:31  profilanswer
C clair 100% c un vrais bordel déjà à 2500 c bruyant!
n°3773941
burn2
Posté le 10-01-2005 à 20:02:29  profilanswer
POur le bruit d'un 6800 asus avec et sans smart doctor:
http://davixserge.free.fr/impact%2 [...] 0bruit.wav
POur ce test, g collé le micro au ventilo dans  la tour ouverte et monté le son de 25% sur la bande sonore . Merci à divx.
Message édité par burn2 le 10-01-2005 à 20:02:51
n°3774001
nimaj
Posté le 10-01-2005 à 20:17:32  profilanswer
Et bien on entend la différence c'est flagrant.
n°3774126
Biroute
Posté le 10-01-2005 à 20:48:04  profilanswer
huhu on entend les clic clic de la souris....... huhuhu
meme si on sait pas si dans la boite ça fait bcp de buit par rapport au reste, ça permet d'avoir une idée des effet de SD, c'est sympa merci
n°3774927
baroudan
Posté le 10-01-2005 à 23:58:22  profilanswer
c'est parce que j'ai lu un truc là-dessus qui disait que 64 était meilleur, et j'ai l'autre valeur à 64, voilà. Par contre, 255 c'est bizarre, parce que c'est toujours des multiples de 8 normalement
n°3774935
baroudan
Posté le 11-01-2005 à 00:00:39  profilanswer
mandagor a écrit :
quelle option?
reglage des couleurs et gamma
n°3775111
GID
Posté le 11-01-2005 à 01:36:56  profilanswer
Merci !! On dirait un F18 à l'appontage
A combien de RPM çà correspond vitesse mini ?
Est ce qu'on peut laisser le ventillo au mini sans risque ?
Message édité par GID le 11-01-2005 à 01:37:25
n°3775643
bidoulou
Posté le 11-01-2005 à 12:24:55  profilanswer
Sans régulation, elle est difficellement supportable et je n'ai pas un boitier particulièrement silencieux.
Je crois que le ventilo tourne à 1600 tr/min au mini ce qui le rend très silencieux et même en pleine utilisation le ventilo nest loin de tourner à la vitesse maxi (avec un boitier un minimum ventilé).
Par contre ça ne doit pas être raisonnable de le faire tourner continuellement à basse vitesse
Message édité par bidoulou le 11-01-2005 à 12:25:44
n°3775867
GID
Posté le 11-01-2005 à 13:49:12  profilanswer
ca joue sur la garantie de la carte le fait de réduire la vitesse des ventillos ?
n°3776088
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 11-01-2005 à 15:37:44  profilanswer
je pense pas sauf que si elle surchauffe et grille ca risque de poser probleme si ils peuvent determiner la vitesse du ventilo (un log interne?????)
une question: la regulation se fait tout de meme si on ferme smartdoctor? il permet de rentrer des valeur dans la carte graphique et elle se debrouille ou alors c'est lui qui assure la regulation des ventilo?
n°3776155
alcofribas​ 42
Posté le 11-01-2005 à 16:05:37  profilanswer
Pour ma part, j'ai réglé les températures de seuil pour le ventilateur sur: 50°C-60°C-70°C-80°C. Le dernier seuil, c'est pas encore qu'il va être dépassé, et celui de 70°C ne s'enclenche pas je crois.
En idle, ça reste toujours aux environs de 48-49°C pour le GPU et 47-48°C, alors que je pourrais faire une effort du côté de la ventilation de la tour. De toute façon, on voit peut de différence en idle entre les différents régimes de ventilation: pas plus de 3°C chez moi.
Donc, GID, ça pose pas trop de problèmes de le faire tourner à sa vitesse minimale si l'on a une tour assez bien ventilée.
n°3776486
burn2
Posté le 11-01-2005 à 17:40:26  profilanswer
Donc, ventilo au thermorégulé, c  à dires que la vitesse s'adapte en fonction des temps que tu as mise. Si tu mets les même valeur que moi c silencieux et pas du bruit. Ma carte ne dépasse pas les 55° quand je surf. Donc le ventilo reste au min à 1600 t/min. Y a aucun risque.
n°3776490
burn2
Posté le 11-01-2005 à 17:42:04  profilanswer
Oui comme g dis, g monté le son de la bande sonore et le micro était collé au ventilo de la carte graph. Pour info le bruit des ventilos qu'on entend sur la bande sonore c'est des énermax à 1600 t/min. La carte graph fait encore moins de bruit.
n°3776521
koubmi
Posté le 11-01-2005 à 17:51:45  profilanswer
La vache il est tres bruyant le tiens  :ouch:
Zut c'est mon ampli qui est trop fort  :lol:
Sinon sans deconner, c'est assez parlant comme extrait ( en sachant qu'entre 1600 et 2100rpm, il est quasi innaudible)
parcontre 55°C quand tu surf  :o , il est vraiment pas bien ventile ton boitier  :D ( je suis a 47 pour ma part)
Message édité par koubmi le 11-01-2005 à 17:53:22
n°3776527
burn2
Posté le 11-01-2005 à 17:53:02  profilanswer
Ventilo au min et au bout d'une heure!
Message édité par burn2 le 11-01-2005 à 17:53:15
n°3776536
koubmi
Posté le 11-01-2005 à 17:54:42  profilanswer
47 au bout de X heures (vu que le PC tourne 24/24  :) )
SOS Gros problème avec Asus V9999GT toute neuveASUS EN 6600GT
6800 gt ( asus : 128 mo ddr1)Probleme de son sur Asus P4S800
Asus A7N8X deluxe et pb driver nforceASUS P5GDC Dlx se bloquant dès que l'on active le S-ATA
Problème avec carte mère Asus K8N-E DeluxeProb v9999/TD
pti problème après installation asus a8v et graveur cd plextor
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
