5711 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  43  44  45  ..  66  67  68  69  70  71
[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
n°4606370
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 27-01-2006 à 10:28:33  profilanswer
Ben lisez sur le topic vous verez ;)Le but premier c'est de ne pas avoir à reconfigurer ses drivers en mode qualité à chaque install avec riva, deuxièment, c'est qu'ils soient compatible avec le plus de cartes 3D possible (y compris geforce 2 et cartes portables go), et 3ème c'est latop 2Go qui en a fait le plus, j'ai juste désactivé certains réglages ;)
Message édité par burn2 le 27-01-2006 à 10:39:49
n°4606861
pavel83
Posté le 27-01-2006 à 14:36:13  profilanswer
mrnegre a écrit :
Tu es sur que tu as tes 16 P / 6 V :??: sinon avant de flasher avec un Bios Ultra il faut pas oublier de modder ce Bios pour avoir les 16 P / 6 V.
c'est ce que j'ai fait.
Non j'avais que 12/5 mais c'est fait un peu expres car auparavant j'arrivais pas a debloquer la carte,elle se rebloquait au bout de 5 minutes donc la j'ai reactiver les pipelines et vertex via rivatuner et ca tourne sans soucis depuis peu, 5800 points a 3dmark2005, peut etre que je vais la reflasher en 16/6 mais pas de suite...J'ai mis les timings d'une GT mais j'en voudrai encore les baisser vu que j'o/c plus et que je suis qu'a 425/1100,la carte monte a 460/1200 ,le probleme c'est que j'ai pas envie d'abuser non + , tu utilises quels timings s'il te plait?
Merci et bonne journée a tous  :pt1cable:
n°4606869
burn2
Posté le 27-01-2006 à 14:42:48  profilanswer
Attention tu as envoyés 3 fois le même post ;)
n°4606873
zen92
Posté le 27-01-2006 à 14:44:28  profilanswer
et de 4 !!!
un record est en train de naître sous nos yeux   :D
Edit :
et vlan, le record s'évanouit    :\
il en est ainsi des records ephemeres ...
Message édité par zen92 le 27-01-2006 à 14:45:16
n°4606875
pavel83
Posté le 27-01-2006 à 14:45:45  profilanswer
J'ai tout rectifié,ecore désolé les mecs,je crois que y avait une couille car jvoyais pas les messages s'afficher meme apres avoir fait ''rafraichir"
n°4606877
zen92
Posté le 27-01-2006 à 14:46:44  profilanswer
Y'a pas de soucis ;)
No lezard ...
n°4606885
burn2
Posté le 27-01-2006 à 14:50:59  profilanswer
n°4607053
kadou13015
Posté le 27-01-2006 à 16:16:37  profilanswer
Bon, je crois que je suis au taquet, avec le ventirad d'origine les meilleurs perfs sont avec les fréquences 426/1032(1038), j'arrive à monter plus haut mais bizarrement les perfs chutent, peut-être dû au refroidissement, j'ai toujours celui d'origine. Si quelqu'un pourrait me dire ce que je pourrai améliorer le cas échéant pour monter plus en perfs, je suis à 5885 à 3dmark05 et 26xx à 3dmark06. Par contre bizarrement j'arrive pas dépasser les 19xxx pour arriver à 2xxxx ou plus à 3dmark01.
n°4609486
pikacid
Posté le 28-01-2006 à 19:06:34  profilanswer
Salut a tous,
Désolé si ce type de question a déja été posée mais je n'ai pas eu le courage de lire les 48 pages qui précedent! :whistle:
- Je possède une  V999GT 128Mo depuis peu, et elle tourne à peu près bien sans o/c a part un pb bizarre que je n'arrive pas à regler. Lorsque je lance un jeux au bout d'un temps variable j'ai une sorte de plantage visuel: la résolution de l'affichage se déregle et je ne vois plus qu'un bout de l'écran avec des pixels énormes... :heink:
le pc ne plante pas pour autant mais dans la majorité des cas je dois rebooter pour corriger le pb.
A priori ce ne sont pas les drivers, j'ai testé ceux fournis d'origine, puis les derniers d'Asus et pour finir les derniers Forceware et dans tous les cas ca ne change rien.... :fou:
- Depuis peu un autre pb est venu ce greffer dessus, après une réinstall d'Xp et des drivers d'asus, windows met un temps fou a démarer (15 à 20 passage e la barre bleue au démarage) une fois XP lancé les ralentissements sont multiples. Selon le dépaneur info que j'ai consulté il s'agirait des drivers Asus qui perturbe Windows le problème est qu'avec une simple désinstall  des drivers Asus le pb persiste...Que faire?
- Une dernière question a ceux qui possède une 6800GT 128Mo, qu'elle est la puissance et la marque de votre alim??
Thanx  :hello:
n°4609552
burn2
Posté le 28-01-2006 à 19:28:40  profilanswer
BOn alors pour dessinstaller proprement, utilise drivers cleaner, pour le bug si je me rappelle bien c'est du à smart doctor et ou au enhaced.
n°4609556
neodam
c'est joli mais ça sert a rien
Posté le 28-01-2006 à 19:30:23  profilanswer
moi y a un truc que j'ai du mal a comprendre c'est comment vous montez aussi haut en fréquence GPU??
avec ma 6800GT, je suis a 400mhz et des que je mets 1mhz de + riva me dit que ça passe pas le test et dans l'interface des forcewares c'est pareil!
comment vous faites??
et rendu a 425mhz vous avez quel voltage GPU??
n°4609569
burn2
Posté le 28-01-2006 à 19:34:47  profilanswer
MOI c pire avec ma 6800, 388 avec le dernier vertex activé, sans 390 voir 400 et encore mais bon faut que je pousse le voltage.
n°4609628
kadou13015
Posté le 28-01-2006 à 20:06:08  profilanswer
Ben moi jai rien touché au voltage, vu que je ne maitrise pas cela, je pense que cela doit être simple, mais comme je ne m'y suis jamais intéressé du coup je sais pas comment et avec quoi le faire.
Pour le coup du gpu, ben moi j'ai 6800 256Mo GDDR3 pour rappel et j'ai lu que cette dernière avait le même Pcb que l'ultra, j'ai les deux molex et je suis obligé de les bancher toutes les deux sous peine d'avertissement pas smart doctor et d'un chute de perfs, par contree contrairement à certains sm marche très bien et je n'ai aucun conflit ou problème dû à ce dernier.
Mon barebone est assez silencieux et j'entends plus le ventilo de l'alim que celui de la carte en idle, montée progressive selon la charge.
Pour les temperatures, j'ai atteint 76° maxi pour le Gpu et 64° pour la mémoire après plusieurs benchs, mais ces températures sont atteintes qu'avec 3dmark06 pour l'instant. En idle je suis en/au dessus de 60° Gpu et 54° ram slon ce que je fait. Pour 3dmark03 et 05, je n'ai pas dépassé les 65°/58° après des dizaines de benchs.
J'ai lu sur ce topic qu'il fallait privilégier l'O/C de la ram plutôt que celui du Gpu et pour ma part le camarade qui a posté a raison, dès que je monte plus haut le Gpu à fréquences ram égales j'ai des chutes considérables de perfs.
Pour info, je peux monter les Gpu beaucoup plus haut, 450 Mhz je crois mais 1050 Mhz pour la ram suelement au maxi avec Riva tuner. Mais au prix de perfs qui chutent sous les benchs, je vais tester cela avec les jeux mais il me faudrait que vous me donniez un titre où je peux faire un test de fps et avec lequel le maximum d'entre nous pourront comprare, cela me servira également. Avec smart doctor je suis au taquet à 400/950Mhz, il ne propose pas plus haut. Avec les drivers X-TremeG 81.95, la fonction O/C du panneau nvidia me permet de monter la ram à 1200Mhz maxi jecrois mais je ne peux y arriver.
Dès que j'ai le meilleur compromis pour les fréquences, je ferai des tests comme ça pour m'amuser et voir jusqu'où je peux monter, sachant que je pense que je suis au taquet à 420-426 Gpu/1032-1308 Ram.
La seule chose où je ne peux pour l'instant rien affirmer, c'est que je n'ai pas de Pc pour savoir si l'alim de mon mini Pc Biostar Ideq 210P bride ma carte ou pas, j'ai tout débranché sauf le DD bien sûr sur lequel tourne Windows. Voilà allez faut que j'y aille à plus !
Message édité par kadou13015 le 28-01-2006 à 20:14:15
n°4609639
burn2
Posté le 28-01-2006 à 20:11:50  profilanswer
Tout d'abors, ce n'est pas parce que ta ram te limite niveau monté que si ton core à de la marge que tu ne dois pas le pousser, en gros pousse tout à fond et puis voila ;)
n°4609648
kadou13015
Posté le 28-01-2006 à 20:17:50  profilanswer
Tout à fond je l'ai dit, je crois en tout cas, j'ai des pertes de perfs dans les benchs, les 3dmarks bien sûr, faut que j'essaie aquamark pour voir. Sinon si vous avez d'autres benchs, quels qu'ils oient à me proposer je suis preneur. J'uilise 3dmark, non pas par plaisir ou pas amour de ce dernier, mais parce que c'est un des seuls bench que quasi tout le monde utilise et que ça me =eprmet de faire autre chose en attendant sans que je sois obligé de rester devant comme un "âne", lol !
n°4609650
neodam
Posté le 28-01-2006 à 20:19:08  profilanswer
la révision des puces a du etre changé entre ma carte et les votre, pasque moi, honnetement ça monte pas vraiment +.
ou alors c'est le fait d'avoir un pcb d'ultra qui fais ça.
Mais j'en doute vu que sur le post des 6800Gs ceux qui en possedent arrivent aussi a monter a 425mhz pr le gpu...
et eux c'est sur le gpu est  récent donc surement pas la meme révision...
je vois pas d'autre explication.
Par contre ma RAM est a 1100 et peux encore monter je pense..
n°4609683
kadou13015
Posté le 28-01-2006 à 20:32:38  profilanswer
Oui mais au prix de pertes de perfs, enfin je verrai ça demain, allez bonne soirée, j'y vais moi et à demain !
n°4612176
pavel83
Posté le 30-01-2006 à 01:15:58  profilanswer
Bonsoir,
je viens de m'apercevoir que j'ai plein d'artefact sous ati tool mais pas  sous 3dmark2005+2006 ni aquamark ni Far cry,donc je me dissais si le test etait fiable,en 16/6 425/1100 l'ecran a plein de points jaunes,faut que je baisse les frequences a 415/1080 et que jpasse la carte en 12/5 pour que ces artefact disparaissent !
Merci de vos réponses et bonne soirée
n°4612313
kadou13015
Posté le 30-01-2006 à 05:47:33  profilanswer
pavel83 a écrit :
Bonsoir,
Si j'étais toi j'utiliserai pas Ati Tool, c'est vraiment un logiciel de m.... Je l'ai utilisé avec ma 9550 et il me poussait le core et la mémoire bien haut, mais arrivé dans les jeux j'avais de méchants artefacts et pourtant aucune erreur sous ati tool, j'ai lu sur le forum qu'un gars avait eu le même problème et un autre qui avait eu un problème avec ce logiciel mais je ne me souviens plus duquel mais c'était assez grave en tout cas. Le mieux c'est de fire tourner les benchs an boucle et de taper un ou duex jeux pendant 1 ou 2 hrs et de pousser les fréquences manuellement, ce qui apporte le plus c'est le déblocage des pipes, quant à l'O/C envoies le test O/C du panneau Nvidia et rajoutes manuellement jusqu'à ce que tu ais les meilleures perfs et puis tu testes tout ça dansd les benchs et dans les jeux et puis y a plus qu'à oublier ati tool à mon avis. Voilà !
n°4612314
kadou13015
Posté le 30-01-2006 à 05:49:19  profilanswer
Si j'étais toi j'utiliserai pas Ati Tool, c'est vraiment un logiciel de m.... Je l'ai utilisé avec ma 9550 et il me poussait le core et la mémoire bien haut, mais arrivé dans les jeux j'avais de méchants artefacts et pourtant aucune erreur sous ati tool, j'ai lu sur le forum qu'un gars avait eu le même problème et un autre qui avait eu un problème avec ce logiciel mais je ne me souviens plus duquel mais c'était assez grave en tout cas. Le mieux c'est de faire tourner les benchs en boucle et de taper un ou deux jeux pendant 1 ou 2 hrs et de pousser les fréquences manuellement, ce qui apporte le plus c'est le déblocage des pipes, de 12/5 à 16/6, y a une grand différence crois moi.
Quant à l'O/C envoies le test O/C du panneau Nvidia et rajoutes manuellement jusqu'à ce que tu ais les meilleures perfs et puis tu testes tout ça dans les benchs et dans les jeux et puis y a plus qu'à oublier ati tool à mon avis. Voilà !
n°4612315
pavel83
Posté le 30-01-2006 à 05:54:09  profilanswer
Merci de ton conseil,
j'ai lus un peu partout que ati tool n'etait pas vraiement fiable mais le nombre d'artefact me fait quand meme un peu peur,surtout en 16/6 et je voudrai pas abimer ma carte,si je l'o/c seulement quelques artefacts apparaissent mais en la debloquant ca ressemble a ca ;
http://img100.imageshack.us/img100/5980/artefact3md.th.jpg
n°4612464
neodam
Posté le 30-01-2006 à 10:13:22  profilanswer
bah c'est pas compliqué, ta un des pipes ou le vertex qui est HS, voila tout...
n°4612791
pavel83
Posté le 30-01-2006 à 13:04:34  profilanswer
Pourtant le score monte,la carte en 16/6 et pas d'artefact sous les 3dmark,far cry,aquamark .
n°4613723
mrnegre
Posté le 30-01-2006 à 19:00:50  profilanswer
laisse tomber Ati tool c'est pas fait pour les cartes à base de chip nvidia. si je me basais sur Ati tool je dirai que ma 6800 ne tiens meme pas le 200/400 alors qu'a 3dmk03/05/06 elle tiens le 440/1200 sans artéfacts.
Mieux mon frère qui a une X800GTO² s'est apercu qu'elle tenait meme pas la frequence d'origine avec ATI Tool alors.....   :sarcastic:
Message édité par mrnegre le 30-01-2006 à 19:01:20
n°4614703
kadou13015
Posté le 31-01-2006 à 00:06:31  profilanswer
Laisses tomber Ati Tool, on te dit, moi c'est la dernière fois que je te le dis mais si tu n'as pas d'artefacts dans les jeux et sous les benchs et qu'en 2D tu n'as pas de défauts non plus et enfin que ta carte ne chauffe pas anormalement alors c'est que tout ava bien. par contre j'ai vu ta capture d'écran et je pense que tu dvrais plutôt baisser un peu les fréquences, genre 410/420 maxi pur le core et 1000/1050 pour la mémoire, moi c'est 420/426 maxi pour le core et 1032/1038 pour la mémoire sous peine de perte de perfs. Voilà maintenant c'est toi qui vois c'est ta carte pas la mienne !
n°4614725
LemonSyde
Posté le 31-01-2006 à 00:20:22  profilanswer
Au fait mrnegre, ta 6800, tu l'as flashé avec un bios d'ultra de ASUS ou d'une autre marque ?
n°4616052
pavel83
Posté le 31-01-2006 à 19:28:31  profilanswer
Merci pour les réponses,
je sais qu'"il faut pas trop faire confiance a ati tool mais jconnais pas d'autre logiciel qui reconnait le moindre artefact et nous previent,j'ai essayé,juste par curiosité,d'activer que les vertex et la plus d'artefact.
bonne soirée  a tout le monde
n°4616680
mrnegre
Posté le 31-01-2006 à 22:51:50  profilanswer
En effet :jap: Bios Ultra ASUS
Celui là http://www.mvktech.net/component/o [...] ,category/
Je l'ai juste moddé pour avoir les 16 P / 6 V et laissé tout le reste tel quel de sorte que je suis en 2D @400/1100 et 3D @425/1100.
En somme c'est devenu tout bonnement une ultra, par contre Smart doctor et les drivers ASUS à la poubelle.
Au monitoring Riva tuner j'ai eu la surprise de constater qu'avec le bios ultra en Idle je suis @52° alors qu'avec celui 6800 j'etais @62 bizzare bizzare  :heink: . Par précaution bien que mes T° ne m'alarment pas du tout mais partant du principe que les ultra ont d'origine un système de refroidissement + conséquent, j'ai HT ce WE un NV5 que j'ai pas encore monté.
n°4616811
kadou13015
Posté le 01-02-2006 à 00:39:26  profilanswer
Est-ce que le fait d'avoir mis le bios de l'ultra te soit beaucoup lus ben héfique (un peu d'humour ça fait pas de mal, à lire avec l'accent !) que le bios d'origine, si oui quels sont les avantages et quels pourraient être les inconvénients ?
n°4617002
LemonSyde
Posté le 01-02-2006 à 09:34:25  profilanswer
Et bien moi aussi je l'ai flashé avec le bios d'une Ultra. Maintenant je tiens les 425/1100 sans problèmes. Avant à ces fréquences elle se mettait en sécurité... En idle je suis à 50... Et comme toi mrnegre, SmartDoctor ne m'affiche plus les t° :) Ce n'est pas trop grave, je ne l'utilisais pas :)
n°4617250
burn2
Posté le 01-02-2006 à 12:26:37  profilanswer
Bon moi j'ai remis mon pc en état et j'ai pus tester mes drivers moddés. Alors tout marche niquel, même scores que avec les drivers originaux avec les même réglages, avantage: Pas a utiliser riva tuner et a tout reconfigurer à chaque install de driver :)
n°4617503
EcaRre
L'essentiel est ailleurs.
Posté le 01-02-2006 à 14:16:22  profilanswer
Elle est bien vaillante n'empêche notre ASUS 6800GT 128Mo, un bon moment qu'elle tourne à 400/900Mhz avec un Zalman sur la tête.
n°4617751
burn2
Posté le 01-02-2006 à 16:05:39  profilanswer
Lol moi malheureusement j'ai une 6800 normal zalmanisé aussi, et les pipelines ne passé pas voltage d'origine, reste juste à tester à monter quand je commencerais à sentir que ça ram trop.
n°4617792
zen92
Posté le 01-02-2006 à 16:26:19  profilanswer
hello,
pour information, speedfan reconnait à nouveau ma carte graphique et me permet la régulation du ventilo ;)
drivers : 83.40
speedfan : 4.27
Par contre, ma sortie TV vient de griller : il n'y a plus aucun signal en sortie de carte  :(
je vais devoir tester le SAV du magasin ou de ASUS   :\
n°4618216
mrnegre
Posté le 01-02-2006 à 18:58:28  profilanswer
Au bas mot 2000 points de gagné à 3DMK05 je te laisse imaginer en FPS ce que ça donne, pour moi y a pas photo je joue à COD2 la différence est nette.
n°4618235
kadou13015
Posté le 01-02-2006 à 19:07:27  profilanswer
Tu veux dire 2000 points de gagner flash +16/6 + O/C par rapport à 16/6 + O/C seulement ? Ce que je veux te dire c'est que : Est-ce qu'en flashant j'y gagnerai encore ou en laissant comme cela donc en 16/6 et 422/1032 (c'est là où j'ai les meilleures perfs)  ce sera kif kif ?
n°4619194
mrnegre
Posté le 02-02-2006 à 07:49:59  profilanswer
2000 points de gagné entre la 6800@16/6 (350/700) et la 6800@biosUltra@16/6 (425/1100)
n°4620145
kadou13015
Posté le 02-02-2006 à 16:48:11  profilanswer
Je rabaisse mes fréquences en 350/700 et je te donnerai la différence !
n°4620262
kadou13015
Posté le 02-02-2006 à 17:38:01  profilanswer
Bon avant ça je viens de m'apercevoir qu'en virant mon log de gestion de ventilos de mon barebone mes perfs s'amélioraient en augmentant les fréquence là jepeux monter en 436/1050 au lieu de 420-426/1032-1038 où j'étais au taquet et où j'avais des pertes de perfs.
Il semble que cela vienne de ce dernier qui restait dans la barre des tâches et qui pompait quelques ressources cpu entre 3 et 10% environ en pointe.
n°4620651
kadou13015
Posté le 02-02-2006 à 20:01:12  profilanswer
Alors en 350/700 16/6 et 440/1050 (Maxi après c'est mort !) je gagne 1600 Pts à 3Dmark05. Pour l'instant je laisse comme àa ensuite je verrai pour flasher ou pas. je pense que ce n'est pas mon alim qui ne tient pas lecoup, au contraire, mais bien le refroidissement, faut voir plus tard pour le changer.
n°4620654
kadou13015
Posté le 02-02-2006 à 20:01:41  profilanswer
Au fait 5860 à 3Dmark05 à 440/1050.
SOS Gros problème avec Asus V9999GT toute neuveASUS EN 6600GT
6800 gt ( asus : 128 mo ddr1)Probleme de son sur Asus P4S800
Asus A7N8X deluxe et pb driver nforceASUS P5GDC Dlx se bloquant dès que l'on active le S-ATA
Problème avec carte mère Asus K8N-E DeluxeProb v9999/TD
pti problème après installation asus a8v et graveur cd plextor
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
