3668 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  44  45  46  ..  66  67  68  69  70  71
[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
n°4620654
kadou13015
Posté le 02-02-2006 à 20:01:41  profilanswer
Au fait 5860 à 3Dmark05 à 440/1050.
n°4621063
mrnegre
Posté le 02-02-2006 à 22:26:40  profilanswer
Et @425/1100 ça donne quoi ?
n°4621074
pavel83
Posté le 02-02-2006 à 22:28:45  profilanswer
Tu as les timings d'une GT ou Ultra? moi je fais a peu pres  pareil que toi en 425/1100 cad 5800 points pile poil ! TImings GT .
n°4621503
kadou13015
Posté le 03-02-2006 à 06:00:01  profilanswer
Riva Tuner ne monte pas à plus de 1050, je peux utiliser quoi pour monter à 1100 ? J'avais mis au départ les Drivers X-TremeG 81.95 et là dans le panneau Nvidia j'avais la fonction overclocking, mais avec les drivers 81.98 officiels je crois qu'il faut coolbits c'est ça ? Je ne mis suis pas intéressé du coup j'ai lu les trucs en diagonale.
n°4621644
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 03-02-2006 à 10:27:18  profilanswer
Sinon tu mets mes drivers et t'as tout d'origines :D
Sinon oui c'est coolbits.
n°4621816
LemonSyde
Posté le 03-02-2006 à 12:16:31  profilanswer
Petite question qui me traverse l'esprit : Vu que notre CG est dotée du PCB d'une unltra (voire même c'est une ultra!), je me disais est-ce que les 256Mo de DDR3 sont en 2.0ns ou 1.8ns (ou 1.6 je ne sais plus) ? Car cela voudrais dire que pour la seconde solution, la Ram peut monter à 600Mhz soit 1200Mhz... Une personne connaitrait la réponse ? Je ne peux pas le voir, car j'ai mis des rads sur mes puces...
n°4622232
kadou13015
Posté le 03-02-2006 à 16:25:04  profilanswer
 :??: Ils sont où tes drivers Burn ? Me sens pas de lire mille et un posts ! :non:
n°4622417
burn2
Posté le 03-02-2006 à 18:04:11  profilanswer
Pas de blem ;)
http://univers-pc.info/Forum/viewtopic.php?p=1661#1661
Je conseille les 81.98 qui sont plus récent moins buggé et plus perf en bench  :D
Message édité par burn2 le 03-02-2006 à 18:04:48
n°4622437
kadou13015
Posté le 03-02-2006 à 18:09:30  profilanswer
C'est ce que j'ai. par contre un truc que je comprends pas c'est que je suis arrivé à mettre la carte à 440/1050 et j'ai tapé 5860 à 3dmark05 et j'ai voulu esayer les 83.40 officiels. Après une restauration système, j'arrive plus à la pousser à 5800, même si la carte accepte les fréquences j'ai un eperte de perfs que je n'arrive pas à expliquer, quand le bench commence les fps sont bons et puis au bout de quelques secondes, chute des fps surtout sur le test de la luciole là c'est flagrant !
n°4622446
burn2
Posté le 03-02-2006 à 18:13:23  profilanswer
Il passe en mode throttle :/
n°4622452
kadou13015
Posté le 03-02-2006 à 18:16:26  profilanswer
J'arrive pas à les Dl tes drivers, le fichier n'existe pas !
n°4622453
kadou13015
Posté le 03-02-2006 à 18:16:53  profilanswer
n°4622787
bloddyn
Posté le 03-02-2006 à 20:55:30  profilanswer
je voulais avoir des renseignement par rapport a la carte :
j'ai un AMD Athlon socket A 2600+ avec une carte mère ABIT "nf7 series" et donc en architecture AGP, je voulais savoir si cette carte passerais ou pas sur ma machine !! J'ai entendu qu'il y avait une possibilité de probleme de compatibilité !
merci de me répondre !!
Message édité par bloddyn le 03-02-2006 à 20:56:49
n°4622808
pavel83
Posté le 03-02-2006 à 21:05:35  profilanswer
c'est une carte agp donc ca devrai etre compatible,je vois pas ce qui poserai des problemes !
n°4622889
mrnegre
Posté le 03-02-2006 à 21:42:30  profilanswer
:D j'avais le même pb pour Riva Tuner, en fait il faut éditer comme cela tu peux monter + haut.
http://img508.imageshack.us/img508/6537/clock9me.jpg
Message édité par mrnegre le 03-02-2006 à 21:43:47
n°4622904
mrnegre
Posté le 03-02-2006 à 21:47:41  profilanswer
J'ai flashé avec le Bios Ultra ./ le reste timing etc....  :sarcastic: pas le temps d'autant plus que ça me plait pas trop de modifier ça.
n°4623188
burn2
Posté le 04-02-2006 à 00:23:11  profilanswer
bloddyn a écrit :
Aucun problème, c'est de l'agp et qui plus et un chipset nvidia nforce 2 ultra, aucun risque ça passera ;)
n°4623374
kadou13015
Posté le 04-02-2006 à 07:21:38  profilanswer
Encore une foi :  :??:
n°4623375
kadou13015
Posté le 04-02-2006 à 07:22:57  profilanswer
 :bounce: Merci mon ami je vais aller voir ça !
n°4623440
jolebarjo
http://www.forum-citrix.com/
Posté le 04-02-2006 à 10:04:00  profilanswer
JE vous rejoins sur ce topic car je viens de me faire plaisir avec une petite V9999/TD 128Mo achetée 169€ chez open-micro.
Qu'est que vous me conseillez d'utiliser comme drivers, soft etc pour lui mettre le turbo...
Est-ce que quelqu'un utilise du watercooling, car j'ai un kit 1A colling mais apparement certain ont des problèmes en sortant le refroidissement d'origine ?
n°4623475
burn2
Posté le 04-02-2006 à 10:41:54  profilanswer
EN cas de merde ou bug ou surchauffe, la carte graphique redéscent a ses fréquences d'origines et voltage ce qui provoque cette baisse de score  :sweat:
n°4623478
burn2
Posté le 04-02-2006 à 10:43:37  profilanswer
Drivers: 81.98
Log: riva tuner, coolbits (ou directement mes drivers qui ont les coolbits intégrés)
Water:c'est pas jamais eu.
n°4623581
jolebarjo
Posté le 04-02-2006 à 12:06:12  profilanswer
Personne n'as eu de problème en débranchant complètement le ventilo (erreur) ? Je me comprend, je parle de debrancher en utilisant un autre système de refroidissement ( water ou nvsilencer).
n°4623747
burn2
Posté le 04-02-2006 à 13:40:59  profilanswer
Non, j'ai le zalman cf 700 et il est pas branché sur la 3D, elle dit rien :D
n°4624082
kadou13015
Posté le 04-02-2006 à 16:27:55  profilanswer
Burn, j'arrive pas à DL tes drivers !
n°4624099
burn2
Posté le 04-02-2006 à 16:39:45  profilanswer
Bon je les reup dans la soiré alors :/ Je vais les mettre sur mon site wanadoo au cas ou puisque les 81,98 sont ceux que je conseille.
n°4624115
bloddyn
Posté le 04-02-2006 à 16:49:51  profilanswer
Bloddyn a écrit :
J'ai vu des problemes d'incompatibilité sur certains forum : voilà par exemple
Voila je suis néophite dans le domaine des CG, si je ne bidouille pas cette CG est ce qu'elle vaut le coup ? (j'y connais rien en bios en overcloaking etc ...) j'ai vu sur le topic en survolant le dossier qu'il y avait des problemes avec le logiciel smart docteur, ou encore de driver, c'est qqch qu'on peut regler ou pas (j'ai lu par exemple que certains parametre se remettent automatiquement sous certaines applications, jeux  etc ...) ...
Bref il me semblait qu'asus c'était le choix de la tranquilité, alors comme j'hésite entre ce modèle et une 6600 gt je voulais avoir vos conseils, c'est quoi le mieux, ce type de modèle, ou une carte 6600 gt ?
Les problemes avec cette carte ces des "petits" problèmes ou plutôt des truc qui vous font regretter votre achats ?
j'ai un budget de 150-200 € c'est pour ça que je comptais l'acheter ; d'autant plus qu'elle est relativement bon marché par rapport aux autres 6800 ^^
Message édité par bloddyn le 04-02-2006 à 16:59:20
n°4624125
burn2
Posté le 04-02-2006 à 16:57:50  profilanswer
Je sais, c'est le nforce 3 pas le 2 ni le 4 ;) .Aucun risque, ps j'ai eu deux mobos nforce2 et toujours avec la 6800 et depuis le temps ça se saurait pour le nforce2. ;) T'inquiette pas, je sais qu'il y en a des incompatibilité avec nforce3. :hello:
Alors, cette asus est très bien solide et tout, seul blem elle est hyper bruyante si on ne controle pas le ventilo, et smart doctor est le log pour faire ça made by asus. La solution est soit un zalman soit autre log mais je sais pas s'il y en a qui en ont trouvé un de bien et qui marche pour cette 3D.
Message édité par burn2 le 04-02-2006 à 17:05:12
n°4624138
freduche
Posté le 04-02-2006 à 17:09:51  profilanswer
:bounce:
n°4624147
bloddyn
Posté le 04-02-2006 à 17:15:17  profilanswer
oki merci pour cette réponse rapide Burn2 ;)
n°4624925
bloddyn
Posté le 04-02-2006 à 23:30:06  profilanswer
Petite question, vous faites tourner la CG avec quoi comme alimentation ?
J'ai une alim 350W c'est suffisant ou pas ?
n°4624973
LemonSyde
Posté le 04-02-2006 à 23:53:50  profilanswer
J'ai une Antec SmartPower 350W et je tourne en 425/1100 sans pb. Mais en poussant un peu plus, c'est aléatoire, des fois mon score augmente, des fois il baise... Je ne sais pas si cela vient de l'alim ou tout simplement de la CG.
n°4625034
mrnegre
Posté le 05-02-2006 à 00:27:59  profilanswer
Attention pour ceux qui veulent monter un NV5 Rev2 sur une ASUS V9999TD 256 Mo la connectique d'alimentation du NV5 (en tout ca le Rev2) n'est pas la mème que celle d'origine ASUS donc obliger de couper /fer à souder pour pouvoir le brancher.
En tout cas j'ai pas aimé du tout  :non:  mème si le résultat attendu est là question T° et silence de fonctionnement.
Message édité par mrnegre le 05-02-2006 à 00:29:36
n°4625048
LemonSyde
Posté le 05-02-2006 à 00:42:16  profilanswer
Fallait prendre un Zalman vf700cu :)
n°4625279
burn2
Posté le 05-02-2006 à 09:55:47  profilanswer
+1, beaucoup plus silencieux en plus. Avec ma 6800 est a 41° en idle en 5V :D et en full ça ne dépasse pas les 50°.
n°4625427
LemonSyde
Posté le 05-02-2006 à 11:35:51  profilanswer
moi je suis à 50 en idle... ptet a cause de la pâte thermique :) Ou alors c'est à cause des 1,68v du noyau du GPU (d'après Everest!) Alors que je l'ai simplement flashée avec un Bios d'Ultra...
n°4625910
mrnegre
Posté le 05-02-2006 à 14:43:55  profilanswer
Faut pas exagérer non plus à vous entendre on dirait que le NV5 c'est la pire des daubes, n'oublions pas que c'est la solution retenue par la plupart des intégrateur pour monter sur leur haut de gamme, meme ASUS sur sa dernière 7800 GTX a monté un NV5.
De plus je ne me plaignait que de la connectique du NV5 par rapport à celle de mon ASUS, ce n'est absolument pas le cas pour les autres cartes Leadtek etc... .
Bon en plus @440/1200 en Full je plafonne à 53° donc  :kaola:
Tout ça pour 11 Euros de moins de quoi m'offrir un PAPST 80 mm pour couronner la config la plus silencieuse que j'ai jamais eu  :sleep:
Message édité par mrnegre le 05-02-2006 à 19:09:18
n°4626164
bloddyn
Posté le 05-02-2006 à 16:18:38  profilanswer
Y a t-il beaucoup de changement entre de la DDR 1 et de la DDR 3 ??
n°4626197
kadou13015
Posté le 05-02-2006 à 16:33:52  profilanswer
Oui !
n°4626449
neodam
c'est joli mais ça sert a rien
Posté le 05-02-2006 à 18:12:30  profilanswer
Petite pricésion, ce n'ai pas de la DDR3 mais de la GDDR3.
Cette RAM est adapté aux Cartes Graphiques, pas comme la DDR1.
La DDR 3 classique pr Pc est encore dans les cartons (sortie prévue en 2007 et +) et les nouveaux bébés d'ATI et de Nvidia arrivent dejà avec de la GDDR 4.
n°4627068
sanyohan
Posté le 05-02-2006 à 23:26:42  profilanswer
bonjour à vous :)  je rejoint ce topic car j'ai commandé jeudi dernier la Asus V9999 TD 256Mo (DDR3 donc normalement), je devrais la recevoir lundi (dans quelques heures si coliposte a fait son boulot en tout cas samedi elle était déja à la plateforme de Rennes). j'ai un peu la fleme de tout relire ce topic mais j'ai cru comprendre qu'on avait énormément de chance de pouvoir la passé en 16/6 sans problème.
en tout cas je crois que j'ai eu de la chance qu'on me l'expédie, depuis sur le site elle est marqué comme indisponible :lol:
je vous tiendrais au courant ;)
voila ++
SOS Gros problème avec Asus V9999GT toute neuveASUS EN 6600GT
6800 gt ( asus : 128 mo ddr1)Probleme de son sur Asus P4S800
Asus A7N8X deluxe et pb driver nforceASUS P5GDC Dlx se bloquant dès que l'on active le S-ATA
Problème avec carte mère Asus K8N-E DeluxeProb v9999/TD
pti problème après installation asus a8v et graveur cd plextor
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
