4998 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  42  43  44  ..  66  67  68  69  70  71
[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
n°4600052
kadou13015
Posté le 24-01-2006 à 15:30:08  profilanswer
Merci Mrnegre, tu penses que c'est les meilleurs drivers ?
Pour Sebou le relou : essayes de baisse les fréquences petit à petit jusqu'à essayer de trouver des amélioraionset regardes bien dans riva si tu as toujours 16/6 pour ta réactivation. Sinon essayes de mettre les tous derniers drivers pour voir si les fréquences, essayes aussi des drivers alternatifs genre les X-treme G, non pas que je les trouve bien mais ils te proposent l'overclocking dans le panneau Nvidia. Riva me propose 1050Mhz Maxi alors que Smart Doctor bloque à 950 par exemple, évite de trop monter le core, j'ai remarqué que si je montais mon core à 440Mhz par exemple (maxi possible) j'avais une perte de perfs monstrueuses. Egalement débranches tout ce qui n'est pas nécessaire pour faire tes benchs, HDD supplémentaires, Lecteurs/Graveurs, périphs externes, cartes PCI, etc... et essayes pour voir.
n°4600065
neodam
c'est joli mais ça sert a rien
Posté le 24-01-2006 à 15:41:40  profilanswer
kadou13015 a écrit :
avec mon petit 3000+ en s754, c'est royal moi je dis : http://www.tomshardware.fr/hit-par [...] 989-3.html
je sais pas comment ils ont fait leurs tests mais je fais dejà 5441pts au 2005 simplement en O/C le gpu de ma 6800GT a 400mhz et tout ça avec un A-XP a 2420mhz et 1go de PC3200 en cas 2.5.
eux ils font ce score (meme 200pt de moins!) avec une Ultra, un A64 4000+ et de la DDR Pc3200 Cas 2!!
y a comme un bleme! :pt1cable:
Message édité par neodam le 24-01-2006 à 15:43:33
n°4600072
kadou13015
Posté le 24-01-2006 à 15:46:07  profilanswer
Ah j'oublais, je sais pas pourquoi mais j'arrive pas à contrôler mon ventilo sous riva tuner, par contre Smart Doctor arche bien et ne rentre pas en contradiction avec le reste mais il ne me sauvegarde pas mes réglages quand je reboot, obligé de recocher la cse de réglages individuels, il remet toujours le mode manuel par défaut.
n°4600329
arock94
Posté le 24-01-2006 à 17:52:43  profilanswer
Essaie ceci.
1- Désinstalle smartdoctor
2- Vire toutes les clés de régistre "smardoctor"
3- reboot
4- Réinstalle smartdoctor et verifie la bonne installation dans l'observateur d'événement
Message édité par arock94 le 24-01-2006 à 17:53:15
n°4600823
mrnegre
Posté le 24-01-2006 à 20:47:48  profilanswer
Oula si tu cherchais un peu tu trouverai ça http://www.mvktech.net/component/o [...] 61/page,3/
Tu flashe avec wfflash  http://www.mvktech.net/component/o [...] er/cat,44/
Tu peux aussi modder ton bios d'origine aux fréquences GT ou Ultra avec nibitor http://www.mvktech.net/component/o [...] er/cat,92/
Sinon tout est expliqué ici http://www.pcinpact.com/forum/sujet_41263.htm
Faut tout vous macher les gars  :o
n°4600832
mrnegre
Posté le 24-01-2006 à 20:52:04  profilanswer
Pour bencher non mais question qualité y pas mieux je l'ai tout de suite vu sous CODII
n°4600982
funky 83
Posté le 24-01-2006 à 21:56:49  profilanswer
Slt j'ai un pb en overclockant ma asus v9999td (geforce 6800 128mo ddr3)
En fait la ram s'overclocke bien mais le gpu nan :(.
Sous riva tuner dans les graphiques la ram est bien a 915 le max pour moi mais le gpu reste a 325.
J'ai bien mis sur 3d pour les frequence,je test, je fais appliquer mais sa change pas la frequence en lancant un test genre ati tool ou 3d mark .
Quelqu'un a une idée , merci d'avance ;)
n°4601106
zephs
Posté le 24-01-2006 à 22:40:49  profilanswer
Monte le voltage.  :)
n°4601112
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 24-01-2006 à 22:41:52  profilanswer
A 325 il a pas besoin normalement. Y  a un truc qui doit merder, teste avec les coolbits.
n°4601281
BadgerBoss
Posté le 25-01-2006 à 00:10:12  profilanswer
bon la sonde de ma v9999gt deconne: -40!
que ce soit avec smart doctor, speedfan ou riva tuner
enfin c pas bien grave, avec les rads memoires du vf700, ça risque pas grand chose
n°4602425
pavel83
Posté le 25-01-2006 à 16:30:03  profilanswer
je voulais flasher ma carte mais j'ai une erreur en ouvrant le logiciel pour editer mon bios,faut t il absolument installer les driver asus et non les nvidia ? je suis ave les 82.12 en ce moment ! merci
http://img76.imageshack.us/img76/6835/68006ah.jpg
n°4602433
burn2
Posté le 25-01-2006 à 16:31:39  profilanswer
utilise nibitor  ça sera mieux ;)
n°4602444
pavel83
Posté le 25-01-2006 à 16:34:53  profilanswer
salut burn,
et merci ,je vais essayer .
n°4602457
pavel83
Posté le 25-01-2006 à 16:39:47  profilanswer
Ca a marché,est ce que la méthode est la meme avec les deux logiciels?  Je parle de ceci
A:\>nvflash nomdubios.rom -4 -5 -6
je remplace donc juste nvflash par nibitorflash?
n°4602461
burn2
Posté le 25-01-2006 à 16:41:00  profilanswer
nibitor ne sert que à édite le bios, pas a flacher, tout le reste est identique ;)
n°4602477
pavel83
Posté le 25-01-2006 à 16:46:22  profilanswer
Zut,je me suis rendu compte,désolé pour cette question un peu bete,un peu beaucoup !
Bonne journée et encore merci .
n°4602479
burn2
Posté le 25-01-2006 à 16:48:04  profilanswer
:hello: pas de quoi.
Au fait pour tout ceux qui ont des cartes graph nvidia go en portable, voici un petit aissais, a vos test :)
http://rapidshare.de/files/1179196 [...] M.zip.html
UNIQUEMENT POUR LES NVIDIA GO !!
n°4602513
pavel83
Posté le 25-01-2006 à 17:04:10  profilanswer
ENcore qqchose,en vérifiant le vga bios,j'ai une erreur a la fin,donc je voudrai pas tuer ma carte,je tape donc la commande
vgabios -fnomdubios.rom
et ca fait :
Checksum Error !
Et ca me fait un peu peur :-)
n°4602520
burn2
Posté le 25-01-2006 à 17:05:24  profilanswer
TU as bien récupéré ton bios d'origine et édité celui ci par nibitor?
n°4602527
pavel83
Posté le 25-01-2006 à 17:07:34  profilanswer
Oui,j'ai bien suivi la méthode,je me rappelle qu'une personne a eu la meme chose sur ce forum mais qui et quand.......
http://img56.imageshack.us/img56/9324/dsc002758et.jpg
Message édité par pavel83 le 25-01-2006 à 17:09:23
n°4602531
burn2
Posté le 25-01-2006 à 17:09:40  profilanswer
Bizard.... Donc tu es allé sous dos récupéré le bios de ta 6800, reboot sous xp, ouvert avec nibitor, édité, sauvegardé, rebooté et tentative avec vgabios et le simulation renvoie un message d'erreur?
n°4602535
pavel83
Posté le 25-01-2006 à 17:11:41  profilanswer
oui exacte !
n°4602545
LemonSyde
Posté le 25-01-2006 à 17:16:12  profilanswer
Je n'ai jamais utilisé ce soft...
n°4602667
pavel83
Posté le 25-01-2006 à 17:56:21  profilanswer
Dans ce logiciel il y a une option "save without checksum" quelqu'un saurait a quoi ca sert vraiement ? Peut etre que cette méthode marcherai !
n°4602778
pavel83
Posté le 25-01-2006 à 18:25:47  profilanswer
J'ai essayé avec "save without checksum" et j'ai eu chaud,ecran noir et j'ai du reflasher ma carte a l'aveugle !
n°4603000
pavel83
Posté le 25-01-2006 à 19:36:50  profilanswer
Finalement j'ai telecharger bios d'une ULTRA et le flashage est réussit,j'ai juste modifié le 2D a 350 .
Donc a 425/1100   =      5100 points a 3dmark 2005
n°4603005
burn2
Posté le 25-01-2006 à 19:38:20  profilanswer
c'est pour ça qu'il faut toujours une carte pci  à côté :D
n°4603945
Sebou le r​elou
Posté le 26-01-2006 à 00:39:06  profilanswer
juste une question toute bete ! comment je peux savoir si ma cg c'est de la ddr1 ou de la ddr3
cest une asus v9999 6800 td 128 Mo ! acheter il y a 2 ans
et une marche a suivre exact pour flashe ca cg ?
heu sa fait 2 question la ! LooooooL
merci a+
n°4603957
burn2
Posté le 26-01-2006 à 00:46:24  profilanswer
ddr1 si c'est une 128 ;)
Sinon je teste des drivers moddé. SI ça vous tente de tester ..... Je vous passerais les lien :)
tout ce passera là pour le moment.
http://univers-pc.info/Forum/viewtopic.php?p=1657#1657
n°4604168
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 26-01-2006 à 08:49:33  profilanswer
Burn2 = le gas qui teste tout pour la V9999... et qui a pas peur de tout casser ;)
"ca c'est un topic qu'il est bien n'a lire" :)
n°4604215
burn2
Posté le 26-01-2006 à 09:54:06  profilanswer
:lol: ça c'est pas vrais, j'ai aussi peur de tout casser ;)
n°4604357
burn2
Posté le 26-01-2006 à 11:12:52  profilanswer
Voilà j'ai changé les taille now <17mo et reste plus que des bétas testeur car j'ai pas ma 6800 là et j'utilise mes 82.65V1 go pour ma 6600go donc ..... need beta testeurs :D
n°4604705
zen92
Posté le 26-01-2006 à 13:56:29  profilanswer
bonjour à tous,
ca va faire un mois que je posséde une 6800 avec 256Mo DDR3 et j'en suis presque totalement content.
Presque car j'ai pu débloquer pipes et vertex masqués, et je l'ai flashé en GT puis OC en 400/1000 sans aucun problème.
Mon problème se situe au niveau de la régulation du fan de la carte:
- avec smartdoctor 4.80 -> fonctionne mais j'aime pas ce logiciel et en plus, dés que j'installe les enhanced driver d'Asus, BSOD direct :(
- avec rivatuner 15.8 -> aucun accés à la régulation des fan.
- avec speedfan -> fonctionne uniquement avec les drivers omega 61.77
sinon la sonde n'est pas detectée.
D'où ma question : est-ce que les personnes chez qui speedfan peut réguler le ventilo pourraient m'indiquer leur version du logiciel et surtout les drivers utilisés ?
Merci :jap:
Message édité par zen92 le 26-01-2006 à 13:56:54
n°4604711
burn2
Posté le 26-01-2006 à 13:59:11  profilanswer
Désolé peut plus répondre à ça je l'ai zalmanisé la mienne :/
n°4604728
zen92
Posté le 26-01-2006 à 14:05:22  profilanswer
Merci quand même  ;)
Il doir bien y avoir des personnes qui ne l'ont pas "zalmanisé" ...
n°4604756
burn2
Posté le 26-01-2006 à 14:18:12  profilanswer
Sinon, pour mes drivers moddé, 82.65 ok sur geforce2 mx 400 seul défaut possible, l'aniso peut être activé par deffaut sinon tout est prés configuré en mode qualité et préférence de l'apli :) Si vous voulez tester.
n°4605445
mrnegre
Posté le 26-01-2006 à 19:34:37  profilanswer
Tu es sur que tu as tes 16 P / 6 V :??: sinon avant de flasher avec un Bios Ultra il faut pas oublier de modder ce Bios pour avoir les 16 P / 6 V.
c'est ce que j'ai fait.
Message édité par mrnegre le 26-01-2006 à 19:35:11
n°4605454
mrnegre
Posté le 26-01-2006 à 19:38:56  profilanswer
merci a+
Tu installe Everest ou un truc dans le genre, tu aura le pédigree de ta carte.
n°4605463
burn2
Posté le 26-01-2006 à 19:43:09  profilanswer
G vérifié et c bon les réglages sont bon, je vais faire des 81.98 aussi . Ne vous génez pas pour tester lol.
Message édité par burn2 le 26-01-2006 à 19:43:31
n°4605830
neodam
Posté le 26-01-2006 à 22:42:59  profilanswer
pourquoi tu t'amuse a modifier les drivers?
qu'est ce que tu change?
n°4606370
burn2
Posté le 27-01-2006 à 10:28:33  profilanswer
Ben lisez sur le topic vous verez ;)Le but premier c'est de ne pas avoir à reconfigurer ses drivers en mode qualité à chaque install avec riva, deuxièment, c'est qu'ils soient compatible avec le plus de cartes 3D possible (y compris geforce 2 et cartes portables go), et 3ème c'est latop 2Go qui en a fait le plus, j'ai juste désactivé certains réglages ;)
Message édité par burn2 le 27-01-2006 à 10:39:49
SOS Gros problème avec Asus V9999GT toute neuveASUS EN 6600GT
6800 gt ( asus : 128 mo ddr1)Probleme de son sur Asus P4S800
Asus A7N8X deluxe et pb driver nforceASUS P5GDC Dlx se bloquant dès que l'on active le S-ATA
Problème avec carte mère Asus K8N-E DeluxeProb v9999/TD
pti problème après installation asus a8v et graveur cd plextor
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
