3087 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  41  42  43  ..  66  67  68  69  70  71
[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
n°4588656
elchacal
Posté le 19-01-2006 à 11:58:03  profilanswer
 :sleep:   @ 400/1050
sorry...
a 400mhz c'est normal 70° ?
n°4588711
neodam
c'est joli mais ça sert a rien
Posté le 19-01-2006 à 12:17:06  profilanswer
la limite fixé par nvidia avant que le gpu ne s'auto-underclocke est 120°c normalement donc avec 70°C t tranquille t'inquiete pas...
m'enfin ça parait plus haut que d'autres avec un zalman dessus.
n°4588748
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 19-01-2006 à 12:29:38  profilanswer
elchacal a écrit :
Vous etiez au courant qu'il fallait changer un truc dans le .cfg d'un des modules de rivatuner pour faire marcher le monitoring ? (dans le cas ou smartdoc n'est pas installé)
-Due to VGA BIOS design flaws some F75375S capable ASUS display adapters are unable to report core temeprature properly when generic ASUS SmartDoctor software is not installed. To avoid this problem, the plugin provides optional BJT calibration mode, performing the same sensor calibration like SmartDoctor software. To enable the calibration you may set CalibrateTemperatureBJT0 to 1 in Settings section of F75373.cfg file.
En effet, ca marche beaucoup mieux apres  :D
Tres pratique le monitoring de riva ! d'ailleurs j'ai pu constater qu'en full mon gpu monte a plus de 70°C, même avec un zalman AlCu en 12V et boitier ouvert ! (O/C @ 400/1050)
Ca m'inquiete un peu... c'est quand même beaucoup plus que Burn2.
Ahhhhhhhhhhhh Ben voilà c donc ça la dif avec le log asus lancé et pas lancé!!
MOi j'ai une tour super bien ventilé même en silence ;) j'ai pas touché au vcore et comme j'ai une 6800 il est a 1.2v, et j'étais en 5v puis une tour fermée ventile mieux que ouverte ;)
Message édité par burn2 le 19-01-2006 à 12:30:56
n°4588840
elchacal
Posté le 19-01-2006 à 13:05:39  profilanswer
la sécurité est a 120°c ?  :heink: c'est du solide les proc 6800  :jap:
ptit 3dmark 2005 @ 420/1150: 5580
pour un xp1800+ @ 2088Mhz  c'est pas trop mal
T° max pendant le test: 70° pour le gpu et 53° pour la ram
T° en idle: 57° (300mhz)
n°4588852
burn2
Posté le 19-01-2006 à 13:10:14  profilanswer
c solide et encore c'est la temps de throttle, en passif ça tient plus de 100° tranquile lol.
n°4589160
Sebou le r​elou
Posté le 19-01-2006 à 14:57:21  profilanswer
salut a tous !
super comme carte quand meme  :pt1cable:
bon voici ma config :
P4 3.00 Ghz
1024 DDR DUAL CHANNEL CORSAIR
XP PRO
ET ENFIN UN ASUS V9999 6800 TD 128 Mo (325/700) en origine
Voila je voudrai savoir a combien je peux l'overclocker (???/???) et si je dois passer par riva pour le faire   :??:
Merci de vos reponses ha et quels sont les parametres de 3d mark 2003 quand vous faites vos tests ?
n°4589163
burn2
Posté le 19-01-2006 à 14:58:24  profilanswer
Fréquence c'est à toi de tester ça dépend des cartes, 3d marks 2003 par deffaut, et pour oc t'as plein de log donc le choix..
n°4589205
Sebou le r​elou
Posté le 19-01-2006 à 15:15:35  profilanswer
merci burn2 ! mais y a til des frequence a ne pas depasser ? jai pas envi de la griller ! :heink:
Et jai oublié vos mieu quoi oc sa carte ou activer le pipeline et vertex desactivé ?
n°4589230
burn2
Posté le 19-01-2006 à 15:24:59  profilanswer
Les deux lol! ça dépend si tu peux activer les pipelines et vertex fait gagner pas mal ;) Sinon ben tout dépend fréquence à pas dépasser c'est surtout voltage, et température, après fréquence temps que ça bug pas y a pas de limite ;)
n°4589270
Sebou le r​elou
Posté le 19-01-2006 à 15:41:55  profilanswer
re merci ! LoL
donc tant que je touche qu'au frequence sa craint po trop ?
Et c'est koi les frequence d'une 6800 Gt car jai vu qu'on pouvais les mettre sur un td via riva ?
bon je vais essayer avec les pipeline et vertex pour voir !
n°4589276
burn2
Posté le 19-01-2006 à 15:44:22  profilanswer
Fréquence=350pour le core, pour la ram tu n'y arrivera pas ;) Mais tente déjà les pipelines d'abord et l'oc après ;)
n°4589319
Sebou le r​elou
Posté le 19-01-2006 à 16:13:39  profilanswer
alors pipeline active et vertex aussi
frequence 410/820 realiser avec riva
et voici le resultat :
http://img366.imageshack.us/img366/9683/capture18ni.th.jpg
Par contre quand je desactive les pipeline et vertex jai plus :
Message édité par Sebou le relou le 19-01-2006 à 16:13:56
n°4589329
burn2
Posté le 19-01-2006 à 16:20:44  profilanswer
on voit strictement rien à tes screens :/ Et t'as pas de bug en les activants??
n°4589375
Sebou le r​elou
Posté le 19-01-2006 à 16:45:36  profilanswer
ha ouai merde on voit ke dalle
bon activé 10600 et desactivé 10900 ! :heink:
ba sinon non jai essayer bf² et po un artefact et ni de bug
n°4589707
Sebou le r​elou
Posté le 19-01-2006 à 18:48:10  profilanswer
bon et sinon oc une carte sa reduit son temp de vie ou pas ?
ji connais rien en oc help me !
n°4589729
burn2
Posté le 19-01-2006 à 18:54:43  profilanswer
Normalement oui mais ça dépend disons que les 6800agp sont des 6800gt donc mettre du 1.3v et 350mhz ne réduit par leur vie puisque normalement elle sont faites pour tourner comme ça ;)
n°4589733
Sebou le r​elou
Posté le 19-01-2006 à 18:56:25  profilanswer
ok !
n°4590065
fanch92@ho​me
Posté le 19-01-2006 à 20:51:23  profilanswer
Ben non, c'est pas normal du tout ! T'es certain de bien avoir activé les pipes et le vertex manquant ? Tu peux le vérifier dans le rapport de RIVA...
Aprés question OC, pour le max, sur ta carte en DDR1 au vu des différents tests réalisés ici et ailleurs, 430 pour le GPU et 950 pour la RAM. Il faut aussi savoir que c'est plus rentable d'OC la RAM. Aprés le Max comme le dit Burn2, c'est juste avant les artéfacts / bugs.
Pour la température max du GPU moi j'irais pas au-delas des 85° en continu. 100°, j'irais pas !
Un bon OC pour ta carte, durable et pas trop agressif, pourrait être 400/900 avec toutes les unités actives.
n°4590445
Sebou le r​elou
Posté le 19-01-2006 à 23:47:15  profilanswer
ok mais je peux po monter au dessus de 850 pour la ram !
par contre c'est ou le rapport dans riva je toruve pas; sinon quand je retourne je vois bien les piepeline et vertex avtivé mais je veux bien que tu me dise ou est le rapport !!!
n°4590796
mrnegre
Posté le 20-01-2006 à 07:42:55  profilanswer
test direct @425/1100 (fréquence ultra) si ca passe pas tu redescend si tu surveille ca va pas griller pendant un bench la touche "echap" est là pour ça :)
n°4590982
neodam
Posté le 20-01-2006 à 10:14:11  profilanswer
faut quand meme en vouloir un max pr griller une CG simplement en l'o/c ant...
surtout que contrairement aux procs on a pas acces facilement aux options du bios genre voltage!
n°4591084
BadgerBoss
Posté le 20-01-2006 à 10:52:09  profilanswer
s'il a de la ddr1, ya de grandes chances que ça passe pas
n°4591389
Sebou le r​elou
Posté le 20-01-2006 à 12:44:51  profilanswer
ba merci les gars mais je vais po prendre de risque
je vais rester a 420/850 vu ke jai 10900 a 3d2003
n°4598068
Posté le 23-01-2006 à 16:00:44  answer
Drapal, je vais en acheter une puisqu'apparement elle est top :D
n°4598325
kadou13015
Posté le 23-01-2006 à 17:59:05  profilanswer
Salut, désolé de ma longue absence. Bon, j'ai enfin reçu ma carte mais j'en reparlerai à l'occasion et de la carte en elle-même. Mais avant ça j'aimerai savoir quels sont les drivers qui sont le plus stable ou les moins "bugués" à la limite et qui ont les meilleurs performances pour cette carte, j'ai installé les 81.95 mais j'ai un doute au sujet des performances avec ces drivers, j'ai remis les drivers fournis avec la carte, pour l'instant fréquences d'origine et sans O/C je fais 8179 à 3dmark2003, c'est pas que j'aime 3dmark mais comme beaucoup l'utilisent donc pour avoir une réfrence "universelle" apparement y a "presque" que ça. Je suis entrain de renvoyer le bench avec l'O/C inclus dans smart doctor pour voir 400/890. Par contre je n'ai rien réactivé pour linstant, je ne sais même pas encore si le 16/6 passera ou pas, je viens d'avoir ma carte y a deux jours le temps de reformatter, etc... et puis c'était le WE  donc voilà. J'aimerai d'abord connaitre les performances d'origine avant de faire quoi que ce soit. Pour rappel j'ai la V9999 256Mo DDR3 et le Pcb possède eux molex, qu'il faut brancher car smart doctor le signale et baisse automatiquement les performances, pour mon alim de mon barebone biostar ideq 210P, elle tient vraiment le coup vu que j'ai tapé avec un O/C de 400/900 4580 sous 3dmark 2005 toujours sans rien de réactivé je le rappelle, tous mes scores pour l'instant se feront sans rien de réactivé, quand j'aurai trouvé les meilleurs drivers je me chargerai de la ractivation si tant est que cela soit possible mais bon je suis déjà satisfait car avec ce léger O/C avec le ventirad d'origine j'ai éjà les performances d'un 6800GT.
n°4598351
kadou13015
Posté le 23-01-2006 à 18:07:42  profilanswer
Et hop 400/890 = 9721 sous 3dmark2003. Allez c'est parti pour 400/950.
n°4598692
neodam
Posté le 23-01-2006 à 20:24:20  profilanswer
j'ai une 6800gt je fais 10850pts au 2003 aux frequences d'origine
et 4895pts au 2005.
t'es pas encore rendu a une 6800GT, et je sais pas ton proc mais perso je suis encore en A-XP,avec un A64 ça serait encore meilleur au 2003 surtout.
n°4598796
mrnegre
Posté le 23-01-2006 à 21:08:35  profilanswer
Apparament oui voilà ce que j'arrive a en tirer @435/1175, elle passe au dessus à 440/1200 mais à cette fréquence pour la première fois aujourd'hui j'ai vu mes premiers artefacts dans 3DMK05, sans que je sache si ça ne venait pas aussi du CPU 3@3,750 Ghz
http://membres.lycos.fr/mrnegre/175_3D05.JPG
pas mal pour une "simple" 6800 non :??: :D
n°4598992
kadou13015
Posté le 23-01-2006 à 22:10:54  profilanswer
Neodam, c'est une simple 6800 que j'ai et je suis donc en 12/5 avec ma carte et toi tu es en 16/6, je te dirai ça quand j'aurais débloquer ma carte si toutefois elle le voudra bien et une 6800Gt c'était 300€ au minimum, j'ai payé la mienne 209€. De plus ta GT doit être à 350/1000 je pense pour les fréquences d'origine, je te donnerai mes résultats si j'arrive à passer en 16/6. Pour info, tu fais combien avec l'O/C.
n°4598995
kadou13015
Posté le 23-01-2006 à 22:11:49  profilanswer
Mrnegre, tu utilises quoi comme drivers ?
n°4599234
Sebou le r​elou
Posté le 24-01-2006 à 00:50:23  profilanswer
mrnegre cest une 6800 ultra ta carte po une 6800 de base ??
par contre je voudrai savoir si sa voous arrive mais defois jai l'ecran qui se brouille ou plutot la resolution devient enorme genre du 100 x 50 !
je vous mettrai une photo !
Message édité par Sebou le relou le 24-01-2006 à 00:52:19
n°4599253
Sebou le r​elou
Posté le 24-01-2006 à 01:19:40  profilanswer
Voila ce que j'obtien avec une 6800 TD 128 Mo de chez Asus  :love:
http://img76.imageshack.us/img76/6549/snap18qn.jpg
Et voici mes frequences et les Drivers utlilisés et sans active les pipeline et vertex maquant (car bizarement ca baisse le score 3d mark 2003  :heink: )
http://img15.imageshack.us/img15/5918/snap23pw.jpg
Pas mal pour une simple 6800 TD !
Message édité par Sebou le relou le 24-01-2006 à 01:32:16
n°4599310
neodam
Posté le 24-01-2006 à 04:13:04  profilanswer
je dis pas le contraire, c'est sur pr une simple 6800 c'est tout bon! mais c'est pas encore une GT, elle peut néanmoins le devenir tres facilement!! ;)
Pour ma part O/C a 400/1000 (j'ai pas fait + jusqu'a présent), j'obtiens 11758 au 2003 et 5441 au 2005.
v tester voir jusqu'ou je peux aller.
n°4599329
kadou13015
Posté le 24-01-2006 à 06:20:21  profilanswer
Moi j'arrête là, 426/1036, plus haut les perfs chute, j'ai ajusté mon O/C processeur à 2.2Ghz, je crois qu'il n'y a plus assez de jus pour alimenter tout ça (3 HDD, le Graveur,etc...) je tape un 5474 sous 2005, j'avais tapé 11600 et des brouettes sous 2003 mais faut que je recommence car je pense avoir trouvé les bons réglages, je vais tester 2006 pour voir, j'avais fait 1916 sans réactivation. Y a rien à dire cette Asus 6800 en 256Mo avec la magique DDR3, c'est de la bombe, je comprends maintenant qu'elle a le même PCB que la Ultra vu qu'en réactivant et en O/C elle fait pareil voire mieux et ça avec mon petit 3000+ en s754, c'est royal moi je dis : http://www.tomshardware.fr/hit-par [...] 989-3.html
c'est beau l'asus...heu je voulais dire la vie non ? Ouf quand je vois le prix de la moins chère des ultras : http://www.rue-hardware.com/prix/c [...] ow=1&nbf=4
Content le Kadou content !
n°4599355
Sebou le r​elou
Posté le 24-01-2006 à 07:47:11  profilanswer
neodam comment tudit ca quelle peut devenir une 6800 gt c'est en flash le bios ? parce que moi je peut po pousser plus haut cest riva qui me bloque a 410/850 !
et quel sont les risque si le bios et mauvais ?
n°4599359
mrnegre
Posté le 24-01-2006 à 07:53:22  profilanswer
Non une 6800 flashée avec un Bios Ultra raison pour laquelle elle est détectée comme une Ultra. ton pb de résolution ne m'est jamais arrivé je vois pas de quoi il s'agit :) Désolé
Message édité par mrnegre le 24-01-2006 à 07:54:18
n°4599363
mrnegre
Posté le 24-01-2006 à 07:55:31  profilanswer
 Les Forceware 81.98
n°4599482
Sebou le r​elou
Posté le 24-01-2006 à 09:50:25  profilanswer
Avec quoi ta flashé ? Et quel sont les risque ? Merci
n°4599593
Posté le 24-01-2006 à 10:49:35  answer
Et on les trouves où ces bios de 6800 GT ou Ultra ?
n°4599626
neodam
Posté le 24-01-2006 à 11:09:56  profilanswer
comme l'a fait mr negre, y a moyen de changer le bios de la CG, mais bon c'est a vos risque et perils.
sinon pr riva, tu doit pouvoir monter les limites de l'O/C dans les options.
fuine et tu trouvera je pense. (les valeurs sont peut etre en hexa donc pas lisible directement..)
n°4600052
kadou13015
Posté le 24-01-2006 à 15:30:08  profilanswer
Merci Mrnegre, tu penses que c'est les meilleurs drivers ?
Pour Sebou le relou : essayes de baisse les fréquences petit à petit jusqu'à essayer de trouver des amélioraionset regardes bien dans riva si tu as toujours 16/6 pour ta réactivation. Sinon essayes de mettre les tous derniers drivers pour voir si les fréquences, essayes aussi des drivers alternatifs genre les X-treme G, non pas que je les trouve bien mais ils te proposent l'overclocking dans le panneau Nvidia. Riva me propose 1050Mhz Maxi alors que Smart Doctor bloque à 950 par exemple, évite de trop monter le core, j'ai remarqué que si je montais mon core à 440Mhz par exemple (maxi possible) j'avais une perte de perfs monstrueuses. Egalement débranches tout ce qui n'est pas nécessaire pour faire tes benchs, HDD supplémentaires, Lecteurs/Graveurs, périphs externes, cartes PCI, etc... et essayes pour voir.
SOS Gros problème avec Asus V9999GT toute neuveASUS EN 6600GT
6800 gt ( asus : 128 mo ddr1)Probleme de son sur Asus P4S800
Asus A7N8X deluxe et pb driver nforceASUS P5GDC Dlx se bloquant dès que l'on active le S-ATA
Problème avec carte mère Asus K8N-E DeluxeProb v9999/TD
pti problème après installation asus a8v et graveur cd plextor
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
