4445 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  36  37  38  ..  66  67  68  69  70  71
[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
n°4531612
LemonSyde
Posté le 26-12-2005 à 19:43:08  profilanswer
OK ;)
En fait vu que j'ai flashé ma CG pour avoir les fréquences de ma ram à 1100Mhz (j'en ai profité pour mettre le Core à 425), mon Low Power 3D est à 400/1100. Et j'ai quand même des chutes de perfs...
n°4531615
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 26-12-2005 à 19:44:24  profilanswer
Oui mais si tu regarde la baisse correspond au passage à 400 sous riva non?
n°4531672
LemonSyde
Posté le 26-12-2005 à 19:59:39  profilanswer
Et bien en fait j'en sais rien !!! Je n'arrive jamais à terminer un Bench avec Riva en tâche de fond... J'ai toujours un message d'erreur! Et Riva s'éteind...
n°4531680
burn2
Posté le 26-12-2005 à 20:01:02  profilanswer
ah :/
n°4531690
LemonSyde
Posté le 26-12-2005 à 20:03:41  profilanswer
Mais une chose me turlupine, Le throttle tient compte du GPU ? Pourquoi alors si je ne touche pas à celui-ci, et que j'augmente la ram, j'ai le même résultat :/
n°4531715
burn2
Posté le 26-12-2005 à 20:09:55  profilanswer
Parce que ta ram dois faire faire des erreurs au gpu en transmettant des données éronées.
n°4531796
LemonSyde
Posté le 26-12-2005 à 20:32:22  profilanswer
Ah d'accord. je vais essayer de refaire un Bench avec Riva... Et je reviendrai vous voir :)
n°4532085
neodam
c'est joli mais ça sert a rien
Posté le 26-12-2005 à 22:02:44  profilanswer
tiens tant qu'on est dans riva tuner et les GF 6800 (GT ou pas)
je viens d'installer ma 6800GT et j'aurais qques questions.
-D'un point de vue generale, une 6800GT c'est 350/1000 les fréquences d'origines (et une ultra c'est combien)?
-Dans riva tuner, qu'elle est la difference entre, low power 3D et performance 3D?
je peux gerer la vitesse du ventilo.
comme mon pc est silencieux, ça m'arrange grandement.
le minimum dans riva tuner c'est 25%, a ce nivo il est quasi silencieux, donc j'aimerais le laisser a cette vitesse en standard 2D, mais je ne sais pas si c'est assez ou pas pour pas faire surchauffer le GPU.
il est a 54°C avec le ventilo a 25% est-ce une temperature correcte et sans risque?
-Pour O/C le GPU/MEM, je le fais sur low power 3D ou sur performance 3D?
-Est-ce utile de baisser les frequence GPU/MEM en standard 2D?
voila merci pour vos reponses!
n°4532371
LemonSyde
Posté le 26-12-2005 à 23:35:07  profilanswer
350/1000 pour une GT.
400/1100 ou 425/1100 pour les Ultras.
Pour o/c ton gpu il faut le faire sur Perf 3D. en fait en 2D tu peux baisser les fréquences, comme cela ta CG ne consommera pas beaucoup d'énergie.
Les 54°C c'est en Idle... Si tu veux o/c il va te falloir augmenter la vitesse du ventilo ;à
n°4532400
fanch92@ho​me
Posté le 26-12-2005 à 23:43:28  profilanswer
Toi tu n'as pas due lire beaucoup de page de ce topic toi !
- Une ultra, dans la grande majorité des cas, c'est 425/1100. Si c'est une carte récente, en DDR3, tu devrais l'atteindre facilement.
- Pour la différence entre low power 3D et performance 3D, c'est pas très bien identifié. Il semble que dans certaine transition les jeux passe en Low 3D. Dans le grade majorité des cas les jeux c'est performance 3D, c'est ce niveau qu'il faut OC. En 2D as besoin de toucher aux fréquences qui sont largement suffisantes.
- 54° c'est pas beaucoup pour le GPU. Ce GPU peut prendre sans réels risques 90° (info vérifiée sur plusieurs topics) Pour la mémoire, en DDR3, c'est validé jusqu'à 85° (Info Samsung). En fait, tu peux te tenir à ça : Tant que t'es pas au dessus de 70° pour le GPU et 65° pour la RAM (Ambiente) pas la peine de pousser la turbine. Toute fois pour OC sans risque et sans bruit, un Ventirad tiers s'impose : Zalman ou Artic pour les plus réputés.
n°4532407
fanch92@ho​me
Posté le 26-12-2005 à 23:44:56  profilanswer
Toujours pas d'idées pour ce qui déclenche la sécurité en cas d'OC trop agressif (retour aux fréquences origines) ?
n°4532475
SonnyRed
Posté le 27-12-2005 à 00:05:10  profilanswer
ah bon y en a qui arrivent a gerer la vitesse des ventilos de leur 6800 asus avec rivatuner ?
n°4532743
LemonSyde
Posté le 27-12-2005 à 01:59:19  profilanswer
Moi m'en fou !! :) J'ai installé un Zalmn VF700cu... je l'ai mis à 12V pour bien qu'il refroidisse la CG. Même comme cela, il fait moins de bruit que le ventilo d'origine.
n°4532770
LemonSyde
Posté le 27-12-2005 à 02:17:06  profilanswer
Pteit question avant d'aller me coucher : A l'aide de NiBiTor, si je change le nom de la CG en en replaçant le V9999 en par exemple V9999 Ultra, est-ce que cela peut entrainer un disfonctionnement de la carte ou alors sera-t-telle vu comme tel dans les drivers nVidia ou alors Everest par exemple ?? Je sais que cela ne fait pas avancer le schmilblick, mais je trouverai ça sympa de voir le nom de ma carte en V9999 Ultra :p Sur ce, bonne nuit !
Message édité par LemonSyde le 27-12-2005 à 02:17:55
n°4532801
neodam
Posté le 27-12-2005 à 02:54:19  profilanswer
honnetement, non!!
j'y suis arrivé que tres récemment, quand j'ai décidé de changer ma CG...
Merci pour tes reponses!
merci aussi aux autres pr leur réponses, sinon je controle le ventilo de ma CG, mais c'est une 6800 GT.
une leadtek winfast A400GT TDH 256Mo.
je pense que je vais laisser le rad d'origine car il est tres imposant et epais.
full cuivre de 4cm d'epaisseur!! je pense que ça suffira amplement pr O/C la carte.
n°4532806
SonnyRed
Posté le 27-12-2005 à 03:06:38  profilanswer
ah ben t'as une leadtek alors evidement le fan monitoring par rivatuner y a pas de soucis ...
sinon on est sur le topic asus là  :whistle:
j'ai commandé le zalman toute façon,
quelqu'un connait le nombre de tour/minute en 5v et 12V ?
la tension se règle par le fanmate ? donc on peut mettre 7V aussi ?
edit : c'est bon j'ai eu la réponse ici : http://www.zalman.co.kr/product/vi [...] /VF700.swf
Message édité par SonnyRed le 27-12-2005 à 03:58:33
n°4533224
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 27-12-2005 à 12:26:05  profilanswer
oui mais en general on change a cause du boucan ... [:angefox]
n°4533252
burn2
Posté le 27-12-2005 à 12:36:31  profilanswer
+1! Puis sous linux, merci la thermorégulation! :o C'est pourquoi Zalman cf 700 powered :D
n°4533808
neodam
Posté le 27-12-2005 à 16:03:36  profilanswer
y a pas d'equivalent a riva tuner sous nux??
a merde moi qui etait tenté par ça, maintenant que j'etais passé chez nvidia...
bon ben tant pis alors...
n°4533819
burn2
Posté le 27-12-2005 à 16:06:56  profilanswer
Ben non lol, enfin pas  à ma connaissance :??:
n°4534296
quicksilve​r01
Posté le 27-12-2005 à 19:03:45  profilanswer
Je l'est mis en 5v sur la 6800GT suffit largement  ;)
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°4534299
burn2
Posté le 27-12-2005 à 19:05:15  profilanswer
+1, même avec oc ça ne dépasse pas les 50° en full sur ma 6800 dans ma tour bien ventilé en silence :)
n°4535654
serial los​er
Posté le 28-12-2005 à 12:17:18  profilanswer
moi je gère la vitesse du ventilo avec speedfan.
en fait, tout mon pc est géré avec speedfan, et ce logiciel ne permet pas une régulation AUTOMATIQUE de la vitesse du ventilo de CG.
de le met donc à 10% en idle et avant de lancer un jeu, je le monte à 60 ou 80%, et voilà. c'est ps très compliqué et on prend vite l'habitude :)
n°4535706
burn2
Posté le 28-12-2005 à 12:38:01  profilanswer
Sauf que c'est contraignant, puis pareil, sous linux.....
n°4535761
SonnyRed
Posté le 28-12-2005 à 13:07:43  profilanswer
ayé V9999 zalmanisée en 5v :D
49° pour le gpu, 37° pour la ram en idle pris sous everest ultimate
je lance un 3dmark après et je post après le graphique de riva
n°4535772
quicksilve​r01
Posté le 28-12-2005 à 13:11:21  profilanswer
Ben moi en 5V sur la GT avec le CU  :love:
http://img501.imageshack.us/img501/9789/6800gtemp1ym.jpg
n°4535783
SonnyRed
Posté le 28-12-2005 à 13:15:45  profilanswer
arf, y a un truc qui cloche chez moi alors ?
faut peut-être que j'attende que l'artic silver 5 fasse son effet  :lol:
Message édité par SonnyRed le 28-12-2005 à 13:17:06
n°4535844
quicksilve​r01
Posté le 28-12-2005 à 13:37:45  profilanswer
Non pk?
Moi j'ai mis la pate du zalman :)
http://img503.imageshack.us/img503/4402/6800gtemp4di.jpg
n°4535961
serial los​er
Posté le 28-12-2005 à 14:18:39  profilanswer
bon sans parler de linux, c'est la seule solution logicielle malheureusement.
pcq smartdoctor = bug du zoom
rivatuner = pas testé, fauda que ej le fasse mais a priori ca fait la meme chose que sous speedfan.
après reste plus que le VF700 c'est sur mais bon, quand la carte est en garantie, j'évite, on sait jamais.
n°4536135
burn2
Posté le 28-12-2005 à 15:16:25  profilanswer
Comme je l'ai dis et redis, les temps sont fausses sans smart doctor ;)
Message édité par burn2 le 28-12-2005 à 15:18:44
n°4536212
SonnyRed
Posté le 28-12-2005 à 15:48:50  profilanswer
alors après quelques heures d'utilisation :
1- zalman silencieux de ce côté là pas de soucis, par contre température de pointe 51° en plein 3dmark 05 soit a peine 2° de plus qu'au repos, j'ai un gros doute sur ce coup là ...
2- j'avais déja viré smartdoctor & enhanced depuis quelques jours, là j'ai réinstallé riva + forceware 78.01, je précise que je suis en dualview avec ma télé en s-vidéo et que les 78.01 sont les seuls avec les derniers ngo a ne pas planter en dualview et que j'ai toujours ce soucis :
http://img249.imageshack.us/img249/359/sanstitre17di.jpg
3- quand je  fais un clic droit de temps en temps j'ai un tindim (la petite musique d'xp quand on branche un périphérique..) et ce même apres formatage et reinstall complète
4- l'o/c de la ram.. c'est simple je règle 325/700 en standart 2D et 350/800 en performance 3D sous rivatuner et je me retrouve sous le bureau en 325/800 et 350/800 ingame
je tiens a preciser que tout ces problèmes (dualview et o/c) je les avait pas avec mon ex 5900XT, sont pas pret de me revoir pour une carte graphique chez asus
n°4536494
LemonSyde
Posté le 28-12-2005 à 17:03:25  profilanswer
"température de pointe 51° en plein 3dmark 05 soit a peine 2° de plus qu'au repos"
Idem ! Sauf que moi je suis à 425/1100 :)
Message édité par LemonSyde le 28-12-2005 à 17:04:09
n°4536554
burn2
Posté le 28-12-2005 à 17:16:28  profilanswer
Moi aussi j'ai ça, le zalman est plustôt bien :) même moins de 50 mais avec smart doctor de lancé.Comme je l'ai dis la temps est fausse sans smart doctor, regardez dans 2 à 3 pages et vous verez mon test.
n°4536579
LemonSyde
Posté le 28-12-2005 à 17:26:21  profilanswer
jJe viens de faire un test avec le 2005... Et bien la T° du GPU était de 53°C en full... Everest Pro et SmartDoctor détecte la même ! En Idle je suis à 50...
n°4536583
SonnyRed
Posté le 28-12-2005 à 17:29:08  profilanswer
moi les températures sont les mêmes sur everest ultimate edition 2006 et celles du graphique rivatuner, par contre j'ai pas bien fait attention a la température de la ram mais je crois qu'lelle montait plus que celle du gpu
n°4536600
burn2
Posté le 28-12-2005 à 17:31:59  profilanswer
burn2 a écrit :
Bon petit post consernant speed fan, le pick en dessente correspont au lancement de smart doctor....
http://img259.imageshack.us/img259 [...] 7ka.th.jpg
3d marks 2005 sans le log d'asus lancé avant (il me suffit juste de le lancé sur une session et ça merde plus)
http://img259.imageshack.us/img259 [...] 8kd.th.jpg
Et le même test, juste après avec smart doctor lancé avant et refermé:
http://img394.imageshack.us/img394 [...] 0me.th.jpg
Voilà le test!
n°4536710
LemonSyde
Posté le 28-12-2005 à 18:07:22  profilanswer
Je vais tester...
n°4536724
burn2
Posté le 28-12-2005 à 18:13:17  profilanswer
Ps ça ct avant mon zalman ;)
n°4536773
LemonSyde
Posté le 28-12-2005 à 18:30:27  profilanswer
Question : Comment cela se faisse que la température ne soit pas visible dans les ForceWare ?? Alors que normalement, les autres CG le font ?? Asus bloque la détection ?
n°4536907
burn2
Posté le 28-12-2005 à 19:22:16  profilanswer
Non sonde particulière différente des autres donc pas reconnue par les forceware ;)
n°4536958
neodam
Posté le 28-12-2005 à 19:39:13  profilanswer
ce soucis de temperature que vous relevez, ça le fait sur toutes les CG ou seulement sur la Asus??
Pasque avec ma leadtek je suis a 54°C selon les forceware et riva tuner mais seulement a 49°C sous everest home edition 2.20, (en idle pour les 3)...
alors le quel croire??
SOS Gros problème avec Asus V9999GT toute neuveASUS EN 6600GT
6800 gt ( asus : 128 mo ddr1)Probleme de son sur Asus P4S800
Asus A7N8X deluxe et pb driver nforceASUS P5GDC Dlx se bloquant dès que l'on active le S-ATA
Problème avec carte mère Asus K8N-E DeluxeProb v9999/TD
pti problème après installation asus a8v et graveur cd plextor
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
