9208 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  24  25  26  ..  66  67  68  69  70  71
[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
n°4318850
kris77
Posté le 10-09-2005 à 10:37:24  profilanswer
n°4318857
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 10-09-2005 à 10:41:30  profilanswer
Ah ben voilà, là ou est fixé, c'est une 6800ge! avec le core à 325 certe mais c'est une 6800ge.
n°4318881
kris77
Posté le 10-09-2005 à 10:53:36  profilanswer
ok merci  :jap:
mais c'est quand meme bizarre la boite, les etiquettes sur la carte qui correspond pas,...
sinon c'est normal qu'avec everest j'ai toujour la meme temperature de mon gpu elle reste toujours a 53°,ya eu juste une fois quand j'ai ouvert smartdoctor et reglé le ventillo j'ai passé de 100% a 50% puis g remis tout de suite 100% mais la temperature est rester 70°(selon everest toujours) jusqu'au redemarage de mon ordi qui apres a affiche 53° =>normal?
sinon deuxieme question c'est normal que avec everest mon proco varie de 30° a 40° alors qu'avec aida32 il m'indique 50° => cela voudrai dire que ces locigiel sont pas fiable?
encore merci pour ton aide :jap:
n°4318910
burn2
Posté le 10-09-2005 à 11:07:22  profilanswer
OU là, :/ POur les log, vaut mieux utiliser les log propriétaire de la marque, mais moi je n'ai aucune différence de temps entre tous les log que j'utilise, speed fan, everest, asus smart doctor.
n°4326940
jblover
ID PSN: JBLover
Posté le 14-09-2005 à 12:49:34  profilanswer
voilà je viens de changer mon ventilateur de ma 6800GT/TD en 128Mo... avec un Zalman VF700-Cu...rien à dire il est très très silencieux, juste un petit soucis, ou plutot un conseil.
pour la ram je mets les petits rad ou pas car à l'origine le dicipateur ne le touchait pas, mon GPU est à 50° et ma ram est à 43°.
Mot-Dé-Rat-Heure
n°4328802
Oceanborn
Posté le 15-09-2005 à 10:37:50  profilanswer
Bonjour a tous  :hello:
Vous auriez des infos sur le taux de réussite du débridage de la V9999/TD ?
Je sens que je vais craquer sur cette carte, mais je compte absolument sur un débridage.
(En espérant que les cartes qui passent en 16/6 soient devenues plus nombreuses avec le temps :)).
Merci !
n°4330040
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 15-09-2005 à 21:34:12  profilanswer
des rads sont fournis, donc autant les mettre
n°4331928
burn2
Posté le 16-09-2005 à 23:18:00  profilanswer
Sauf que pour les enlever discrétos et pas laisser de trace pour la garantie c'est chaud :/
n°4333011
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 17-09-2005 à 17:19:50  profilanswer
c'est pas juste une bande autocollante ?
n°4333018
burn2
Posté le 17-09-2005 à 17:25:47  profilanswer
Ben c'est un pad thermique autocolant, donc pour enlever sans laisser de trace pour le sav :/ MOi je vais prendre un zalman mais pas mettre ces pad, de plus ça change rien au niveau du refroidissement donc préfère pas prendre de risque et pas les mettres.
n°4335722
Turk182
Strike Again !!!
Posté le 19-09-2005 à 11:16:43  profilanswer
salut,
depuis un mois j'ai un petit pb avec ma asus 6800GT, aleatoirement l'image se brouille un peu comme canal plus sans decodeur et je dois reinicialiser l'ordi avec le bouton reset, le pb c'est que c'est pas software car au redemmarage cad sous DOS ca le fait aussi alors j'eteind l'ordi, je rallume et ca remarche...pendant un certain temps qui peut êtres des semaines entieres....une idée ¿? Est elle en train de mourrir ¿?
n°4336305
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 19-09-2005 à 17:06:03  profilanswer
le ventilateur fonctionne correctement ?
n°4336433
Turk182
Strike Again !!!
Posté le 19-09-2005 à 18:22:34  profilanswer
yep il a l'air de bien fonctionner, disons qu'on l'entend bien :D
n°4336690
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 19-09-2005 à 20:25:26  profilanswer
essaye la carte ailleurs, si elle fait pareil renvoie la
n°4337206
Turk182
Strike Again !!!
Posté le 20-09-2005 à 09:12:39  profilanswer
j'ai du nouveau ...alors voila : hiers soir j'ai fait 2 test a 3Dmark 2003 au premier j'ai fait 9900 aux 2ème 9800 et aux 3ème c'a a pete ( d'ailleur une fois planté l'ecran s'eteind avec un Out of range ) donc j'en conclut que ma carte surchauffe, je demonte j'aspire le ventilo je remonte, re test et la je fais 10200 :D, par contre j'ai pas pu pousser plus car je devais partir....j'essairai se soir de faire plusieur test pour voir...
n°4342188
burn2
Posté le 23-09-2005 à 13:35:00  profilanswer
Bon ben moi je vais me prendre un zalman, pour ma 6800, parce que avec linux, les 3500t/min, je les supporte pas :D
n°4342591
grundoc
Posté le 23-09-2005 à 18:15:26  profilanswer
Vous auriez des tofs de assus avec un zalman ?????
n°4342609
burn2
Posté le 23-09-2005 à 18:33:58  profilanswer
Yen a dans le topic, faut chercher ;)
n°4342686
jblover
ID PSN: JBLover
Posté le 23-09-2005 à 19:18:57  profilanswer
je dois tout démonter pour les photos
pas coul ça  :(
Mot-Dé-Rat-Heure
n°4342952
grundoc
Posté le 23-09-2005 à 21:58:11  profilanswer
pas coul ça  :(
C'est bon c'est bon t'embète pas j'ai trouvé mon bonheure :D
n°4343192
jblover
ID PSN: JBLover
Posté le 24-09-2005 à 00:03:01  profilanswer
pas coul ça  :(
pas grave je te ferrai ça demain matin, quand meme, :)
car j'ai mon serveur et je ne veux pas le couper juste pour des tof... ;)
Mot-Dé-Rat-Heure
n°4343430
jblover
ID PSN: JBLover
Posté le 24-09-2005 à 10:22:47  profilanswer
voilà comme prévu les tof:
http://img366.imageshack.us/img366/2034/img10416qs.th.jpg
http://img366.imageshack.us/img366/361/img10421sh.th.jpg
http://img366.imageshack.us/img366/2664/img10435ck.th.jpg
http://img366.imageshack.us/img366/8762/img10441qr.th.jpg
http://img366.imageshack.us/img366/7241/img10459qb.th.jpg
http://img366.imageshack.us/img366/3708/img10493eu.th.jpg
Mot-Dé-Rat-Heure
n°4343435
burn2
Posté le 24-09-2005 à 10:26:43  profilanswer
Bon ben ça me tante bien,sinon, en 5v c'est silencieux? Plus que avec la thermorégulation on encore en mettant le ventilo à 12% avant??
n°4343462
jblover
ID PSN: JBLover
Posté le 24-09-2005 à 10:44:30  profilanswer
ba par rapport au ventilateur d'orrigine, il n'y a pas photo :love:
à la base je voulais un NVsilencer, mais je ne regrette pas du tout.
le bruit en 5V c'est inodible, et en 7V presque pas.
moi je suis en 5V et ma carte est à 50° en idle et en full 51°, quel différence :lol:
la mémoire elle est à 46° idle et en full 49°, donc rien de grave.
Mot-Dé-Rat-Heure
n°4343469
burn2
Posté le 24-09-2005 à 10:47:16  profilanswer
Ok, dans ce cas super, mais tu compares pas avec le ventilo à 3500t/min au moins!!!! :??: MOi je compare avec le ventilo à 12% soit 1300t/min, là je ne l'entend pas à cette vitesse.
Message édité par burn2 le 24-09-2005 à 10:53:35
n°4343486
jblover
ID PSN: JBLover
Posté le 24-09-2005 à 10:57:00  profilanswer
le ventilateur en full 3500tr/min pour celui d'orrigine (pour avoir la meme température)
Mot-Dé-Rat-Heure
n°4343490
burn2
Posté le 24-09-2005 à 10:58:34  profilanswer
OUi mais moi je compare pour le silence, pour la temps, ) 1300t/min je suis à 47° ;) donc voilà quoi... Je voudrais savoir pour le silence, les temps ne m'inquiette pas, c'est pour savoir si ça sera aussi silencieux que avant.
n°4343499
jblover
ID PSN: JBLover
Posté le 24-09-2005 à 11:02:47  profilanswer
oui pour le silence c'est comme avant sans le siflement du tout petit ventilateur de celui d'orrigine, n'est pas peurr c'est un bon produit (moi j'ai pris celui tout en cuivre j'ai préféré)
Mot-Dé-Rat-Heure
n°4343505
burn2
Posté le 24-09-2005 à 11:04:59  profilanswer
C'est celui que je vais prendre. Parce que sous linux j'ai pas smart doctor alors paye ton 3500t/min :/
n°4343511
jblover
ID PSN: JBLover
Posté le 24-09-2005 à 11:08:14  profilanswer
moi j'ai connu ca en fin de vie de mon ventilateur de celui de la 6800Gt, il m'a laché plutot un composant genre une résistance ou un de ce genre là car il se coupait tout seul il était plus du tout thermo régulé, et des fois je montais à 85°  :ouch:  alors j'ai dis stop et j'ai acheté ce type de ventilateur qui ne devait pas prendre son alimentation sur la carte graphique. :)
Mot-Dé-Rat-Heure
n°4343817
grundoc
Posté le 24-09-2005 à 14:08:13  profilanswer
Je te remercie infiniment  :jap:
n°4344348
grundoc
Posté le 24-09-2005 à 19:20:11  profilanswer
J'aurait besouin d'aide, sachant que je vais acheter une CG dans pas longtemps, je ne s'est pas quoi choisir en fonction de ma config.
J'ai un barton a 2.3Ghz et 1Go de ram
J'ésite entre une asus 6800GT@239€
http://www.alternate.de/html/shop/ [...] no=JAGV09&
Et une 6800@189€ (tt court avec 256 de DDRIII tout de meme)
http://www.alternate.de/html/shop/ [...] no=JAGV14&
Voila, si quelqu'un pouvait éclairer ma lenterne en me conseillant le meilleur rapport qualitay prix
n°4344841
jblover
ID PSN: JBLover
Posté le 24-09-2005 à 23:30:01  profilanswer
moi je suis plus sur la 6800Gt est plus performante pour la qualité pris je trouve, mais bon il faut voir aussi avec le porte feuille...
Mot-Dé-Rat-Heure
n°4345247
burn2
Posté le 25-09-2005 à 12:17:37  profilanswer
+1, mais il parrait aussi que les 6800GE de asus se débloquent presquent toutes donc on a une vraie 6800GT ;)
n°4345250
jblover
ID PSN: JBLover
Posté le 25-09-2005 à 12:19:26  profilanswer
oui les 4 restant se débloquent avec riva tuner (logiciel) mais lui il parlait de la 6800Le je pense et non de la GE, :)
Mot-Dé-Rat-Heure
n°4345934
grundoc
Posté le 25-09-2005 à 17:37:50  profilanswer
Qui ca "il", c'est moi ????
dans les 6800 dont je parlais aucune n'étaient "LE"
Elles avaient toute 256 de DDRIII, et celle dont tu parle resemble en éffet plus a une 6800GE
Message édité par grundoc le 25-09-2005 à 17:38:12
n°4346037
jblover
ID PSN: JBLover
Posté le 25-09-2005 à 18:28:22  profilanswer
oui grundoc, quand j'ai dis "il" s'était pour toi...
alors dans tes liens c'est pas une GE mais plus une LE la deuxième car il n'a pas le meme ventirad la GE :)
la LE c'est la "bas" de gamme de chez asus
Mot-Dé-Rat-Heure
n°4346432
grundoc
Posté le 25-09-2005 à 21:13:55  profilanswer
Huhu oki oki, non c'était pas agréssife de ma part t'inquiete, c'était juste pour savoir.  ;)
http://www.alternate.de/pix//prodpic/120x120/j/jagv14.jpg
Asus V9999/TD (Retail, TV-Out, DVI)
Beschreibung:
Die ASUS V9999/TD ist mit der NVIDIA GeForce 6800 GPU und 256 MB GDDR3 Speicher ausgestattet. Die leistungsfähige DirectX 9 Grafikkarte verfügt über eine 256-Bit Speicheranbindung und 12 Pixel Pipelines.
€ 189
Ca ressemble plus a une GE pour moi, surtout avec 12 pixel pipeline
( http://www.alternate.de/html/shop/ [...] no=JAGV14& )
Message édité par grundoc le 25-09-2005 à 21:19:24
n°4347324
Razor
Posté le 26-09-2005 à 14:10:18  profilanswer
moi aussi je suis super tenté pas la speudo GE a 189 :x, mais dans le doute je sais pas quoi faire :/
n°4349232
grundoc
Posté le 27-09-2005 à 16:57:39  profilanswer
Nouvelle CG sur ALTERNATE, une X800Pro vivo...@239euro
J'ai entendue dire que les pipes pouvaient ce débloquer pour ces CG la...
http://www.alternate.de/html/shop/ [...] no=JAGS24&
n°4349587
ZeBorG
Yes we can!
Posté le 27-09-2005 à 20:42:20  profilanswer
cette "Sapphire Radeon Atlantis X800 Pro VIVO Bulk (Bulk, TV-Out, Video-In, DVI)" à 239€ à quoi de mieux que la "PowerColor X800Pro (Retail, TV-Out, DVI)" à 199€ ?
http://www.alternate.de/html/shop/ [...] tno=JAGO50
Perso, je suis très content de ma Asus V9999GT/TD 6800GT 256Mo à 239€ (251€ une fois les frais de port + frais de virement compté)
SOS Gros problème avec Asus V9999GT toute neuveASUS EN 6600GT
6800 gt ( asus : 128 mo ddr1)Probleme de son sur Asus P4S800
Asus A7N8X deluxe et pb driver nforceASUS P5GDC Dlx se bloquant dès que l'on active le S-ATA
Problème avec carte mère Asus K8N-E DeluxeProb v9999/TD
pti problème après installation asus a8v et graveur cd plextor
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
