3911 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  21  22  23  ..  66  67  68  69  70  71
[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
n°4242428
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 02-08-2005 à 20:08:56  profilanswer
Ben je pense que c'est à cause de la thermorégulation ;)
n°4242568
burn2
Posté le 02-08-2005 à 20:59:46  profilanswer
Au fait, je viens de me rendre compte que le asus smart doctor est archi faut, 12% correspond à ~1400 t/min alors que 10% de 3500t/min ne fait que 350t/mîn, donc faite gaf si vous flaché votre 3d ;)
n°4243432
burn2
Posté le 03-08-2005 à 11:33:08  profilanswer
Nouveau enhaced driver, qui vont peut-être résoudre votre bug de open gl ;)
http://support.asus.com/download/d [...] uage=en-us
n°4243964
gren35
Posté le 03-08-2005 à 15:04:21  profilanswer
Comment éditer le bios d'une 6800GT pour que le ventilo tourne à 80% au lieu de 100%. Par que Smartdoc+Enhanced Driver, bonjour le nb de bug (écran bleu, lag dans le jeu, plantage opengl si pls session...-> vive les ghosts)
n°4244512
burn2
Posté le 03-08-2005 à 19:45:50  profilanswer
Dans ce cas c'est très facile, tu vas chercher sur le net ton bios de 6800gt, tu télécharges bios modifier et dans les réglages fréquences, tu mets 3 modes et tu changes les % du ventilo c'est tout ;)
lit là page 204 et suivante
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
pour ton bios
http://www.geforceworld.com/viewtopic.php?t=54
et pour finir il suffit de flacher ton bios avec ton nouveau bios et pour ça tu lis ça:
(tu fais que ce qui conserne le flachage)
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8260-1.htm
ou ça
http://www.geforceworld.com/viewtopic.php?t=77
voilà ;)
Message édité par burn2 le 03-08-2005 à 19:48:21
n°4245741
gren35
Posté le 04-08-2005 à 16:13:48  profilanswer
OK, merci. J'essaye de trouver d'autres solutions que le flashage, c'est vraiment si ya plus rien à faire.
Sinon, est ce que c'est possible de brancher le venilo de la 6800 sur un Rhéobus ? La prise du ventilo est un peu spéciale et j'ai pa vu de rhéobus avec ce genre de branchement.
Message édité par gren35 le 04-08-2005 à 16:14:05
n°4245777
Zebra3-
Posté le 04-08-2005 à 16:30:14  profilanswer
En adaptant la prise, tu peux tout a fait réguler le ventilo par un rheostat/bus. Il faudra juste penser a desactiver SmartDoctor qui va te couiner dans les oreilles que le Ventilo est HS ^^
n°4245815
gren35
Posté le 04-08-2005 à 16:51:55  profilanswer
Sinon, pour le bug openGL, j'ai trouvé l'origine du probème : en gros c'est le fichier ATKDISP.dll dans windwos/system32 qui est en cause.
Ce fichier est installé part les Enhanced Driver et une clé de la BDR nVidia est modifié pour le controlset 1 et 2 (je mets que la 1) :
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\Settings]
"InstalledDisplayDrivers"=hex(7):6e,00,76,00,34,00,5f,00,64,00,69,00,73,00,70,\
  00,00,00,00,00
devient :
"InstalledDisplayDrivers"=hex(7):61,00,74,00,6b,00,64,00,69,00,73,00,70,00,00,\
  00,00,00
Donc la modif en fraçais c'est :
"InstalledDisplayDrivers"=nv4_disp
devient
"InstalledDisplayDrivers"=atkdisp
Donc Windows considère que le pilote de la CG est ATKDISP en non pas nv4_disp (le pilote nvidia). Mais comme chez ASUS, ils travaillent bien, ils ont mis une autre clé de sauvegarde qui indique que le pilote d'origine est bien nv4_disp. Mais ça marche pas tout le temps.
En fait quand on a pls session sous windows et qu'on bascule de l'une à l'autre et ou qu'on lance un jeu OpengGL (doom3, riddick, COD...) pls fois, le jeu bloque et détecte que la version OpengGL installé ne correspond pas à la carte graphique (normal car c'est plus le pilote nvidia qui est utilisé).
Pour pouvoir jouer avec un jeu OpenGL, il faut soit :
1) restaurer le clé d'origine nvidia et redémarrer l'ordi
2) faire une copie de nv4_disp.dll et renommer en atkdisp.dll en atkdisp.ORI puis renommer la copie de nv4_disp.dll en atkdisp.dll et redémarrer l'ordi.
-> Comme ça la dll ATKDISP n'est plus chargé au démarrage
Le problème c'est qu'après si Smardoctor est installé, il va afficher que les Enhanced driver ne sont pas installé.
SmartDoc contrôle si les Enhanced driver sont installés avec peu de chose :
1) présence du fichier ATKDISP.dll et ATKOSDMini.dll (ce dernier est obligatoire sinon couleur 4bits !!!)
2) présence des clés :
  00,00,00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Control\Class\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\Settings]
  00,00,00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\asuskbnt]
"DisplayName"="Enhanced Display Driver Helper Service"
"ErrorControl"=dword:00000001
"ImagePath"=hex(2):73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,64,00,\
  72,00,69,00,76,00,65,00,72,00,73,00,5c,00,61,00,74,00,6b,00,6b,00,62,00,6e,\
  00,74,00,2e,00,73,00,79,00,73,00,00,00
"Start"=dword:00000001
"Type"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\asuskbnt\Parameters]
"Driver"="{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\\0000"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\asuskbnt\Parameters\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\asuskbnt\Parameters\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000]
"InstalledDisplayDrivers"="nv4_disp"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\asuskbnt\Enum]
"0"="Root\\LEGACY_ASUSKBNT\\0000"
"Count"=dword:00000001
"NextInstance"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\asuskbnt]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\asuskbnt\Parameters]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\asuskbnt\Parameters\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\asuskbnt\Parameters\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\asuskbnt\Enum]
Donc en gros, c'est soit les jeux OpenGL plantent ou soit SmartDoc affichent le message comme quoi les Enhanced driver ne sont pas installé. J'au essayé les ED1.15 à 1.18 et le pb est toujours le même.
De plus encore plus grave, si ATKDISP est chargé correctement au démarrage de l'ordi, les jeux tournent bcp moins bien. En fait le framerate reste le même, mais il y a pas mal de micro lag, par exemple chez moi avec les ATKDISP, Brothers in Arms n'est presque pas jouable et si je remplace ATKDISP par nv4_disp tout revient à la normale.
Ensuite les anciennes versions, des Enhanced Driver causent parfois des bugs étrange ou des ércans bleus sous windows. Moi je vais éviter des les installer. Heureusment que je fais des Ghost.
Merci ASUS, peut être qu'en 2012 ils corrigeront le pb.
Désolé pour la longueur du post, mais j'ai passé du temps à comprendre d'ou venait le plantage et j'ai consulté de nombreux forum (US,FR,GB) et ce pb d'opengl revenait souvent sans explication ni solution.
A bientôt
Message édité par gren35 le 04-08-2005 à 16:54:48
n°4245827
gren35
Posté le 04-08-2005 à 16:56:55  profilanswer
Ok, mais en adaptant : c'est en coupant les fils et en mettant un vrai connecteur 3 broches de ventilo ? ou alors y a t-il des adpatateurs de ce genre ?
n°4245865
Zebra3-
Posté le 04-08-2005 à 17:16:05  profilanswer
Un vrai adapteur, j'en doute...
Mais sans couper les fils (garantie oblige!) tu peux dénuder l'extremité d'un câble 3 pins et enficher directement les brins dans la (mini)prise femelle du ventirad Asus.
Ca ne sera pas tres beau, mais ca dépanne ;)
n°4245884
burn2
Posté le 04-08-2005 à 17:25:40  profilanswer
POur le truc du flachage, c'est niquel et si tu as une carte graph en pci, c'est sans risque tu pourras toujours te ratraper ;)
n°4246051
gren35
Posté le 04-08-2005 à 19:57:33  profilanswer
ça semble une bonne idée, si ça marche je prends, par contre comment savoir à quelle vitesse tournera le ventilo. Je crois qu'il n'y a que 2 broches sur le ventilo ASUS, la 3ème c'est pour le monitoring ? Et niveau voltage il supporte quoi le ventilo ASUS ?
J'ai vu ça comme rhéobus : http://www.materiel.net/details_AKFC03.html
est ce que c'est du bon ?
Pour le flashage sinon, faudrait mieux que j'édite mon bios, car la version sur le site geforceword est plus ancienne que celle que j'ai. J'ai bien une carte PCI vidéo sous la main, une vieille S3 mais ça me dit pas trop pour l'instant. Je garde qd même les infos sous la main au cas ou je change d'avis.
n°4246149
burn2
Posté le 04-08-2005 à 21:54:03  profilanswer
Ok, moi je vais le faire donc je te dirais comment faire dès que je le ferais mais faut que j'ai du temps et c'est pas encore :/
n°4246883
burn2
Posté le 05-08-2005 à 12:57:03  profilanswer
BOn j'ai rien dis, avec la dernière version de riva tuner, on a la température du core ;) donc c'est déjà ça.
n°4248952
gamin_
headbanging is not a crime
Posté le 06-08-2005 à 17:50:54  profilanswer
je suis l'heureux propriétaire d'une V9999GT, suite à un conseil de burn2 j'ai installé les drivers de nvidia 77.74 mais la je n'arrive pas a installer smart doctor 4.75
J'ai donc été faire un tour sur le site d'asus et récupéré:
les 71.89, les enhanced v1.18
et la smart doctor fonctionne.
Bon la de dois vous avouer que j'y perd mon latin dans ce déluge de drivers.
Est ce possible d'avoir une explication sur les différences entre les drivers nvidia, les drivers asus, les enhanced asus???
est il possible de réguler le refroidissement de la carte lorsqu'on utilise les drivers officiels nvidia (pas forcément avec smart doctor mais un autre soft)
bref encore une fois j'ai voulu me rassurer en achetant de la marque et encore une fois j'aurais du prendre une carte noname ne fonctionnant qu'avec des drivers generiques avec un bios ouvert...
n°4248953
illdispose​d
Posté le 06-08-2005 à 17:51:18  profilanswer
Salut, l'ASUS V9999/TD (6800-128 Mo) me tente bien... Vous en êtes satisfaits ? Je veux pas montrer trop haut en carte graphique car je n'ai qu'un petit XP2400+ !
Sinon, y a une entrée vidéo dessus aussi ?
n°4248957
burn2
Posté le 06-08-2005 à 17:54:10  profilanswer
ALors, j'ai la v9999TD et j'en suis satisfait, très silencieuse avec smart doctor, bien refroidie mais faut utiliser smart doctor et ça c'est contraignant. :/
Y a pas le vivo non...
Message édité par burn2 le 06-08-2005 à 17:59:33
n°4248962
burn2
Posté le 06-08-2005 à 17:55:39  profilanswer
MOi j'ai les 77.50+ enhaced 1.15 (l'avant dernière version) et ça marche niquel.
Et non on peut pas. Sinon y a la méthode bourrin que je vais prendre bientôt c'est à dire édition de bios et plus besoin de log.
Message édité par burn2 le 06-08-2005 à 17:58:01
n°4248977
gamin_
Posté le 06-08-2005 à 18:08:17  profilanswer
donc tu installes les enhanced par dessus les nvidia standart?
n°4249142
gren35
Posté le 06-08-2005 à 20:03:12  profilanswer
1) Tu installes tes driver nVidia pas les 77.72 car les vidéos plantent, sinon entre ASUS en nVidia j'ai pas vu de différence (ASUS ils sont à 77.77) : ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/vga/nVidia/
2) Tu installes les Enhanced Driver (1.18 cé les derniers), mais t'auras sans doute des pb de jeux OpenGL (peut être pas avec les 71.89 pas OpenGL 2.0) car si tu as pls sessions ou si tu lances pls fois les jeux sur la même session ça bug
3) Tu installes SmartDoc 4.75, tu peux réguler ta carte mais vive les bugs, le couple SmartDoc + Enhanced c'est pas génial (voir plus haut mon gros post)
4) T'as pas le choix les autres logiciels de régulation, j'ai testé, ça marche pas !
n°4249160
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 06-08-2005 à 20:18:03  profilanswer
Les Enhanced Drivers servent à quoi?
n°4249231
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 06-08-2005 à 20:58:23  profilanswer
a utiliser smart doctor
n°4249333
gamin_
Posté le 06-08-2005 à 22:10:36  profilanswer
hello,
bon j'ai suivi ton conseil j'ai donc installé les 77.74 de nvidia puis les Enhanced 1.18 et enfin smartdoc
je lance counter strike (le 1) et la j'ai un pauvre message d'erreur openglide n'est pas supporté et je passe en acceleration soft  :heink:
c'est normal qu'une carte que je n'ai certe payé que 250 euros sensé me simplifier la vie lorsque je joue refuse de m'octroyer le plaisir de descendre (ou plutot de me faire descendre) du terro?
bref ya un soucis avec open glide est ce la version des drivers ou autres choses?
n°4249349
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 06-08-2005 à 22:21:26  profilanswer
(Open GL n'a strictement aucun rapport avec le Glide)
perso j'en avais marre des problemes avec ces drivers, alors je me suis contenté de mettre les generiques nVidia, et j'ai changé le ventilo pour un plus silencieux :d
n°4249361
gamin_
Posté le 06-08-2005 à 22:31:25  profilanswer
ok en plus je viens de voir le post de gren35...
plus ca va plus ca sent le zalman vf700...
n°4249364
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 06-08-2005 à 22:33:25  profilanswer
c'est la meilleure solution, ca t'epargne les drivers a la con, comme ca tu as les derniers dispo avec les corrections de bugs recents, etc
n°4249413
illdispose​d
Posté le 06-08-2005 à 23:13:12  profilanswer
OK, smartdoctor c'est juste un driver à télécharger en plus des pilotes de la carte ? Ca permet de la refroidir de manière logicielle ? Excuse mais j'y connais pas grand chose dans les dernières cartes graphiques, je suis toujours avec tite GeForce4 ;)
Sinon au niveau carte graphique je voulais taper plus haute genre 6800 GT ou X800 Pro mais j'ai vu qu'avec mon moniteur (17" ) ca ne servait pas à grand chose vu que je joue en 1024*768...
n°4249798
jujudu64
Posté le 07-08-2005 à 10:57:31  profilanswer
le natif du 17" c'est du 1248*1024...si tu utilisais  cette résolution, tu aurais surement une image plus nette et propre ;)
n°4249805
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 07-08-2005 à 11:01:18  profilanswer
Le natif ? :heink: qu'est ce qui te dit qu'il parle d'un tft?
n°4250043
gren35
Posté le 07-08-2005 à 13:04:56  profilanswer
Oui, SmartDoc c'est un logiciel qui permet de réguler le ventilo de la CG, le pb c'est qu'il faut les pilotes ASUS Enhanced si tu veux pas que SmartDoc affiche un message à chaque lancement comme quoi il trouve pas ces fameux pilotes. En plus de cela il te faut bien sûr les pilotes pour ta carte graphque (nVidia ou ASUS).
Si tu veux changer de carte, c'est pas ton écran qui va te limiter, un CRT 17 est bien mieux que bon nombre de LCD 17 ou 19 qui sont aussi limité à 1024x768 ou 1280x1024. En plus les vieux LCD sont pas bon pour les jeux car bcp de rémaence ce qui n'exite pas sur un CRT. En plus ton CRT n'est certainement pas limité à 1024x768 !
Ce qui va limité les perf de ta future carte graphique, c'est plutôt ton processeur et ta RAM, suffit pas d'avoir une super CG pour pouvoir jouer à tous les derniers jeux. Moi je viens de changer ma Ti4200 pour une 6800GT ASUS (239 sur Alternate) et bien avec mon Athlon2800 + 768Mo c'est trop juste pour BF2 et Fear par exemple, ça n'arrête pas de charger sur le disque. Je vais acheter 1Go puis overclocker.
n°4250046
gren35
Posté le 07-08-2005 à 13:06:05  profilanswer
Le natif d'un 17 c'est plus souvent 1024x768, pour un 19 c'est 1280x1024, mais ça dépend des marques.
n°4250093
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 07-08-2005 à 13:28:16  profilanswer
Mais le terme "natif" n'a pas de sens avec un CRT, ça correspondrait à la resolution sans drivers video, non (comme au 1er démarrage de Windows, genre 640*480 ou moins)?
n°4250293
jujudu64
Posté le 07-08-2005 à 14:48:27  profilanswer
ben par exemple, si je prend le manuel de mon ecran, il y a ecrit que sa résolution native, donc "ideale" pour lui, est 1280*1024...
look ton manuel et tu verras  ;)
edit : je faisait reference a mon 17", mais il est plat. Je ne sais pas si cela est appliquable aux crt :s
Message édité par jujudu64 le 07-08-2005 à 14:49:29
n°4250303
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 07-08-2005 à 14:51:10  profilanswer
ok, tu parles donc d'un plat et dans ce cas la j'ai rien a redire :)
mais au debut on ne savait pas, et je trouvais ça un peu rapide de parler de résolution native sans avoir cette info ;)
n°4250766
jujudu64
Posté le 07-08-2005 à 18:11:00  profilanswer
sorry ;)
mais la taille d'1 ecran 17" est tt le tps la meme, et je pense que la réso native est quand meme de 1280*1024 nop ? sa doit etre enorme apres ?
bref stou c'tait juste pr lui dire de jouer en 1280 pr que ce soit plus jolie et adapté a son ecran, m'enfin cpa grave si cet argument n'est pas valable, sa permet tjrs d'avoir une image de plus belle qualité ^^
n°4250807
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 07-08-2005 à 18:31:00  profilanswer
J'etais tres interessé par cette carte, et je pensais prendre une Asus, que ce soit 6800 ou 6800GT, ou hybride GT/TD ou GE. Il ya encore quelques heures je savais que ce serais une Asus ^^.
Mais maintenant je réalise que cette histoire compliquée des drivers peut etre assez handicapante à la longue, et j'hesite :/ .
n°4251830
gamin_
Posté le 08-08-2005 à 11:03:50  profilanswer
hello,
qd je boot par default le ventillo tourne a fond et quand j'ouvre un session smart doctor se lance et la vitesse se réduit
y a t il moyen de booter (en modifiant le bios par exemble) avec le ventillo a une vitesse minimale par default?
sinon je me tate toujours pour le zalman vf700 car smart doctor (quand il fonctionne et n'engendre pas de bug) est quand meme sympa
on n'a pas de potard a tourner pour ajuster la vitesse de ventillation...
n°4252110
illdispose​d
Posté le 08-08-2005 à 12:40:40  profilanswer
Pour préciser, j'ai bien un écran CRT, et non plat... Et au dela de 1024*768 c'est pas terrible, enfin ca fait trop petit et c'est flou.
Sinon green35, j'ai 1 Go de RAM donc je sais que je vais être limité par mon processeur mais en 1024 il y a peu de différences entre une GT et une non GT je trouve
n°4252458
zlikos
Posté le 08-08-2005 à 14:58:00  profilanswer
J'ai un très gros souci avec ma 9999GT/TD (128 Mo DDR).
Avec Neverwinter Nights, l'écran en 2D de séelction du jeu est rempli de bugs d'affichages.
Ca conduit à des lags et des plantages.
En revanche, en 3D et dans d'autres jeux, ça semble marcher.
Visiblement Zuul a eu le même pb que moi (page 10 de ce topic).
J'ai tout essayé en vain et je commence à désespérer.
n°4253160
gamin_
Posté le 08-08-2005 à 20:19:10  profilanswer
ptite quesiton concernant smart doctor.
J'ai 3 comptes sur mon ordinateur.
Comment puis je fais pour que smart doctor soit opérationnel sur les 3 comptes.
Pour l'instant je n'arrive a le faire fonctionner que sur un compte
pour les autres comptes j'ai un message me disant que j'ai une dll manquante et si je tente de l'installer a partir des autres compte il commence par me le desinstaller...
Bref c'est silencieux sur mon compte mais bruyant chez les autres...
n°4253349
el_boufono
LE boufon!!
Posté le 08-08-2005 à 21:58:58  profilanswer
J'ai un souci en ce moment avec ma V9999GT 128mo (6800 TD donc). Je ne sais plus quels drivers j'utilisait avant, mais depuis que j'ai mis les derniers officiels, ma temperature est montée de 10 a 20°C sans que je ne fasse rien!!
Au début je l'avais mise en 400/800, puis maintenant en 390/750, pour en revenir maintenant au reglages par défault tellement ma CG chauffe!!
J'ai lu deci dela que les 77.50 etaient bien, je les ai donc mis, mais cela n'a pas resolu le probleme.
Pour exemple dans des jeux comme Battlefield 2 ou recement la demo de FEAR, avec les derniers officiels, mon PC rebootait au bout de quelques heures de jeu ou au bout de 5 a 10 min selon son humeur, ou selon la temperature de la piece. Avec les drivers officiels je n'ai meme pas pu depasser la cinematique d'intro de la demo de FEAR. Avec les 77.50 j'ai pu jouer 10min, avant que je ne soit brutalement retourné sur le bureau avec smart doctor m'indiquant une température de 91°(!!!!!!!!!!!!!!) en me precisant donc en rouge que ma CG avait un probleme  :pfff:  .
Donc ben voila, pour les anciens drivers qui ne faisaient pas chauffer il me semble que c'etais les 76.10 il me semble. (pas sur) :D
Mais ces drivers provoquait des bugs d'ombres dans battlefield2, je suis donc passé aux derniers officiels pour cette raison.
Si quelqu'un est au courant de ce probleme et qu'il existe une solution il et le bienvenu.
Sinon, le fait que je soi dans une chambre assez chaude (tout en haut de ma maison) peut jouer c'est sur. Si j'achete un ventillo pour mon boitier cela constituera-t-il une solution ?
Message édité par el_boufono le 08-08-2005 à 22:01:59
SOS Gros problème avec Asus V9999GT toute neuveASUS EN 6600GT
6800 gt ( asus : 128 mo ddr1)Probleme de son sur Asus P4S800
Asus A7N8X deluxe et pb driver nforceASUS P5GDC Dlx se bloquant dès que l'on active le S-ATA
Problème avec carte mère Asus K8N-E DeluxeProb v9999/TD
pti problème après installation asus a8v et graveur cd plextor
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
