6092 connectés
Résultat des courses :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  ..  97  98  99  100  101  102
Taux de réussite débridage 6800 AGP avec RivaTuner [15.6 released !!]
n°3683621
evcwally
Posté le 07-12-2004 à 17:06:39  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai pu passé en 16/6 avec succès. :)
P4P800e dlx P4E 3.0Ghz
2*512 DDR400 DUAL (dan elec)
Leadtek A400TDH 128mo (6800td)
Sous 3dmark2003
325/700 12/5 : 9300
325/700 16/6 : 10100
375/850 16/6 : 11100
Merci à tous pour les infos sur ce thread.
n°3683625
kileak2
Posté le 07-12-2004 à 17:07:54  profilanswer
Floppy2 a écrit :
j'ai désinstaller Rivatuner et l'OC n'était qu'en soft, donc normalement pas de souci à ce niveau. Plus de RivaTuner = normalement plus de trace de la modification. je me trompe ????
Ca doit quand même modifier des trucs ds le registre non ? Dc si tu désinstalles ca suffit pas. Mais j'en sais rien, je suppute :)
Quelqu'un peut nous éclairer ?
n°3683715
floppy2
Posté le 07-12-2004 à 17:48:33  profilanswer
ce serait bien :) please, help
n°3684426
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 07-12-2004 à 21:58:29  profilanswer
ben moi pas de bol en fait :(
leadtek 6800 le, les vertex marchent pas, les pipes non plus  :(
m'enfin c'est pas grave ca reste une très bonne carte :) s'overcloke beaucoup et chauffe pas enormement.  :hello:
Message édité par tomass le 07-12-2004 à 21:58:59
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
n°3684800
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 08-12-2004 à 00:35:30  profilanswer
Reinstalle rivatuner, et la ou c'est marqué "hardware masked" tu enleve le coche (si il y est). Si ce n'est pas ca, la carte est morte :(
n°3684935
floppy2
Posté le 08-12-2004 à 07:48:38  profilanswer
malheureusement déjà fait. Ce qui est bizarre c'est qu'elle ne le fasse que sur HL2, les autres jeux fonctionnent très bien, mais celui là c'est totalement impossible. On ne distingue plus rien :(
n°3684952
tomass
Posté le 08-12-2004 à 08:38:45  profilanswer
tout a fait normal les pipes peuvent etre fonctionnels, mais buggé sur une fonction partculière et la... c'ets la catastrophe :( moi 3d mark 2003 passe nickel mais dans farcry j'ai des artefacts partout :(
n°3684992
floppy2
Posté le 08-12-2004 à 09:22:51  profilanswer
bouhouuuuu, ma carte :(
n°3685596
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 08-12-2004 à 14:10:26  profilanswer
:( ça me fait peur ça! je pense pas que je vais tester l'activation des pipelines moi alors.
n°3685619
jujudu64
Posté le 08-12-2004 à 14:17:50  profilanswer
rohhh. 3an de garantie, cpa pr les chiens !
autant en profiter ! puis bon, les perf seront au rdv si sa marche !
n°3685631
burn2
Posté le 08-12-2004 à 14:20:29  profilanswer
OUi mais si ça grille, faut se taper 8€ de fdp+ 1 semaines sav donc... :( j'ai pas d'argent à perdre et de semaine non plus!
n°3685637
floppy2
Posté le 08-12-2004 à 14:23:42  profilanswer
je ne pense pas que se soit la tentative avec Rivatuner qui est déclenché ce problème. A mon avis c'était déjà là :( et ça s'empire de jour en jour ... :(
n°3685642
burn2
Posté le 08-12-2004 à 14:25:03  profilanswer
Ok, il faudrait faire un sondage pour savoir si après l'activation des pipelines raté ou non, il n'y a pas une augmentation de retour sav.
n°3685647
floppy2
Posté le 08-12-2004 à 14:26:47  profilanswer
se serait une bonne idée ....
n°3685656
jujudu64
Posté le 08-12-2004 à 14:29:33  profilanswer
effectivement...
cela permetrait de voir si les pipes, meme si elles marchent au debut, ne se deteriorent pas avec le tps...[:alldream]
ce n'est peut etre pas pr rien qu'ils aient desactivé les pipes... :pt1cable:  ...
n°3685671
burn2
Posté le 08-12-2004 à 14:34:19  profilanswer
Qui créais le topic? Pas moi car faut que j'y aille.
n°3687190
Therealsta​rX26
Posté le 09-12-2004 à 02:40:19  profilanswer
Bonsoir, j'ai pas tout lu parceque c'est très long, mais l'oc se fait aussi avec la leadtek winfast A400 TDH LE ???Soit la 6800LE en clair lol.
Parce que dans ce cas ben autant acheter la LE sui est moins cher, mais si on ne peux rien activer ou qu'a moitier :(
Donc j'attend vos reponses avec impatience.
Et cela donnerai quoi avec un Bi-Xéon 2.8 et 1Go DDR PC2700???
C'est sur que ca ramerra pas, mais c'est a voir:)
Merci de vos reponses (surtout sur l'o/c :) )
n°3687803
*vengeur*
6 milliards de malades mentaux
Posté le 09-12-2004 à 13:45:52  profilanswer
Ben tu devrais tout lire...  :wahoo:
n°3687841
kileak2
Posté le 09-12-2004 à 14:02:24  profilanswer
Si je te vois sur ce topic (et plus sur 6600 GT) c que tu as opté pour la 6800, je me trompe ? ;)
Message édité par kileak2 le 09-12-2004 à 14:02:34
n°3688137
aboss
Posté le 09-12-2004 à 16:34:49  profilanswer
J'ai une petite question: Es ce que le cool n quiet fait perdre du rendement? Et 1Go au lieu de 512 permet de gagner combien sous 3dmark2003. Moi je fait 9460 et je trouve que c'est pas enorme par rapport aux autres. L'activation des pipes et vertex à marché!
n°3688176
jujudu64
Posté le 09-12-2004 à 16:55:57  profilanswer
aboss, tu la acheté qd ta 3d ???
n°3688481
pom2ping
Posté le 09-12-2004 à 19:00:51  profilanswer
la ligne de commande magique pour activer les pipelines sur les dernieres cartes 6800 qui sont bloqué:
"C:\Program Files\RivaTuner\RivaTuner.exe" /wrc020,0 /wrc024,0 /wrc028,0 /wrc02c,0 /wr1540,13f0f /rr1540
le tread original:
http://forums.guru3d.com//showthre [...] enumber=15
merci Unwinder  [:pom2ping]
et ca marche
manque plus que rivatuner 15.3  :D
n°3688597
jujudu64
Posté le 09-12-2004 à 19:47:00  profilanswer
j'ai le log avt la carte  :pfff:
n°3688612
burn2
Posté le 09-12-2004 à 19:49:53  profilanswer
Non, tu ne te trompes pas pourquoi?
n°3688652
burn2
Posté le 09-12-2004 à 20:01:34  profilanswer
jujudu64 a écrit :
effectivement...
J'ai fais le sondage:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t3688644
n°3688813
jujudu64
Posté le 09-12-2004 à 20:53:39  profilanswer
Parfait burn...sa va juger mes achats futurs !
lol
n°3689668
raf-oxygen
Posté le 10-12-2004 à 09:03:36  profilanswer
MOi j'ai commander ma geforce 6800 de chez galaxy je l'attend et une fois que je l'ai je vous tient au courant des résultats !
n°3689695
kileak2
Posté le 10-12-2004 à 09:34:03  profilanswer
Parce que j'ai répondu à de tes messages sur la 6600GT. Un message où tu hésitais.
2 min plus tard je suis allé sur le topik 6800 et je t'y retrouve.
On a fait le même cheminement :)
En 15 jours, je suis passé d'une 9800 PRO à une 6800 via la 6600 GT :)
n°3689775
aboss
Posté le 10-12-2004 à 10:36:39  profilanswer
jujudu64
je l'ai acheté début novembre sur Dabs
n°3690101
jujudu64
Posté le 10-12-2004 à 13:08:15  profilanswer
OK  merci de l'info !
elle ete dispo le WE dernier....nada c'est penurie !!! :(
n°3690185
rodo
Ash myliu tave
Posté le 10-12-2004 à 13:43:34  profilanswer
Yo !
Leadtek 6800LE achetee. Vertex actives mais pas les pipelines :(
n°3690636
tomass
Posté le 10-12-2004 à 17:41:15  profilanswer
rodo a écrit :
Yo !
as tu des bugs dans farcry ??
car moi tout semble marché avec les vertex activés... sauf farcry qui m'offre un feu d'artifice :( :lol:  :( .
n°3690914
burn2
Posté le 10-12-2004 à 19:13:40  profilanswer
Un petit up
n°3690931
burn2
Posté le 10-12-2004 à 19:24:19  profilanswer
Serait-il possible de mettre mon sondage en première page ou le créateur de ce topic n'éxiste plus? :)
n°3691125
dRfELL
I want to believe.
Posté le 10-12-2004 à 20:48:56  profilanswer
ya une demo de ut2004 qu'on peut faire trouner en boucle ?
n°3691313
rodo
Ash myliu tave
Posté le 10-12-2004 à 22:27:00  profilanswer
euh, Far cry j'ai pas encore testé
n°3691432
ZZZzzz
Posté le 10-12-2004 à 23:40:01  profilanswer
c fait :) ! j'ai également indiqué la ligne de commande pour les modèles reçents (merci à pom2ping)
n°3691795
burn2
Posté le 11-12-2004 à 11:13:35  profilanswer
 :hello:  Merki beacoup :)
n°3691818
gayval
Posté le 11-12-2004 à 11:27:37  profilanswer
salut tout le monde.
J'hésite à achater une Point of view eforce 6 6600Gt ou une Leadtek A400TDH ( 6800 ) pour la différence de prix minime entre les 2 !
je sais pas laquelle choisir, si vous pouviez m'aider à choisir par rapport aux perfs etc ...
et surtout aussi y'a la garantie POV de 3 ans!!! ca c'est bien pratique !
n°3691825
burn2
Posté le 11-12-2004 à 11:31:08  profilanswer
Ben de toute façon, 6800 (donc la leadtek) meilleur que les 6600Gt donc, ton choix est vite fait.
n°3691833
jujudu64
Posté le 11-12-2004 à 11:34:21  profilanswer
Le choix d'1 longue garanti est anbigue....1an VS 3ans...sa peut laisser a reflechir !
Ou trouver des leadtek 6800 GT ?GeForce 6800 GT GlacierCooling commandé
dernier socket intel et agp??Coupures aléatoires avec 6800 ?
activer pixel shader 3.0 sur 6800 ultra (résolu avec drivers 6681!!)cherche bios pour 6800 128 ddr (de marque manli de pref)
X800 pro + a64 3000+ ou ge 6800 + a64 3200+70% à 80% des 6800 avec 16 pipelines la semaine prochaine :)
x800 pro vivo au prix d'une 6800 ?RESOLU --- Mon port AGP est-il mort ??
Plus de sujets relatifs à : Taux de réussite débridage 6800 AGP avec RivaTuner [15.6 released !!]
