3519 connectés
Résultat des courses :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  19  20  21  ..  97  98  99  100  101  102
Taux de réussite débridage 6800 AGP avec RivaTuner [15.6 released !!]
n°3678826
pizzix
Posté le 05-12-2004 à 14:51:56  profilanswer
Voilà je voudrais o/c ma fx5200 mais je suis blocker pagesperso.laposte.net/yannickperso/oc.jpg aider moi svp j'ai rien toucher rien flasher
Message édité par pizzix le 05-12-2004 à 14:52:25
n°3678845
jujudu64
Posté le 05-12-2004 à 14:59:31  profilanswer
si els asus sont bloquées...je vais attendre un peut plus !
n°3678860
pizzix
Posté le 05-12-2004 à 15:06:13  profilanswer
c une chaintech ma carte
n°3679333
Roi de Yam​imakai
Posté le 05-12-2004 à 18:24:39  profilanswer
Salut, moi j'ai une 6800GE (Asus) et dans riva tuner, g deja les trucs qu'il faut activé d'activés, seul un ne l'était pas, c celui au dessus du 1er. >>
http://membres.lycos.fr/scalpel/images/riva6.jpg
donc g fais correspondre à cette capture et g redem..
mais où voit on si l'on a ses 16PP et ses 6VS d'activés ??
rien ne me le dit o_O
merci d'avance !
n°3679391
daffy02
Posté le 05-12-2004 à 18:43:48  profilanswer
pom2ping a écrit :
j'ai flasher mon asus v9999 6800 avec le bios de la asus 6800GT
et toujours pas d'activation reel. il semble que les nouvelles 6800le et 6800 sont bridé en hardware.  :cry:
http://forums.guru3d.com//forumdisplay.php?forumid=18
 Sticky: Softmod doesn't stick? ->  http://forums.guru3d.com//showthre [...] did=112394
attendons la solution (si il va y en avoir une)... mais on a vraiment pas de bol  :cry:
n°3679395
Roi de Yam​imakai
Posté le 05-12-2004 à 18:44:43  profilanswer
alors, c où qu'on verifie si on a débloqué les pp et vs ?
n°3679490
jujudu64
Posté le 05-12-2004 à 19:11:14  profilanswer
esseye un 3dmark...le resultat parlera de luis meme je pense :!
n°3679547
sbin
Posté le 05-12-2004 à 19:25:54  profilanswer
Tu desinstalles bien avec drivercleaner en mode sans echec ?
G bien fai ce ke tu m'a di toujours les meme résultats
n°3679593
Roi de Yam​imakai
Posté le 05-12-2004 à 19:36:29  profilanswer
merci, je pourrais essayer mais g deja effectué les modeifs ! peut on remettre par defaut en decochant ?
> dans mon cas les 2 cases étaient DEJA cochées !!
je ne comprend pas pkoi, g du en revanche en cocher une uatre qui ne l'était pas.
un autre moyen de voir si on a 16 pp et 6vs ?
edit: j'ai essayé Wolfenstein : impec, Medal of honor : tt gris au debut, rien qui s'affiche, mais apres avoir remis les valeurs par defaut ca larchait tjrs pas, je v essayer NFSU.
edit2: NFSU marche pas, donc g remis les valeurs par defaut, et ca marche.
..ensuite g retenté, et ca a marché..
g ensuite redem le jeu et blocage...
edit3: j'ai tt viré et maintenant ca marche..
sinon quand je lance 3DMarck03 il me dit : DIRECT3D INITIALIZATION FAILED ... po moyen de le lancer lui :o  quun peut m'aider ? merci..
> ce que je ne comprend pas c que d'origine les 2 trucs à cocher pr activer les 16PP et les 6VS étaient deja cochés, c'était quelque chose d'autre qui n'était pas coché... (le bit 01)
Merci.
ps. j'ai remis medal of honor et il plante qd je commence une new partie... même en 640, les grahismes ne semblent pas influer.
Ca + 3dmark 03 qui plante a cause d'un delire de direct3d... ffff
Message édité par Roi de Yamimakai le 05-12-2004 à 22:08:55
n°3679997
Christoliq​uide
Posté le 05-12-2004 à 22:40:28  profilanswer
je voulais savoir un truc si on augmente la frequence d'horloge principale pour l'overcloking est ce que la frequence memoire doit t-elle suivre ossi?
Peut t'on m'expliquer pour sa
SVP.
n°3679999
sata-nique
Direct 8 ca pootre
Posté le 05-12-2004 à 22:42:12  profilanswer
juste par curiosité peut on debrider une 6600GT ?????
n°3680005
Gladiak
I'm Glad and i'm not dead
Posté le 05-12-2004 à 22:44:36  profilanswer
non car c'est pas la mm puce que les 6800 il me semble..
n°3680015
Christoliq​uide
Posté le 05-12-2004 à 22:48:12  profilanswer
up
n°3680036
gayval
Posté le 05-12-2004 à 22:54:19  profilanswer
Bon ben lundi je vais m'acheter une Leadtek A400TDH, j'espère que je pourrais la modder sans problème !
n°3680120
Roi de Yam​imakai
Posté le 05-12-2004 à 23:43:29  profilanswer
edit: j'ai remi à jour mon pilote de CG et 3dmark marche..
voici mes résultats :
(asus v9999ge / athlon 64 3500+ / corsair twin xl 1go)
350/1000 - 12/5
~9980 pts
420/1100 - 12/5
~9200
350/1000 - 16/6
~9980
420/110 - 16/6
~11400
> mon medal of honor ne veut tjrs pas se lancer
> faut que je test plusieurs jeux en 16/6
> problème > la fonction d'auto o/c de SmartDoctor qui me met le core à 420mhz dans les jeux automatiquement est toujours cochée, et grisée, je peux de + cocher les 2 autres options. j'ai réinstallé le prog mais tjrs pareil. saus medal of honor elle ne s'o/c pas (sous nfsu, oui..)
n°3680127
Roi de Yam​imakai
Posté le 05-12-2004 à 23:49:20  profilanswer
IMPORTANT: je viens de remarquer que dans mon RivaTuner, je n'avais pas marqué YES en face du bit 11 lorsqu'il est activé, contrairement à ttes les captures que g pu voir ici.
Pourtant dans le petit menu deroulant, j'ai bien 16x1, 6vp
comment ce fait ce ?
>>autre question, je vois partout marqué DDR, or la 6800GE 256mo est censée avoir de la GDDR3 (??)
n°3680684
sol invict​us
Posté le 06-12-2004 à 13:22:42  profilanswer
bon moi je viens de test le mod sur une asus 6800ge et pour le pixel shader c'est passer nikel par contre les pipelines j'ai eu des artefacts sous 3dmark03 a partir du test 3 donc j'ai tout couper direct et lui est remis les 12pipes sinon niveau frequence elle tient 425/1150 pour l'instant j'ai pas eu le temps de test plus haut.
par contre petite question quel sont les meilleurs pilotes pour cette carte parce qu'il a les pilotes integres au sp2 lui il a pas changer et j'ai voulut lui mettre doom 3 ca rames a mort en 1024/768 avec l'aniso 2x et les details en high c'est pas normal ca si??
pour info la il fais 9880pts au 3dmark03 et sa config c'est:
athlon64 3000+ (encore d'origine fo que je lui o/c aussi)
512mo ram samsung
c mere asus k8vse deluxe
dd 80g hitachi ide
dd 80g maxtor sata
et la 6800ge 256mo 12p/6v @425/1150
voila merci de vos reponses
n°3680718
jblover
ID PSN: JBLover
Posté le 06-12-2004 à 13:44:50  profilanswer
512mo ram samsung
dd 80g hitachi ide
dd 80g maxtor sata
je pense que c'est ta ram qui est trop juste, il te faudrait 1024Mo minimum :)
n°3681001
Roi de Yam​imakai
Posté le 06-12-2004 à 16:16:54  profilanswer
j'ai essayé SOF2
en 16/6 ca passe mais g eu un blocage.. donc g remis par defaut, mais idem, des fois g des freeze.
revenu sous windows g constaté une température de 72°
j'aimerai bien savoir si c'est du à cela, merci d'avance!
(j'ai activé la fonction d'auto o/c d'asus qui passe passe le gpu à 420mhz)
n°3681147
Christoliq​uide
Posté le 06-12-2004 à 17:19:24  profilanswer
pour doom 3 si tu et en very hight c pas bon c sa qui fait ramer desent le juste en desous en hight sa devrai etre mieux
n°3681158
kileak2
Posté le 06-12-2004 à 17:23:33  profilanswer
Feu !
J'ai commandé l'ASUS V9999 TD chez Surcouf (6800).
A 289€ sur le site, elle est à 299 au magasin de Strasbourg.
J'ai opté pour la plus chère parce que j'ai 10% de réduc au magasin, pas parce que je suis fou :)
Je vous tiens au courant pour le softmod.
a+
n°3681185
bybul
Posté le 06-12-2004 à 17:33:25  profilanswer
je compte commander une 6800LE ce soir ... Quel vous semble etre la meilleure marque pour ce genre de carte (en LE non o/c et en LE debloqué o/c) ?
n°3681200
kileak2
Posté le 06-12-2004 à 17:42:00  profilanswer
ZZZzzz a écrit :
La dernière version de RivaTuner permet d'activer les 4 pixels pipelines et le vertex shader manquant de la 6800 par rapport aux GT et Ultra, vous pouvez télécharger cette version ici :
http://downloads.guru3d.com/
Salut ZZZzzz,
aurais-tu le courage de répertorier les modèles de cartes avec réussite et échec ?
Sinon, pas grave. Si oui, ca serait un super plus.
Merci pour ton topic.
n°3681217
bybul
Posté le 06-12-2004 à 17:48:05  profilanswer
kileak2 a écrit :
Salut ZZZzzz,
oui ça serai nikel
n°3681246
Gladiak
Posté le 06-12-2004 à 17:59:11  profilanswer
HW masked = hadware qui bloque ?
n°3681276
junkie01
Posté le 06-12-2004 à 18:06:49  profilanswer
Il n'y a pas vraiment d'interêt à répertorier les cartes par marques, si? Au vue des topics on dirait + que c'est une histoire de lotterie qu'autre chose.....
n°3681541
ZZZzzz
Posté le 06-12-2004 à 19:36:56  profilanswer
à vrai dire j'ai pas trop le temps, mais si kk'un d'autre a le courage...
c vrai qu'à priori j'aurai tendance à dire ke c la loterie, pourtant j'ai cru remarquer que les leadtek passaient la modif assez régulièrement, les galaxy ont d'assez bons résultats aussi... mais bon c ptêt juste une histoire de hasard.
n°3681555
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 06-12-2004 à 19:41:52  profilanswer
c'est quoi les temps maximale d'une 6800 en fonctionnement, pour le core (pour un overclocking, sans danger, je crois que c'est 120° mais c'est beaucoup non?) et pour de la ddr1 d'une 6800?
n°3681614
burn2
Posté le 06-12-2004 à 20:02:07  profilanswer
Pas d'idée? Et c'est ou que l'on regarde la temp?
n°3681626
jujudu64
Posté le 06-12-2004 à 20:05:24  profilanswer
tu as peur du coup du grille pain  :o
[:aganemnon]
n°3681627
burn2
Posté le 06-12-2004 à 20:06:49  profilanswer
Non, j'ai mon log pour voir la temp mais c'est pour voir si il me donne la même temps.
n°3681634
jujudu64
Posté le 06-12-2004 à 20:08:24  profilanswer
dans les pté nvidia ??? (les truc des pilotes quoi ^^ la ou on peu aller modifier qd on active coolbit...)
c'est clair ? :heink: (c'est le soir...dsl :D )
[:agapimo]
n°3682342
*vengeur*
6 milliards de malades mentaux
Posté le 07-12-2004 à 00:05:01  profilanswer
flag
n°3682579
lezioul
J'ai pas accroché, j'ai rippé
Posté le 07-12-2004 à 09:35:12  profilanswer
toutafay vré
je plussois  :jap:
n°3682594
Be_Aware
Posté le 07-12-2004 à 09:50:14  profilanswer
Je possede une Leadtek A400 TDH o/c @360/880. J'ai debloqué les pipes et me retrouve avec de beaux artefacts.
Vu que je ne peux pas essayer actuellement, j'aimerai savoir si en reduisant l'o/c j'avais une chance de les voir disparaitre ?
n°3682859
maitrenain
Posté le 07-12-2004 à 12:21:19  profilanswer
Salut, pipeline et vertex activé sur ma toute nouvelle sparkle :-)
Sinon, en ce qui concerne les taux de réussites assez élevé de la manip au cours des mois précédent: Il ne faut pas oublier que pendant un bon moment il y avait des problemes dans la production de mémoire a destination des cartes haut de gamme. De ce fait, ces cartes étaient super rare, ce qui explique, en parti je pense, le fait que pendant cette periode le softmod des gammes "inferieur" ce soir révélé comme un succès enorme: les GPU produit ne pouvant pas être destiné au haut de gamme du fait de la pénurie de ram, il fallait bien les caser quelque part !
Le taux de réussite risque de chuter vu qu'au fur et a mesure la production de carte haut de gamme reprend un cours normal !
Z'en pensez quoi de tout ça ?
n°3682949
floppy2
Posté le 07-12-2004 à 12:57:15  profilanswer
Bonjour,voilà , après avoir tenté ma chance avec Rivatuner sans succès, j'ai donc remis ma carte par défaut, sans OC . Seulement depuis 3 jours maintenant, j'ai des artefacts sévères sous HL2, au point de devoir stopper le jeu car de toute façon je ne vois plus que triangles blancs et verts :(
Les tests sous 3DM sont OK, néanmoins les autres jeux ont l'air de ramer.
les drivers sont les 67.02
Si qq'un a une idée, je suis preneur...
n°3683047
kileak2
Posté le 07-12-2004 à 13:33:59  profilanswer
J'espère que t'as pas flingué ta carte (je sais pas si c possible).
Si c'est un softmod, une réinstall windows remet les choses à 0 ?
Parce que revenir par défaut via rivatuner, faut-il encore se souvenir de ce qu'on a fait, non ?
n°3683127
floppy2
Posté le 07-12-2004 à 14:04:24  profilanswer
j'ai désinstaller Rivatuner et l'OC n'était qu'en soft, donc normalement pas de souci à ce niveau. Plus de RivaTuner = normalement plus de trace de la modification. je me trompe ????
n°3683475
raf-oxygen
Posté le 07-12-2004 à 16:27:01  profilanswer
Je vais tenter la Galaxy GeForce 6800 j'espere qu'elle passera je vous tient au courant !
PS : combien de possesseur de galaxy ici et le nombre de resultats positifs svp ? (sur cet carte biensur !) est-ce un bon choix ? au cas ou la manipe ne passe pas ? thx de vos reponse.
n°3683621
evcwally
Posté le 07-12-2004 à 17:06:39  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai pu passé en 16/6 avec succès. :)
P4P800e dlx P4E 3.0Ghz
2*512 DDR400 DUAL (dan elec)
Leadtek A400TDH 128mo (6800td)
Sous 3dmark2003
325/700 12/5 : 9300
325/700 16/6 : 10100
375/850 16/6 : 11100
Merci à tous pour les infos sur ce thread.
Ou trouver des leadtek 6800 GT ?GeForce 6800 GT GlacierCooling commandé
dernier socket intel et agp??Coupures aléatoires avec 6800 ?
activer pixel shader 3.0 sur 6800 ultra (résolu avec drivers 6681!!)cherche bios pour 6800 128 ddr (de marque manli de pref)
X800 pro + a64 3000+ ou ge 6800 + a64 3200+70% à 80% des 6800 avec 16 pipelines la semaine prochaine :)
x800 pro vivo au prix d'une 6800 ?RESOLU --- Mon port AGP est-il mort ??
Plus de sujets relatifs à : Taux de réussite débridage 6800 AGP avec RivaTuner [15.6 released !!]
