9274 connectés
Résultat des courses :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  97  98  99  100  101  102
Taux de réussite débridage 6800 AGP avec RivaTuner [15.6 released !!]
n°5073941
JuCmoa
Ju, c'est moi ! :)
Posté le 24-09-2006 à 23:02:16  profilanswer
j'ai rien trouvé :/
n°5086174
JuCmoa
Ju, c'est moi ! :)
Posté le 02-10-2006 à 11:46:04  profilanswer
rien :(
n°5086301
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 02-10-2006 à 13:10:48  profilanswer
je vais recuperer une 6800GT, je te tiens au courant.
n°5086542
JuCmoa
Ju, c'est moi ! :)
Posté le 02-10-2006 à 16:04:19  profilanswer
oki bon courage ;)
n°5086589
sanyohan
Posté le 02-10-2006 à 16:27:26  profilanswer
voté succès total ! la 6800 Asus V9999TD 256Mo débridé en 16/6 sans souci ;)
n°5096855
zouille83
Posté le 08-10-2006 à 11:51:43  profilanswer
salut a tous
Bon pour moi , uniquement l'activation du vertex a fonctionné
Si j'active les pipes , les ecriture sont illisible
Par contre , j'ai un petit soucis avec cette carte , dans les jeux , ca saccade meme freeze ( 1 a 2 secondes)
cela se produit par exemple sur Trackmania nation mais aussi sur un pauvre jeux en 2D comme ZUMA : y a de quoi se poser des question!!!
ma configue :
Sempron 2600+
2*512 DDR Kingston PC 3200
Geforce 6800
Ecran benq fp202w ( 20' wide)
j'ai tout essayer :
*Suppression de tout overclockage : c'est pire
*branchement de la prise ATX12V sur la carte mere : idem
*Surveillance du 12V avec CpuFan
Est ce que qqun a une idee
n°5096897
Fouge
Posté le 08-10-2006 à 12:18:15  profilanswer
Surveillance des fréquences et T° de ta carte graphique avec Rivatuner PENDANT que tu joues.
n°5097003
zouille83
Posté le 08-10-2006 à 13:31:05  profilanswer
bon voila
ma carte est a 50-54°c en normale et monte a 62-64]c pendant le jeux
Ca reste normal?????
merci a toi
n°5097111
Fouge
Posté le 08-10-2006 à 14:36:25  profilanswer
Et les fréquences GPU et RAM ?
n°5097162
zouille83
Posté le 08-10-2006 à 15:07:52  profilanswer
avec ma derniere version des forceware , rivatuner n est pas compatible donc onglet overclocking invisible
Par contre les frequence sont celle d'horigine ( 350 - 1000)
sinon voici les info EVEREST concernant ma carte graphique :
--------[ EVEREST Ultimate Edition 2006 (c) 2003-2006 Lavalys, Inc. ]---------------------------------------------------
    Version                                           EVEREST v2.50.480/fr
    Module de benchmark                               1.3.117.0
    Site web                                          http://www.lavalys.com/
    Type de rapport                                   Générateur de rapports
    Ordinateur                                        LSDBOT-III
    Générateur                                        zouille
    Système d'exploitation                            Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
    Date                                              2006-10-08
    Heure                                             15:09
--------[ Vidéo Windows ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
  [ NVIDIA GeForce 6800 ]
    Propriétés de la carte vidéo:
      Description du périphérique                       NVIDIA GeForce 6800
      Identification de la carte                        GeForce 6800
      Identification du BIOS                            Version 5.40.02.32.01
      Type de circuit                                   GeForce 6800
      Type de DAC                                       Integrated RAMDAC
      Pilotes installés                                 nv4_disp (6.14.10.9147 - nVIDIA ForceWare 91.47)
      Taille de la mémoire                              256 Mo
    Fabricant de la carte vidéo:
      Nom de l'entreprise                               NVIDIA Corporation
      Information sur le produit                        http://www.nvidia.com/page/products.html
      Télécharger le pilote                             http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
      Driver Update                                     http://driveragent.com?ref=59
--------[ Vidéo PCI/AGP ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
    nVIDIA GeForce 6800                                                               Carte vidéo
    nVIDIA GeForce 6800                                                               Accélérateur 3D
--------[ GPU ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  [ AGP 8x: nVIDIA GeForce 6800 ]
    Propriétés du processeur graphique:
      Carte vidéo                                       nVIDIA GeForce 6800
      Nom de code                                       NV40
      Périphérique PCI                                  10DE / 0041
      Transistors                                       222 million(s)
      Technologie utilisée                              0.13 um
      Taille interne                                    287 mm2
      Type du bus                                       AGP 8x @ 8x
      Vitesse d'horloge                                 324 MHz
      Horloge RAMDAC                                    400 MHz
      Pipelines Pixel                                   12
      Pipeline TMU Per                                  1
      Shaders Vertex                                    5  (v3.0)
      Shaders Pixel                                     1  (v3.0)
      Gestion du matériel DirectX                       DirectX v9.0c
      Pixel Fillrate                                    3888 MPixel/s
      Texel Fillrate                                    3888 MTexel/s
    Propriétés du bus mémoire:
      Type du bus                                       GDDR3
      Largeur du bus                                    256 bits
      Horloge réelle                                    501 MHz (DDR)
      Horloge effective                                 1003 MHz
      Bande passante                                    31.3 Go/s
    Divers:
      Fan Speed                                         53%
    Fabricant du processeur graphique:
n°5097172
Fouge
Posté le 08-10-2006 à 15:13:51  profilanswer
zouille83> Je te parle du monitoring de Rivatuner. La T° apparait mais pas les fréquences ?
ex: (à droite du screen)
http://olivier.fouge.free.fr/Bench/3DMark05_5645.png
Message édité par Fouge le 08-10-2006 à 15:15:36
n°5097239
zouille83
Posté le 08-10-2006 à 15:47:20  profilanswer
ok
je vois
voici un screen apres qq minute de jeux et beaucoup de freeze durant cette partie
http://lazouille83.free.fr/divers/6800.jpg
n°5097306
zouille83
Posté le 08-10-2006 à 16:35:36  profilanswer
re
je viens de changer l image , j'ai mis une echelle plus petite :
La temperature monte qd meme a 73°c : ca ne fait pas trop : on dirait qu'arriver a 70 , c'est ca qui me freeze le jeux !!!
merci a vous
n°5097309
TonTon541
Posté le 08-10-2006 à 16:39:03  profilanswer
Petit HS quelqu un pourait m éxpliquer comment on fait pour voir les fps sous fear; merci d avance.
n°5097325
Fouge
Posté le 08-10-2006 à 16:46:10  profilanswer
zouille83 a écrit :
re
merci a vous
A mon avis c'est à cause de la surchauffe. Le passage au Throttle (mode de sécurité) créé ces fameux freez.
Peux-tu retester encore mais en OC un peu (350MHz en mode 3D) pour qu'on puisse bien voire le Throttle durant le jeu (passage de 350 à 325MHz) ?
n°5097370
zouille83
Posté le 08-10-2006 à 17:16:33  profilanswer
Ok
merci a toi
donc voici un screen avec la carte o/c a 350
http://lazouille83.free.fr/divers/6800-1.jpg
Que faire alors ???
n°5097429
Fouge
Posté le 08-10-2006 à 17:55:55  profilanswer
Démonter/remonter ton système de refroidissement. Sinon le changer par un Zalman VF700 par ex.
n°5097548
zouille83
Posté le 08-10-2006 à 18:50:30  profilanswer
salut
merci de ta reponse mais n'est il pas possible d'augmenter cette valeur au niveau soft ou meme firmware ?
n°5097599
Fouge
Posté le 08-10-2006 à 19:11:33  profilanswer
D'augmenter quelle valeur ? Ton GPU surchauffe, et s'il se met en sécurité c'est pour pas qu'il crame ou qu'il voit sa durée de vie trop réduite.
n°5097691
zouille83
Posté le 08-10-2006 à 19:56:48  profilanswer
ok
compris , je vais donc m acheter un Zalman VF700 , par contre est ce qu il y a un pad thermique dessus d'origine oubien dois-je acheter de la pate thermique ?????
j'ai trouver ce ventilo ici : ca vaut le coup ??? http://www.grosbill.com/index.php3 [...] ite=clubic
en esperant que ca va resoudre mon pro b . Au fait pourquoi vendre ces cartes si elles chauffent trop ????,
merci a vous
n°5097731
Fouge
Posté le 08-10-2006 à 20:12:56  profilanswer
Tu peux essayer de revoir le montage déjà. Ventilo défectueux, plein de poussière ? Mauvais contact avec le GPU ? etc.
Et c'est de la pate thermique classique qu'il y a.
n°5097782
zouille83
Posté le 08-10-2006 à 20:43:33  profilanswer
ok merci a toi
je vais regarder ca demain , je serait surpris car elle est neuve mais on ne sait jamais
Par contre je viens de voir qu'il y a le zalman vf700 mais aussi le vf900 : que me conseil tu car il ne faut absolument pas que la carte chauffe!!!
n°5099023
zouille83
Posté le 09-10-2006 à 18:41:17  profilanswer
salut
J'ai regarder mon ventilo , et il est bien installé ( bon contact avec le gpu)
Par contre , j'ai fait un autre essaie de temperature:
J'ai mis mon jeux ( track mania nation) en mode fenettre ( 800*600 et 1024*768) avec rivaTuner en surveiilance a coté : Et bien , dans les 2 cas la temperature monte entre 66 et 70 ( sans depasser) mais aussi avec saccade , c est qd meme etrange qu'en 800*600 , elle chauffe autant ???
qu'en pensez vous
Je commande demain le ZALMAN vf900 Cu
merci a vous
n°5099085
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 09-10-2006 à 19:10:15  profilanswer
Les Gpu ont une limite de 110-120°c, 74°c c'est rien
Psn Id : TheKensei - Garage GT5 - Mon feedback
n°5099093
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 09-10-2006 à 19:12:48  profilanswer
JuCmoa a écrit :
Bon j'ai essayé expertool et ca ne fonctionne pas donc, hop, réinstall rivatuner mais c une solution d'attente ;)
Sinon Nco, tu me dis que je pent controler la vitesse de mes ventilards avec mon utilitaire nvidia ?? comment ?
Vala j'ai une nouvelle 6800GT
http://mperso.chez-alice.fr/Hfr/nvidia-cp.jpg
n°5099136
zouille83
Posté le 09-10-2006 à 19:32:41  profilanswer
bon
voila , encore un autre test
cette fois ci avec "real time HDR" et la en resolution max , ma carte monte au max a 80° donc je ne pense pas qu'il y ai un prob de Throttle
dans ce log , aucune saccade , certe 10 fps mais aucune saccade ou freeze contrairement a mes jeux ( qq soit la resolution)
Ou est donc mon prob alors
Screen du test :
http://lazouille83.free.fr/divers/test.jpg
merci a vous
n°5099205
Fouge
Posté le 09-10-2006 à 20:05:00  profilanswer
C'est bien un problème de Throttle car pendant que tu jouais, ton GPU repassait à 325MHz au lieu de rester à 350MHz (mode 3D).
Et la T° est la principale raison du Throtle mais pas seulement.
Avec mon ex 6800 "normale" j'avais du mal à bencher au-dela de 450/460MHz : ça throtlait au bout de 30s malgré une T° inférieure à 50°C (d'après ma sonde). Alors qu'à une fréquence plus basse, boitier fermé, en jouant, le GPU chauffait plus (50/60°C) mais ça throllait pas d'un poil.
n°5099238
zouille83
Posté le 09-10-2006 à 20:18:06  profilanswer
Je crois que la baisse de fq du GPU est du au passage 2d/3d dans le jeux  ( choix du circuit / presentation / jeux ) je vais refaire un test a 350 uniquement en 3d ( je vais mettre en mode fenetre pour bien voir)
Sinon la seule solution est donc un changement de ventilo alors ?? c'est sur , car ca me gene "d'investire" dedans si ca ne change pas mon prob
merci encore a toi pour tes conseils
Message édité par zouille83 le 09-10-2006 à 20:50:31
n°5099305
zouille83
Posté le 09-10-2006 à 20:49:34  profilanswer
Bon encore du neuf :sol:
J'ai modifié dans le bios la valeur de l'agp Size , j'etais a 128 et je suis passé a 256 :
 il y a du mieux mais ces freez sont toujours presents . :p
Par contre j'ai rebooster le GPU a 350 et bien , il ne change pas , meme apres ou pendant un freeze ( j ai meme essayer en diminuant l'interval des mesures ds rivatuner): le gpu est resté a 351 et la Temp GPU a 72 durant la partie. : Mais toujours freeze :fou:
Voila , je ne comprend donc plus rien ,  :pt1cable:
n°5099331
Fouge
Posté le 09-10-2006 à 21:03:27  profilanswer
Essaye avec VidMemWatch pendant un jeu qui freez.
Combien de RAM as-tu ?
Combien de mémoire graphique ?
Accès disque pendant les freez ?
n°5099422
zouille83
Posté le 09-10-2006 à 22:03:10  profilanswer
salut et merci a toi
Ma configue:
sempron 2600
2*512 DDR PC3200 Dual channel
Geforce 6800 256 MB DDR3
voici le resultat avec 2 freeze
http://lazouille83.free.fr/divers/test2.jpg
n°5099482
zouille83
Posté le 09-10-2006 à 22:52:55  profilanswer
re
nouveau test
en 800*600
http://lazouille83.free.fr/divers/test800.jpg
en 1280*960
http://lazouille83.free.fr/divers/test1280.jpg
en full ( 1680*1050)
http://lazouille83.free.fr/divers/test1680.jpg
Autant de freeze dans chaque cas : que faire merci?
n°5099512
Fouge
Posté le 09-10-2006 à 23:19:09  profilanswer
De ce cote-là ça a l'air normal.
Tu m'as pas dis si t'avais des accès disque pendant les freez ?
As-tu essayé avec d'autre driver (78.03 ou 84.21) ?
n°5099535
zouille83
Posté le 09-10-2006 à 23:51:46  profilanswer
ok
j'essaye demain avec d'autre drivers ( c'est bien les version omega ou guru ???)
Comment surveiller les acces disque ?
merci  toi
n°5099545
Fouge
Posté le 09-10-2006 à 23:58:53  profilanswer
Evite les Omega ou Guru et pour surveiller les accès disque regarde la LED d'accès disque (orange souvent) :D
n°5099553
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 10-10-2006 à 00:06:51  profilanswer
Fouge a écrit :
(orange souvent) :D
Rouge plutot  :whistle:
n°5100014
Kemar62
Posté le 10-10-2006 à 13:44:13  profilanswer
Dites ca marche avec les 6600GT votre truc ?
>>Attention, ne cliquez pas là<<
n°5100188
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 10-10-2006 à 15:47:12  profilanswer
ya rien a debrider sur les 6600GT :(
n°5100303
zouille83
Posté le 10-10-2006 à 17:00:18  profilanswer
Resalut a vous
Bon , apres verification , je vois qq petits acces disque ( orange pour moi la couleur , au fait) durant le jeu  et qd le freeze apparait on vois la les d'acces disque bien allumé pendant la saccade.
Je suppose qu'il me reste a savoir quel log me provoque ces acces disque ???
Si je joue en mode fenetre avec le gestionnaire des taches affiché , ca suffit ???
merci a vous
n°5100362
zouille83
Posté le 10-10-2006 à 17:34:26  profilanswer
Bon , je viens de regarder avec le gestionnaire des taches et a chaque freezze, j'avais un svchost.exe qui prenais du % processeur
J'ai donc essayer en supprimant celui ci en question et ca va mieux mais reste encore qq sacades.
Il me rest d'autre svchost mais normalement il faut les laisser actif :
C'est peut etre un spyware ou malware qui tent des connexion a internet ??? ( rien trouve avec adaware - spybot - et autres)
Qqun a une solution??
n°5101019
Fouge
Posté le 10-10-2006 à 23:22:48  profilanswer
Peut-etre que ça swappe tout simplement. Pendant un jeu avec ces "freez", regarde la mémoire physique disponible (dans le GDT).
Si tu sais l'utiliser, tu peux aussi lancer 'Performances' qui est un outil d'administration (seulement sur XP Pro ?).
Ce que tu peux essayer, avant de jouer, c'est de quitter les soft inutile qui bouffent de la RAM (regarde aussi du coté des processus).
Si t'as encore des pb, essayes ces optimisations : http://olivier.fouge.free.fr/Bench/OptimRAM.reg
Si c'est pas mieux, tu peux remettre comme avant : http://olivier.fouge.free.fr/Bench/Defaut.reg
Message édité par Fouge le 10-10-2006 à 23:33:34
Ou trouver des leadtek 6800 GT ?GeForce 6800 GT GlacierCooling commandé
dernier socket intel et agp??Coupures aléatoires avec 6800 ?
activer pixel shader 3.0 sur 6800 ultra (résolu avec drivers 6681!!)cherche bios pour 6800 128 ddr (de marque manli de pref)
X800 pro + a64 3000+ ou ge 6800 + a64 3200+70% à 80% des 6800 avec 16 pipelines la semaine prochaine :)
x800 pro vivo au prix d'une 6800 ?RESOLU --- Mon port AGP est-il mort ??
Plus de sujets relatifs à : Taux de réussite débridage 6800 AGP avec RivaTuner [15.6 released !!]
