3393 connectés
Résultat des courses :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  97  98  99  100  101  102
Taux de réussite débridage 6800 AGP avec RivaTuner [15.6 released !!]
n°5101019
Fouge
Posté le 10-10-2006 à 23:22:48  profilanswer
Peut-etre que ça swappe tout simplement. Pendant un jeu avec ces "freez", regarde la mémoire physique disponible (dans le GDT).
Si tu sais l'utiliser, tu peux aussi lancer 'Performances' qui est un outil d'administration (seulement sur XP Pro ?).
Ce que tu peux essayer, avant de jouer, c'est de quitter les soft inutile qui bouffent de la RAM (regarde aussi du coté des processus).
Si t'as encore des pb, essayes ces optimisations : http://olivier.fouge.free.fr/Bench/OptimRAM.reg
Si c'est pas mieux, tu peux remettre comme avant : http://olivier.fouge.free.fr/Bench/Defaut.reg
Message édité par Fouge le 10-10-2006 à 23:33:34
n°5101034
zouille83
Posté le 10-10-2006 à 23:28:50  profilanswer
ok et merci
je tente ca cette semaine et te tient au courant ce week end car je part en deplacement.
merci encore
n°5107474
zouille83
Posté le 15-10-2006 à 00:20:59  profilanswer
salut
je ne sais pas trop comment voir cette histoir de swap
sinon voici un screen avec le GDT a cote
http://lazouille83.free.fr/divers/testgpd.jpg
merci a vous
n°5107489
Fouge
Posté le 15-10-2006 à 00:39:10  profilanswer
Bizarre, ça n'a pas l'air d'etre ça (300Mo de RAM physique libre).
T'as essayé avec les optimisations (fichier reg) ?
n°5107500
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 15-10-2006 à 00:53:37  profilanswer
Ohh TmNations :love:
Psn Id : TheKensei - Garage GT5 - Mon feedback
n°5108288
zouille83
Posté le 15-10-2006 à 15:10:51  profilanswer
resalut a tous
bon ,j'ai essayer l optimisation de la ram avec le fichier REG , mais ca ne change rien ( peut etre meme pire)
Je commence a desesperer
merci a vous
n°5111792
Fouge
Posté le 17-10-2006 à 16:41:09  profilanswer
Unwinder (Guru3D) a écrit :
I repeat it last time. The question was already addressed at least 3 times during the last 2 days. Next overclocking related bugreport will be simply deleted/ignored. Please study to think and to use search.
Guys, read it once again. Read it SLOWLY. During testing new clock frequency driver performs internal stress-testing, allowing it to detect system instability and rendering artifacts, which you may not see. If stress test fails on that clocks it means that enabled units DON'T work properly on the clocks you are trying to set. If stress test fails even on default clock+1MHz - you are out of luck. Try to boost core voltage and stop spamming me with this 'bugreport'. Simply think a bit.
You do may prevent RT from testing the clocks with DisableClockTesting, but it will not allow Coolbits to overclock higher and it will not make your system more stable than it currently is. You have problems with stability after enabling additional units, and don't fool yourself by disabling clock testing.
Message édité par Fouge le 18-10-2006 à 14:28:36
n°5113054
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 18-10-2006 à 12:29:57  profilanswer
Fouge a écrit :
Unwinder (Guru3D) :
Heu oui c'était pour qui?  :??:
n°5113273
Fouge
Posté le 18-10-2006 à 14:28:13  profilanswer
C'est l'auteur de la citation. Et j'ai posté ça dans un but informatif, pour tout le monde.
Message édité par Fouge le 18-10-2006 à 14:29:31
n°5115222
burn2
Posté le 19-10-2006 à 13:38:42  profilanswer
Oki, je me demandais à qui tu répondais comme ça  :D
n°5135309
jeanfreder​ic
Posté le 30-10-2006 à 06:42:32  profilanswer
ZZZzzz a écrit :
Les 6800 AGP n'ont que 12 pixels pipeline d'actifs sur les 16 présents dans le GPU, de même seul 5 vertex sont activés sur les 6 présents (la version PCIE possède un GPU différent qui ne possède physiquement que 12 pixels pipelines et 5 vertex shader).
RivaTuner permet (depuis la version 15.2) d'activer les 4 pixels pipelines et le vertex shader manquant de la 6800 AGP par rapport aux GT et Ultra, vous pouvez télécharger le soft ici :
[Edit du 26/09/20015]
Un ptit post pour vous dire que ma 6800 que j'avais débridé depuis un an et qui était overclockée à 380/870 et qui fonctionnait nickel jusqu'à présent viens de me lâcher subitement hier après 10 minutes de Age Of Empires 3 (première fois que je l'essayais), je susi deg  c trop fragile les cartes graphiques d'aujourd'hui...  ça crame direct sans donner de signe avant coureur alors qu'il s'agissait quand meme d'un modèle Galaxy et donc bien doté en système de refroidissement à la base (seulement celui-ci passe son temps à s'empoussierer)... Bref faites gaffe à la manip, les cartes ne semblent pas forcément bien le supporter sur le moyen terme ... vous voilà prévenu !
Y a-t-il d'autres malheureux?
Je viens d'acheter cette carte en occase, mais j'avoues que ca me refroidit de lire ca (même si je tape un ArcticCooling dessus)
n°5135662
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 30-10-2006 à 11:50:44  profilanswer
Bof, je pense pas que ça ai eu un rapport avec son debridage. Une 6800GT m'a claqué dans les mains cet été avec TmNations...
ça m'a pas empeché d'en racheter une autre, c'est une supere carte.
n°5138957
burn2
Posté le 31-10-2006 à 22:06:50  profilanswer
+1 ça n'a rien avoir ;)
PS y a une nouvelle version de riva tuner qui est sortie ;)
Message édité par burn2 le 31-10-2006 à 22:07:10
n°5139239
Jedz
Posté le 01-11-2006 à 02:55:35  profilanswer
Je viens d'essayer cette manip avec ma 6800gt (A400 gt tdh de leadtek), mais les deux lignes à cocher dans rivatuner le sont déjà ?!
Normal ou faut-il faire autre chose ? Est-ce que ça signifie que tout est déjà activé ?
n°5139242
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 01-11-2006 à 03:00:55  profilanswer
Que veux-tu debloquer ? ta 6800 GT est en 16/6 d'origine.
Au mieux, tu peux l'overclocker.
n°5139337
Jedz
Posté le 01-11-2006 à 09:43:54  profilanswer
Ah ... ok je vais l'o/c donc :)
Edit : hop je gagne 700 points sur 3dmark 2005
Message édité par Jedz le 01-11-2006 à 10:32:20
n°5139738
Jedz
Posté le 01-11-2006 à 13:38:52  profilanswer
Bon en fait le résultat escompté n'est pas satisfaisant ... plantage durant une partie de SC et artefacts permanents depuis, le pc ne démarre plus qu'en mode sans échec ...
Help please !!
Est-il possible de ramener la carte à ses valeurs d'usine ? ou alors est-elle bonne pour la casse ?  (impossible de démarrer le config pannel nvidia en sans echecs)
Message édité par Jedz le 01-11-2006 à 13:47:06
n°5140015
burn2
Posté le 01-11-2006 à 15:40:13  profilanswer
Hum t'avais bien vérifié les températures en jeux avant de valider ton oc? :??:
n°5140429
Jedz
Posté le 01-11-2006 à 18:40:36  profilanswer
Oui, ça semblait stable.
A mon avis elle est bel et bien morte :'(
n°5144977
rookie
Posté le 03-11-2006 à 19:19:47  profilanswer
est-ce possible sur les 6800gs?
n°5145000
burn2
Posté le 03-11-2006 à 19:29:49  profilanswer
ça dépend lesquelles. Pci express non, agp certaines en fonction du core.
Message édité par burn2 le 03-11-2006 à 19:30:05
n°5145036
rookie
Posté le 03-11-2006 à 19:51:28  profilanswer
en agp
n°5145038
burn2
Posté le 03-11-2006 à 19:53:06  profilanswer
Faut que regarde quel core tu as. NV 41 ou autre.
n°5145089
rookie
Posté le 03-11-2006 à 20:13:00  profilanswer
je l'ai pas sous les yeux je suis en train de l'acheter c'était juste pour savoir mais bon avec un xp-m 2600 et une abit nf7-s avec 2x512 ocz
je m'attends pas a avoir quelque d'actuelle mais j'espère suffisant pour PES6 et quelques fps
n°5145091
burn2
Posté le 03-11-2006 à 20:14:09  profilanswer
Bah pes5 il demandait rien, il passait ultra fluide sur ma 6600GO tout à fond alors pes6 sur une Gs quand même ça devrait aller ils ont pas du mettre des graphisme genre oblivion quand même lol.
n°5145101
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 03-11-2006 à 20:16:56  profilanswer
Nv40 plutot, nan ?
n°5145105
burn2
Posté le 03-11-2006 à 20:17:54  profilanswer
Nco34 a écrit :
Nv40 plutot, nan ?
Le nv41 c'est celui qui ne se débloque pas si je ne me trompe pas.
n°5145535
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 04-11-2006 à 00:14:55  profilanswer
ah oui c'est ça, mais il demandait sur quelles 6800Gs c'était possible.
n°5145550
burn2
Posté le 04-11-2006 à 00:30:35  profilanswer
Oui je sais j'ai bien dis NV41 ou l'autre ça dépend juste de ça pour savoir si y aura la possibilité d'aissayer.
n°5145782
rookie
Posté le 04-11-2006 à 10:00:37  profilanswer
en tout cas la carte c'est une palit 6800gs 256 ddr 256 bits
n°5145917
burn2
Posté le 04-11-2006 à 11:44:03  profilanswer
;) Tu nous Donneras des nouvelles. DE toute façon si c'est un nv 41 te resteras toujours l'overclocking normal. ;)
n°5146071
rookie
Posté le 04-11-2006 à 12:52:26  profilanswer
qu'est-ce que tu entends pas o/c normal?
pas de souci dès que je la recois je pense dans 1 semaines ou plus je post :)
Message édité par rookie le 04-11-2006 à 12:53:03
n°5146172
burn2
Posté le 04-11-2006 à 13:30:45  profilanswer
Bah oc normal = monter les fréquences.
n°5148288
Jedz
Posté le 05-11-2006 à 15:50:19  profilanswer
Voilà, ma 6800gt de leadtek est définitivement enterrée ; avis aux possesseurs de cette carte : elle supporte mal l'o/c.
n°5150551
LemonSyde
Posté le 06-11-2006 à 18:34:13  profilanswer
J'ai jamais fait confiance à Leadtek... En parcourant les forums, j'en ai vu des mecs pleurant leur CG grillée...
n°5150718
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 06-11-2006 à 20:01:56  profilanswer
ué... moi par exemple....
J'hallucine, tous les produits leadtek que j'ai achetés avant sont toujours de ce monde (GeForce 3 Ti/ Divers cartes TV/...), et la la 6800GT grillée... mais j'étais vraiment deçu.
n°5172334
bibi61
petit joueur
Posté le 16-11-2006 à 18:07:01  profilanswer
desolé  pour le HS
SALUT a tous
voila  j ai acheter Point Of View GF 6800 GS AGP quand j instal les driver qui sont sur le cd- rom il me dit qu il n y a aucun
"PILOTE COMPATIBLE avec mon materiel le programme d instalation vas maintenant s arreter"
je telecharge actuelement les dernier driver mais sa vas etre long je suis en 56k
que puis je faire pour remedier a se PB
n°5174049
jeanfreder​ic
Posté le 17-11-2006 à 14:02:21  profilanswer
Bonjour à tous.
Tite question:
Ma Leadtek 6800A400TDH +ArcticCooling nvSilencer 5/3 est débridée complètement, yess, je l'ai O/C à 385/840 au préalable,et j'avais 1 super image. Ensuite débloquage, tout marche, aucun artefact, mais maintenant j'ai pas mal de lag. Alors selon vous d'ou cela peut-il venir? O/C trop haut avec les pipes/vertex, mem ou core trop haut??
Ah oui: 4400 points à 3dArk05 pour 59*c, pas d'artefacts et 330 fps en average sur ATITools. Merci
Message édité par jeanfrederic le 17-11-2006 à 14:06:53
n°5174058
jeanfreder​ic
Posté le 17-11-2006 à 14:03:56  profilanswer
Double post, desole
Message édité par jeanfrederic le 17-11-2006 à 14:08:51
n°5175683
burn2
Posté le 18-11-2006 à 11:10:39  profilanswer
jeanfrederic a écrit :
Bonjour à tous.
Tite question:
T'as quoi comme alimentation? Sinon, reteste fréquence d'origine, si t'es sur de pas avoir de problème tu flash avec les pipelines activés puis tu oc comme ça t'es sur de pas avoir de problème.
Mais vérifie tes temparatures et autres au cas ou, il se peut que ta 3D se mette en throtle si tu as des "lag" comme tu dis.
n°5176086
jeanfreder​ic
Posté le 18-11-2006 à 14:44:40  profilanswer
Amim Antec Smart Power 450w, A7N8X-E deluxe, 2x512 PC400 2,5-3-3-11, Barton 2500+@11*200.
Et comme j'ai lu qqprt de d'abord O/C puis réactiver les pipes et vertex parceque après réactivation ca s'O/C moins bien...
J'ai un ventirad Arctic Cooling nvSilencer 5 rev3, mes temp sont à 57/59° en burn.
Ou trouver des leadtek 6800 GT ?GeForce 6800 GT GlacierCooling commandé
dernier socket intel et agp??Coupures aléatoires avec 6800 ?
activer pixel shader 3.0 sur 6800 ultra (résolu avec drivers 6681!!)cherche bios pour 6800 128 ddr (de marque manli de pref)
X800 pro + a64 3000+ ou ge 6800 + a64 3200+70% à 80% des 6800 avec 16 pipelines la semaine prochaine :)
x800 pro vivo au prix d'une 6800 ?RESOLU --- Mon port AGP est-il mort ??
Plus de sujets relatifs à : Taux de réussite débridage 6800 AGP avec RivaTuner [15.6 released !!]
