3175 connectés
Résultat des courses :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  97  98  99  100  101  102
Taux de réussite débridage 6800 AGP avec RivaTuner [15.6 released !!]
n°3538933
Mat44
Posté le 04-10-2004 à 22:51:55  profilanswer
zmeksi a écrit :
salut tt le monde
comment en fait pour revenir en arrière si on a des artefacts ?
 [:atreyu]
n°3538951
smile13
Posté le 04-10-2004 à 22:59:09  profilanswer
Pour info, j'ai une inno3d @ 400/880 et le mod est passé sans probs. Ca tourne nickel dans tous les jeux récents, Doom3, Farcry, etc... pas essayer les 3dmark series parce que les benchs c'est pas mon truc.
Donc, si ca peu rassurer certains possesseurs de cette carte malgré le taux d'échec constaté, certaines ont l'air de bien supporter le softmod et l'oc.
n°3538952
Clemmaster
Posté le 04-10-2004 à 22:59:13  profilanswer
ba tu retourne la ou t'as fai la modif et tu met "defaut", ou alors tu remet "customize" et tu decoche la ou c'est marqué "yes" (caché quoi!)... Mais essai le vertex et pixel pipeline separement, parce que moi mon vertex est OK mais pas les pixel pipeline...
Sinon pour ce qui est de la temperature vous trouvez normal que ca ne soit que 53°?? Ca me parrait vachement faible! Et sinon est-ce qu'il y a de gros risque si on augmente la tension de la CG???
n°3538955
Rs6
Posté le 04-10-2004 à 22:59:53  profilanswer
Bon j'ai trop d'artefacts c'est pas jouable, en fait j'ai juste le vertex qui passe, les pipelines doivent etre vraiment defectueux sur ma carte...
et c'est clair il faut faire des benchs sous les jeux parce que 3dmark03 passe nickel alors que doom3 et far cry c'est l'horreur pour la retine.
en meme temps c'est pas trop grave je suis plus bridé par mon p4A 1.6@2.4 que par le manque de pipelines...vivement ma prochaine config!
n°3538981
vincentr
Posté le 04-10-2004 à 23:12:11  profilanswer
GeForce 6800 Inno3D
350/710 (quasi d'origine :whistle:)
P4E-3Ghz, 512Mo
Drivers 61.77
Passage OK pour vertex et pixel pipeline.
Pas d'artefact (testé avec Doom3, BattleField).
3DMark03 :
12x1, 5vp --> 9186
16x1, 6vp --> 10015 :)
n°3538986
Clemmaster
Posté le 04-10-2004 à 23:12:55  profilanswer
9249 @ 9522 sous 3D Mark 03 en changeant les drivers! Je me regale de plus en plus avec cette carte! Je passe de 8008 @ 9522....
Vivement mon 3200+ bordel!!
PS: UP pour la tension :p
n°3538996
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 04-10-2004 à 23:15:56  profilanswer
pas compatible sur ma V9999 Gamer edition par contre je me suis venge sur les benchs en en ai fait peter encore, j ai des artefacts direct sous le bureau de windows !!
Update Ralf69
PIV 3.2E @ 3.8fsb235 synchro ram cas2
Asus V9999 Gamer Edition Gpu 443 / ram 1160
 pilote 66.81
doom3 81.0fps
score aquamark3 67309pts (gfx 9726,cpu 10926)
score 3dmark01 22145
score 3dmark03 12492/980
score 3dmark05 5123/4938
n°3539067
ZZZzzz
Posté le 04-10-2004 à 23:50:54  profilanswer
Clemaster> j'ai un framerate équivalent à celui de Soulard sous MotherNature dans 3Dmark 2003 et j'ai une Galaxy 6800 128 Mo. Par contre j'ai un peu moins à 3DMark2005 mais il semblerait que celui-ci soit plus dépendant du CPU que 3dMark2003 et mon CPU (P4 2.6@3.25) est nettement moins puissant que l'athlon 64 de Soulard.
ma température max a augmenté un peu (je suis à 66°maximum  en full désormais), il faut dire qu'en théorie les 6800 GT tournent à 1.3 et non 1.4 comme les 6800 normales.
n°3539105
_SOuLaRd_
prouteeeeeeeee
Posté le 05-10-2004 à 00:24:55  profilanswer
merci, pour ta confirmation :p
n°3539115
zmeksi
Posté le 05-10-2004 à 00:32:02  profilanswer
je suis passé de 8000 pts a 8900 pts en passant a 16*1, 6vp
ma carte est une Leadtek A400 tdh
j'obtient 10400 pts à 370/800  et  2600+  @ 2300 mhz
merci a ALEX
n°3539446
art1man
Posté le 05-10-2004 à 10:45:39  profilanswer
Dabs Inno3D 6800nu
tjs en 325 / 700, pas d'O/C.
Passage réussi en 16*1, 6vp (pas d'artefact, pas de freeze)
mega180/XP3000+@2160mhz/2*256DDR/120Go
       61.77   66.81sans softmod 66.81avec softmod
3dm03  8128    8343              9122
3dm05  2574    3268              3666
+ de 1000 pts gagné avec le softmod et le changement de driver.
T° idle:63° T°max burn: 73°
Tout tourne à fond en 1280*1024: dm3/far cry/Il2 FB/Lock On...
 [:aras qui rit] cette carte est magnifique pour 270€!
Message édité par art1man le 05-10-2004 à 10:52:20
n°3539520
dark rider
Posté le 05-10-2004 à 11:26:43  profilanswer
un tres grand merci !  :jap:
(il me reste plus qu'a acheter une 6800  :whistle: )
Le con ne perd jamais son temps, il perd celui des autres...
n°3539872
alux
Posté le 05-10-2004 à 14:52:15  profilanswer
Une question idiote pê.
J'avais installé la version précédente de rivatuner et quand je voulais OC il me proposait de trouver lui même les fréquences de la carte, j'ai fait OK il a reboot le système et ensuite mes fréquences étaient divisées par 2...sur ma galaxy 6800
Bon si y a pas de réponse c'est pas grave je v tester avec le nouveau ce soir et voir si le softmod passe chez moi !
Message édité par alux le 05-10-2004 à 14:52:33
n°3539922
lezioul
J'ai pas accroché, j'ai rippé
Posté le 05-10-2004 à 15:29:07  profilanswer
j'ai toujours été contre ce genre de systèmes automatique pour trouver les bonnes fréquences...ça fonctionne une fois sur deux, c'est dépendant des drivers alors que cela devrait dépendre du hardware....non! rien ne vaut un bon o/c rustique, à l'ancienne...a la mano [:wlitw]
n°3539925
Posté le 05-10-2004 à 15:29:59  answer
ué avec les cables et le groupe électrogène de secours :o
n°3539927
lezioul
Posté le 05-10-2004 à 15:30:54  profilanswer
...et la bière à porté de la main.
n°3539932
Posté le 05-10-2004 à 15:32:51  answer
:o cela va de soi [:wlitw]
Message édité par Profil supprimé le 05-10-2004 à 15:33:39
n°3540082
titoum
Posté le 05-10-2004 à 17:20:21  profilanswer
Uniquement les vertex shaders sinon g des artefacts :( par contre même comme ca la carte tien sans prob 400/820
n°3540200
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 05-10-2004 à 18:15:07  profilanswer
Sur quelle marque de carte graph cela marche t-il le plus?
n°3540234
Posté le 05-10-2004 à 18:26:37  answer
Sur toutes et sur aucune, çà dépend :o
n°3540245
burn2
Posté le 05-10-2004 à 18:29:35  profilanswer
En gros ça dépend de la chance? Ben mince alors...
n°3540246
lezioul
Posté le 05-10-2004 à 18:29:38  profilanswer
Bierman à raison, c'est indépendant de la marque. c'est relatif à la moule :o ...uniquement!
n°3540281
Clemmaster
Posté le 05-10-2004 à 18:43:53  profilanswer
bon en fait j'ai bien matté mes score obtenus sous mother nature c'est bien dans le meme ordre d'idée que toi ZZZzzz et __Soulard__....
n°3540455
_SOuLaRd_
prouteeeeeeeee
Posté le 05-10-2004 à 20:05:08  profilanswer
:D héhé
Une 6800 GT non o/c fait combien à 3dmark03???
n°3540468
extraterre​stre
Posté le 05-10-2004 à 20:09:21  profilanswer
_SOuLaRd_ a écrit :
:D héhé
ça dépend de la config avec la mienne dans 11000 pts.
n°3540491
_SOuLaRd_
prouteeeeeeeee
Posté le 05-10-2004 à 20:17:49  profilanswer
oki donc avec ma 6800 o/c et avec les pipes activés et le vertex activé ben je fais 11.310 c'est bien ???
n°3540500
extraterre​stre
Posté le 05-10-2004 à 20:22:51  profilanswer
Bravo tu as les scores d'une 6800GT voire +.
n°3540517
_SOuLaRd_
prouteeeeeeeee
Posté le 05-10-2004 à 20:27:34  profilanswer
je suis vraiment satisfait de cette carte... :love:
n°3540631
Posté le 05-10-2004 à 20:58:43  answer
S'beau tout plein :sweat:
 [:criun]
n°3540638
fugitif67
Posté le 05-10-2004 à 21:00:02  profilanswer
Te manque seulement 128 de RAM et tu a une GT
n°3540653
Posté le 05-10-2004 à 21:02:26  answer
[:criun] arrêtez :lol:
 :whistle:
n°3540669
fugitif67
Posté le 05-10-2004 à 21:07:36  profilanswer
Tiens si j'ai le courage, vais faire le test sur ma 6800 aussi.
n°3540748
_SOuLaRd_
prouteeeeeeeee
Posté le 05-10-2004 à 21:34:48  profilanswer
Vous pouvez me dire si 816 comme score cpu dans 3dmark03 avec un amd 64 3000+ @ 2200Mhz c'est normal?
n°3540761
dRfELL
I want to believe.
Posté le 05-10-2004 à 21:41:01  profilanswer
non
je fais 4280 avec ma gf 6800 a 390/910 (en 16x1,6vp)
edit : je fais ca a 3dmark05...
Message édité par dRfELL le 05-10-2004 à 21:41:38
n°3540771
stratororo
Posté le 05-10-2004 à 21:44:53  profilanswer
je fais 4035 avec le core a 360 et la mémoire a 870 (en 12x1 6vp)
n°3540779
fugitif67
Posté le 05-10-2004 à 21:47:46  profilanswer
Il demande le score CPU, pas le score total.
Oui Soulard c'est normal.
Je fait 762 pts au CPU avec 2300MHz (Barton)
n°3540788
paradise97​4
Posté le 05-10-2004 à 21:49:48  profilanswer
Comment fait-on pour savoir si ça a bien débridé le tout.
Pour indic je passe de 3300 à 3850 à 3Dmark 2005 et de 8700 à 9650 à 3Dmark 2003.
P.S:Ma carte n'est pas overclockée.
n°3540806
alux
Posté le 05-10-2004 à 21:54:40  profilanswer
Chez moi ca passe aussi, j'ai une galaxy 6800.
En OC a 380/840 ca passe partout et sans artéfac
3D Mark 2005 : 4150 environ
Content de la carte pour 278€, bravo au concepteur !
n°3540835
_SOuLaRd_
prouteeeeeeeee
Posté le 05-10-2004 à 22:09:43  profilanswer
Bon ce n'était pas normal un si petit score cpu, j'ai refais le test (sans freeze) et hop 879 :d
merci quand même les gars...
n°3540918
Mat44
Posté le 05-10-2004 à 22:41:50  profilanswer
bouhouhou, ça marche pas sur les pipelines chez moi :cry:
Leadtek 6800 non oc
3dmark2003:
8450 avec les 61.36
8620 avec les 66.81
8660 avec les 66.81 et 6 vertex units, pas terrible le gain :(
Va falloir que je l'oc
n°3540972
stratororo
Posté le 05-10-2004 à 22:56:34  profilanswer
:cry:  :cry:  :cry:  :cry:  idem pr moi
Ou trouver des leadtek 6800 GT ?GeForce 6800 GT GlacierCooling commandé
dernier socket intel et agp??Coupures aléatoires avec 6800 ?
activer pixel shader 3.0 sur 6800 ultra (résolu avec drivers 6681!!)cherche bios pour 6800 128 ddr (de marque manli de pref)
X800 pro + a64 3000+ ou ge 6800 + a64 3200+70% à 80% des 6800 avec 16 pipelines la semaine prochaine :)
x800 pro vivo au prix d'une 6800 ?RESOLU --- Mon port AGP est-il mort ??
Plus de sujets relatifs à : Taux de réussite débridage 6800 AGP avec RivaTuner [15.6 released !!]
