2774 connectés
Fréquences + type de vos m.à.j.
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  338  339  340  ..  1017  1018  1019  1020  1021  1022
[Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
n°6326609
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 10-04-2008 à 23:26:32  profilanswer
Moi je préfère jouer sans la vsynchro online, sinon la souris lag :]
n°6326648
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 10-04-2008 à 23:59:22  profilanswer
campi a écrit :
ok, si ce n'est que ça, moi j'avais lu dans un pc update ou un magazine du genre, que la v-sync ne laisser passer que les images synchronisée avec l'écran et que du coup les images non synchronisée étaient perdues, mais si c'est dans la limite du taux de rafraichissement ça ne gene en aucun cas. ;)
Généralement, on se tape en FPS un diviseur du taux de rafraichissement (pour 60Hz : 60, 30, 15, etc.)
Il y a fort à parier que pour 20FPS, avec un vsync ON et un refresh rate de 60Hz, tu te retrouves à 15Hz. (à confirmer)
D'ailleurs, autant je vois bien l'intérêt du vsync sur un CRT : canon à électron qui balaye la surface de l'écran (de gauche à droite et puis de haut en bas), et donc si le buffer video change pendant le dessin alors on a deux images différentes affichées à l'écran... D'où l'intérêt d'activer le vsync car on attend que le canon se repositionne en haut à gauche pour afficher la nouvelle image.
Autant je vois pas trop comment ça marche sur un LCD... Y a pas de balayage, je pensais que tous les pixels étaient rafraichis d'un coup et donc que ce problème de tearing ne pouvait pas apparaître ?
n°6326662
luxy
Posté le 11-04-2008 à 00:14:36  profilanswer
et pourtant ... c'est visible ...
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°6326899
Boulou
Wingfoil
Posté le 11-04-2008 à 09:49:40  profilanswer
suffit d'activer le triple buffering pour pas etre embeter par le diviseur...
n°6326915
froc
Posté le 11-04-2008 à 10:00:03  profilanswer
ah bah oui tiens... c'est quoi le triple buffering?
n°6326960
luxy
Posté le 11-04-2008 à 10:37:10  profilanswer
en gros ta carte graphique mets toujours 3 images d'avance dans une mémoire tampon, en attendant que ton moniteur puisse les afficher.
un peu comme la mémoire tampon d'un graveur DVD ...
n°6326984
froc
Posté le 11-04-2008 à 10:50:59  profilanswer
ah OK.. merci..
Sorry pour mes questions de gros naze, mais en fait, suite changement récent de ma config, je m'intéresse un peu à toutes ces options que je n'ai jamais utilisé... Je ne cours pas non plus sur les dernières options qui tuent... et en plus en ce moment, j'ai trop peu de temps pour m'amuser un peu (et c'est triste!!)
n°6332538
tony54
Posté le 14-04-2008 à 18:26:28  profilanswer
je posséde un portable avec une radeon 9600 mobility, je viens d'aller faire un tour pour les derniers drivers ATI officiels 8.3, malheureusement voici ce que j'ai trouvé
http://game.amd.com/us-en/drivers_ [...] obility-xp
le driver fait 660Ko, je trouve cela bien maigre, on peut pas avoir le CCC ?
Mon Feed-Back
n°6332726
Dakans
pouet pouet
Posté le 14-04-2008 à 19:52:21  profilanswer
ce n'est pas l'instalateur de drivers, d'ou le poid bien légé
a droite il est incrit "Validation utility to determine if Catalyst Mobility™ is compatible with your system and download the driver."
en gros ce fichier de 660Ko va dabord vérifier ton PC pour voir si le drivers veut bien s'instaler, si le materiel est correct alors ce petit vérificateur téléchargera les drivers et lancera l'instalation
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°6332739
tony54
Posté le 14-04-2008 à 20:01:25  profilanswer
ok merci je v essayer
Mon Feed-Back
n°6332751
luxy
Posté le 14-04-2008 à 20:05:19  profilanswer
avec les prochain drivers omega, tu n'aura plus de soucis
les actuels datent de décembre ... mais je sent que pour avril il va en sortir des nouveaux ;)
n°6332755
tony54
Posté le 14-04-2008 à 20:05:56  profilanswer
j'espére car ces derniers commencent a dater
Mon Feed-Back
n°6332821
luxy
Posté le 14-04-2008 à 20:36:08  profilanswer
d'ailleur, je suis prèt à parier que les cata 8.4 sortiront demain soir ...
n°6332843
Eric B
Posté le 14-04-2008 à 20:43:43  profilanswer
N'y a t il personne avec des drivers ATi qui utilise des profils de calibration?
Je viens d'acheter une ATi, et d'appliquer un profil icm.
Quelle surprise de voir qu'il est désactiver à chq fois qu'on démarre le paneau de conrole CC!
Apparement, ATI/AMD ne supportent pas les profils de calibration. C'est pas possible qd même!
Le problème n'est pas récent:
http://forums.thoughtsmedia.com/showthread.php?t=28682 en 2005
http://photography-on-the.net/foru [...] p?t=481056 il y a 1 semaine
En désactivant le VPU Recovery, cela va un peu mieux déjà.
Comment utilisez vous un profil de calibration avec une carte ATI?
n°6332901
tartopron
Tarte... au pron !
Posté le 14-04-2008 à 21:27:13  profilanswer
J'utilise cette méthode :
http://www.focus-numerique.com/tes [...] ows-2.html
Return -1
n°6332917
Dakans
pouet pouet
Posté le 14-04-2008 à 21:37:53  profilanswer
idem, j'utillise WinColor avec mon Win XP
avec Vista ce soft n'est pas néccésaire car déja comprit
n°6332922
Eric B
Posté le 14-04-2008 à 21:41:34  profilanswer
c'est aussi ce que j'ai fait (sous XP), mais au redémarrage, le profil est ignoré!
Message édité par Eric B le 14-04-2008 à 21:41:56
n°6332938
Dakans
pouet pouet
Posté le 14-04-2008 à 21:49:24  profilanswer
tu n'a pas lut le readme present dans le dossier du soft
copie le .exe du soft, colle le comme raccourci dans le dossier "Démarrage" present dans "Tous les programmes"
click droit sur le raccourci -> propriétés
dans la ligne "cible", rajoute /L a la fin
voila, maintenant a chaque fois que tu te loguera sur Win le profil que tu as mis en défaul sera automatiquement appliqué
n°6332961
Eric B
Posté le 14-04-2008 à 22:06:43  profilanswer
:jap: cela a l'air de fonctionner.
Le profil que j utilise baisse surtout la luminosité. Sans lui, mes yeux ne tiennent pas devant mon nouveau moniteur.
L'instruction est prise un peu tardivement lors du démarrage, mais sur les 5s, mes yeux ne seront pas tout de suite explosé.
Par contre, qd je démarre CCC, le profil est de nouveau ignoré. Qd j'active et désactive le VPU Recover, le profil est remis, mais dès que je ferme CCC, il est à nouveau supprimé. Un peu pénible qd même tout cela!
EDIT: en plus le changement de profil requiert des privilèges admin. Je préfère utiliser Windows avec un compte "Power user"
Message édité par Eric B le 14-04-2008 à 22:08:57
n°6336828
hexamains
Espèce de Shiva
Posté le 16-04-2008 à 22:07:29  profilanswer
Le Catalyst 8.4 est sorti.
n°6337086
luxy
Posté le 16-04-2008 à 23:54:32  profilanswer
je me suis juste trompé d'un soir  :sol:
n°6337138
campi
V8 FTW
Posté le 17-04-2008 à 00:35:54  profilanswer
quelqu'un a testé?
n°6337147
luxy
Posté le 17-04-2008 à 00:42:48  profilanswer
il est tard ...
n°6337172
luxy
Posté le 17-04-2008 à 01:02:52  profilanswer
bon allé, j'ai quand même testé ces 8.4
+pas de soucis
+pas de carré blanc
+pas de baisse de perf, ni de bug
+légère hausse sous 3dmark06 (il est 1h00, j'ai vais pas tout tester ...)
pour le moment c'est tout bon ces catalyst 8.4 :)
n°6337200
campi
V8 FTW
Posté le 17-04-2008 à 01:35:04  profilanswer
+pas de soucis
+pas de carré blanc
moi je les ai installés, mais pas testé^^
merci pour ton test! ;)
n°6337332
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 17-04-2008 à 09:19:19  profilanswer
+pas de soucis
+pas de carré blanc
 [:udok] Enfin plus de carré blanc? M'enfiiin!!!!
n°6337503
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 17-04-2008 à 11:17:14  profilanswer
Woaaa ils sont revenus sur la Special Feature du carré blanc :/
Rehost | Collect | Link
n°6337602
tony54
Posté le 17-04-2008 à 12:01:23  profilanswer
je viens d'installer les derniers drivers 8.4
g un probléme en fin d'instal, cliquez sur la vignette
http://images3.hiboox.com/vignettes/1608/3x0gdpyn.jpg
Message édité par tony54 le 17-04-2008 à 12:01:51
Mon Feed-Back
n°6337881
luxy
Posté le 17-04-2008 à 14:04:46  profilanswer
désinstalle les driver Ati
fais un nettoyage avec drivercleaner
réinstalle les driver Ati
Message édité par luxy le 17-04-2008 à 14:07:11
n°6337936
tony54
Posté le 17-04-2008 à 14:30:47  profilanswer
c fait g le meme probléme
pourtant je viens de jouer au nouveau trackmania et je n'ai aucun probléme il passe tout a fond a 60 fps
Message édité par tony54 le 17-04-2008 à 14:31:35
Mon Feed-Back
n°6338008
luxy
Posté le 17-04-2008 à 15:08:46  profilanswer
donc tout va bien ;)
n°6338080
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 17-04-2008 à 15:48:07  profilanswer
Même souci que toi Luxy, même message d'erreur
et par contre, bah je peux pas installer les drivers...
n°6338081
tony54
Posté le 17-04-2008 à 15:48:15  profilanswer
oui ca a l'air maintenant il faut voir avec d'autres jeux
voir aussi si quelqu'un a eu ce meme message
Mon Feed-Back
n°6338102
luxy
Posté le 17-04-2008 à 15:55:57  profilanswer
euh ... mais je n'ai pas de message d'erreur tout va bien chez moi  :sol:
et pourtant j'ai fais une installation bête à con : par dessus l'autre :jap:
n°6338143
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 17-04-2008 à 16:11:31  profilanswer
Pardon, j'évoquais Tony  :jap:
Je n'arrive même plus à installer les 8.3 ! C'est quoi ce bordel encore avec les Catalyst...pff
n°6338160
mrthierryr​oland
root
Posté le 17-04-2008 à 16:17:15  profilanswer
je vois pas ou sont les legeres hausse sous 3dmarks 06... je vois plutot une baisse !
[rech] futurs modérateur pour mon forum envoyé moi un mp si vous etes intéressé...
n°6338198
pezzi
Et tu trouves ça drôle
Posté le 17-04-2008 à 16:32:16  profilanswer
+1 c'est quand même dingue qu'à chaque fois des utilisateurs rencontrent des problèmes avec ces drivers !  :fou:
Perso je prends plus de risque, je suis resté au 7.3  [:barthaliastoxik]
Pour ton problème t'as pensé à la restauration système, ou ghost ou un truc du genre... après il reste le formatage...  :whistle:
Honteux Bidouillages !
n°6338222
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 17-04-2008 à 16:44:45  profilanswer
J'ai déjà fais la restauration système mais ça n'a rien changé.
J'ai ignoré le message et continué l'installation, et ça a l'air de fonctionner...
Je viens de faire un 3D Mark 06 (12 083 pts)
n°6338227
luxy
Posté le 17-04-2008 à 16:45:58  profilanswer
moi j'ai une hausse : j'étais au 7.10 avant de passer aux 8.4  :D
n°6338236
pezzi
Posté le 17-04-2008 à 16:53:37  profilanswer
Heu d'après ton profil, t'as une MSI 8800GTS. C'est peut-être pour ça le message d'erreur ! :lol:
Alors t'as quoi comme AMD/ATI pour faire un score pareil, une 3870 X2 ?  :heink:
n°6338250
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 17-04-2008 à 17:04:10  profilanswer
Oups, j'ai pas mis à jour ma signature moi...
j'ai une Gigabyte HD3870 512 Mo @ 880/1050
Message édité par MazFire le 17-04-2008 à 17:06:01
ATI - Problème avec les CATALYST 3.5 +Question concernant ATI 9800 Pro avec HP80A : chaud brulant !!!!!
Probleme Hydravison et ATIAti Radeon 9600 Pro > Gigabyte HIS Saphire ou Club 3D ?
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)les CG ATI 9xxx les + o/cables , quelle marque ?
Performance des differentes cartes ATI et Nvidia ??LEADTEK A 360 FX 5700 ou ATI 9600 PRO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
