3973 connectés
Fréquences + type de vos m.à.j.
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  341  342  343  ..  1017  1018  1019  1020  1021  1022
[Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
n°6376310
linkin623
Posté le 11-05-2008 à 02:02:56  profilanswer
oui mais pour le PCIe, c'est les 8.4 normaux
http://game.amd.com/us-en/drivers_ [...] radeonx-xp
n°6376794
Skyline95
Rock, Bike & Gaaaaz !!
Posté le 11-05-2008 à 14:56:12  profilanswer
Toujours le même problème après la manip d'Happy... J'ai en vraiment marre, je ne peux plus jouer sans qu'il y ai des freezes. Je comprend plus rien. Je vais essayer la manip de linkin623.
J'installe les pilotes du CD ou je chope les 8.4?
Les pilotes de mon CD sont les "8.432-071101a-054437C-ATI" et les catalyst fourni les 7.11
Message édité par Skyline95 le 11-05-2008 à 15:30:47
Daytona is for men, other bikes are for boys...
n°6376949
hapyy
Posté le 11-05-2008 à 17:15:59  profilanswer
Je vois pas comment tu peux résoudre ton problème en appliquant une solution apportée ici pour résoudre un tout autre problème...
Quand ta voiture ne démarre pas, tu changes le liquide de frein?
Rien ne se perd, tout se transforme...
n°6376957
Skyline95
Posté le 11-05-2008 à 17:21:38  profilanswer
Je pensais qu'en essayant la manip, j'aurais refais une install à peu près propre et que le problème aurait évolué dans le bon sens.
Au moins j'essaye même si c'est pas bon.
n°6376965
hapyy
Posté le 11-05-2008 à 17:25:51  profilanswer
ok ok t'es à fréquences stock?
Parceque ça sent plus la chauffe qu'autre chose à priori
Essaye tout à stock, vérifie que pas d'OC de la carte graphique dans le BIOS, et ventilo à fond pour tester
Message édité par hapyy le 11-05-2008 à 17:28:44
n°6377004
Skyline95
Posté le 11-05-2008 à 17:58:09  profilanswer
Je suis en fréquence stock. CCC m'indique 777/1126.
J'ai testé avec ventilo à 100%, toujours pareil, freeze au bout d'un certain temps, écran noir et le VPU qui a réinitialisé la CG.
n°6377066
hapyy
Posté le 11-05-2008 à 18:53:00  profilanswer
Quelques idées:
-Teste avec une autre CG si tu peux :D
-Essaye de vérifier que le rad est bien positionné sur le core et surveille les températures au moment du freeze.
-Dernier Bios dispo pour ta carte mère @ default settings, Proc@stock, Vdimm + timings mémoire corrects, pci-e @101Mhz
-XP SP2 MàJ + pilotes carte mère et périphériques à jour (tous y compris WIFI, LAN etc.)
-Scan ton pc http://housecall.trendmicro.com/fr/  :lol:
-positionne le setting de tes drivers sur performance maxi (CCC)
-Vérifie ce qui se passe au niveau de l'observateur d'événements lors du freeze (clic droit poste travail, gérer, obs evnmt)
-Désinstalle ATI&CCC, vire le dossier ATI à la racine du DD, Driver cleaner + Ccleaner,  installe uniquement les Catalysts sans CCC (essaye plusieurs) et teste.
ATI Tray Tools peut remplacer le CCC au cas où ce serait lui le fautif...
n°6377165
Skyline95
Posté le 11-05-2008 à 20:11:01  profilanswer
hapyy a écrit :
Quelques idées:
1.Teste avec une autre CG si tu peux :D
2. Essaye de vérifier que le rad est bien positionné sur le core et surveille les températures au moment du freeze.
3. Dernier Bios dispo pour ta carte mère @ default settings, Proc@stock, Vdimm + timings mémoire corrects, pci-e @101Mhz
4. XP SP2 MàJ + pilotes carte mère et périphériques à jour (tous y compris WIFI, LAN etc.)
5. Scan ton pc http://housecall.trendmicro.com/fr/  :lol:
6. positionne le setting de tes drivers sur performance maxi (CCC)
7. Vérifie ce qui se passe au niveau de l'observateur d'événements lors du freeze (clic droit poste travail, gérer, obs evnmt)
7. Désinstalle ATI&CCC, vire le dossier ATI à la racine du DD, Driver cleaner + Ccleaner,  installe uniquement les Catalysts sans CCC (essaye plusieurs) et teste.
1. J'en ai aucune sous la main là...
2. Rad bien positionné et Température OK = Tjrs le problème
3. J'ai jamais flashé de bios, le proc. est tjrs @stock, Ram avec timming 5-5-5-5-15
4. J'ai tout mis à jour, je test avec pci-exp@101Mhz.
5. PC scanné environ 5 fois déjà :o
6. Ou tu fais ça dans CCC?
7. Manip effectué hier soir = Tjrs le problème.
Merci en tout cas  ;)
EDIT: j'ai été voir dans observateur d'évènement, et quelques fois j'ai une erreur du "Service Control Manager" et Avertissement du TCpip.
Message édité par Skyline95 le 11-05-2008 à 20:13:12
n°6377195
Skyline95
Posté le 11-05-2008 à 20:37:47  profilanswer
Après MAJ du chipset, etc... et du pci-exp@101, toujours pareil.
Exemple: Moh Airborne ventilo@45% / Temp: 62° / Activité GPU: 83%
Je vais flashé le bios et on verra bien.
n°6377201
hapyy
Posté le 11-05-2008 à 20:41:42  profilanswer
3- Ta mémoire est certainement certifiée à 2,1v ou 2,2v, vérifie que la tension appliquée est correcte (vérifie avec Everest)
Tu peux tenter un flash bios carte mère avec la dernière version stable (pas Beta), sait-on jamais.  :D
6- ouvre CCC, "3D", tu mets toutes les options au mini (perfs plutôt que quality) et tu coches "Disable AI" pour voir...
-Dans l'obs d'événement, donne le(s) code(s) ID de l'erreur et le(s) service(s) concerné(s).
-Diagnostic Directx? (démarre/Exécuter/dxdiag)
-Si tu fonctionnes avec Ati Tray Tool (pour remplacer le CCC), est-ce qu'il n'y aurait pas une option pour augmenter légèrement le Vgpu ?
ou tente de baisser les fréquences de la carte le temps d'un essai.
A voir...
Message édité par hapyy le 11-05-2008 à 20:44:51
n°6377224
luxy
Posté le 11-05-2008 à 20:53:22  profilanswer
oui, il y a une telle option regarde le tuto  :jap:
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°6377229
hapyy
Posté le 11-05-2008 à 20:56:35  profilanswer
ben oui en plus je l'ai dans mes fav ce bo tuto ;)
Tant que j'y suis, si tu veux flasher ta CM, skYline95, fais le sous DOS et pas sous Windows si ton pc n'est pas stable...
n°6377249
Skyline95
Posté le 11-05-2008 à 21:14:53  profilanswer
- Après flashage, et avoir mis les options au mini sur CCC, toujours pareil.
- Diagnostic Directx = aucun problème(s) détecté(s)
- Obs d'Evnt: Code ID = 7000 / Source = Service Control Manager /Catégorie = aucun
- Tension Ram appliqué à 2.2v.
EDIT: J'ai flashé ma CM sous windows avec @bios.
Message édité par Skyline95 le 11-05-2008 à 21:15:51
n°6377312
hapyy
Posté le 11-05-2008 à 22:06:52  profilanswer
tu double click sur l'erreur en question et dans la partie "description" tu dois avoir un nom (de service probablement), c'est ça que je voudrais connaitre.
n°6377392
Skyline95
Posté le 11-05-2008 à 23:09:12  profilanswer
A chaque fois, j'ai 2 erreur à la suite: "Prime95" et "Process Monitor".
En majorité dans la liste, j'ai aussi "Type: Information / Source: ati2mtag / Catégorie: DVD-OV / Evmt: 62486 / Description; Invalid Parameters
Message édité par Skyline95 le 11-05-2008 à 23:13:23
n°6377403
hapyy
Posté le 11-05-2008 à 23:27:42  profilanswer
Tu peux envoyer ici une capture d'écran après avoir double cliqué sur l' erreur (ou les erreurs) ?
Capture aussi de Ccleaner, onglet "Outils"/"Démarrage"
Edit: je vois dans ton profil que t'es en Dual Screen, tu as testé avec un seul ?
+Memtest clean?
+État SMART du/des disques durs peut être intéressant aussi (Everest), faire un Scandisk histoire de...
Message édité par hapyy le 12-05-2008 à 07:15:45
n°6377788
Skyline95
Posté le 12-05-2008 à 11:43:49  profilanswer
http://images0.hiboox.com/vignettes/2008/nmez1nee.jpg
http://images0.hiboox.com/vignettes/2008/6y1zy0sy.jpg
http://images0.hiboox.com/vignettes/2008/1h4ab8ne.jpg
http://images0.hiboox.com/vignettes/2008/gpvbw73d.jpg
http://gpuz.techpowerup.com/08/05/12/cxn.png
http://gpuz.techpowerup.com/08/05/12/f7s.png
Memtest: 0 erreurs
Message édité par Skyline95 le 12-05-2008 à 12:25:57
n°6378316
pezzi
Et tu trouves ça drôle
Posté le 12-05-2008 à 17:05:16  profilanswer
Et bien ça en fait des pistes à explorer...
Si VPU Recover te fait des erreurs, désactive le !
Après c'est vrai qu'il reste les problèmes hardware, ton alim (défectueuse  :??: ) qui suit plus à pleine charge,
ou ta CG qui a un problème... Ca arrive.  :heink:
Honteux Bidouillages !
n°6378357
Skyline95
Posté le 12-05-2008 à 17:25:46  profilanswer
Si je désactive "VPU Recover", le problème ne changera pas. L'option désactivé, l'ordi au lieu de réinitialiser le moteur graphique et d'éviter ainsi le reboot, je serais au contraire, obligé de rebooter l'ordi. (Bug son et image, écran qui se met en veille)
Ca ne sert à rien.  :(
Si l'alim en était la cause, j'aurais déjà eu  des problèmes hormis le fait qu'elle ne suit pas en pleine charge (ce qui m'étonnerait fortement)? C'est une HX520W.
Message édité par Skyline95 le 12-05-2008 à 17:27:23
n°6378622
marllt2
Posté le 12-05-2008 à 19:43:03  profilanswer
Skyline95 a écrit :
Je suis sous XP.
Ma question sous entendue était: quel soft équivalent à Driver Cleaner marche sous vista ? :whistle:
n°6378662
Skyline95
Posté le 12-05-2008 à 20:22:47  profilanswer
Ah oki, désolé :D
n°6378711
hapyy
Posté le 12-05-2008 à 21:10:00  profilanswer
A priori t'as déjà Riva tuner qui se lance en plus du CCC... Pas forcément une bonne chose.
Et puis tu es en RAID IDE aussi, ce que tu ne nous avais pas dit, petit cachotier  :D .
Ou alors tu n'es pas en RAID et dans ce cas je ne vois pas pourquoi tu as des services faisant référence au RAID se lançant au démarrage.
Question : Que vient faire NVRaid service sur une P35 DS3R ?
C'est toi que ça regarde  ;)  mais t'as quand même pas mal de bazar qui se lance au démarrage...
Pour te donner un ordre d'idée j'ai que 4 lignes.
1- Ça bouffe de la mémoire sans que ce soit forcément utile
2- Ça peut générer des conflits
Pour Prime95 et Process Monitor, tu peux réinstaller ces programmes avant de les désinstaller si tu n'en as pas l'utilité (je pense à une mauvaise désinstallation)
Pour tcpip, Windows a atteint à un moment le nombre limite de connections par seconde imposé par le service pack 2
(Recherche Google: lvllord)
Message édité par hapyy le 12-05-2008 à 21:20:41
n°6378731
Skyline95
Posté le 12-05-2008 à 21:23:59  profilanswer
Et puis tu es en RAID IDE aussi, ce que tu ne nous avais pas dit, petit cachotier  :D . J'ai juste un DD IDE... :D
Ou alors tu n'es pas en RAID et dans ce cas je ne vois pas pourquoi tu as des services faisant référence au RAID se lançant au démarrage. Effectivement, faut que je regarde ça.
Question : Que vient faire NVRaid service sur une P35 DS3R ? Je ne sais même pas... Quel nul je suis :o
Pour te donner un ordre d'idée j'ai que 4 lignes. Ah oui effectivemment, comparée à mes 27...
Pour arrêter le bazar qui se lance au démarrage, je dois cliquer sur "Effacer l'entrée" sur Ccleaner?
Message édité par Skyline95 le 12-05-2008 à 21:25:14
n°6378803
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 12-05-2008 à 22:18:57  profilanswer
T'aurais pas changé de mobo sans formater ?
sinon je comprend pas comment le NVraid a pu arrivé là !
Je reste dans mon coin enfermé chez moi et je regarde la fin du monde tranquillement car j'y peux rien
n°6378835
Skyline95
Posté le 12-05-2008 à 22:41:29  profilanswer
LePcFou a écrit :
T'aurais pas changé de mobo sans formater ?Peut-être que oui...  :whistle:
n°6378848
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 12-05-2008 à 22:55:35  profilanswer
!HA! :lol:
n°6378958
Skyline95
Posté le 13-05-2008 à 00:12:29  profilanswer
Je crois que le formatage va être de rigueur :o
n°6378962
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 13-05-2008 à 00:16:34  profilanswer
Ouai enfin si la cg a un problème ça ne résoudra rien
n°6378970
linkin623
Posté le 13-05-2008 à 00:29:47  profilanswer
mais là c'est pas ta CG qui merde, c'est ton OS et tout les drivers précédents installés!!! comme son nom l'indique, la carte mère est le centre de tout dans un ordi et le chipset de la CM controle tout le monde!! alors reformatage obligatoire et aprés tu vera, tout ira mieux!!!
Au fait, le reformatage fait partie de le vie d'un ordi, perso en 4 ans 2 reformatage: un virus et déconnage de Xp avant installation de ma 2600!
procure toi un disque dur externe, rassemble tout tes docs et les sauvegardes de logiciels dont tu a besoin, liste les prog sur ton ordi et let's go==>10 mn pour reformater, 3 jours pour installer!!!
PS: si t'est sous XP, charge le SP3 direct, c'est du temps gagné (merci MS)
n°6379085
hapyy
Posté le 13-05-2008 à 07:16:49  profilanswer
Si tu peux te procurer un DD (externe ou non), autant tester un OS dessus avant de formater pour vérifier que ce n'est pas un problème de CG.
n°6389735
marllt2
Posté le 20-05-2008 à 01:29:08  profilanswer
Petit up. :whistle:
Message édité par marllt2 le 20-05-2008 à 01:30:00
n°6389749
bluedragon​38
Posté le 20-05-2008 à 02:05:52  profilanswer
c'est tous ? :whistle: j'en ai fait 7 en 1 semaine a cause de ma 8800gt de m****  :fou:
Topic Vente
n°6389786
campi
V8 FTW
Posté le 20-05-2008 à 07:47:38  profilanswer
respect, j'en ai jamais fait autant...
Déja 4 avec mon pc portable je trouve ça pas mal^^
n°6391187
linkin623
Posté le 21-05-2008 à 00:12:15  profilanswer
remettre Xp oui en 1h c'est possible
mais aprés faut remettre tous les logiciels et autres jeux que tu utilisé avant et vérifier qu'ils marche tous avec leur patchs!! tu me crois maintenant?
n°6391247
linkin623
Posté le 21-05-2008 à 01:03:11  profilanswer
je suis dubitatif de voir que tu peux installer ça en 1h mais les problèmes sous WP ne sont pas rares et là, ça bouffe du temps.
quand je dit 3, jours, c'ets pour le remettre exactement comme avant (sauf les bugs bien sur lol) et là, tu c'est pas à quoi t'attendre, ça peut prendre 2h ou bien 3jours, au grés des bugs et autre incompatibilités mineurs qui bouffe du temps.
Sinon chapeau tout ça en 1h gg je dit!!
n°6391265
linkin623
Posté le 21-05-2008 à 01:24:49  profilanswer
ben comment tu utilise tdéploiment Windows, je connaissais pas ce truc.
en tout cas le SP3 semble aider les gens car j'ai connu les interminable mise à jours de Xp aprés l'installation du SP2...
n°6391278
linkin623
Posté le 21-05-2008 à 01:47:08  profilanswer
le topics date un peu et les liens marchent plus :cry:
je suis obligé d'utilisé un cd de restauration constructeur et pas le Cd windows, et cela à l'avantage de m'installer les bon drivers desuite en redémarrant.
perso ce qui m'as pris le plus de temps c'est les mises à jour XP donc l'arrivé du sp3 peux bie nme fair gagner 1journée et demie, et là ça devient plus raisonnable.
merci pour l'infos mais faudrai que je vois comment on fait, j'apprend vite en copiant mais là la mec modifie des ligne de codes, bof bof
n°6391318
hapyy
Posté le 21-05-2008 à 07:54:50  profilanswer
Oué bon une image disque et rulezzz...:D
n°6392303
bichonn
Posté le 21-05-2008 à 19:52:30  profilanswer
Catalyst 8.5 RC1 (donc pour les mazos)
http://www.station-drivers.com/page/ati%20catalyst.htm
Date du driver: 22/04
Date de sortie: 21/05
CATALYST 8.5 OFFICIEL OUT http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx
Message édité par bichonn le 21-05-2008 à 21:57:22
Si tu vois un lezard porter un pantalon c'est qu'il sait où passer sa queue / Celui qui avale une noix de coco fait confiance à son anus / Tant que les lions n'auront pas leur historien, les récits de chasse touneront toujours à la gloire des chasseurs
n°6392947
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 22-05-2008 à 09:57:27  profilanswer
et les perfs? :)
"le prix passe, la qualité reste"
n°6393097
campi
V8 FTW
Posté le 22-05-2008 à 11:51:15  profilanswer
ben sur le papier ils ont l'air indispensables ces petits pilotes^^
http://www.clubic.com/actualite-14 [...] t-8-5.html
ATI - Problème avec les CATALYST 3.5 +Question concernant ATI 9800 Pro avec HP80A : chaud brulant !!!!!
Probleme Hydravison et ATIAti Radeon 9600 Pro > Gigabyte HIS Saphire ou Club 3D ?
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)les CG ATI 9xxx les + o/cables , quelle marque ?
Performance des differentes cartes ATI et Nvidia ??LEADTEK A 360 FX 5700 ou ATI 9600 PRO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
