7100 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  655  656  657  ..  713  714  715  716  717  718
Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
n°11173585
petit-tigr​e
miaou
Posté le 29-10-2022 à 18:07:48  profilanswer
davids a écrit :
C’est moi où ils ne sont pas ouf les derniers drivers ??
A plaguetale plante chez moi
Édit : non c’est mon oc mémoire pas stable
En tout cas pour ceux qui jouent au dernier Call of Duty, Nvidia vient de déconseiller d'utiliser les derniers pilotes et d'attendre un fix (ou revenir à une version plus ancienne).
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11174406
djase
Allons-y !
Posté le 30-10-2022 à 20:59:10  profilanswer
Avec ma 4090, j'ai été obligé de revenir au 522.25.
* Avec les 526.47, double écran (3840*1600 144htz / 1080p 144htz) 65/70w en veille pour 2520mhz et le problème dwn.exe qui pompe le GPU.
* Avec les 522.25, double écran (3840*1600 144htz / 1080p 144htz) 25/26w en idle pour 210/300mhz et pas de problème avec dwn.exe.
Message édité par djase le 30-10-2022 à 21:00:50
Topic Ventes / Config
n°11174407
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 30-10-2022 à 21:00:02  profilanswer
* Avec les 526.47, double écran (3840*1600 144htz / 1080p 144htz) 65w en veille pour 2520mhz et le problème dwn.exe qui pompe le GPU.
* Avec les 522.25, double écran (3840*1600 144htz / 1080p 144htz) 25w en idle pour 210mhz et pas De problème avec dwn.exe.
 [:fredmoul:1]
Peut être pour ça que mon eau est chaude en idle en ce moment…
Du coup du coup …
n°11174437
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 30-10-2022 à 22:22:44  profilanswer
Ou alors c'est le connecteur 12V qui prend feu  :O
n°11174439
cyberfred
Posté le 30-10-2022 à 22:33:32  profilanswer
en effet , pas mal de retours négatifs sur ces 526.47 :/
pour ma part j'en suis resté aux 522.25 qui sont nickels  :jap:
n°11174441
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 30-10-2022 à 22:37:07  profilanswer
Pas tout à fait quand même.  [:junk1e:3] Mais bon.
Du coup du coup …
n°11174468
cyberfred
Posté le 31-10-2022 à 00:05:28  profilanswer
y a bcp de soucis avec les 522.25 ?
de mon côté , RAS que ce soit en terme de perf (enfin pas plus pas moins que les précédents) ou même de stabilité :spamafote:
n°11174486
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 31-10-2022 à 03:59:00  profilanswer
La map de cyberpunk. J’ai pas réessayé avec les nouveaux.
Du coup du coup …
n°11174493
Posté le 31-10-2022 à 06:13:39  answer
[:nicool]
n°11174497
cyberfred
Posté le 31-10-2022 à 07:23:54  profilanswer
Ah oki ,j'avais fait des tests sur ce jeu avec kalix7 ( pour bench la 4090) et j'ai pas fait gaffe à d'éventuels bugs sur la Map , je retesterai :jap:
n°11175217
Mans_42
Posté le 01-11-2022 à 00:39:42  profilanswer
Je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais depuis la sortie des nouveaux drivers j'ai des espèces de trainées ombragées en jeu, une sorte de ghosting noire, même sur des vidéos, je ne sais pas quoi faire ni  à quoi c'est du :/
n°11175897
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 02-11-2022 à 06:40:06  profilanswer
Remet les anciens.
n°11176046
bjone
Insert booze to continue
Posté le 02-11-2022 à 12:55:39  profilanswer
Sur un jeu précis ou tous les jeux ? sur le papier ça ressemble a l'occlusion ambiante qui fait de la cohérence temporelle.
Si c'est un jeu précis, à voir - si c'est global, tu as peut-être une occlusion ambiante de forcée dans les options des drivers (je sais même pas si ça existe).
n°11176730
Dirty Wing​s
Posté le 03-11-2022 à 15:22:55  profilanswer
n°11176867
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 03-11-2022 à 18:00:40  profilanswer
Merci de l'info. :jap:
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°11176903
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 03-11-2022 à 18:41:47  profilanswer
De même ;)
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°11177261
Dirty Wing​s
Posté le 03-11-2022 à 21:41:50  profilanswer
Pas de quoi :jap:
n°11177998
n0zkl3r
Posté le 04-11-2022 à 13:36:43  profilanswer
Et toujours pas de correction pour le dwm (et qui ne concerne pas que les RTX 3000 d'ailleurs)...
n°11178091
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 04-11-2022 à 16:21:17  profilanswer
dwm.exe qui, au passage ne sait toujours pas utiliser le GPU "puissant" dans une config hybride (genre Intel iGP + nVidia dGPU) :/
Du coup sur ton laptop de loubard, t'as une RTX de l'enfer, mais Windows est tout lent parce que l'UI est rendu en 4K sur un Intel UHD 630 ...
Tiens, je vais voir avec les copains des TU Windows 1x, voir si ils ont des solutions pour ça :)
Message édité par DiB91 le 04-11-2022 à 16:21:37
Rehost | Collect | Link
n°11181755
ravenloft
Meilleur jeu du 20ème siècle
Posté le 10-11-2022 à 16:34:47  profilanswer
Fixed Issues in Version 526.86 WHQL
   [Call of Duty: Modern Warfare II] Flashing corruption can be seen randomly while playing the game.
    [Call of Duty: Vanguard] Game may randomly crash after extended gameplay
    VTube Studio crashes to black screen after driver update
    GPU may get stuck in P0 state after exiting certain games
    [Anvil Engine Games] Environment flickering
    Drop in 8K60 AV1 decoding performance on RTX 4090
    [Forza Horizon 5] Some PC configurations may see rainbow-like artifacts in game after extended gameplay
Open Issues in Version 526.86 WHQL
   Toggling HDR on and off in-game causes game stability issues when non-native resolution is used. [3624030]
    [DirectX 12] Shadowplay recordings may appear over exposed when Use HDR is enabled from the Windows display settings. [200742937]
    Monitor may briefly flicker on waking from display sleep if DSR/DLDSR is enabled. [3592260]
    Maxon - Cinema4D + Redshift3D vidmemory allocations cause TDR or Driver Crash [3659104]
    RedCine-X Pro potential crash while working with effects during video playback [3809401]
    Desktop Window Manager (dwm.exe) service may report higher GPU usage on some RTX 30-series configurations [3830387]. Workaround: disable Hardware-accelerated GPU Scheduling from the Windows Settings
    [Daz Studio] Application crashes after updating to latest driver when trying to run simulation [3838022]
https://us.download.nvidia.com/Wind [...] -notes.pdf
https://www.nvidia.fr/download/driv [...] /194188/fr
Message édité par ravenloft le 10-11-2022 à 16:35:37
Ravenloft
n°11181795
djase
Allons-y !
Posté le 10-11-2022 à 17:22:54  profilanswer
Desktop Window Manager (dwm.exe) service may report higher GPU usage on some RTX 30- series configurations [3830387]
ça touche pas que les 30** hein nvidia, encore des drivers pour "rien".
n°11181801
jeffk
Posté le 10-11-2022 à 17:32:46  profilanswer
En effet impossible de vivre ou d'utiliser le PC sans le % d'utilisation  [:jeffk:6]  [:jeffk:6]  [:jeffk:6]
n°11181804
cyberfred
Posté le 10-11-2022 à 17:34:26  profilanswer
pas de soucis de mon côté avec les 526.86 et ce fameux "bug" du %  d'utilisation gpu pour le moment :jap:
Message édité par cyberfred le 10-11-2022 à 17:34:51
n°11181806
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 10-11-2022 à 17:35:44  profilanswer
Ici ça bug à ce niveau.
3080 ti et w11pro.
'fin c'est pas un drame..... Je pense que je vais survivre...
Edt : grillé sur le sarcasme.. :d
Message édité par Le Profanateur le 10-11-2022 à 17:36:12
n°11181807
djase
Allons-y !
Posté le 10-11-2022 à 17:39:11  profilanswer
faut penser aux petites configs pour lequelles les % sont importants.
n°11181816
cyberfred
Posté le 10-11-2022 à 17:53:34  profilanswer
cette histoire d'utilisation gpu en idle ca arrive tout de suite après installation des drivers 526.xx normalement ou ca peut  le faire de manière aléatoire au bout d'un certain temps ?
j'avoue que j'avais pas forcément trop suivi
n°11181820
djase
Allons-y !
Posté le 10-11-2022 à 17:56:57  profilanswer
perso cela me le faisait après un certain temps d'utilisation.
n°11181827
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 10-11-2022 à 18:05:00  profilanswer
Click droit > masquer la colonne et basta :o
n°11181829
cyberfred
Posté le 10-11-2022 à 18:17:49  profilanswer
oki merci pour ton retour :jap:
en effet c'est une solution :D
mais il me semblait que chez certains , c'était pas juste une question d'affichage d'utilisation gpu buggé mais que ca utilisait vraiment les ressources de la CG non?
Message édité par cyberfred le 10-11-2022 à 18:19:07
n°11181842
Aqua-Niki
Posté le 10-11-2022 à 18:28:34  profilanswer
J'ai plutôt vu l'inverse. Les gens qui en parlaient avaient une conso basse qui ne correspondait pas au pourcentage d'utilisation élevé affiché.
Message édité par Aqua-Niki le 10-11-2022 à 18:29:03
n°11181852
cyberfred
Posté le 10-11-2022 à 18:38:48  profilanswer
@Aqua-Niki : en effet , il s'agit normalement d'un simple bug d'affichage donc pas forcément trop grave.
mais comme je le disais , je croyais avoir vu certains se plaindre d'une réelle utilisation gpu (température plus élevé qu'en idle)
n°11181855
djase
Allons-y !
Posté le 10-11-2022 à 18:47:39  profilanswer
c'était plus par rapport à ce bug "GPU may get stuck in P0 state after exiting certain games".
n°11181862
n0zkl3r
Posté le 10-11-2022 à 18:54:45  profilanswer
En effet, ça touche tous les GPU en vrai. RTX 2060 et j'ai ce bug d'affichage.
J'imagine que ça sera corrigé pour les prochains. Ici, ils étaient à la bourre pour CoD, donc fallait vite le sortir ^^.
n°11182424
ravenloft
Posté le 11-11-2022 à 17:38:51  profilanswer
J'ai une 2060 et je n'ai pas ce bug.
J'imagine donc que ça doit pas être facile à détecter et à connaitre la source du problème.
Ravenloft
n°11182547
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 11-11-2022 à 21:43:30  profilanswer
J'ai pas le bug non plus (2070).
n°11182756
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 12-11-2022 à 15:14:02  profilanswer
Du moment qu'il n'y a pas de chauffe supplémentaires au repos....
n°11185139
Dirty Wing​s
Posté le 16-11-2022 à 15:35:16  profilanswer
526.98 de sortie !!!
https://www.nvidia.fr/download/driv [...] /194394/fr
This new Game Ready Driver provides the best day-0 gaming experience for the latest new games supporting NVIDIA DLSS 3 technology including Marvel’s Spider-Man: Mike Morales, Warhammer 40,0000: Darktide, and the new update for WRC Generations – The FIA WRC Official Game. Additionally, this Game Ready Driver supports the launch of World of Warcraft: Dragonflight and the addition of DLAA technology to Monster Hunter Rise: Sunbreak.
Introduces support for the GeForce RTX 4080
Introduces DLSS Frame Generation support for VSync when G-SYNC is enabled
Introduces support for HDR10+ GAMING standard
n°11185195
ravenloft
Posté le 16-11-2022 à 16:28:27  profilanswer
Game Ready
    Marvel's Spider-Man: Miles Morales
    WRC Generations - The FIA WRC Official
    Monster Hunter Rise: Sunbreak (DLAA)
Technology
    NVIDIA RTX IO Support For Microsoft DirectStorage 1.1 & Vulkan Extension
    Adds support for CUDA 12
G-Sync Support added/updated
    AOC AG275QX
    AOC AG325QX
    AOC PD27S
    AOC Q32G3WG3
    ASUS PG42UQ
    ASUS VG249QM1A
    ASUS XG32UQ
    Corsair 32QHD240
    Eve ES07D02
    Philips 27M1N5900
    Philips TV FTV OLED907
    Philips TV FTV OLED937
GFE Settings
    A Plague Tale: Requiem
    Dakar Desert Rally
    Diablo Immortal
    Marauders
    PC Building Simulator 2
    UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection
Fixed
    G-SYNC logo is not displayed in the LG OLED TV menu when connected to GeForce RTX 40 series GPUs [3849595]
    Uncharted: Legacy of Thieves Collection may crash when launched on a GeForce GTX 10 series GPU [3841379]
    [QNIX QX2710/Fujitsu Siemens SL23T-1/Dell UP2715K/ HP Z27q] Unable to select the native resolution of certain monitors from the Windows display settings [3833829][3833632][3689061]
    Desktop Window Manager (dwm.exe) service may report significantly higher GPU usage on certain PC configurations [3830387/3739997]
Known Issues
    Older versions of Minecraft Java Edition show corruption on screen [3870232]
    MSI Afterburner is not prioritizing GPU temp limit over power when selected in app [3858911]
    [RTX 40 series] Metro Exodus Enhanced Edition may show random screen flash during gameplay [3793355]
    [GeForce RTX 4090] Watch Dogs 2 may display flickering when staring at the sky [3858016]
Ravenloft
n°11185280
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 16-11-2022 à 18:22:56  profilanswer
On dirait que le bug de DWM que rencontraient certains ne touchait que Win11 et qu'il est résolu
https://www.clubic.com/pro/entrepri [...] z-pas.html
NVIDIA vient de pousser les drivers 526.98 pour ses cartes graphiques GeForce. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'y passe des choses.
À commencer par la correction d'un sérieux souci sur Windows 11.
Ces derniers jours, des utilisateurs de Windows 11 (notamment en version 22H2) se plaignaient d'un souci autour du pourcentage d'usage de leur carte graphique. Celui-ci pouvait en effet apparaître à 100 % ou presque dans le gestionnaire des tâches, même avec le GPU au repos. Ce bug est de l'histoire ancienne grâce aux derniers pilotes diffusés par NVIDIA
n°11185293
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 16-11-2022 à 18:50:10  profilanswer
Lol y a le 86 qui est sorti y a peine 2 jours et y en a déjà un nouveau.
n°11185342
n0zkl3r
Posté le 16-11-2022 à 20:20:24  profilanswer
Bon ça a l’air de régler les soucis de DWM ainsi que les soucis de perfs avec W11. Je resterai tout ça.
Mais ça en fait des versions depuis quelques semaines!
C'est quoi léquivalent dune ATI 9600XT en NVIDIA ?Upgrade d'un PIII 550 pour montage vidéo ??
Problème de sortie vidéo en lecture DivXchanger le ventilo de carte video
Regarder une video sur sa tv...ventilateur carte video gfx malade
Carte uATX avec bonne sortie s-video ?probleme divx video duplicator pro
Deux cartes vidéo installéesrecherche drivers
Plus de sujets relatifs à : Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
