2529 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  642  643  644  ..  713  714  715  716  717  718
Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
n°11094855
petit-tigr​e
miaou
Posté le 06-02-2022 à 13:28:13  profilanswer
Bien possible en effet et pour Gsync, ça fonctionne sauf si tu le désactives donc mais la question est : pourquoi le désactiver pour le réactiver ensuite ?
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11094856
Umi
Posté le 06-02-2022 à 13:31:03  profilanswer
Parce que certains jeux buggent avec G-Sync.
n°11094861
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 06-02-2022 à 13:51:29  profilanswer
Ah sérieux ?  :ouch:
Lesquels ?
Peut etre ceux qui s'exécutent en fenêtré ?
En tout cas moi j'ai de la chance pour le coup : G-Sync activé des le premier allumage de l'écran y a 3 ans, pas eu à le désactiver/réactiver depuis.
Rehost | Collect | Link
n°11094862
Umi
Posté le 06-02-2022 à 13:57:51  profilanswer
Je n'ai pas de titre en tête, mais j'ai eu plusieurs fois un écran noir au lancement d'un jeu fraîchement installé, et j'ai rapidement découvert qu'en désactivant G-Sync il se lance correctement. Une fois les options graphiques configurées (résolution notamment), il est alors possible de réactiver G-Sync.
C'est peut être spécifique à mon écran, ou à G-Sync via HDMI.
Message édité par Umi le 06-02-2022 à 14:01:11
n°11094870
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 06-02-2022 à 14:26:37  profilanswer
Ah possible j'avoue.
Je suis pas sûr d'avoir déjà vu de mes propres yeux G-Sync passer par HDMI, en effet :jap:
n°11094903
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 06-02-2022 à 16:39:13  profilanswer
Re drap. Ouf........  [:bakk38]  Depuis plus d'un an, j'en pouvais plus de l'usine à gaz d'à coté...
n°11094951
Le Profana​teur
Posté le 06-02-2022 à 20:50:01  profilanswer
Y'a eu du changement coté Nvidia ?  :??:  Que ce soit avec Nvslimmer ou Nv clean install (les deux en dernières versions), je me prends une erreur visible dans le gestionnaire des périphs, avec un beau  [:icon4]  sur la CG (récente) et si je double clic :
Windows a arrêté ce périphérique car il présente des problèmes.  (Code 43)
Et évidemment pas de control panel ni de carte qui fonctionne correctement.. Pourtant l'install se fait sans encombres, et le système est propre (DDU). Évidemment ràs avec le pilote non modifié....   (install au minimum : core display et physx, mais rajouter des trucs comme l'USBc que ma carte n'a pas, ou l'audio ne change rien)
w10, 511.65
Edit : même avec le driver non modifié je me retrouve avec le 43 [:tinostar]
Quelle idée j'ai eu de vouloir réinstaller avec NvS comme avant [:prozac] ça fonctionnait bien avec le driver standard  [:cerveau totoz]
Message édité par Le Profanateur le 06-02-2022 à 21:20:02
n°11094965
Umi
Posté le 06-02-2022 à 21:20:59  profilanswer
Tu as regardé sur les forums de support des deux applis ?
n°11094968
Le Profana​teur
Posté le 06-02-2022 à 21:25:52  profilanswer
Évidemment.
Après install des pilotes de base par w10 (les 472.12) : pareil.
Et j'ai pas d'autres CM/PC pour tester la carte ailleurs....
'fin j'arrive pas à concevoir qu'une simple install de pilote la flingue.... (une 3080 Ti)
n°11094978
djase
Allons-y !
Posté le 06-02-2022 à 22:06:55  profilanswer
Jamais eu ce souci même avec les derniers en utilisant NVCleanstall.
Topic Ventes / Config
n°11094988
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 06-02-2022 à 22:53:22  profilanswer
Pas de soucis avec les derniers drivers et Nvslimmer
Mais je garde juste les trucs obligatoires, audio et le driver usb
n°11095020
petit-tigr​e
miaou
Posté le 07-02-2022 à 06:37:29  profilanswer
Perso, j'utilise encore la bonne vieille méthode manuelle :
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] #t10559512
Et aucun problème.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11095152
Le Profana​teur
Posté le 07-02-2022 à 13:30:43  profilanswer
Ce soir, je réinstall la carte mais avec le switch du second bios sait on jamais....
Puis si j'arrive encore à rien, je testerai avec une autre CM/OS pour écarter définitivement un pb logiciel pilote. Soucis le boitier est trop ptit, et l'alim «un peu» faible (400W BQ) Mais vais me débrouiller :d
Ce qui est dingue c'est que j'ai rien touché physiquement sur plusieurs démarrage...
Edi Pareil avec le bios oc
Message édité par Le Profanateur le 07-02-2022 à 17:54:23
n°11095382
Le Profana​teur
Posté le 08-02-2022 à 02:21:56  profilanswer
Roulement de tambour  [:hemmon55]
La carte.... n'a rien. Ràs dans l'autre PC.
Donc c'est ce que je craignais c'est bien un problème software de mon w10... Logique vu que le problème est apparu lors de l'install des pilotes avec NV CI....
Problème, comme dit avant même avec des DDU en mode sans echec, je me prends cette erreur 43 quelque soit la version du pilote.
Mais ràs avec une vielle cg amd  [:794]
À part une réinstall complète (je n'ai pas de point de restauration avant) je sais plus quoi faire :/ Soucis, je voulais pas réinstaller tant que mon couple CPU/MB n'a pas été mis à jour....
Et évidemment, pas d'autre carte Nv pour tester.....
Je continue à chercher/tester...
n°11095390
petit-tigr​e
miaou
Posté le 08-02-2022 à 07:43:58  profilanswer
DDU n'est pas magique. On cite souvent ce soft en Messie mais voilà.
Après si tu n'as pas grand chose comme applis, ça va assez vite une réinstallation.
Message édité par petit-tigre le 08-02-2022 à 07:44:52
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11095447
Mellodya
Posté le 08-02-2022 à 10:51:08  profilanswer
Pas de point de restauration ?
n°11095556
Le Profana​teur
Posté le 08-02-2022 à 14:27:12  profilanswer
Depuis pas mal d'années, c'est justement pourquoi je veux attendre de changer MB/CPU  (suis sur du z97/I7 4xxx :whistle: )
Bien tenté : Non déjà dit :d
n°11095559
Mellodya
Posté le 08-02-2022 à 14:29:35  profilanswer
As tu essayé de désinstaller la CG dans le gestionnaire matériel et de réinstaller le pilote windows de base puis celui de windows update ?
n°11095560
Umi
Posté le 08-02-2022 à 14:31:26  profilanswer
Avec une config aussi ancienne, c'est peut-être une incompatibilité matérielle.
En tout-cas avec un 4790k, une 3080TI est bridée, c'est certain.
Voici ce que ça donne avec un 4770K OC et une 3080:
https://www.tomshardware.com/featur [...] benchmarks
All of the systems are running at stock settings but with XMP memory profiles activated. However, the old Z97 board applies an all-core clock of 4.3GHz, even at stock settings. It's a bit of a quirky motherboard, and the BIOS was finicky enough that I just left it alone. Basically, even though it says 4770K, treat these results as being representative of a stock-clocked Core i7-4790K.
https://i.imgur.com/fPzcAoQl.png
https://i.imgur.com/taULCvpl.png
https://i.imgur.com/m9BAhE9l.png
https://i.imgur.com/1I8MaP8l.png
Il n'y a qu'en 4K que ça se ressent moins:
https://i.imgur.com/vOmIZnzl.png
https://i.imgur.com/8LDQMqFl.png
Message édité par Umi le 08-02-2022 à 14:43:10
n°11095575
Le Profana​teur
Posté le 08-02-2022 à 14:43:05  profilanswer
Là n'est pas le question...
Elle a fonctionné parfaitement pendant plusieurs heures avec les derniers Nv
Et a merdé juste après une réinstall avec ces drivers modifiés par NC CI.
n°11095576
petit-tigr​e
miaou
Posté le 08-02-2022 à 14:44:13  profilanswer
Bridée ou non, il ne doit pas y avoir l'erreur 43. Ce sont 2 choses bien distinctes.
Pour moi, quelque chose a merdé (peut-être des DDU successifs avec le temps) et la seule solution est de réinstaller l'OS.
Message édité par petit-tigre le 08-02-2022 à 14:44:29
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11095580
Umi
Posté le 08-02-2022 à 14:49:37  profilanswer
+1, je ne vois pas d'autre solution.
n°11095581
cyberfred
Posté le 08-02-2022 à 14:54:28  profilanswer
effectivement , d'ailleurs il me semble que quelqu'un a fait un topic il n'y a pas très longtemps sur un souci similaire non ?
Ca s'est terminé par une réinstallation OS malheureusement :(
il y a peut être moyen de réparer le truc en investiguant à fond mais c'est pas évident et c'est vrai que quelques fois , ca ira plus vite de tout réinstaller.
et comme le dit petit-tigre , la carte peut être bridée par une conf assez ancienne mais si elle a déjà fonctionné sans soucis sur cette config ,  aucune raison qu'elle soit incompatible.
Message édité par cyberfred le 08-02-2022 à 14:56:35
n°11095583
Le Profana​teur
Posté le 08-02-2022 à 14:56:25  profilanswer
ràs au SFC et DISM...
n°11095602
Le Profana​teur
Posté le 08-02-2022 à 15:25:31  profilanswer
Et après désinstall propre, puis installation via le gestio des périphs après une décompression du driver.exe....
https://i.ibb.co/MDDPM1h/Sans-titre.jpg Là aussi ça bug....
n°11095603
davids
Posté le 08-02-2022 à 15:27:17  profilanswer
clean install :o
n°11095605
Le Profana​teur
Posté le 08-02-2022 à 15:35:23  profilanswer
Toi t'as pas vu mon OS :o
Ou alors j'achète CPU/MB/RAM, mais j'avais pas prévu de le faire aussi vite :o
Fait plus d'un an que je cherche une CG (autre que ma R7 260 qui a remplacé une 1070 vendue avant crise) et vu la tournure que ça prenait je m'attendais à encore attendre pour acheter une cg à prix non scalpé....
n°11095618
cyberfred
Posté le 08-02-2022 à 16:15:05  profilanswer
alors c'est vrai qu'en fonction de ce qu'on a installé , la config de son OS , les jeux etc etc...  ca peut prendre du temps en effet :D  le souci c'est que si on arrive pas à trouver l'origine du problème , tu peux te retrouver coincé :/
après , si tu as un disque dur ou ssd en rab , tu peux faire une clean install dessus pour voir à titre de test  , juste pour voir si ta carte  fonctionne normalement (on sait jamais :D ) bien qu'il y ait de grandes chances qu'elle fonctionne , au moins tu es sûr à 100% que si tu clean install tout , ca va remarcher.
Message édité par cyberfred le 08-02-2022 à 16:18:17
n°11095620
Le Profana​teur
Posté le 08-02-2022 à 16:16:36  profilanswer
Tout à fait, c'était l'étape d'après [:romf]
n°11095642
globule
Posté le 08-02-2022 à 17:13:26  profilanswer
Bizarre
T'as essayé de supprimer la carte graphique dans le gestionnaire de périphériques ?
Et la méthode ou tu desinstalle les pilotes et tu passes ta carte en vga graphic standard ?
n°11095643
Le Profana​teur
Posté le 08-02-2022 à 17:27:38  profilanswer
Évidemment, sans driver j'ai «carte vidéo de base MS».
n°11095714
petoulachi
A fortiori, brigadier chef
Posté le 08-02-2022 à 21:19:44  profilanswer
Bonsoir tout le monde,
petite question toute simple, j'ai un super écran Mateview qui peut faire du 3840 en 60Hz. Mais qd je branche ma GTX750 dessus avec le cable display port fourni avec, je suis bloqué à 30Hz. Je pense pas que ça vienne du cable vu que bon, il est fourni avec l'écran (mais impossible de vérifier l'info non plus).
Et j'arrive pas à trouver l'info comme quoi ma carte ne pourrait pas faire de la 4k en 60Hz non plus.
Merci de vos lumières :jap:
n°11095722
Umi
Posté le 08-02-2022 à 21:43:02  profilanswer
Tu ne donnes pas le modèle spécifique de ta carte, mais en faisant un peu de recherche:
https://www.gpuzoo.com/GPU-NVIDIA/GeForce_GTX_750.html
Maximum HDMI resolution: 4096 x 2160 @ 24 Hz or 3840 x 2160 @ 30 Hz
C'est donc du HDMI 1.4, limité à 30 Hz en 4K confirmé ici: https://www.gigabyte.com/Graphics-Card/GV-N75TOC-2GI#ov
Pour la version du Display Port, vu que la carte date de 2014, elle doit probablement être en DP v1.2, qui est capable de délivrer du 4K60 en théorie, mais il se peut que la carte ne le puisse pas selon comment le port est interfacé.
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Displ [...] ifications
https://en.wikipedia.org/wiki/HDMI# [...] dard_video
https://en.wikipedia.org/wiki/GeFor [...] xx)_series
n°11095753
Le Profana​teur
Posté le 09-02-2022 à 00:31:03  profilanswer
Pour ceux que ça intéresse dans mes soucis d'erreur 43.......
J'ai fait une install propre de windows 10 avec ses dernières MàJ, et driver CM, Sata, etc...
Verdict..........
https://i.ibb.co/QC8kj1V/Sans-titre.jpg
Ràs tout va bien ! Donc ce n'est pas un problème hardware sur ma config, mais bien un foutu problème d'OS/driver....
Install sur un très vieux Samsung 500 Go, cette misère :sweat: Et je passe les détails sur le retrait du SSD en M2 inaccessible.....
J'ai pu aussi constater que w10 était une plaie par défaut... (certes il fait fonctionner la CG :o)
n°11095755
Umi
Posté le 09-02-2022 à 00:43:48  profilanswer
J'y pense, avec NVCleanInstall tu as la possibilité d'activer le MSI sur les drivers, l'aurais-tu fait ?
C'est peut-être la cause de l'erreur ?
n°11095759
Le Profana​teur
Posté le 09-02-2022 à 02:03:23  profilanswer
Je ne pense pas l'avoir activé.
Par contre j'ai coché d'autres cases...... (ce qui a du mettre ce bazar)
https://i.ibb.co/ZLY4hVN/Sans-titre.jpg
n°11095784
petoulachi
Posté le 09-02-2022 à 09:10:33  profilanswer
Sources:
C'est une 760 d'ailleurs pas 750  [:clooney8]
Mais je n'utilise pas le HDMI justement car je savais que ça n'irait pas. Le DP 1.2 normalement ça doit fonctionner. Que veux-tu dire par " il se peut que la carte ne le puisse pas selon comment le port est interfacé." ?
n°11095913
Umi
Posté le 09-02-2022 à 14:19:01  profilanswer
Sans connaître le model exact (pourquoi ne pas l'indiquer ?) impossible de connaître ses specs, mais il est fort probable que la sortie DP (ou la carte en elle-même) soit limitée a du 4k30, c'est ce que j'ai voulu dire.
n°11095939
petoulachi
Posté le 09-02-2022 à 14:53:40  profilanswer
Pardon, c'est celle là : https://www.gpuzoo.com/GPU-GIGABYTE [...] v_2_0.html
C'est bien marqué "Maximum DP resolution: 4096 x 2160 @ 60 Hz"
Bon, je viens de voir que j'ai le BIOS premiere version dessus, yen a eu d'autres, j'ai flashé le dernier.
Réponse ce soir voir si ça regle ou pas le problème (je suis en remote sur l'ordi là donc impossible de savoir :o )
n°11096019
petit-tigr​e
miaou
Posté le 09-02-2022 à 18:12:58  profilanswer
Il vaut mieux se fier aux sites constructeurs pour ce genre de chose.
https://www.gigabyte.com/fr/Support/FAQ/3595
Et visiblement, ça va dans ton sens pour le DP :)
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11096080
petoulachi
Posté le 09-02-2022 à 21:09:28  profilanswer
Bon bin avec le dernier firmware c'est pas mieux, voir pire. J'ai essayé de changer la résolution plusieurs fois l'ordi à carrément reboot tout seul :o
C'est quoi léquivalent dune ATI 9600XT en NVIDIA ?Upgrade d'un PIII 550 pour montage vidéo ??
Problème de sortie vidéo en lecture DivXchanger le ventilo de carte video
Regarder une video sur sa tv...ventilateur carte video gfx malade
Carte uATX avec bonne sortie s-video ?probleme divx video duplicator pro
Deux cartes vidéo installéesrecherche drivers
Plus de sujets relatifs à : Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
