5242 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  621  622  623  ..  713  714  715  716  717  718
Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
n°10943581
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 06-02-2021 à 10:05:11  profilanswer
zouaf a écrit :
Ouiap, c'est vrai qu'il tient bien plus que 2600mhz.
C'est généralement vers 3600-3800 mhz que ça peut partir en cacahuète.
J'ai 4 barrettes de 16go à 3200mhz spécifié pour 1,35v et ça marche nickel avec un 9900k :heink:
Oui c'est normal, beaucoup de barrettes tiennent leurs spécifications à 1,35v, même en jeux. Mais le principe de la loterie du silicium s'applique aussi pour la Ram, la tension requise en cas de chauffe ou avec des jeux est variable. Pour les procos certains vont tenir parfaitement à 1,18v et d'autres à 1,22v pour la fréquence "par défaut" ( valeurs arbitraire ! ). Tous ces semi conducteur peuvent fonctionner dans une plage de tension/voltage qui n'affecte pas leur durée de vie. Donc plutôt que de baisser la fréquence d'une Ram, il vaut mieux lui appliquer le voltage dont elle a besoin  :sol: ( la DDR4 c'est de 1,2v à 1,45v pour du H24 en fonction de ses fréquences/timings).
Le 1,35v appliqué par défaut dans les profil XMP n'est pas forcément adapté, et monter cette tension si besoin est une action normale et anodine.
Message édité par olioops le 06-02-2021 à 10:09:36
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°10943586
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 06-02-2021 à 10:22:07  profilanswer
Sans te manquer de respects olioops mais tu dis n’importe quoi la !! :jap:
Les ram sont testées pour tenir leurs spécifications et ce quel que soit leur utilisation, sinon elles ne passent pas le contrôle et ne sont pas vendu pour ces spécifications là tout simplement...
Tu imagines le bordel sinon... !!!
Après que ton CPU n’arrive pas à suivre c’est une autre possibilité car Intel certifie ces 9xxx pour du 2666 en ram.
Donc au-dessus ovck donc pas sûr.
Ou encore si tu ovck la ram ou la augmenter la tension peut être nécessaire.
Message édité par Miky 2001 le 06-02-2021 à 10:24:18
n°10943587
cyberfred
Posté le 06-02-2021 à 10:25:40  profilanswer
Xixou2 a écrit :
Essaies de baisser la fréquence de ta ram système pour voir.
Chez moi ça a rendu flight stable en passant de 3200 à 2666 MHz.
je veux bien essayer pour voir mais si c'était la ram j'aurai des soucis sur d'autres applis/jeux je pense non?
et surtout absolument aucun souci avec les anciens drivers.
enfin hier soir j'ai fait 1h de vol et aucun plantage (ram à 3200 pour le moment , j'ai pas encore fait la modif pour tester) , je verrai bien à l'usage
n°10943588
Xixou2
Posté le 06-02-2021 à 10:29:18  profilanswer
non j avais des soucis qu'avec flight sim
n°10943590
Dirty Wing​s
Posté le 06-02-2021 à 10:45:17  profilanswer
n°10943617
cyberfred
Posté le 06-02-2021 à 11:31:31  profilanswer
oki , pour l'instant je laisse comme ça pour l'instant car je sors à l'instant d'un petit vol à vue de 15min et pas de plantage mais si ca replante , je tenterai de baisser la fréquence ram.
n°10943645
olioops
Posté le 06-02-2021 à 12:29:33  profilanswer
Les ram sont testées pour tenir leurs spécifications et ce quel que soit leur utilisation, sinon elles ne passent pas le contrôle * et ne sont pas vendu pour ces spécifications là * tout simplement...
Tu imagines le bordel sinon... !!! Le contrôle qualité c'est très aléatoire, vendre sa camelote et faire miroiter des specs de ouf c'est courant et les gens qui achètent des Rams OC ne sont pas tous de gros noobs hein ! beaucoup sont capable de comprendre leur système et de faire les ajustements nécessaires. Les réglages accessibles du BIOS ne sont pas là pour faire jolie.
Ou encore si tu ovck la ram ou la augmenter la tension peut être nécessaire. Oui ! et donc le nombre de personnes avec des Ram plus rapide que 2600 !!! tu percutes ?
* Dans tes rêves :jap: tu découvres le monde du gaming PC et des Rams " de compet "... le véritable voltage n'est pas toujours indiqué, ça s'appelle le marketing :sleep:
Le nombre de personnes qui ont un PC instable occasionnellement en jeu à cause de ça (surtout à la sortie de nouveaux jeux avec une opti assez brut ), t'as même pas idée ! ça + le réglage par défaut du LLC :sweat: ( ceux qui pratiquent de gros OC Ram sont aussi parfois amené à modifier le VCCSA et VCCIO ) même si ça ne concerne qu'un jeu dans le catalogue, les drivers exploitent différement les ressources...un autres driver peut modifier la limite de charge et la stabilité revient [:airforceone] mais la cause 1ère peut être une petite faiblesse du hardware ( genre les gens qui ont planté sur CP2077 et après optimisation = plus de soucis ).
La DDR5 va bientôt sortir. Il y aura ceux qui prendront le temps de lire quelques articles technique pour connaître les caractéristiques de bases et la plage de tensions applicables selon le type de module ( et leurs évolutions au fil du temps ) et les ballecs qui viendront chouiner sur le forums ... c'est la fautes des drivers...le jeu il est optimisé avec les fesses :lol: ...comme d'hab :o .
Sinon il y a la section Hardware de ce forum avec des questions sur les dysfonctionnements et les réglages du matos...et aussi des réponses.
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3391_1.htm
DDR4-3600 CL14 Memory operating voltage of 1.45v ( perso j'ai de la G-Skill 3600 CL15 il lui faut 1,38v ce qui est très faible, vraiment excellent ...mais sur Amazon t'as des newbies qui se plaignent quand même et qui renvoient ces barrettes parce qu'elle ne tiennent pas à 1,35v comme c'est marqué sur la boite [:wanna66]  GO console de jeux quoi ).
Message édité par olioops le 06-02-2021 à 17:44:21
n°10946565
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 11-02-2021 à 09:52:51  profilanswer
Hello, du jour au lendemain je me tape ça comme message d'erreur sur msi afterburner/Riva tuner.  Vous avez déja eu le souci ?
Some system components cannot be hooked right now.
n°10946590
Nono0000
Posté le 11-02-2021 à 10:27:37  profilanswer
Oui chez moi cela apparaît de manière aléatoire. Ceci dit, je ne lance pas afterburner tous les jours (le service d'OC ne lançant pas entièrement Afterburner au démarrage)
C'est plus lié à Rivaturner qu'à Afterburner d'ailleurs.
Malgré ce message, je n'ai observé aucune difference dans les rapports de tension, de temperature ou de fréquence...
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10946595
zouaf
Posté le 11-02-2021 à 10:32:14  profilanswer
Même problème chez moi avec afterburner (dernière bêta pour gpu Ampere) qui démarre automatiquement au démarrage.
"direct 3d 12...Some system components cannot be hooked right now", c'est depuis la dernière maj mensuelle de windows de mon côté.
Bref, j'ai monitoré des jeux directx 12 par curiosité et ça marche normalement :heink:
Faut attendre une update de afterburner.
n°10946615
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 11-02-2021 à 11:01:39  profilanswer
J’ai fais une maj de win 10 hier. c’est bien ça alors. Merci pour l’info.
n°10946684
capitainc
Posté le 11-02-2021 à 12:14:43  profilanswer
Ah j'ai eu ça aussi la semaine dernière je pensais etre le seul... du coup restauration puis un BSOD... pfff la misère cette maj
n°10946996
Thima
Posté le 11-02-2021 à 21:34:59  profilanswer
 La maj de Msi Afterburner beta 5   https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html   a résolu ce message d'erreur que j'ai eu aussi  !
n°10947013
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 11-02-2021 à 21:41:45  profilanswer
Merci  :jap:
n°10951140
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 18-02-2021 à 21:31:03  profilanswer
Messieurs, j'ai une petite question (je pense) en rapport avec les pilotes nVidia :??:
Désolé si c'est un sujet déjà maintes fois abordé, je n'étais pas équipé jusque là :o
Je viens de m'acheter un écran PC compatible HDR, et je rencontre un souci avec cette techno...
J'ai remarqué qu'il y a 2 modes de fonctionnement pour le HDR sous Windows 10 :
- les jeux/applis "autonomes" (comme Destiny 2) qui fonctionnent peu importe le réglage "Windows HD Color"
- les jeux/applis "dépendants" (comme Doom Eternal, Cyberpunk 2077...) qui se réfèrent à l'activation du "Windows HD Color" pour activer les fonctionnalités HDR ou non.
Dans le 1er cas, rien à dire, le HDR s'active à la demande au lancement du jeu, mon écran me le notifie, et le HDR se désactive tout seul lorsque je quitte le jeu.
Tout est OK, et ça fonctionne 100% du temps.
Mais dans le 2e cas, j'ai quelques soucis...
Déjà, j'ai mis un temps fou à trouver un réglage qui me convienne, parce qu'en mode HDR continu ("Windows HD Color" activé quoi), le rendu (de mon écran plutôt bas de gamme) est vraiment très médiocre, dans les scènes SDR.
Une fois trouvés les bons réglages, rien à dire, c'est "correct à lumineux" en SDR, et "absolument magnifique" en HDR, rien à dire....... environ 50% du temps :/
En réalité, dans ce mode de fonctionnement, mon écran m'indique bien être en mode HDR ON tout le temps, mais un boot sur deux, le mode ne semble pas réellement s'activer : la luminosité est très faible, les couleurs sont délavées, on distingue à peine le curseur de la souris... Au reboot, boom, tout rentre dans l'ordre.
Mon écran est un LG UltraGear 34" connecté en DisplayPort à ma GeForce RTX 3070 (drivers à jour).
J'ai un 2e écran (Acer Nitro 23", SDR 1080p) connecté en HDMI à la RTX 3070.
J'ai l'impression que le phénomène ne se produit pas (ou du moins, beaucoup moins souvent) lorsque le 2e écran n'est pas branché.
Existe-t'il une limitation / des problèmes connus à l'utilisation d'un écran HDR + un écran SDR ?
Merci pour votre aide :)
Message édité par DiB91 le 18-02-2021 à 21:32:54
Rehost | Collect | Link
n°10951142
Aqua-Niki
Posté le 18-02-2021 à 21:34:12  profilanswer
Je suis pas spécialiste HDR du tout (même pas équipé) donc je vais peut-être dire une grosse connerie, mais si ça marche bien 100% du temps quand c'est géré par le jeu mais que ça se foire de temps en temps quand c'est géré par Windows, je serais tenté de dire que c'est tout simplement la gestion du HDR par Windows qui est foireuse (possiblement plus quand un second écran est branché).
Vend rien
n°10951152
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 18-02-2021 à 21:57:44  profilanswer
Je confirme que la gestion du hdr par Windows est foireuse, et encore ça s’est amélioré.
J’ai eu aussi une bizarrerie avec mon écran 1440p non hdr avec l’HdR d’activé dessus parce que ma tv est hdr et est connectée dessus en même temps. Bref rien de très rationnel.
Fut un temps où le hdr m’avait carrément flingué un jeu avec des couleurs niquees. Rien à faire à a part formater.
Ps : pour info le hdr est deguelasse sur assassins creeds origin.
Message édité par jujuf1 le 18-02-2021 à 21:59:52
n°10951178
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 18-02-2021 à 22:44:07  profilanswer
Bah le souci, c'est que pour le scénario n°2 (jeux "dépendants de Windows" ), les fonctionnalités HDR ne sont même pas proposées lorsque le HDR n'est pas activé sous Windows :/
n°10951186
zouaf
Posté le 18-02-2021 à 23:25:05  profilanswer
Ouep, en effet, ce n'est pas très pratique dans le cas n°2.
Tu es obligé d'activer le hdr sur le bureau avant de lancer le jeu.
Pour régler ensuite le hdr, moi je vais dans les réglages de la tv où je peux modifier le gamma, l'espace de couleur, le rétroéclairage etc..
Suite au message de jujuf, je confirme pour origin et malheureusement, ce n'est pas top non plus sur odyssey et valhalla.
Il y a des jeux où il vaut mieux se passer du hdr, particulièrement ceux qui ne sont pas étalonnés pour...
n°10951198
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 19-02-2021 à 00:10:10  profilanswer
Pour le moment, et comme c'est un écran PC (donc les réglages sont beaucoup plus sommaires que sur un téléviseur), j'ai pu trouver mes réglages préférés directement dans le nVidia Control Panel. J'ai du baisser le gamma en effet, et augmenter un peu la saturation.
Ils conviennent "pour à peu près tout", même si le rétro éclairage de l'écran, poussé au max en mode HDR fait un peu baver les noirs, malheureusement.
Je m'en contenterai en tout cas, parce que le rendu de Doom Eternal ou de Destiny 2 en HDR, c'est juste fou :love:
En revanche, en effet, le HDR dans Cyberpunk, c'est pas fou fou :/
Au final, mis à part ce bug, où je dois systématiquement rebooter le PC pour que mon réglage soit pris en compte, c'est plutôt pas mal :)
Et encore, je n'ai qu'un moniteur d'entrée de gamme, tout juste certifié HDR10 (donc il doit à peine se situer dans les 400 nits), j'ose même pas imaginer les dalles HDR10+ :love: :love:
Message édité par DiB91 le 19-02-2021 à 00:15:05
n°10951213
zouaf
Posté le 19-02-2021 à 01:02:07  profilanswer
Sur un jeu bien étalonné en rec 2020, tu te prends une baffe :jap:
C'est clairement une techno qui te change le rendu quand c'est bien utilisé et c'est assez impressionnant.
Après, avec l'âge, je suis bcp plus sensible au forte luminosité donc au dessus de 1000 nits, ça me fait vraiment mal aux yeux en utilisation jeu.
Pour les films, bizarrement, je supporte bcp mieux.
Message édité par zouaf le 19-02-2021 à 01:04:26
n°10951238
petit-tigr​e
miaou
Posté le 19-02-2021 à 07:43:56  profilanswer
Et c'est normal, les films sont des prises de vue réelles. Les jeux et leur éclairage artificiel, ce n'est pas du tout la même chose et ça peut très vite tourner au n'importe quoi.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°10951253
major95
The !!!! Beat
Posté le 19-02-2021 à 08:40:00  profilanswer
Il me semble que c'est parce que ça ne passe pas par la même API HDR:
Activation en jeu sans passer par celle de Windows ===> NV HDR
Activation sous  Windows  ====> OS HDR
Et je confirme pour avoir l'Acer Predator X35 (G-Sync Ultimate avec local dimming de 512 zones avec un pic lumineux à 1100 cd/m², c'est vraiment quelque chose ! )  :pt1cable:
Message édité par major95 le 19-02-2021 à 08:41:42
n°10951271
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 19-02-2021 à 09:17:34  profilanswer
:love:
J'ai pas osé le X35 perso, bien trop cher pour moi.
J'ai commencé par un Z35p que j'ai adoré (mais résolution un poil élevée pour mon PC et sa GTX 1080 à l'époque)... et que ma fille a pété -__-
Donc là je fais avec un LG UltraGear 34GN73A-B (une révision 2020 du 34GL750-B, avec un hub USB en plus).
C'est du 1080p / G-Sync Compatible / 144 Hz / HDR10 / pics à 300-400 cm/m². C'est vraiment le minimum syndical de ce que j'ai compris, mais franchement, vu ce que ça envoie déjà comme ça, c'est déjà vraiment plaisant.
Pour les API je pense que tu as raison oui.
Ca doit dépendre de celle que le jeu implémente donc :jap:
n°10951334
Posté le 19-02-2021 à 11:00:31  answer
Bande de petits joueurs, ici c'est OLED 55" :O
Message édité par Profil supprimé le 19-02-2021 à 11:00:48
n°10951689
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 19-02-2021 à 18:15:35  profilanswer
J'ai fait 40" ici mais suis vite revenu sur un 35". Ma nuque n'aimait pas :o Trop de champ vertical :o
Message édité par Le Profanateur le 19-02-2021 à 18:16:00
n°10951743
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 19-02-2021 à 19:00:04  profilanswer
Ouep, pareil pour moi, j'ai essayé plus grand (32" 16/9e), c'est juste pas possible. Pour moi la limite c'est vraiment 35" 21/9e pour le moment, et je suis vraiment au bord du bord du bureau quoi.
n°10951750
Posté le 19-02-2021 à 19:06:39  answer
Mais qui a parlé d'un bureau ?
n°10951850
petit-tigr​e
miaou
Posté le 19-02-2021 à 20:47:01  profilanswer
Un OLED 55 sur un bureau... :D
mIaOuUuUuUuUuUu
n°10952163
Mellodya
Posté le 20-02-2021 à 13:48:23  profilanswer
Existe t’il un pilote type considéré comme ultra stable post cyberpunk 2077 car j’ai du micro shutter aux changements de tour dans civ 6 et en compétition c’er gênant pour les first move. J’avais pas ça a avec ma 1080 Ti. Je me dis que peut être le jeu est pas opti 3090... mais bon ma config est overkill x1000 pour ce jeu donc si quelqu’un a un retour je suis preneur car j’ai rien trouvé. Je précise que j’ai aucun autre souci.
n°10952266
Miky 2001
Posté le 20-02-2021 à 17:55:17  profilanswer
Tu tournes avec le i7 7700k ?
Si oui et que tu as mis du raytracing, ne cherches pas c’est ton cpu
n°10952314
Mellodya
Posté le 20-02-2021 à 19:11:20  profilanswer
Non 10700 maintenant. Et y a pas de RT sur civ 6. Sur Cyberpunk aucun souci en 1440p TAF diss quality rt psycho donc c’est bizarre pour un jeu ancien.
n°10952323
Miky 2001
Posté le 20-02-2021 à 19:16:09  profilanswer
Ok désolé je suis à la ramasse en relisant ton message c’était pourtant clair...  :pt1cable:
En effet bizarre ton soucis... peut être un réglage de vsync ou gsync a trouver...
Message édité par Miky 2001 le 20-02-2021 à 19:16:38
n°10952506
cyberfred
Posté le 21-02-2021 à 09:07:39  profilanswer
hello
j'ai réinstall CiV 6 pour voir hier soir et avec les derniers drivers (461.51) , pas le moindre souci aux changements de tour (sur une RTX 3090) , mais je ne joue qu'en solo , pas essayé en multijoueur.
tu as essayé en solo pour voir ?
Message édité par cyberfred le 21-02-2021 à 09:07:57
n°10955094
obduction
Posté le 25-02-2021 à 15:01:55  profilanswer
461.72 WHQL
New Features and Other Changes
Added support for the following GPUs.
    NVIDIA GeForce RTX 3060
    NVIDIA CMP 40HX
    NVIDIA CMP 30HX
Fixed Issues in this Release
    [G-SYNC][Edge of Eternity/Hitman 2]: The games experience stutter and low FPS when using hardware-accelerated GPU scheduling in windowed mode. [200685971]
    [G-Sync][Vulkan Apps]: Performance drop occurs when using G-SYNC and switching from full-screen mode to windowed mode using the in-game settings. [200681477]
    [The Isle]: Freestyle is not supported for the game. [3229829]
    [VIndictus][GeForce Experience]: The game cannot be recorded. [2203875]
    [X4: Foundations][Vulkan]: The application crashes when launched on Windows 10 (Version 1803). [3220107]
    Wallpaper Engine app may crash on startup or upon resume from sleep. [3208963]
    [Blu-ray][HDMI]: Flickering occurs in Blu-ray playback when played over HDMI. [3221611]
    Several desktop applications flicker when Vertical Sync is set to the default "Use the 3D application setting". [3252186]
    [Ampere]: Chrome/Edge may experience random TDR while browsing.[3195894]
    LG CX OLED TVs (2020) are not recognized as G-SYNC Compatible displays.[3244055]
    [Surround][RTX 30 series] PC may display "no signal" message when enabling NVIDIA Surround. [3230565]
    [Notebook]: On some Notebooks, the 'Maximum Graphics Power' information missing in the NVIDIA Control Panel > System Information page. [200697069]
n°10956032
herve177
Posté le 26-02-2021 à 15:01:14  profilanswer
Salut
603Mo de driver la taille d'un jeux Ps1, on a pas tous la fibre.
En plus il ont trouvé le moyen de viré la 3d vision, des champions...
Ps: Je viens de les installer ,il ont quand même résolu mon gros soucis avec chrome et YouTube (obliger de viré l'accélération hardware) plus de lag quand je bouge les fenêtres. Quand même un truc de dingue avec une 2060 super et un Ryzen  3600 j'avais l'impression d'un bug sous win 98.
Message édité par herve177 le 26-02-2021 à 15:37:24
n°10956392
obduction
Posté le 26-02-2021 à 22:42:07  profilanswer
herve177 a écrit :
Salut
Cela fait déjà longtemps qu'ils font des tailles dépassant les 400-500 mo.
Cela fait 2 ans que ce n'est plus supporté.
https://www.notebookcheck.net/Nvidi [...] 830.0.html
Avec des drivers qui ont des lignes de code à n'en plus finir + des logiciels qui se mettent à jour presque constamment comme Chrome, c'est vite arrivé des bugs.
n°10956789
herve177
Posté le 27-02-2021 à 18:24:40  profilanswer
Salut
Oui je suis d'accord sa fait un moment que c'est plus supporté mais sa leur coutait quoi de mettre quelques lignes de code en plus.
Je me rappelle il y a quelque temp tu installait les drivers t'avais de grosse pub sur la 3dvision.
Et la "op" on vire tout.
Au moins qui lâche leur code pour les passionner (je sais on peu rêver..).
Pour info je suis passer a la vr mais la 3d vision sa apporte pas mal  sur certain jeux par exemple : Crash Bandicoot N Sane Trilogy.
Moi qui adore le modélisme on a l'impression d'avoir des maquette en relief je trouve sa génial.
Bon enfin je trouve qu'on accepte beaucoup de chose de ces constructeurs sans avoir possibilité de rien dire.
J'ai l'impression de ressentir sa "ferme ta gueule et ouvre ton portefeuille".
n°10956807
petit-tigr​e
miaou
Posté le 27-02-2021 à 18:49:09  profilanswer
Malheureusement ce n'est pas aussi simple.
Laisser le module 3DV, pourquoi pas mais ça laisse porte ouverte aux failles de sécurité, bugs et compagnie qui font qu'au final, tu dois placer des ressources pour maintenir le module car si la 3DV n'évolue plus, Windows, les jeux et tout ce gravite autour si.
Le plus simple et moins couteux est donc de le virer. Après dans le fond, je te rejoins, 3DV est déjà bien plus utile que les 3/4 des composants actuels dans les pilotes. Tout ce qui est télémétrie tout ça, absolument rien à secouer... et de toute façon, perso, je squizz tout ça avant même de lancer le setup. Vu que je ne me sers de rien à part PhysX, autant de potentielles sources d'emmerdes en moins :D
Message édité par petit-tigre le 27-02-2021 à 18:49:37
mIaOuUuUuUuUuUu
n°10956826
herve177
Posté le 27-02-2021 à 19:36:00  profilanswer
re
Ok merci de tas réponse.
Pareil j'essaye d'installé le minimum.
Bon a l'heure actuelle je vais installé mon ancien pc a base de I5 et 1060 pour la 3dvision avec des ancien drivers.
Mais super pour la planète obliger d'avoir 2 pc pour profité de mes anciens logiciels ;)
n°10956922
obduction
Posté le 27-02-2021 à 22:42:25  profilanswer
Salut
Le problème de continuer le support est qu'il faut mettre des développeurs pour corriger les bugs et assurer le suivi des drivers. Cela coute du temps, de l'argent pour peanuts comme utilisateur. De plus, certains possesseurs vont se plaindre qu'il n'y a pas de support de nouveaux jeux donc c'est pas rentable pour nvidia surtout que les écrans supportant la 3dvision ne sont plus en vente depuis longtemps et la 3d avec lunette est morte dans les jeux et dans les tvs depuis déjà quelques années.
En même temps, un constructeur est libre de finir son suivi quand il veut du moment que le suivi a été long et que ça ne se résume pas à de l'achat forcé ou de l'obsolescence programmée. La 3d vision ça a durée longtemps quand même car ça a commencé en 2008 pour se finir en 2019 et nvidia n'a fini le support que quand la techno était vraiment morte. C'est au consommateur de savoir que toute techno a une fin un jour ou l'autre.
Souvent oui mais ici non car nvidia a quand même fait son boulot de support. A un moment, tu ne peux pas non plus demander un support infini pour une techno morte.
Des technos propriétaires qui ont duré aussi longtemps, c'est rare. Même le support des cartes graphiques est moins long niveau driver que ce soit chez nvidia qu'amd.
La seule chose qu'ils pourraient peut être faire est de rendre le support libre mais c'est pas forcément facile à faire avec des drivers qui ne le sont pas et qui corrigera les bugs introduits par les nouveaux drivers ?
Message édité par obduction le 27-02-2021 à 22:46:23
C'est quoi léquivalent dune ATI 9600XT en NVIDIA ?Upgrade d'un PIII 550 pour montage vidéo ??
Problème de sortie vidéo en lecture DivXchanger le ventilo de carte video
Regarder une video sur sa tv...ventilateur carte video gfx malade
Carte uATX avec bonne sortie s-video ?probleme divx video duplicator pro
Deux cartes vidéo installéesrecherche drivers
Plus de sujets relatifs à : Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
