3559 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  617  618  619  ..  713  714  715  716  717  718
Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
n°10910698
ElMago31
Posté le 14-12-2020 à 08:56:43  profilanswer
Petit partage d’expérience avec les derniers drivers et une 1080Ti.
A chaque sortie de jeux, écran blanc et obliger de faire un reset.
Du coup je viens de repasser sur la version d’avant qui ne posait aucun soucis, je verrais bien si cela corrige le problème.
Bonne journée.
Nico
n°10910710
Posté le 14-12-2020 à 09:10:04  answer
Pas constaté de soucis avec une GTX 1070.
Je joue à CP2077 en ce moment.
n°10910729
ElMago31
Posté le 14-12-2020 à 09:31:21  profilanswer
Je viens de tester et plus de problèmes lors du retour bureau (pour info je jouais à MotoGP20... Pas le jeu le plus gourmand :) :) :)).
J'essaierai de passer un coup de DDU avant de retenter ces pilotes, c'est bien la 1ère fois que ça me fait ça.
Nico.
n°10911039
globule
Posté le 14-12-2020 à 15:36:01  profilanswer
quel jeu ?
si c'est cyberpunk euh....
n°10911909
cyberfred
Posté le 15-12-2020 à 18:14:11  profilanswer
et voilà une nouvelle fournée de driver :
https://www.nvidia.fr/Download/driv [...] /167954/fr
460.89 Game Ready for Quake II RTX with Vulkan Ray Tracing
Our latest Game Ready Driver provides support for the Quake II RTX v1.4.0 update which enables support for the new Vulkan Ray Tracing extensions. Now, any GPU with support for Vulkan Ray Tracing can experience Quake II RTX in all its path-traced glory.
à part Quake II RTX , à priori rien de plus par rapport au 460.79 qui sont sortis la semaine dernière
Message édité par cyberfred le 15-12-2020 à 18:14:50
n°10912244
Equipments
Posté le 16-12-2020 à 09:39:13  profilanswer
Ils ont modifié le mode alimentation : le choix se résume à Normal ou perf max, enfin depuis le précédent driver.
n°10912375
Mr blond
A man needs a name
Posté le 16-12-2020 à 11:40:59  profilanswer
Apparemment un gain sur Cyberpunk 2077, j'ai pas encore testé.
Message édité par Mr blond le 16-12-2020 à 11:41:19
GamerTag: Mr blond78  GTA5: Mr.blond78  "I love rumors! Facts can be so misleading, but rumors, true or false, are often revealing." - Hans Landa
n°10912376
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 16-12-2020 à 11:43:51  profilanswer
J'ai joué hier soir un bon moment, je n'ai rien remarqué de flagrant.
Toujours 60 FPS (toutàf, 1080p60) avec de chutes dans les 40~45 FPS la nuit en pleine ville.
i7 4960X + RTX 3070
Rehost | Collect | Link
n°10912390
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 16-12-2020 à 12:00:27  profilanswer
Aucun gain chez moi ! normal, le driver n'annonce rien pour ce jeu.
Message édité par olioops le 20-12-2020 à 21:48:08
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°10915666
forcebio
Posté le 20-12-2020 à 21:44:13  profilanswer
Bonsoir,
Un truc m'échappe...
J'ai un écran 3440x1440, et pas de souci, sauf si je décide dans un jeu (FS2020, Cyberpunk etc... tous en fait ^^) de jouer en 2560x1440.
Au lieu d'avoir des bandes noires de chaque côté, l'image s'étire et se déforme...
Y a une option dans les drivers pour faire qu'en fonction de la résolution dans le jeu les bandes noires apparaissent ? Je sais que la solution de contournement serait de passer la résolution de windows 10 en 2560x1440 avant de lancer le jeu, mais je préférerais l'option drivers/jeu, bien plus pratique.
Ca doit bien exister quand même ??
J'ai essayé la mise à l'échelle des drivers (ratio largeur/hauteur, pas de mise à l'échelle etc...), j'ai essayé de mettre dans une option de mon écran sur le format "Wide" ou "Original", rien n'y fait !
n°10915737
Xixou2
Posté le 21-12-2020 à 07:08:04  profilanswer
forcebio a écrit :
Bonsoir,
oui c'est dans le control panel nvidia.
n°10915855
forcebio
Posté le 21-12-2020 à 11:01:32  profilanswer
Merci, mais si je demande ici comment faire, c'est que j'ai regardé dans tout le control panel nVidia sans parvenir à faire fonctionner comme je recherche :o
n°10915909
Nono0000
Posté le 21-12-2020 à 12:11:35  profilanswer
Il faut aller dans la section "régler la taille et la position du bureau" puis choisir "effectuer la mise à l'échelle sur : Processeur graphique”
Et garder l'option par défaut "rapport largeur/hauteur"
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10915911
forcebio
Posté le 21-12-2020 à 12:14:26  profilanswer
Merci, je testerai ça !
J'avais pas mis "processeur graphique" dans mes précédents tests...
n°10916933
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 22-12-2020 à 16:38:32  profilanswer
bon la question est assez classique, mais je ne trouve jamais de réponse satisfaisante : comment s'assurer que G-sync est activé ? (derniers drivers, RTX 3070)
Je suis sensé l'avoir activé, mais
1) j'ai des fps > 70hz (fréquence de mon écran) : normal ou non ?
mais surtout 2) il m'arrive encore de voir du tearing parfois
Mon écran n'est pas Gsync mais freesync (ProLite B2783QSU) et j'ai coché "g-sync compatible" : est-ce que c'est ça qui ne fonctionne pas à 100% ?
n°10916944
djase
Allons-y !
Posté le 22-12-2020 à 16:43:02  profilanswer
Pour savoir si G-SYNC est activé pour votre jeu
Pour vérifier si G-SYNC est activé dans votre jeu, Cliquez sur Affichage dans la barre de menu du Panneau de configuration NVIDIA, puis sélectionnez Afficher l'indicateur G-SYNC.
Remarque : selon le type de moniteur branché, l'élément du menu peut être soit Afficher l'indicateur G-SYNC, soit Afficher l'indicateur de compatibilité G-SYNC, soit Afficher l'indicateur G-SYNC/Compatibilité G-SYNC
L'indicateur s'affiche et indique si G-SYNC est activé.
Si G-SYNC n'est pas activé, consultez la rubrique Comment configurer G-SYNC pour savoir comment activer G-SYNC si vous souhaitez l'utiliser.
Topic Ventes / Config
n°10917081
Nono0000
Posté le 22-12-2020 à 19:40:06  profilanswer
Il faut aussi activer la synchronisation verticale dans le panneau de configuration pour ne pas dépasser la fréquence max de l'écran.
Pour résumer :
Technologie du moniteur : Gsync
Synchronisation verticale: Activée
Comme ça en dessous le mode Gsync est opérationnel et les FPS sont limitées à la fréquence max de l'écran.
Dans les options des jeux, il est conseillé de désactiver la Vsync et le triple buffering (si dispo)
Message édité par Nono0000 le 22-12-2020 à 19:40:58
n°10917083
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 22-12-2020 à 19:41:30  profilanswer
Arf, merci, après avoir galéré 15 minutes à ne pas trouver cette option,
c'est dans le menu "écran"
petite capture pour aider les galériens comme moi :
https://imgur.com/h3pmW3R
Donc Gsync est bien actif visiblement, bizarre d'avoir encore du tearing du coup.
Pour résumer :
Le v-sync ne risque pas de prendre le dessus sur le G-sync si les fps tombent en dessous ?
Mais en fait je ne vois pas l'intérêt du v-sync si on a g-sync (en tout cas pour l'utilisation de base : supprimer le tearing).
Message édité par astrojojo le 22-12-2020 à 19:44:05
n°10917087
Nono0000
Posté le 22-12-2020 à 19:44:13  profilanswer
Quel mode as-tu choisi ? Plein écran seulement ou bien le mode plein écran+fenêtré ?
Si ton application n'est pas en plein écran exclusif, il faut impérativement activer le mode fenêtré dans les options nvidia
Non, cela permet juste d'avoir les FPS limité (ou non) à la fréquence max de l'écran.
Message édité par Nono0000 le 22-12-2020 à 19:46:10
n°10917106
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 22-12-2020 à 20:12:39  profilanswer
Plein écran seulement, sur une appli en plein écran. G-sync est bien activé d'après l'indicateur :jap:
Mais quel intérêt ? Ou alors G-sync ne fonctionne pas au dessus de la fréquence de l'écran ?
n°10917107
Posté le 22-12-2020 à 20:13:01  answer
J'ai pas ce menu moi, pourtant mon écran est bien G-Sync:
https://i.imgur.com/ATTfv0cl.png
Mais mais CG n'est pas compatible, merci Nvidia.
n°10917120
Nono0000
Posté le 22-12-2020 à 20:31:36  profilanswer
Bien sûr que non... Gsync ou FreeSync c'est la fréquence de rafraichissement de l'écran qui s'aligne sur le nombre d'images par seconde.
Si tu affiches plus d'images que ne peut l'écran alors tu es en synchro off !
Il y a une limitation basse aussi. Cette donnée est très rarement fournie par les constructeurs.
Le pb avec Freesync, c'est que de très nombreux écrans ont une limite basse à 48Hz. En dessous, Freesync est désactivée.
Et 48Hz c'est un peu haut. L'ideal étant 40Hz.
La limite de 30Hz sur les écrans Gsync natifs étant un peu inutile à mon sens car en dessous de 40 FPS même avec Gsync, on sent la différence.
Message édité par Nono0000 le 22-12-2020 à 20:34:24
n°10917121
zazou2801
Posté le 22-12-2020 à 20:32:39  profilanswer
Je pense que c'est plutôt un mauvais réglage de ta TV ( si c'est ton profil config est bien à jour), car les gtx 1070 sont compatible G-sync.
Dans les menu de ta TV, regarde dans "tous les paramètres", "image", "paramètre supplémentaire", "réponse de jeu instantané" et vérifie que l'hdmi qui correspond au pc est bien activé.
Si des fois que ça peut vous être utile, refferal Star citizen : STAR-XKKC-76J2
n°10917124
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 22-12-2020 à 20:36:30  profilanswer
Effectivement, merci pour ce rappel  :jap:
n°10917125
Nono0000
Posté le 22-12-2020 à 20:36:34  profilanswer
Surtout est-ce que ta TV à une prise HDMI 2.1 ? car la VRR n'est supportée qu'avec ce type de connexion.
EDIT: si ta CG est une 1070 comme le dit zazou2801, alors effectivement, tu ne peux pas l'activer car il faut une prise HDMI 2.1, uniquement dispo sur les dernières CG AMD et Nvidia
Message édité par Nono0000 le 22-12-2020 à 20:41:06
n°10917126
Posté le 22-12-2020 à 20:37:08  answer
Non, les GTX 1070 ne sont pas compatibles G-Sync par HDMI, ça commence avec les GTX 1660 et 2000.
C'est certainement une limitation purement logicielle ceci-dit, d'où mon "merci Nvidia" qui se voulait ironique :o
Si jamais les GTX 3000 voulaient bien baisser (j'ai choppé ma 1070 250€, hors de question de mettre 500€ dans une CG pour le peu que je joue), j'en prends une, je gagnerais le HDMI 2.1, donc VRR/G-Sync, et surtout le 2160p à 120 Hz :love:
Le problème n'est pas la TV (elle est bien compatible G-Sync/VRR/HDMI 2.1) mais la CG.
Message édité par Profil supprimé le 22-12-2020 à 20:41:26
n°10917131
zazou2801
Posté le 22-12-2020 à 20:41:43  profilanswer
D'accord et désolé, je ne savais pas pour la limitation par l'hdmi avant les GTX 16-series.
Message édité par zazou2801 le 22-12-2020 à 20:45:31
n°10917132
Nono0000
Posté le 22-12-2020 à 20:42:26  profilanswer
Ce n'est pas une limitation SW mais bien HW. Le display engine ne supportant pas l'HDMI 2.1
Pour rappel, la spec 2.1 a été finalisée fin 2017
Message édité par Nono0000 le 22-12-2020 à 20:44:39
n°10917136
Posté le 22-12-2020 à 20:46:15  answer
Nono0000 a écrit :
[…] EDIT: si ta CG est une 1070 comme le dit zazou2801, alors effectivement, tu ne peux pas l'activer car il faut une prise HDMI 2.1, uniquement dispo sur les dernières CG AMD et Nvidia
Non, le G-Sync par HDMI fonctionne sur les GTX 1660 et 20x0 (et pourrait certainement aussi fonctionner sur les GTX 10x0 si Nvidia l'avait voulu), qui sont HDMI 2.0b.
Le HDMI 2.1 apporte le VRR et la 4K à 120 Hz.
Message édité par Profil supprimé le 22-12-2020 à 20:48:16
n°10917139
zazou2801
Posté le 22-12-2020 à 20:50:01  profilanswer
Je confirme, le g-sync fonctionne chez moi avec ma rtx 2080ti et ma tv lg oled65b9s.
Message édité par zazou2801 le 22-12-2020 à 20:55:15
n°10917146
Nono0000
Posté le 22-12-2020 à 21:10:09  profilanswer
Cela dépend de la possibilité de programmer ou non le display engine.
Entre Turing et Kepler il a évolué. Donc on sera jamais pour sûr si c'est une limitation SW ou non. Perso je pense au HW.
Mais coté AMD, il n'y visiblement pas de mise à jour pour supporter le VRR par HDMI sur les anciens produits... donc c'est bien que le manque de flexibilité du HW peut poser problème.
n°10917151
Posté le 22-12-2020 à 21:16:37  answer
En tout-cas ce n'est pas ié au HDMI 2.1.
n°10917182
Nono0000
Posté le 22-12-2020 à 22:01:13  profilanswer
Tu as parfaitement raison, my bad.
Cela a été standardisé en même temps que l'HDMI 2.1 mais c'est une option qui peut être implémentée indépendamment de la version de l'interface  :jap:
n°10917243
Xixou2
Posté le 22-12-2020 à 23:26:13  profilanswer
vrr fonctionne aussi en display port
n°10917291
BadShot_79
Posté le 23-12-2020 à 06:21:41  profilanswer
Le gsync est top, malheureusement entre 40 et 50 fps je ne trouve pas le résultat très concluant (LG C9 et rtx 2080).  Sur horizon zéro dawn par ex, obligé de passer en 1440p pour avoir une vraie fluidité. Ou alors j ai un problème de réglage quelque part. À partir de 50 fps c est parfait.
n°10917309
Nono0000
Posté le 23-12-2020 à 08:14:42  profilanswer
Depuis la sortie de Freesync en fait, mais sa standardisation pour l'hdmi est plus récente.
(On pourrait dire depuis Gsync vu que c'est également du vrr mais propriétaire)
Pas nécessairement un mauvais réglage. On est tous assez différent sur le ressenti et je ne suis pas un bon client sur ce point car franchement entre 144hz ou 60Hz, par exemple, je suis incapable de voir la différence :P
Message édité par Nono0000 le 23-12-2020 à 08:16:19
n°10917315
BadShot_79
Posté le 23-12-2020 à 08:41:00  profilanswer
:D  ah oui quand même.
Si si de mon côté je sens bien la différence avec le 144hz, sur overwatch par ex.
Je vais tenter quelques bidouilles dans le panneau de conf nvidia pour le gsync, on sait jamais.
D ailleurs toujours sous hzd, J ai du baisser un peu la luminosité dans le panneau nvidia pour la caler correctement dans le menu du jeu (les 2 cercles devant ne pas se voir dans les triangles). Impossible en réglant directement le TV, étrange...
Je passe plus de temps à régler tout le bazar (driver, TV et jeu) qu à jouer  :pfff:
n°10917326
Xixou2
Posté le 23-12-2020 à 09:20:26  profilanswer
Et moi je vois la différence entre 144 et 200 Hz.
Mais pas entre 200 et 240 Hz.
n°10917426
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 23-12-2020 à 11:13:38  profilanswer
Pourquoi j'ai l'impression de voir plein de gens associer gsync et fluidité ? C'est pour le teasing, rien de plus. Gsync contrairement au vsync, évite une perte de FPS en dessous du taux de rafraîchissement de l'écran, mais ça ne fait pas gagner en fluidité.
n°10917456
BadShot_79
Posté le 23-12-2020 à 11:55:55  profilanswer
Oui, c'est pas faux  :jap:
n°10917514
forcebio
Posté le 23-12-2020 à 12:55:43  profilanswer
Ma CG (2080super) reste à 1650 GHZ en GPU clock, alors qu'avant elle descendait bien plus bas en idle...
J'ai branché un 2nd écran ce matin pour des tests, que j'ai depuis débranché.
Je soupçonne cela d'être la cause... mais comment faire pour que ma CG repasse en IDLE ?
edit : j'ai repensé j'avais mis "performance maximale" dans les drivers nVidia, mais en remettant "optimisé" ça ne changeait rien... Il fallait rebbot :/
Du coup je modifie ma question ^^
Est grave de laisser en "perf max" tout le temps ?
Message édité par forcebio le 23-12-2020 à 13:09:05
C'est quoi léquivalent dune ATI 9600XT en NVIDIA ?Upgrade d'un PIII 550 pour montage vidéo ??
Problème de sortie vidéo en lecture DivXchanger le ventilo de carte video
Regarder une video sur sa tv...ventilateur carte video gfx malade
Carte uATX avec bonne sortie s-video ?probleme divx video duplicator pro
Deux cartes vidéo installéesrecherche drivers
Plus de sujets relatifs à : Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
