3500 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  606  607  608  ..  713  714  715  716  717  718
Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
n°10749966
Aqua-Niki
Posté le 12-04-2020 à 15:19:10  profilanswer
L'inconvénient du max perf c'est qu'à mon avis ta carte ne peut pas monter aussi en boost qui si tu la laisses souffler pendant les moments tranquilles avec le mode performances optimisées.
Je dis ça mais j'ai pas testé pour voir celà dit ^^
n°10749969
Xixou2
Posté le 12-04-2020 à 15:26:35  profilanswer
Le mode oc scanner de msi afterburner est très bien pour les rtx.
n°10749970
Snev
Posté le 12-04-2020 à 15:27:36  profilanswer
seianec a écrit :
J'ai la VSync aussi pour éviter de faire chauffer pour rien, mais certains en compétitif cherchent le maximum de fps pour avoir une frame affichée avant les autres et donc avoir un avantage ;)
(perso ce n'est pas mon cas, le seul jeu compétitif auquel je joue c'est Golf It  :lol:  )
Le vsync pour limiter le framerate c'est pas la meilleure idée car tu rajoutes de la latence (input lag).
Le mieux pour limiter le framerate c'est de le paramétrer directement sur les drivers de la CG. Tu mets "ne pas dépasser 144fps" (ou la fréquence max de ton moniteur) puis OK et terminé les CG qui chauffent à 600fps dans les menus.
https://prout.ovh/images/2020/04/12/53f4b611e34cbc341529ea1321ea54a2.md.png
Message édité par Snev le 12-04-2020 à 15:29:25
n°10749975
seianec
Posté le 12-04-2020 à 15:32:02  profilanswer
Après il a bien dit "pour les jeux mal foutus", donc effectivement dans ce cas là ça s'expliquerait!
Je me rappelle d'une ancienne époque (Athlon XP de mémoire), où il fallait désactiver le Cool'n'Quiet pour certains jeux sinon il y avait du stuttering de malade, je suppose pour les mêmes raisons...
n°10749976
seianec
Posté le 12-04-2020 à 15:32:47  profilanswer
[url=https://prout.ovh/image/cUD]https://prout.ovh/images/2020/04/12/53f4b611e34cbc341529ea1321ea54a2.md.png
Ah merci pour l'info :)
n°10749988
jeffk
Posté le 12-04-2020 à 15:46:46  profilanswer
Miky 2001 a écrit :
Perso que les fréquences s’adaptent en temps réel ne crée pas de stuttering dans mon cas  :heink:  et c’est plutôt positif qu’elles s’adaptent automatiquement en fonction de la charge... comme le CPU d’ailleurs.
Après je joue en Vsync peut être que cela joue. Mais l’adaptation est très rapide et surtout cela permet d’éviter que ton GPU ne chauffe pour rien. Moins de conso aussi.
Chacun voit ce qu’il préfère  :jap:
C'est bien pour ça que je dis avec les jeux mal branlés. Par exemple CSGO, qui est très CPU limited, le GPU va se toucher à 30% d'usage et les fréquences vont baisser, à la moindre smoke qui pop tu peux avoir théoriquement une hausse du besoin GPU.
Forcement sur RDR2 genre le GPU crache tout le temps, (ou Trine 4 par exemple aussi qui est assez dingue)
La ça dépend complètement du système de refroidissement, j'ai une MSI gaming X avec un ventilo devant pour la feed en air, je dépasse rarement 70/75° donc je boost tout le temps si besoin.
https://prout.ovh/images/2020/04/12 [...] 4a2.md.png
Oui et non, le mieux, si possible c'est de limiter dans le jeu si le moteur le permet.
Le seul soucis de limiter dans le jeu c'est qu'il peut y avoir des variations de +/- 5 images/s donc il faut prendre un peu plus de marge si on veut jouer en Gsync. Je peux détailler ce point si jamais ça intéresse.
Et encore plus opti, le mieux c'est d'utiliser le Low Latency en Ultra de Nvidia. A la base il est utilisé pour éviter que le GPU soit à 100%, chose qui créer de l'input lag. Cette option permet de faire en sorte que la carte sorte un max de frame tout en restant à 99% d'usage max et donc de ne pas avoir l'input lag du GPU @100%.
Donc en gros (si le target c'est d'avoir le max de frame, avec le moins d'input lag, qu'on osef de la conso/température), on peut ne pas limiter les FPS, ni avec le frame rate limiter, ni dans le jeu, mais mettre juste le Low Latency en Ultra.
Hors vsync/Gsync/freesync, même avec un écran 144hz il est appréciable d'avoir plus de 144fps pour limiter le tearing et l'input lag, tu augmentes considérablement la chance d'avoir une frame complète quand l'écran rafraîchis, et tu augmentes aussi la chance d'avoir une frame plus récente.
Message édité par jeffk le 12-04-2020 à 15:59:08
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°10751283
Dirty Wing​s
Posté le 15-04-2020 à 14:57:44  profilanswer
445.87 de sortie.
Standard
https://www.nvidia.fr/download/driv [...] /159489/fr
DCH
https://www.nvidia.fr/download/driv [...] /159543/fr
Game Ready for the Minecraft with RTX Beta
The new Game Ready Driver provides the latest performance optimizations, profiles, and bug fixes for the Minecraft with RTX Beta. In addition, this release also provides optimal support for Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, Saints Row: The Third Remastered, and SnowRunner.
n°10751288
seianec
Posté le 15-04-2020 à 15:01:36  profilanswer
Pas encore dispo en maj par GE.
n°10751291
djase
Allons-y !
Posté le 15-04-2020 à 15:08:24  profilanswer
Dirty Wings a écrit :
445.87 de sortie.
Standard
DCH
Trois nouveaux écrans compatibles avec G-SYNC ont été ajoutés : Acer XB273GP, Acer XB323U et ASUS V27B.
Topic Ventes / Config
n°10751308
obduction
Posté le 15-04-2020 à 15:36:13  profilanswer
Fixed Issues in this Release
  • [GeForce RTX 2080 Ti][Rise Of The Tomb Raider - DirectX 12]: Blue-screen crash occurs after playing the game for 5-10 minutes. 2904755/2847526]
  • [Doom Eternal]: There is black flickering in the game.
[2904116]
  • Some DirectX 11 games may fail to launch when Image Sharpening is enabled from the NVIDIA Control Panel: [2901920]
  • [Notebook]: Graphical corruption may occur after resume from display sleep. [2859247]
n°10751361
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 15-04-2020 à 17:24:12  profilanswer
Ah bah j'avais un peu de flickering dans DooM justement avec ma 1080, je m'inquiétais de son état de santé :whistle:
Rehost | Collect | Link
n°10751365
djase
Allons-y !
Posté le 15-04-2020 à 17:26:02  profilanswer
Pareil avec ma 1080Ti, cela me rassures  :lol:
n°10751441
freduche
Posté le 15-04-2020 à 19:36:30  profilanswer
Idem avec ma 1070. J'ai viré le Triple Buffering et plus aucun soucis.
n°10751476
seianec
Posté le 15-04-2020 à 20:49:51  profilanswer
Dispo via maj GE :)
n°10751479
djase
Allons-y !
Posté le 15-04-2020 à 20:57:08  profilanswer
If it wasn't for the two issues I mentioned above (the Monster Hunter World corruption issue and the broken Shader Cache), this one would be a straight winner.
I must say, for me the driver is working great, Monster Hunter World is working fine on my rig (reports seems to indicate that it's just a Turing issue), and the Shader Cache issue will probably only slow down the starting time of your games, but won't affect performance on most games (but some open world games which compile shaders on demand during gaming while loading certain world sections can have some nasty stutters here and there).
In all, I would give this driver a try if you own a Pascal card. As I have always said, given the huge amount of game engines and ahrdware configurations, if you find some issues on your favorite games or worsened performance, you can always roll back by using the DDU tool in matter of minutes.
Last but not least, remember this testing is done with a Pascal 1070Ti card, so cards with a different architecture may show wildly different results. For an accurate test on 16XX/20XX Turing cards, keep an eye on /u/RodroG recommendations.
Source : Performance Benchmark for NVIDIA driver 445.87 (Pascal based)
Message édité par djase le 15-04-2020 à 20:57:22
n°10751481
davids
Posté le 15-04-2020 à 20:58:02  profilanswer
nvidia control panel  a installer par le windows store maintenant  :sweat:
n°10751494
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 15-04-2020 à 21:15:10  profilanswer
Il y a toujours la version Standard :)
n°10751565
davids
Posté le 16-04-2020 à 06:43:53  profilanswer
ah sur nvidia.fr ?
n°10751574
Dirty Wing​s
Posté le 16-04-2020 à 08:00:01  profilanswer
J'ai mis le lien plus haut :jap:
n°10751583
davids
Posté le 16-04-2020 à 08:12:51  profilanswer
ce sont bien les Game ready driver que j'ai installé
ceux que tu appelles "standard"
et j'ai du installer le control panel par le store
n°10751585
shinarz
hej!
Posté le 16-04-2020 à 08:18:26  profilanswer
Reboot une ou deux fois la machine si c'est pas déjà fait
n°10751586
cyberfred
Posté le 16-04-2020 à 08:18:31  profilanswer
@davids : le control panel ne s'est pas installé automatiquement (par le store) ?
j'ai réinstallé un pc il n'y a pas longtemps avec les drivers DCH et en fin d'installation ,il me semblait que le control panel s'installait tout seul normalement :jap:  (en fait le système va le chercher tout seul sur le store et on n'a la notification sur le panneau à droite)
Message édité par cyberfred le 16-04-2020 à 08:19:21
n°10751588
shinarz
hej!
Posté le 16-04-2020 à 08:20:44  profilanswer
J'ai eu le cas il y a quelques temps, j'ai même demandé sur le topic, on m'a aussi dit que j'avais installé les DCH, alors que non.
Après 1 ou 2 reboot, le control panel est revenu sans l'installer par le store ou autre.
Il a peut-etre eu le même cas :o
Message édité par shinarz le 16-04-2020 à 08:21:09
n°10751593
cyberfred
Posté le 16-04-2020 à 08:49:21  profilanswer
en effet , je crois me souvenir de tes messages :jap:
après la toute première fois que j'avais mis les DCH (vieille version de drivers l'an dernier , me souvient plus lesquels ! ) , le store ne s'était pas installé tout seul , après recherche , j'avais effectivement vu qu'il fallait passer par le store et je l'avais bien installé manuellement via le store.
mais il me semblait que ce souci était résolu depuis plusieurs versions de drivers.
n°10751600
Dirty Wing​s
Posté le 16-04-2020 à 09:09:05  profilanswer
Perso, le control panel s'installe toujours quand j'installe la version "standard" du driver.
La seule fois ou j'ai du installer le control panel via le store, c'est quand ma version de pilote était en DCH.
n°10751615
Aqua-Niki
Posté le 16-04-2020 à 09:36:30  profilanswer
Les game ready sont disponibles en standard et en DCH, et si tu ne vas pas dans la section archives et bêta on te propose que les DCH.
n°10751692
eastride
Posté le 16-04-2020 à 12:11:16  profilanswer
c'est pas comme si ce sujet revenait à chaque fois, et que c'était expliqué... prochaine étape "on m'impose le gforce exp" :pfff:
alors, déjà gdr et standard, c'est pas la même chose
c'est standard ou dch, gdr ou studio
pour savoir si on est en standard ou dch, on utilise gpuz
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/16/mini_200416121706674474.jpg
si vous voyez écrit dch à l'endroit surligné, vous avez perdu
dans ce cas, on télécharge le pilote standard (grd ou studio)
on coupe sa connexion
on passe un coup de DDU
on installe le pilote
et on remet sa connexion
n°10751696
Xixou2
Posté le 16-04-2020 à 12:17:56  profilanswer
Pas besoin de couper internet, juste choisir dans ddu de désactiver la mise à jour auto des drivers par win10.
n°10751720
davids
Posté le 16-04-2020 à 13:01:49  profilanswer
Oui ça a fini par s’installer
Mais je trouve ça ridicule
Pourquoi ne pas l’inclure dans les drivers comme avant ???
n°10751721
seianec
Posté le 16-04-2020 à 13:03:12  profilanswer
Perso je me demande en quoi ça dérange que ça s'installe par W10 au lieu du driver?
n°10751752
obduction
Posté le 16-04-2020 à 14:20:48  profilanswer
Perte de temps je suppose et pourquoi faire télécharger 2 choses séparément quand ils pourraient être ensemble. Peut être aussi une question de logique et de bon sens.
n°10751803
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 16-04-2020 à 16:10:35  profilanswer
'fin suis en DCH 441.87 et j'ai jamais installé le CP après... Et il était toujours présent direct après l'install du driver. (comme dit quelques pages avant) :o 'fin depuis ça a ptêtre changé.
n°10751812
obduction
Posté le 16-04-2020 à 16:23:05  profilanswer
Présent oui vu que tu l'avais installé par le store une fois avec le premier DCH ou c'est WU qui l'a fait ou le GFE. Le store doit te le mettre à jour une fois que tu as installé le driver car le DCH ne contient pas le panneau de contrôle.
Il faudrait que tu regardes le numéro de version du panneau de contrôle pour voir s'il a été mis à jour ou pas si tant est que la version ait changée entre les différents drivers, ce qui n'est pas forcément dit si aucune option a été modifiée.
n°10751826
Le Profana​teur
Posté le 16-04-2020 à 16:45:05  profilanswer
J'ai jamais installé via le store ou WU comme dit auparavant. 'fin bref.
Message édité par Le Profanateur le 16-04-2020 à 16:45:29
n°10757858
Xixou2
Posté le 28-04-2020 à 20:34:36  profilanswer
n°10765480
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 11-05-2020 à 21:56:10  profilanswer
j'ai perdu presque 1000 points sur le score graphique dans time spy.
Vous avez eu ce phénomène ?
n°10765496
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 11-05-2020 à 22:32:49  profilanswer
jujuf1 a écrit :
J’avais eu une baisse équivalente sur firestrike quand j’avais laissé GFExperiznce activé.
(Option Overlay ou Share... je sais plus)
n°10765503
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 11-05-2020 à 22:51:28  profilanswer
Merci à toi. j'ai viré la superposition. Malheureusement aucun effet sur time spy. :/
n°10765553
eastride
Posté le 12-05-2020 à 03:42:58  profilanswer
score identique avant et après maj pour moi (10400pts avec 1080ti)
Message édité par eastride le 12-05-2020 à 04:13:57
n°10765561
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 12-05-2020 à 07:07:48  profilanswer
Merci pour ce retour. Pas bon pour moi.
J’ai testé sur une installation séparée, sans amélioration notable.
n°10765610
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 12-05-2020 à 09:23:47  profilanswer
Bon bah il a fallu que je re démonte ma carte et que je la remonte. Et la c’est à peu près bon. C’est à n’y rien comprendre. Pour moi ça marche ou ça marche pas mais il ne devrait pas y avoir d’entre deux.
C'est quoi léquivalent dune ATI 9600XT en NVIDIA ?Upgrade d'un PIII 550 pour montage vidéo ??
Problème de sortie vidéo en lecture DivXchanger le ventilo de carte video
Regarder une video sur sa tv...ventilateur carte video gfx malade
Carte uATX avec bonne sortie s-video ?probleme divx video duplicator pro
Deux cartes vidéo installéesrecherche drivers
Plus de sujets relatifs à : Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
